Ja tämä oli Lumme Energialle minne ei onnistunut?
Eri sähkömyyjillä on omat edellytykset kuinka paljon aikaisemmin sopimuksia solmivat.
Ei ollut Lumme, vaan tuo mistä aiemmin kirjoittelin täällä.
Kulutusvaikutteinen.
Mutta tämä päätyi sillä tavalla, mihin olen ihan tyytyväinen ja hyvä asiakaspalvelu oli, vaikka aikamoinen säätö kyllä oli.
Olisin halunnut aloituksen myöhäisemmäksi (ei onnistunut siis) ja ei ihan optimi, kun ko. firman erittäin kallis Spot täytyi ottaa väliajaksi. Mutta väliaika jää suht lyhyeksi, niin ei tuo kallis Spot nyt niin haittaa.
Oliko tuolta joku kysynyt, että saako yli 3kk päähän alun?
Marginaali 0.49 ja kk-maksu 3.9€. Hieman vaillinaisen googletuksen mukaan varmaan juuri kalliimpia ei Suomesta löydy...kun heti eka osuma muualta oli jotakin 0.25s/kWh...
Ei ainakaan anna sivun kautta tehdä kuin 3kk päähän. Eli todennäköisesti ei.
Eikai tuollaista lumpeen 6kk tuotetta ole enää edes myynnissä?
Edit, joo poistunut tuote, yllätys yllätys.
Joo lumme antaa tehdä pidemmäksikin aikaa netin kautta ainakin. Tästä omakohtaista kokemusta 2021 heinäkuussa alussa kun tein nykyisen määräaikaisen alkamaan 1.11.21.
Ei tosiaan enää lumpeelta saa 6kk. Taisivat saada niin hyvin tuota myytyä, että pistivät pois. Kumma kun ei raha kelpaa :rolleyes: Tai olisihan se kelvannut ryöstöhinnalla 12kk tai 24kk ajaksi..
Saiko tuon Liukurin jostakin näyttämään esim 12kk ajalta nuo kaaviot?
Nyt näyttää vaan jotain pirun vuorokausi/tuntigrafiikkaa.
Sai sen ainakin laskemaan (tosin jotakin tuntematonta laskee sikäli, kun ei pääse tarkastamaan mitenkään asiaa, mutta ei ole tietoa, että mitään väärää tekisi, muttei myöskään tietoa että tekisi oikeita).
Latasi vain hubista 12kk ja tälläsi Liukuriin.
Nuo mainitsemasi käsittämättömät kuvaajat ei pienellä tuijotuksella tosiaan aukene, täytyisi tuijottaa enempi joku päivä, kun ehtii. Mutta sen +/- efektin heittää kyllä selvästi yhtenä senttilukemana.
En millään ehtinyt itse laskeskella, niin tuon perusteella täytyi nyt arpa heittää...
No 10000kwh määrällä 0.1sentin margimaaliero tekee 10€...en pidä pahana.
Lummeko kyseessä?
Määräaikainen soppari päättyy syyskuussa ja nyt kovasti mietinnässä mitähän seuraavaksi.. pörssi, määräaikainen vai kiinteähintainen.. sähköä menee paljon. Saatiin tarjous 10senttiä kwh määräaikainen.. tekis jopa mieli tarttua siihen koska pelottaa ne 50sentin hinnat
Kannattaa mielestäni vakavasti harkita talvelle kiinteähintaista. Vaikuttaa, että oliko tuo kuinka pitkä sopimus? Jos joku 12-24kk, niin ei niin pitkää kannata ottaa.
Eiköhän liene järkevintä yrittää keplotella lähivuodet kiinteillä talvet ja pörssissä kesät, vaikka eri touhuilla tai touhuamattomuudella, syntyy tilanteita, että lämmityskauden ulkopuolella esim jo elokuussa voi olla mahdottomia hintoja.
Lummeko kyseessä?
Juu, ei tuo tosiaan euroissa paljoa tee.
Ei ole Lumme kyseessä, vaan se kulutusvaikutteinen kaakonkulmalta, mistä aiemmin kirjoittelin.
Eppäilen vähän, että nyt kun lokakuu alkaa tulla 3kk säteelle, niin viimeisetkin 6kk <10senttiä sopparit katoavat. Huhtikuusta lähtien niiden hintoja on hilattu tasaisesti ylöspäin ja tosiaan tajonnassa jo käynyt iso kato.
Voisiko olla "futuureissa" tietäjillä, että muilla konsteilla saa yli 10 senttiä, niin miksi näitä myynnissä pidettäisiinkään.
Se osaltaan auttoi minua päättämään pörssisähköön siirtymisestä. Jo kesän korvalla alkoivat kiinteät olla 12 senttiä ja siinä syksymmällä kun vaihdon aika oli ne olivat nousset monta senttiä ja/tai tuppasivat olemaan kaksivuotisia. Kunhan vuosi tulee pörssiä täyteen pääsee laskemaan toteutuneen hinnan.
Sama kaava täällä. Tietty se loka-joulukuu kirpaisi, mutta sen jälkeen ei ole pörssi kaduttanut, jos vaihtoehtona olisi ollut joku 12/24kk 15-20 snt soppari. Ja kirpaisua lievensi 50% sähkönsäästö joka aika lailla kompensoi hinnannousun yks yhteen kiinteähintaiseen halpaan soppariin normaalikulutukseen verrattuna, koska myös siirtomaksuissa tuli sääsöä.
Jos olen oikein käsittänyt, niin tuo kaavio näyttää valitulta aikajaksolta kustannuksen/kulutuksen per tunti. Eli käytännössä miten sillä aikajaksolla on kullekin tunnille kertynyt kulutusta ja paljonko se on maksanut.
Tuossahan on mukana viime vuoden kallis loppuvuosi. En muista enää kiinteiden hintoja elo-syyskuun ajalta, mutta tuskin niitä hirveästi alle 15 sentin hinnalla silloin enää löytyi. Jos siis tuosta haluaa jotain vertailua tehdä tulevaan hetkeen.
Joo niin on, enkä keksi syytä miksei niin voisi käydä jatkossakin. Ainahan joku syy löytyy, kun joku taho rahaa haluaa lisää.
Näin minäkin sen käsitin.
Eipä sinänsä haittaisi jos pystyisi tarkastelkemaan vaikka kuukausittain.
Eipä siitä kauaa ole kun pörssisähkö oli muotia, sitten alkoivat pörssihintoja korottamaan, ja monet vannoutuneetkin pörssimiehet vaihtoivat takaisin kiinteähintaisiin sopimuksiin. Nyt on taas menossa uusi pörssisykli. Näkyy menevän heiluriliikettä.
Onhan noita kalliimpia näkynyt porukka palstoilla raportoivan. Jollain oli 1 snt, jollain taisi olla 1.2 vai peräti 1.3 snt. Nämä ihan viime aikoina, liekö marginaalitkin nousussa?
Pitäisi vanhemmille löytää kesäkuun lopussa päättyvälle määräaikaiselle sopimukselle (5,99 c/kWh) jatkoa. Myyjänä nyt Helen.
Jos mitään ei tehdä niin hinta on 19,12 c/kWh + Perusmaksu 4,74 €/kk. Helenin vuoden määräaikaisella saisi 10,84 c/kWh + Perusmaksu 5,99 €/kk. Vuosikulutus jotain 5000 kWh. Pörssisähköä eivät kuulemma ota. Mitäköhän tässä kannattaisi tehdä?
Jos pörssisähkö ei ole vaihtoehto niin ota tuo vuoden määräaikainen. Kulutus sen verta pientä.
Minulla Helen vaihtui automaattisesti pörssiin. Miksi teillä kiintähintaiseen?
Millainen valitus taas kuuluukaan jos pörssisähkön keskihinta ei nousekaan puoleksi vuodeksi yli 10c. Varmaan myyjää ollaan haastamassa oikeuteen..
Tämä oli vain minun päätelmä, varmaan olisi myös tässä tapauksessa pörssihintaan vaihtunut. Kun varsinaisesti vain määräaikainen heille käy, niin ottavat tuon 12 kk. 10,84 c/kWh määräaikaisen.
Hehku nostanut jo 6kk sopimuksen 10,35snt/kwh. Sieltä ne nousee..
Niin se tekee ja mielestäni 6kk tarjoajiakin jo poistunut iso osa.
Muistaakseni huhtikuussa sai parhaimmillaan alle 8s/kWh 6kk sopimuksia. Olisi silloin pitänyt alkaa kysellä ja vääntää, että jos niistä joku olisi tehnyt about lokakuulta alkavan sopimuksen.
Tuon jälkeen vasta itselle alkoi valjeta, että sellainen saattaisi olla mahdollista, kun luulin sen olevan max 3kk kaikilla.
Otin kanssa tuon ksatin 6kk sopparin sekä kotiin että mökille kun tuntuu että kaikki nyt nostavat hintoja. En saanut tosin alkamaan 24.9, vaan 23.9 oli viimeisin mikä kelpasi. Ja niistä tuli heti sähköpostiin vahvistus jossa oli sopimus liitteenä
Mikäs siinä ettei pörssillä uskaltaisi talvea mennä? Nythän on OL3 myös pelissä mukana, viime talvena ei ollut. Joulukuu oli 22snt ja tammikuu jo alle 10. Mikä nyt hinnat ihan tappiin nostais?
Joulukuu oli 27snt ja tammikuu 8,6snt 10% alvilla.
Ei pörssihinnat ihan tappiin varmaan nouse mutta itse otin talven yli 6kk määräaikaisen kun en kyttää sähkönhintaa kellon kanssa. 1 snt ero on meillä 10 euroa talvikuukausina, kovin isoista asioista ei ole kyse.
Kysyisin pikemminkin, että mikä ei nostaisi.
On nämä niin ihmeelliset "markkinat". Kyllä aina joku selitys löytyy korotuksille.
On nämä niin ihmeellisiä nämä valitukset. Samat "markkinat" meillä on ollut jo 25 vuotta, vaikka alkuun markkina-alue olikin pienempi kuin nykyisin. Miksi niitä "joitain" selityksiä ei keksitty jo silloin 90-luvun lopulla, ja hilattu hintoja silloin pilviin?
Ja ennen kaikkea, miksi tämän vuoden alussa selitykset loppuivat kesken, ja hintataso pääsi romahtamaan viime syksyn hinnoista? Sähkö on ollut näin halpaa viimeksi alkukesästä 2020, sitä ennen viimeksi vuonna 2015. Onko kenties hintaselittäjistä työvoimapulaa, vai mikä meni pieleen?
Alla itsestäänselvyyksiä:
Tulevana talvena hintaa alentavia, 100 % ajasta:
-Olkiluoto 3
-Kaasun alentunut hinta
Hintaa alentavia, noin 75% ajasta:
-tuulivoimakapasiteetin nousu
Pohjoismaiset vesivarannot ja pakkasjaksojen pituudet/ rajuudet jäävät nähtäväksi. Vesivarannot tuskin silti jäävät viime talvea heikommiksi.
Ylläolevien perusteella mutuna arvaisin että 75% todennäköisyydellä pörssisähkön keskimääräiset talvikuukausien kuukausihinnat ovat alempia kuin viime talvena (joulukuu 24,633, tammikuu 7,867, helmikuu 8,019, maaliskuu 7,416, ja huhtikuu 6,055 senttä /kWh alv0).
Joulukuussa 2022 oli monta hintaa nostavaa tekijää ja vain yksi laskeva:
+kylmä lämmitystarveluvultaan,
+kaasun hinta pilvissä,
+vesivarannot heikot,
+OL3 nytkähteli
-ihmiset ja yritykset säästivät sähköä
Jäikö kellään mieleen / talteen datat kuin hyvin viime vuonna futuurit ennusti toteumat lämmitys kuukausilta ?
Tässä parit
Todella huonosti osuivat nuo alkuvuoden 2023 ennusteet
No eipä nämä sähkönmyyjät näy luottavan siihen että "edullisena" hinta pysyisi talvikaudellakin, nyt on vasta kesä aluillaan, ja nostellaan jo kiinteiden sopimuksien hintaa kuin haukea haaviin. Itsekään eivät luota, niin miksi kuluttajan pitäisi luottaa että muun muassa pörssisähkön hinta ei pomppaisi talvella?
Tuohan on ihan win-win kuluttajille myyville välittäjille: jos pahin sattuu käymään toteen ja sähkön hinta tosiaan on keskimäärin yli 10 snt, niin ei pahasti tule takkiin niistä ~9-10 snt soppareista joita jo ehditty myymään. Mutta jos taas sähkö onkin yhtä "halpaa" kuin nyt alkuvuonna ja myyvät syyskuussa vielä 10-15 snt soppareita, niin rahaa tulee taas tuutin täydeltä.
