Ainoa ajanjakso jolta kulutusvaikutusta kannattaa katsoa on kuukausi, kun sähköyhtiöt käyttävät sitä laskentavälinä.
Kaikilla joilla yhtään kulutus lisääntyy talvella on liukurin koko vuoden kulutusvaikutus plussalla, vaikka kaikki kuukaudet olisi miinuksella.
Meilläkin lvv:n yms ansiosta lähes jokainen vuorokausi on miinusta, mutta jotkut kuukaudet plussalla. Jos osa kuusta on kylmää, niin silloin sähköä menee enemmän ja tällöin yleensä hintakin korkeampi, jolloin koko kuukauden kulutusvaikutus plussaa.
Noni, sinäpä sen sanoit! Harmi ettei täällä keskustelu näistä kulutusvaikutteisista lähtenyt liikkeelle ennenkuin tuli langettua sellaiseen. Pariin otteeseen kyselin kesäkuussa. Ja olisi pitänyt enempi ehtiä syventymään itse.
Helkutti kun taitaa harmittaa talvella.
Soitti kyllä kelloja, kun liukurin tulos vaihteli paljon kun muutti aikaväliä. Olisi pitänyt käyttää aikaa enemmän asiaan.
Onkohan 90-100% ko sopparin valinneista juurikin ajatelleet että pystyvät vuorokauden pääsääntöisesti kohdistamaan miinukselle.
Plus kun tässä hetken on pörssissä juuri kun on akuankan hinnat
Se nyt on selvää että simulointi tehdään myös kuukausittain. Niinhän laskutkin yleensä tulee.
Eipä juuri aiheuta kulutukset vaikutuksia normaalin nuukalla käyttäjällä.
Ainoa aikaoptimointi on yhä aamuyöstä paahtava lvv.
Tammi +0,2 snt/kWh
Helmi +0,38 snt/kWh
Maalis +0,25 snt/kWh
Huhti +0,17 snt/kWh
Touko +0,87 snt/kWh
Kesä −0,74 snt/kWh
Heinä −0,25 snt/kWh
Elo −3,35 snt/kWh
Syys −1,04 snt/kWh
Loka +0,46 snt/kWh
Marras +1,47 snt/kWh
Joulu −1,47 snt/kWh
Jaaha, vai Meri-Porin hiilivoimalassakin häiriö vielä kaupanpäälle muutamaksi päiväksi. Vai olisiko "häiriö" :)
No ei ainakaan minulla... Koko vuosi 2022 Kulutusvaikutus −1,84 snt/kWh.
Kesäkuukausina kulutusta n. 200-300, talven kylmimpinä n. 900-1200kwh.
Oli minulta vähän yleisolettamus, sillä logiikalla että kun kylmää on sähkökin kalleinta ja tällöin sitä kuluu eniten. 2022 lieni kalleimmat kuukaudet loppu vuodesta, eikä alkuvuodesta jolloin taasen oli kylmintä.
Ylipäätään miten hyvin viime vuosien pörssihinnoista muodostetulla kulutusvaikutuksella voi ennustaa tulevaa? Viime kesä ainakin oli poikkeuksellisen kallista ja loppu vuodestakin hinnat olleet ainakin -21 ja -22 huomattavankin korkeita, mutta miten jatkossa.
Kesällä tehdään huoltoja voimaloissa ja linjoissa, pikemmin on ollut sääntö että kesällä on kalliita aikoja hyvinkin halpojen kaverina. Nyt sitten osuu vielä pari vikaa päällekkäin huoltojen kanssa.
Viime kesän hinnat oli moninkertaisia nähden tähän kesään tai aiempiin kesiin. Toki kesällä hinnat eivät ole yhtä edullisia kuin keväällä, mutta siihenkin taitaa kuitenkin suurimpana syynä olla tulvat ja vesivoima.
Muistakaa tosiaan kulutusvaikutuksen laskemisen kanssa, että pitkiä ajanjaksoja ei välttämättä kannata sillä tarkastella sillä silmällä, että minkälaisen kiinnityksen meinaa tehdä. Parasta on aina katsoa noita kuukausi kerrallaan, koska sen perusteella ne laskutkin aina tulevat. Lisäksi vuodenaikojen välillä on suuria kulutuseroja samoin kuin sähkön hinta vaihtelee hyvin merkittävästi, mikä voi vääristää lukua ylös- tai alaspäin.
Lisäilen Liukuriin ominaisuuden, mikä helpottaa kulutusvaikutuksen laskentaa useammalle kuukaudelle yhdellä kerralla. Sitä suosittelen sitten jatkossa käyttämään, jahka saan sen valmiiksi.
Discordissa oli hyvä ehdotus tälle toiminnallisuudelle:
Käyttäjän kannalta varmaan helpoin olisi joku täppä "Suhteuta kuukausitasolle" tms. Lopputulos sitten joko omina taulukoinaan alekkain tai ehkä kuukausivalintapainikkeilla yhteen taulukkoon?
Muutama vika useamman valtion alueella ja tyyntä = ryöstö.
Eiköhän talvellakin äärimmäisen todennäköisesti tule olemaan muutama häiriö ja tyyntä.
Ja ei tarvita kuin muutama päivä, kun on 10x hinta, niin se kuittaa kuukauden halvat.
Että olisi se pörssissä olo talvella kyllä epämiellyttävää, vaikka itsellä menikin strategiat myös ketuiksi hyvästä yrityksestä huolimatta. Kivat hinnat juuri kun hetki piti turvalliseen aikaan olla pörssissä. No, kun polttelee vastuksia yli 50s hinnalla, niin jo tuntuu 20s halvalta!!! Että se oppi tuli tässä
Oppirahat on aina maksettava.
Itsekin menen nyt riskillä ensimmäistä kertaa koko elämän aikana pörssisopimukseen alkaen 1.11
Tammi-Maaliskuu kiinnitetty. Huhtikuussa sit pörssissä. Maalämmöllä mennään ja invertteri pumpulla niin ei oikein ole optimoitavissakaan. Yöaikaan toki voi laittaa LKV lämmittämään, mutta lämmitystähän tuo jauhaa ympäri vuorokauden pakkasilla.
Toki lattialämmitys on betonilaatassa niin voisi koittaa kikkailla varata siihen lämpöä, mutta niinkuin sanoin aikaisemmin ketjussa kylmiä lattioita ei ole ikävä eikä kyllä turhia kikkailujakaan.
Pitänee koittaa tuota pyykinpesua/kuivausrumpua ja saunomisen kanssa pelata kalliimmat tunnit pois ja katsoa mitä tapahtuu.
Sähköauton kanssa pystyy noita hintakuoppia hyödyntämään:
Kyllä siihen invertteriMLPhenkin kannattaa se Shelly/vastaava paskarrella, laitat sen ohjaamaan ulkoista ohjausta joka laskee käyrää -x astetta kalliilla tunneilla, kyllä sekin jo laskee kulutusta ja täten säästöt myös siirtohinnassa.
Minkälaisissa olosuhteissa / ulkolämpötiloissa lattiat tuntuivat kylmiltä? Meillä on MLP ollut toukokuun alussa pörssiohjauksessa ja lämpimät kelit olleet toistaiseksi osittain ongelmallisia, kun pyyntiä reippaasti nostamallakaan ei ole lämmitys mennyt joka vuorokausi päälle.
Ohjausta nyt vähän päivitetty niin näyttäisi tunnin vähän toista käyvän nyt halvoilla tunneilla vuorokaudessa.
Tämmöinen ohjaus on tosiaan testissä. Tai ohjaan sisälämpötilan asetusta, joka kai vaikuttaa suoraan käyrän tasoon.
Ihan hyvin on onnistunut käyttöveden ja lämmityksen ohjaus edullisille tunneille. Käyttöveden lämmitys siirretään mahdollisimman aamuun, jotta aamulla olisi hyvin lämmintä vettä tarjolla. Toisen kerran käyttövettä tehdään yleensä päivällä/iltapäivällä, kun sattuu edullisempi tunti.
Sisälämpötilan ohjauksella tietty onnistuu myös, mutta säätö ei ole yhtä hyvin omissa näpeissä vs ulkoinen ohjaus. Mulla oli joskus sisäanturi ohjaamassa käyrää kun alettiin takalla lämmittelemään kovien sähkönhintojen takia. Tuolloin toimi hyvin (lattialämmitys), mutta kun tuli pörssiohjaus mukaan niin luovuin sisäanturiohjauksesta koska se sekoitti pakkaa pahasti kun MLP:n "aivot" sääteli käyrää mielensä mukaan eikä oikein sopivia asetuksia tahtonut saada aikaiseksi/oli vaikea päätellä miten mikäkin asetus/säätö vaikuttaa.
Mulla toinen Shelly käskyttää käyttövettä 3 halvimmalle tunnille ja muuten se on estetty, tuohon auttaa 500 litran varaaja. Pienemmällä varaajalla saattaisi loppua kesken. Pienemmällä varaajalla laittaisin Shellyn ohjaamaan luxus-tilan päälle parin halvimman tunnin kohdalla ja muuten säästömoodin niin matalalle asetukselle että lämmin vesi nippa nappa riittää normaalitarpeisiin. Nibessä/Jämässä ei oikein muuten taida saada käyttövettä ohjattua (aikataulutus tietty, mutta ei auta jos halvimat tunnit hyppii pitkin vuorokautta).
Niin.... ei tuossa sitä sisäanturia tarvita jos sisälämpötilan nostolla/laskulla ohjaa käyntiä spotin mukaan. Eli lienee samaa luokkaa kuin 'ulkoinen ohjaus'.
Jos katsoo vuorokauden kaliimpia tunteja niin ei kukaan meistä valitsisi pörssisähkön. Pitääkin seurata kuukauden keskihintaa, tai jopa vuoden ja silloin kun hinta on alhainen niin laittaa sukanvarteen kaliimpia jaksoja varten. Meillä on kyllä ollut halpaa sähköä pörssin kautta, vaikka alussa pelottelikin noi 20 + c/kWh hinnat. Niitä kalliimpia tulee vain katsottua liikaa.
Tarvitsee (no kaikista pumpuista tiedä) ilman sisäanturia ei voi aktivoida sisälämpötilaohjausta päälle, ainakaan Nibessä.
Tämä oli aikaa ennen maalämpöä. Eli kun tehowatti oli käytössä ja takkaa lämmiteltiin päivittäin. Kyllähän sitä jos halusi maltilliset sähkölaskut tehowatin käyrä oli aika loiva ja lattiat tuntui aina kylmältä/viileiltä. MLP jälkeen lattiat mukavan lämpimät ja puuta ei ole tarvinnnut lämmityskäyttöön ollenkaan . Nyt se on kohta 3,5v jauhanut hyvällä hyötysuhteella ja mukavuus täysin eri luokkaa niin ei ole kyllä paluuta vanhaan eikä mitään kikkailujakaan jaksaisi.
Toki jos pörssi on helvetin kallista niin jotain on tehtävä kuitenkin. Tässä on nyt pari kk aikaa valmistautua.
Bosch ainakin tietääkseni onnistuu pelkästään muuttamalla sisälämpötila asetusta. Startissahan määritellään joku sisälämpö ja lämpökäyrä, sisäasetusta muuttamalla menovesilämpö muuttuu.
Nibellä ei sitten onnistu?
Ei tietääkseni, sisälämpötilan näkyminen vaatii luonnollisesti sisälämpöanturin kytkennän ja sitten voi erikseen tuon jälkeen valita halutaanko aktivoida sisälämpötilaohjaus päälle.
Edit. Eikun joo, luin/ymmärsin väärin alunperin. On tuo "sisälämpötilan ohjaus" Nibessä tosiaan ja siinä saa käyrää muutella +- samaan tapaan kuin ulkoinen ohjaus sen tekee. Aluksi ajattelin että ohjataan sitä sisälämpötila-asetusta jota sisälämpöanturi ohjaa.
Taitaa muutenkin mennä ohi ketjun aiheen jonnin verran :)
Juu, paitsi se, että ökykalliit ajat kuittaa tooooosi pitkän halvan ajan
Kaikissa sisä-ja ulkolämpötiloissa, joissa vähentää lattiavastuksilta ja siirtää ILP:lle :)
Ei vaan, eiköhän viime lopputalven kokeiluista joku parannushyppy keksitä, kun on jotakin pakko keksiä näillä sähköhinnoilla
Mattoja lattioille ja villasukkaa jalkaan. T: Vanha talo.
Tosin täällä lattiat tuntui lämpimämmiltä kuin ennen, kun uusittiin pumppu.
Enpä tiedä. Otin tuossa omista sähkölaskuistani loppusummat ja kWh:t 1.10.2022-31.7.2023 - siitä tuli 18 senttiä kWh. Pörssisähkö niinikään laskusta perusmaksuineen oli 12,3 senttiä, eli kyllä se siitä tasaantuu vuoden mittaan - verrattuna vaikka siihen että olisin ottanut jonkun kiinteän 1.10 alkaen senaikaisilla hinnoilla.
Oliko siis pörssi sinun kulutusprofiilillasi lokakuusta heinäkuuhun keskimäärin 12,3s/kWh ja mukana joku marginaali?
Meillä edelliset 12 kk (1.8.2022 - 31.7.2023) pörssisähkön omalla tuntikulutuksella painotettu keskihinta olisi ollut 13,84 snt/kWh (sis. kate 0,35-0,4 snt/kWn). Tuossa ei ole mukana kuukausimaksuja, niiden vaikutus keskihintaan olisi sopimuksesta riippuen + 0,4-0,7 snt/kWh.
Tuossa Kuukausittainen_sähkönkulutuksen_seuranta -tiedostossa rivillä 47 on noita kuukausikeskihintoja pörssisähkölle ilman kuukausimaksua ja liukuva vuosikeskiarvo.
Ok, kiitos.
Olen pitkälti vain tällä palstalla seurannut spot-asiaa, niin on tullut käsitys että tammikuusta eteenpäin olisi ollut erityisen halpaa eli suurin osa noista laskenta-ajoista.
Niin siksi tuollaiset 12-14s/kWh vähän yllättää.
Otin Lumme energian 8,55 + 3.99
Voin hyvin katsella tämän 12kk tuolla hintaa.
Aikaisempaan kiinteään sopimukseen tulee vuodessa 300€ korotusta.
Yksinkertaisesti alkoi tympinään tuo kyttääminen.
Talvi kun alkaa, niin taloa on lämmitettävä silloin kun on kylmää, ei "huomenna".
Voisin ottaa tohon hintaan 6kk määräaikaisen, mutta 6kk+ määräaikaisuudet meinaa sitten heti sitä että menee koko ensi kevät ja kesäkin (oletettavasti) halpojen aikojen osalta sivu suun ja taas on syksyn huonossa ja epäselvässä markkinassa saman valinnan edessä aina.
Paljonko kesällä kulutusta verrattuna vaikka talviaikaan?
Tässä talossa talvella lähes kymmenkertainen kulutus, toisin sanoen kesällä ei kulu juuri mitään, jolloin pörssisähkön mahdollisista halvoista kesähinnoista ei montaa euroa pääse edes hyötymään koko kesän aikana.
Eri asia olisi, jos syksystä kevääseen läpi talven olisi halpaa pörssisähköä tarjolla, ja hintatakuulla.
Meillä on juuri tällainen tilanne. Sillä paljonko sähkö kesällä maksaa ei ole mitään käytännön merkitystä. Tuo kymmen kertainen kulutus talvikuukausina on aika lähelle todellisuutta meilläkin. Itse otin talveksi 6kk kiinteän sopimuksen, mutta ihan sama olisi ottaa pidempikin jos hinta olisi tällöin edullisempi.
On kyllä raju ero talven ja kesän välillä. Täällä etelässä erot jäävät pienemmäksi, varsinkin kun koneellinen ilmanvaihto, isot pesutilat... lisäämässä kesän kulutusta.
Meillä lämmityskauden keskimääräinen kuukausi kulutus noin 3 kertainen ei lämmituskauteen kulutukseen nähden. Lämmityskausi myös noin kuukautta lyhyempi kuin pohjoisessa.
