Sähkönkulutuksesta kovilla pakkasilla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mr75
Vs: Sähkönkulutuksesta kovilla pakkasilla
käsi sanoi:
Tuli tuossa marraskuun sähkölasku jossa kuukausikulutus 1500kwh. Kämppä 76m2 rivari jossa vesikiertoinen lattialämmitys ja varaava takka. Sitä poltettu n.3krt viikossa. Niben säädöt 4 (+1) ja sulattelee myös noin kerran päivässä. Tähän oli niben ohjeistus että puhallinnopeutta nostettaisiin niin loppuisi sulattelut. Mistä tätä säädetään? Ja onko tuo 1500 ihan normaali kulutusmäärä? Itse pidin sitä korkeana näin pieneen kämppään. Toki pesukoneet pyörii päivittäin mutta silti. n Heittäkääs jotain vinkin tynkää.
Sulattelutarpeeseen vaikuttaa sekä suodattimien kunto, että tuo puhallusnopeus. Oman kokemukseni mukaan suodattimet ovat suurempi tekijä. Milloinka olet suodattimia vaihtanut?
Ilmanvaihdon nopeutta voi muuttaa, mutta menetelmä riippuu laitteen vuosimallista. Vanhemmissa malleissa asetuksen muutos tarkoittaa etulevyn irroitusta ja liittimien paikan vaihtamista muuntajalla (tätä ei saa tehdä itse). Tässä yhteydessä pitää huolehtia siitä, että poisto- ja tulopuhallin eivät tule kytkettyä samaan jännitteeseen. Uudemmissa laitteissa on etulevyssä säätö A, B ja C. B on ns. vakio, A on pienempi puhallusteho ja C suurempi. Tehdasasetuksena, oman käsitykseni mukaan, A on minimissä ja C on maksimissa eli näiden tulisi olla laitteen käyttöönoton yhteydessä säädetty asuntoon sopiviksi, samoin tietysti tuon B:nkin.
1500 kWh sähkönkulutus marraskuussa ei tunnu ihan järkyttävältä, ottaen huomioon marraskuun lämpötilat, tosin eipä tuo mikään pienikään lukema ole. Viestistäsi ei käy ilmi esim. asuinpaikkakuntaa ja sitä kuinka paljon muuta kulutusta taloudessa on, joten "suuruuden" arvioiminen on vaikeaa. Kuten tällä foorumilla niin monta kertaa on todettu, niin monet tekijät vaikuttavat tuohon kokonaisuuteen.
Joulukuu meni 3057kwh
Lämmöt siinä 21-22C ja takkaa polteltu keskimäärin 3-4x viikossa.
Mites muilla?
Joulukuu 2410kwh, lämmöt 21-22C, takassa poltettu n. 10 pesällistä ja kiuasta lämmitetty puilla 2 x vko.
joulukuu 2986kwh kaikki sähkö + takan lämmitys noin joka toinen päivä
Kokonaiskulutus 1809kwh + takassa vajaa puolimottia sekapuuta
Joulukuun kulutus 3850 KWH, takas puita joka päivä reipas 10 kg (nunnauuni 1900kg). 158 m2, 580 m3 ja varasto 12m2 10 asteesssa, sähkökius päällä 3-4 kertaa viikos ja lämmintä vettä menöö vi***ti.. viimme vuoden kulutus 158 m3. Et pohjat tais tulla en tajua kuin joku pääsee 10000 kwh vuodes..
Joulukuu paketissa.
Sähkönkulutukset.
Kokonaiskulutus= 1548kwh josta yösähkön osuus on 708kwh.
4pvn ollut tuulikaapin ja teknisentilan lattialämmitykset päällä ja pesuhuoneessa aina.
Ursulan osuus 533,22kwh eli 17.20kwh päivä. Takkaa polteltu noin 10-13pvn, mietityttää tuo LTO:n kulutus ja se pitäs saada seuraavaksi mittarin taakse.
Niin ja jänispiiskan kopissa kokoajan lattialämmitys päällä.
Tälläistä ja pakkasta joulukuussa ainakin riitti.
hirsiasukki sanoi:
Taloja on erilaisia ja niin on kulutustottumuksiakin. Hirsitalo falskaa aina, joten iso hirsitalo hörppää sähköä.. Jos on pienempi, tiiviimpi, paremmin eristetty talo leudommassa paikassa, ja saa vielä takan lämmön leviämään hyvin niin kaikki on mahdollista. Sitten taas jos on vähän iso ja huonommin eristetty vuotava talo.. ja siinä huono LTO, takan lämpö ei leviä.. sitten sitä energiaa kuluu.
Viimme vuoden kulutusta vois "melkein" /a080 pitää kohtuullisena kun oli ankara talvi vuositasolla kulutus oli 23000kwh ja puita meni muutama motti. Kuinka muilla on menny vuositasolla?.. Niin ja tää kuuluisa energia syöppö on tämä taistelija 410p..
ps: voisko joku aulis avulias valaista ja laskea paljo toi laite hukkaa energiaa pelkällä ilmanvaihdolla kun pakkasta on -30 ja toi kuutio tilavuus (580m3) vaihtuu normien mukaan tai sinne päin...? kiitos vastauksista.. :)
Olen varmaan väärällä palstalla vastailemassa koska lämmitän tällä hetkellä ainoastaan öljyllä (jota kului joulukuussa noin 180 litraa) mutta käyttösähköä kului samaan aikaan 1050kWh ja sitä pidän aika isona lukuna. Meillä menee kesälläkin käyttistä 800-1000kWh kuukaudessa,tosin kesällä en käytä öljyä vaan kattila on sähköllä. Kaverilla on hiukkasen pienempi talo kuin mulla (mulla 152m2 lämmintä ja kaverilla 105m2 lämmintä) ja sillä ei ole koskaan ylittynyt 10000kWh vuodessa kokonaiskulutus maalämmöllä ja olen ymmärtänyt että tuo 10000kWh on kaikki sähkö eikä pelkästään lämmitys.Piruvie,meillähän menee pelkästään käyttösähköön saman verran.
mä olen myös väärässä ketjussa. meillä meni kesällä 600-700kWh eli vuodessa joku 8000kWh. Varaaja sähköllä ja sähkösauna. 2 aikuista ja 3 lasta. Velipoika luukuttaa ihan kympillä takkaa plus pilppi, puukiuas ja plus 140 neliötä. alle 10kWh sekin väitti kuluttavansa. ei onnistu meillä.
hirsiasukki sanoi:
Eiköhän tuo laskettua saada, jos kerrot vielä jäteilman lämpötilan kylmällä ilmalla (näkyy niben näytöstä, joku kanavista), ja varmistat että onko tuo 580m3 ilmanvaihdon piirissä oleva sisätilavuus (pinta-ala kertaa huonekorkeus) vai rakennustilavuus.
Olet lähes kohtalotoveri. Joulukuussa meni käyttösähköä meillä 1260kWh ja tästä lämmitykseen 180kWh (itse rakennettuun ILP->PILP-talteenottokoneeseen; kahdesta sarjassa olevasta erillisenergiamittarista suurempi kulutuslukema). Vastaavasti sitten kaukolämpöä lämmitykseen vajaa 2400kWh ja lisäksi käyttöveden lämmitykseen n. 350kWh. Sähkökiuas, tietotekniikka, sähköuuni sekä auton moottorin ja sisätilanlämmityksen arvioisin suurimmiksi syöpöiksi. Lämmintä pinta-alaa n. 140m3 ja puolilämmintä n. 30m3 (80-luvun talo, poistoilmanvaihto + PILP).
lainattu kottelta:
Sama vika täällä,autoa lämmitetään meilläkin reippaasti mutta siltikin väemmän kuin jos olisi lämmin talli.
repomies sanoi:
Jäteilma pyörii siinä nollan tuntumas joskus käypi pakkasen puolellaki... Pitäis olla kaikki ilman vaihdon piirissä..
hirsiasukki sanoi:
Mutta minä kun en usko tuohon tilavuuteen. Aiemmassa viestissäsi sanot pinta-alaksi 157 neliötä. Jotta tuohon 580 kuutiomäärään päästäisiin, pitäisi keskimääräisen huonekorkeuden olla yli 3,5 metriä. Vaikea uskoa.
Mikähän se ilmanvaihdon piirissä oleva tilavuus nyt ihan oikeasti on? Itsellä on rakennettu 198 neliötä ja papereissa lukee 600 kuutiota. Tuosta 13 neliötä on varastoa ja osa sisä- ja ulkoseiniä. Se lattiapinta-ala jossa ilma vaihtuu, onkin vain 165 neliötä enkä huomioi vielä kalusteita. 165 neliötä * 2.65 metriä = 437 kuutiota. Tuosta jos laskisi kerran kahteen tuntiin vaihdon niin poisto saisi olla noin 60 litraa sekuntissa, toki olivat säätäneet 80 litraan sen..
repomies sanoi:
Tämänlaiset lukemat oli kuvissa ???...talossa korkeaa tilaa olo huoneessa noin 20m2 on huone korkeus about 4-5metriä....
PINTA-ALAT:
KERROSALAT:
1.KERROS 110,6m2
2.KERROS 46,4m2
YHT. 157m2
HUONEISTOALAT:
1.KERROS 97,4m2
2.KERROS 47.9m2
YHT. 145.3m2
RAKENNUKSEN BRUTTOALA YHT. 181.56 m2
TILAVUUS: 537.8m3
Muistin kuutio määrän näköjään väärin... /a080
Kokonaiskulutuksia kWh:
Kesäkuu 509
Heinäkuu 418
Elokuu 387
Syyskuu 730
Lokakuu 1 411
Marraskuu 2 491
Joulukuu 5 126
Kesällä ei lämmitetä sähkösaunaa vaan rantasauna puilla. Pakkaset nostavat kulutusta hirmuisesti. Uuden talon eristysten pitäisi olla kunnossa, esim. yläpohjassa villaa 50 cm. Jatkossa näen autotallin kulutuksen erikseen. Täytynee tarkkailla myös pientä rantamökkiä, jossa vajaa 10 m2 pidetään n. 8 asteessa sähköpattereilla. Arvelin, ettei se paljoa vie, mutta voipa viedäkin, kun eristykset eivät ole kovin hyvät.
Kuinka vaikeaa olisi saada Nibelle oma kulutuksen mittaus? Tarvitaanko sähkömiestä?
Äimänkäki sanoi:
Kesäkuu 509
Heinäkuu 418
Elokuu 387
Syyskuu 730
Lokakuu 1 411
Marraskuu 2 491
Joulukuu 5 126
Tiedossa on, että Pilpit tykkää kanssa sähköstä, mutta eikait sentään 5126Kw :o
hempanpumppu sanoi:
Äimänkäen kannattais selvästi saneerata tuo PILP kaatopaikalle.
ekis sanoi:
eiköhän kannattaisi ensin löytää syy moiseen kulutukseen ja sitten ryhtyä toimenpiteisiin. PILP on hyvä hypoteesi, mutta veikkaampa, että tuommoiseen kulutukseen löytyy muitakin syirä.
Ekisin PILP-viha menee välillä överiksi. Pian kovat pakkasetkin ovat PILPien vika.... :)
Tuo 5126kwh maksaakin jo ihan mukavasti, jos hinta olis 11senttiikwh ni melkeen 600euroo :o
Homer sanoi:
Hiki otsalla vähän lämmittää. Täytyy katsella kesän lukemia, niin helpottaa. Alkuvuonna vielä rakennettiin yläkertaa, taidettiin säätää toukokuussa ilmastointi, kun yläkerta saatiin valmiiksi. Eivät siis ole ihan vertailukelpoisia lukemat:
Tammikuu 5 220
Helmikuu 4 440
Maaliskuu 3 895
Huhtikuu 1 583
Toukokuu 761
Kesällä siis alle viiskymppiä kuussa - sentään.
Täytyy etsiä kulutuksen syytä autotallin lämmittämisestä ja tuosta mökin pikku huoneesta. Minulle on vielä mysteeri myös yläkerran Svegon ILTO 270 K, jonka kokonaisteho on 740 W, puhallinteho 240 W ja jälkilämmitysvastus 500 W. Tuo vehje asennettiin siksi, että Nibe riitti kyllä lämmittämään koko talon, mutta ei pystynyt enää hoitamaan yläkerran ilmanvaihtoa. ILTO on kyllä koko ajan pienimmällä teholla.
Nibeä ei saneerata ensimmäisenä, ensin tutkitaan, sitten kärrätään kaatopaikalle.
Miten vaikeaa on siis asentaa kulutuksen mittaus Nibelle tai ILTOlle, kun itse ei tajua sähköhommista paljon lampunvaihtoa enempää?
Tuosta asennuksesta en kyllä osaa sanoa mitään.
millanen lämmitys sulla tallissa ja siellä erillisessä kopissa, kuinka tehokkaat patterit?
Tuossa teidän kulutuksessa keskiteho tuntia kohti melkein 7kw
Äimänkäki sanoi:
Miksi ei pystynyt hoitamaan ilmanvaihtoa ? Mikä on Niben sähkövastusten teho ?
Äimänkäki sanoi:
Nibe vaatii ainakin 3-vaihe kulutusmittarin keskukseen, n.200€ suomessa, itse tilasin saksasta muistaakseni 70€, + asennus johon tarvitset sähkärin. Ilto myös keskukseen 1-vaihemittarin jos kiinteästi kytketty, niiden hinta 20-100€ ostopaikasta riippuen.
huugo sanoi:
Tuskin löytyy muita syitä.
Äimänkäki sanoi:
Tuolta saa kulutusmittarin 130€:lla, jolla saa niben kulutuskäyrän tietokoneelle. http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=33672
Jos löydät jostain niben lähettyviltä syöttökaapelin missä on vaiheiden johdot näkyvillä asennus on helppoa eikä tarvise sähkömiestä.
montako kertaa käytte saunassa ja meneekö paljon vettä? kuluisiko noihin paljon ? meillä menee ainakin 5000 veteen ja 3000 saunaan vuodessa.
Homer sanoi:
Tallissa ILP Mitsu GE 25 VAH ja kun se ei pystynyt pitämään kymmentäkään astetta, kun ulkona oli yli -20, niin sellainen 500 W sähköpatteri oli päällä ehkä puolet joulukuusta ja parina päivänä puhalsin 2000 Wattisella vielä hikoilevia ovia kuivaksi. Tuo 2 kW ehkä vain 20-30 tuntia käynnissä.
Mökin huoneessa on pari pientä patteria 500 W ja 1000 W. Termostaatilla pitävät vajaata 10 astetta.
Taloudessa 2 henkeä, lämmintä vettä menee säästeliäästi, sähkösauna 1-2 krt viikossa. Joulun maissa tietysti sähköhella ja -uuni kovassa käytössä, mutta ei niillä varmaan satoja kWh:ta saa menemään kuukaudessa.
Nibessä on lisävastus, olisikohan 13,5 kW. Talotehtaassa laskivat, ettei se riitä myös yk-ilmastointiin. Kuutioitahan talossa on 725. Joku normi niillä on ollut.
hirsiasukki sanoi:
TILAVUUS: 537.8m3
Juu, eli tuo on joku bruttotilavuus eikä ilmanvaihdon näkemä tilavuus. Tuon pohjalta ei kannata lähteä arpomaan mikä olisi se normin mukainen ilmanvaihto. Parasta olisi jos löytäisit mittauspöytäkirjasta litrat.. tai lasket itse tuon iV-tilavuuden.
Äimänkäki sanoi:
Normina on todennäköisesti ollut meteli. Kuinka ison alan ilmanvaihdosta Nibe hoitaa ?
