K
kaupamees
Vs: Sähkönkulutuksesta kovilla pakkasilla
Tekemiset vähissä ?
ekis sanoi:Sori oli pakko![]()
Tekemiset vähissä ?
Äimänkäki sanoi:Tallissa ILP Mitsu GE 25 VAH ja kun se ei pystynyt pitämään kymmentäkään astetta, kun ulkona oli yli -20, niin sellainen 500 W sähköpatteri oli päällä ehkä puolet joulukuusta ja parina päivänä puhalsin 2000 Wattisella vielä hikoilevia ovia kuivaksi. Tuo 2 kW ehkä vain 20-30 tuntia käynnissä.
Mökin huoneessa on pari pientä patteria 500 W ja 1000 W. Termostaatilla pitävät vajaata 10 astetta.
Taloudessa 2 henkeä, lämmintä vettä menee säästeliäästi, sähkösauna 1-2 krt viikossa. Joulun maissa tietysti sähköhella ja -uuni kovassa käytössä, mutta ei niillä varmaan satoja kWh:ta saa menemään kuukaudessa.
Nibessä on lisävastus, olisikohan 13,5 kW. Talotehtaassa laskivat, ettei se riitä myös yk-ilmastointiin. Kuutioitahan talossa on 725. Joku normi niillä on ollut.
kotte sanoi:Olet sitä paitsi lähes varmasti oikeassa, koska Niben 3-vaihevastukset tuon sähkön ovat pääosin syöneet.
kaupamees sanoi:Tekemiset vähissä ?
kaupamees sanoi:Pitää olla lisäkäyttövesi päällä, että saa tuommoisen määrän menemään.
kaupamees sanoi:Normina on todennäköisesti ollut meteli. Kuinka ison alan ilmanvaihdosta Nibe hoitaa ?
ekis sanoi:Tuskin.
Veikkaan, että ilmanvaihto on suurella ja koska nibessä on erittäin huono LTO joutui nuo sähkövastukset lämmittämään suuren osan ilmanvaihdostakin.
Äimänkäki sanoi:Nibe hoitaa alakerran 510 kuutiota, sisätilavuutena kai 127 m2 x 2,6 m = 330 m3. Eli 2/3 koko talosta.
Lisävettä ei ole käytetty ollenkaan.
kaupamees sanoi:Voi olla, mutta veikkaan, että lämpö katoaa muuhun lämmitykseen.
Ilmanvaihto lasketaan yleensä sisäkuutioiden mukaan. Mikä on Niben puhallusnopeus ? Entä koneen arvot ?
Äimänkäki sanoi:Puhallus on B:ssä.
Tänään
1: 57
2: 32
3: -11
4: 1
5: 2
6: 4
7: 0
8: 42
9: 18
10: 32
Kiitos, Ekis neuvosta. Mitäs tilalle?ekis sanoi:Äimänkäen kannattais selvästi saneerata tuo PILP kaatopaikalle.
Äimänkäki sanoi:Kiitos, Ekis neuvosta. Mitäs tilalle?
Äimänkäki sanoi:Etäisimmissä huoneissa 19, olohuoneessa, jossa uuni 22, samoin keittiössä. Muissa tältä väliltä.
kaupamees sanoi:Mökissä ja tallissa voi kulutus olla jo yli 2000kWh/kk. Taloon jää tuolloin se reilu 3000kWh/kk.
huugo sanoi:Nyt tämä mene jännäksi... Sanooko ekis
1) Noilla kulutuslukemilla MLP kannattaa.
vai
2) Pyöriväkennoinen ja ILP myös sinne taloon.
Ja tietty ilmaisia puita sinne takkaan. Tosin sulla ne taitaakin jo olla käytössä...
Huumorilla tämä kommentti.![]()
Äimänkäki sanoi:Keksinpä vielä: Ilmankostuttimia on pidetty päällä joulukuun alkupuolelta, 2 kpl à 350 W. Tuovat lisää joulukuulle, mutta eivät sitä ennen. Näitä pieniä puroja taitaa olla niin paljon, että tulee iso virta. Ehkä ei sittenkään ole Niben vika kokonaan (huom. Ekis!)
hah hahekis sanoi:Pyörivällä IV-koneella ilmankostuttimia ei tarvita vaan sisäkosteutta pystyy hallitsemaan ilmanvaihtoa tehostamalla/kuristamalla.
Espejot sanoi:hah hah
vilkase niitä käyriäs uudestaan. jos kosteutta haluaa hallita niin roottori on vihomiimeinen kapistus.
ekis sanoi:Kosteutta pystyy hallitsemaan ilmanvaihtoa pienentämällä tai lisäämällä.
pökö sanoi:Sama vika täällä,autoa lämmitetään meilläkin reippaasti mutta siltikin väemmän kuin jos olisi lämmin talli.
repomies sanoi:Juu, eli tuo on joku bruttotilavuus eikä ilmanvaihdon näkemä tilavuus. Tuon pohjalta ei kannata lähteä arpomaan mikä olisi se normin mukainen ilmanvaihto. Parasta olisi jos löytäisit mittauspöytäkirjasta litrat.. tai lasket itse tuon iV-tilavuuden.
Jyyhis sanoi:Omat masentavat lukemat joulukuulle on 4300kWh ja koko vuodelle 2010 melko tarkalleen 25000kWh. Meinaa kyllä vähän siepata lukemat, kun ei voi oikeen tehdäkään asialle
mitään. Olohuoneessa ollut juuri 20 astetta niin ei kärsi enää pudottaa, makkareissa 18-19 astetta. Ilmanvaihto on pienehköllä, en kyllä tiedä tarkkoja litramääriä.
Mutta tuntuu täysin riittävältä mataliin huoneisiin.
Heti PILP taloon muuton jälkeen on riittänyt näitä kylmiä talvikuukausia. Tuntuu, että joulukussa jatkuvasti oli ainakin se -15 kun on mittaria vilkaisi. Ilmastonlämpeäminen ei viissin
sekään koske Suomea.
ekis sanoi:Noiden ilmankostuttimien käyttämä energia jää asunnon lämmitykseen, joten ei ihan hukkaan mene.
Ovatko nuo Nibe 410P ja ILTO 270 samassa teknisessä tilassa?
näyttää kovin hallitsemattomalta tuo sinun ns. säätösi.ekis sanoi:Katoppa itse, kosteus on koko talven ollut 30-45% välillä ja joulukuun keskikosteus oli 37%.
Sanovat, että pakkasilma on aina kovin kuivaa - paitsi ehkä avomeren äärellä. Jos talon ilma vaihdetaan koneellisesti, niin mistä kuiva pakkasilma saa kosteuden, jota lisätään tai vähennetään ilmanvaihtoa pienentämällä tai lisäämällä?ekis sanoi:Katoppa itse, kosteus on koko talven ollut 30-45% välillä ja joulukuun keskikosteus oli 37%.
Äimänkäki sanoi:Sanovat, että pakkasilma on aina kovin kuivaa - paitsi ehkä avomeren äärellä. Jos talon ilma vaihdetaan koneellisesti, niin mistä kuiva pakkasilma saa kosteuden, jota lisätään tai vähennetään ilmanvaihtoa pienentämällä tai lisäämällä?
Keittiötouhuista (mukaanlukien astioiden kuivaus), pyykinkuivauksesta, huonekasveista, asukkaiden hengityksestä ym. Jos tuota kosteutta tulee yhteensä vähän, on ilmanvaihto saatava murto-osaan norminmukaisesta, jotta kosteus alkaisi kohoamaan merkittävästi pakkasilla. Tuo taas ei edes ole mahdollista kuin hyvin tiiviissä talossa (koska ilma vaihtuu myös painovoimaisesti ja tuulen vaikutuksesta vuotokohdista).Äimänkäki sanoi:Jos talon ilma vaihdetaan koneellisesti, niin mistä kuiva pakkasilma saa kosteuden, jota lisätään tai vähennetään ilmanvaihtoa pienentämällä tai lisäämällä?
mixumixu sanoi:Näillä kulutuksilla ei vilpit kannata. Harkitsin aikoinaan Ultin viisitonnista, säästö olisi ollut niin pieni ettei edes Ultin halpa hinta olisi puolustellut hankintaa. Takaisinmaksuajaksi laskeskelin kymmenisen vuotta, kun Ultin coppi on noin 2.
ekomies sanoi:Niin se tahtoo olla.
Halvat polttopuut syö potentiaalista sähkönsäästöä. Jospa hankisi vaikka helpottaamaan lämmitystouhuja leudoilla keleillä, on yksi vaihtoehto mielessäin.
mixumixu sanoi:VANHAT SÄÄDÖT
0C 2,0kW 28,30
<0.2kW / 5C >
-5C 2,2kW 28,30
<1.5kW / 5C >
-10C 3,7kW 29,31
<0.5kW / 5C >
-15C 4,2kW 29,31
<0.8kW / 5C >
-20C 5,0kW 30,32
UUDET SÄÄDÖT
0C 1,0kW 25,27
<0.5W / 5C >
-5C 1,5kW 26,28
<0.5kW / 5C >
-10C 2,0kW 26,28
<0.5kW / 5C >
-15C 2,5kW 26,28
<0.5kW / 5C >
-20C 3,0kW 27,29
Tässähän ei ole sinällään mitään ihmeellistä
mixumixu sanoi:Tarkoitat varmaan hyppäystä -5C...-10C? Tuossa juuri menovesi nousee asteella, siitä kasvanut kulutus.
