Sakkoja sakkoja sakkoja lisää sakkoja...
varmaan mukautuvat vakkarit osaa jo jarrullakin jarruttaa alamäissä tarpeen mukaan.
Minulla nyt kolmas automaatti ja kaikki ovat olleet perinteisiä planettavaihteistoja.
Ekassa automaatissa minulla ei ollut mukautuvaa vakkaria ja silti jarrutteli alamäessä. Eikä nopeutta tarvi olla kuin muutama km/h yli asetetun niin alkaa jarruttelu. Arvaus että jenkeissä joku nostanut oikeusjutun autonvalmistajaa vastaan kun vakkari päällä saanut alamäessä ylinopeussakon.....
Mutta näissä on tosiaan eroja eri automerkkien ja mallien välillä.
Nykyisessä autossa moottorijarrutus on aika mieto tasasellakin. Hyvissä ajoin ennen risteystä saa laittaa vakkarin pois päältä. Mielestäni momentinmuunninta ei tässä vapauteta moottorijarrutuksen ajaksi koska vaihteiden vaihdot alaspäin tuntuu hyvin pieninä nykäyksinä. Ja eikös se moottori sammuisi jos syöttö katkaistaan moottorijarrutuksen ajaksi ja yhteys renkaisiin on poikki?
Noh.. Jos kansalta kuppi menee nurin niin kameratolpat löytyy nopeasti lähimmästä jorpakosta.
No onhan nuo jo nyt lisääntyneet melkoisesti, tolppia on töhritty, poltettu ja onpahan joku jopa jo räjäytettykin ;D
^ Onhan tuo nyt järjenköyhää toimintaa mennä maalaamaan värillisellä maalilla noita pönttöjä. Ei voi ymmärtää moista.
Jos maalaisi mustalla maalilla pelkästään kameran linssin suojuksen, ei sitä ulkoa näkisi mitenkään ja näinollen sille ei mitään huoltoakaan tilattaisi niin nopeasti. Töhriminen siis paljastuisi vasta sitten, kun kamerasta tultaisiin kuvia ulos purkamaan. Noissa ei vielä taida olla mitään langatonta yhteyttä valvomoon mistä näkevät kuvaa heti?
Mulla on kaksikin DSG7:aa. Toinen kuiva ja toinen märkä. Molemmat heittää alamäessä vapaalle ellei aja S-modella. Tuossa DQ500 laatikollisessa on adaptiivinen vakkari ja se heittää jossain 10-15km/h ”ylinopeudessa” vaihteen takaisin ja tarvittaessa vaihtaa vielä alaspäinkin ja osaa myös jarruttaa. Mutta tuo kuiva 7 rullaa varmaan niin pitkään kun alamäkeä ja vauhtia vaan riittää. Se on näistä myös se taloudellisempi.
Valikoista pitäisi löytyä asetus millä rullauksen saa pois päältä jos siitä ei tykkää. Itellä on pois käytöstä. Askina on märkä 7v dsg.
Muinoin oli 6V märkä DSG ja siinä vaihtoi alamäessä pienemmälle jos vauhti meinasi cruisella ajaessa karata. Nykyinen ei näin tee vaan runnoo itekseen jarrua tarpeen mukaan.
Sakon maksajasta...
Minun käsityksen mukaan "haltijavastuuta" ei saatu tähän lakiin nuijittua, VIELÄ ??!!
Eli edelleen jos ei naama näy niin ei tarvi pussia kaivaa. Tai et ole itse ratissa omassa kiesissä.
Vai kellää parempaa tietoa?
Tuo uudempi on 150hv evo. En nyt kaikkia valikoita ole täysin selannut läpi, joten voi siellä jossain sellainen ollakin. Mut antaa olla noin. Vie nimittäin aika jäätävän vähän polttoainetta. Ero vähän raskaampaan nelikkoon on noin 3L/100km sekalaisessa ajossa. Käytännössä olen tolla evolla ajanut maantiellä reippaasti alle 4L keskikulutuksella.
Noniin, joko koronamaski nassulle tai jotain muuta. :D
...pitää ajaa tälläinen päässä... ;D
Saako suurimman osan kasvoista peittävä maski päässään ajava kuljettaja sakot, jos peltipoliisi räpsähtää ylinopeuden merkiksi?
Ei saa, sillä yleensä kuva menee tuollaisissa tapauksissa poistoon, ylikomisario Pasterstein kertoo.
”Jos maski on oikeaoppisesti silmien alapuolella, niin eihän siinä voi sitten mitään. Se kuuluu osaksi tätä prosessia.”
Hänen mukaansa peltipoliisit ottavat Suomessa päivittäin noin 1 000–3 000 kuvaa ja keskimäärin noin yhdellä sadasta kuljettajasta on viime aikoina ollut kasvomaski päässä.
MYÖSKÄÄN muiden kasvot peittävien asusteiden kohdalla tilanne ei etene poliisin puolelta eteenpäin.
”Jos joku haluaa ajaa hevosnaamari tai sissipipo päässä ja kokee sen mukavaksi, mikäs siinä. Itse koen, että jos jotain naamaria täytyy pitää varttia pidempään päässä, niin tuntuuhan se aika ahdistavalta”, Pasterstein sanoo.
Uusi tieliikennelaki taisi helpottaa poliisin hommia. Nyt auton omistaja joutuu selvittämään kuka kuski on. Voi olla aika hankala jos on tosiaan maski päässä.
Mutta hyvä jos epäselvät kuvat (ml maski) menee edelleen roskiin kun melko mahdoton tehtävä omistajallekin selvittää kuski (jos ei itse ole ajanut).
Jos hiuksia halkoo niin eihän se lainaaja välttämättä ajanut tutkaan. Kuskihan on voinut jo vaihtua. Mutta joo....
Ajoneuvoahan ei saa luovuttaa jos ei tiedä onko korttia tai ei ole tarkistanut ajokorttia. Eli kyllä se kuljettajaketju täytyy olla selvillä tai selvitettävissä, tai sitten tässä asiassa on tapahtunut rike.
Eipä sitä kuljettajaa voi aina millään tietää. Itselläni on neljä auto omissa nimissäni ja käyttäjinä vaimo ja lapset. Lapsilla varsinkin on tapana antaa kenen tahansa tutun ja varsinkin avokkiensa ajella noilla autoilla, kumpikaan lapsista ei asu täällä samassa kaupungissa enää ja mikään noista autoista ei ole nimikoitu kenellekään vaan vaihtuvat tilantarpeen ja reissujen mukaan. Nytkin tilavin auto on lapissa pojan matkassa ja kuskina varmaan joku joka on selvänä, toivottavasti poika mutta ei voi tietää. Ainut mikä on varmaa niin minä en juuri noilla ajele kun minulla on firman autot käytössä.
Miten ihmeessä tuo nyt uutisoidaan jonain uutuutena, meinaan itsekin nähnyt jo aikaa sitten useasti vastaavan kamerapatteriston ihan tavallisen kirkkaan punaisenkin parkkipirkon auton katolla? Toki näin teknisorientoituneena eipä tuossa juuri arvailla tarttenut miksi nuo kamerat auton katolla olivat ja mitä tehtävää ne siellä suorittivat. Aika nopsasti, vaikka hitaasti ajaenkin vaan koko kadullisen autoja tuolla skannasivat ja jatkoivat matkaansa seuraavaan kohteeseen vs. että sama olisi pitänyt suorittaa jalkapatikassa per tuulilasi. Toki systeemin heikkoutena on sitten aikarajoitteet ja parkkikeikon käyttö, joten tuota jalkatyötä on yhä siis olemassa, mutta saavat sentään edes maksupinnarit näin helpommin kiinni. Ja inva-kortti tietty myös antaa false positive tuloksen, jos ko. autolle ei ole haettu ajoneuvoveron perusosan vapautusta invan perusteella ja näin sen näkisi sähköisestikin olevan inva-auto :cool:
Sellaisen ajatusleikin kuulin, jotta kaupunkibusseihin laitettaisiin kamerat skannaamaan kadunvarsien rekkarit. Se purisi mm. parkkikiekon käyttöön.
Ihan hyvä olisi tämmöistä lisätä. Samalla voisi tsekata trafit, katsastukset ja vakuutukset. Pinnarit kuriin kustannustehokkaasti.
Rikkeestä riippuen sitten info menisi oikealle taholle. Joka kävisi paikan päällä varmistamassa asian ja vaikka nyppäämässä kilvet irti.
Erikoista näissä poliisin toimissa vaan, että mitään oikeita ilkivalta tai varkausrikoksia ei edes yritetä selvittää. Poliisissa ne vaan kirjataan järjestelmään, jos on antaa rekisteri tai valmistenumero, jolla kadonnut tavara voidaan idenfioida. Tietysti tämä on poliisille tuottoisampaa ja tehokkaampaa resurssien käyttöä, kun tietokone lähettelee sakkolappuja. Poliisin tehtävänä on enää hallinnoida tavallisiin pulliaisiin kohdistuvia sakotus järjestelmiä, joita alan yritykset kehittelevät. Enää ei tarvita edes niitä lukutaitoisia ja kirjoitustaitoisia poliiseja.
Jatkuvasti tulee näitä vastaan. Miten tälläinen "oikaisu" onnistuu? Tarviiko jotain kirjallista? Ainakin näiltä hyvätuloisilta oikaisu tuntuu onnistuvan helposti...
Aika helppoa on omasta yrityksestä katkaista tai minimoida oma palkanmaksu kuukaudeksi - pariksi, että voi tuomioistuimelle osoittaa tulojen pudonneen.
Sitten maksaa seuraavat kuudaudet ne takaisin isomapana palkkana.
Näyttelijöiden, viihdetaiteilijoiden yms. kohdalla en pitäisi mitenkään yllättävänä että vuosi sitten olisi tienannut 20 tonnia kuussa ja nyt korona-aikana 2 tonnia kuussa tai ei sitäkään. Suurelta osalta on työt vallan seis.
Joten tuossa viimeisimmässä Leppilammen kohdallakin ensimmäiseksi epäilisin, että Iltalehden klikkiotsikko yrittää vääristellä mielikuvaa ”selvisi puhumalla”, kun todellisuudessa on vaan ilmoitettu totuus, eikä mitään sen ihmeempää
Ei taida korona juuri haitata TV-juontajia.
No onhan Leppilammellakin varsin paljon kaikkea muutakin kuin vain TV-juontoja ja juuri nuo muut ovat nyt ottaneet korona-osumaa, jolloin myös hänen tulonsa ovat sitten pudonneet. Aika hyvin meinaan TV-juontajat tienaisivat, jos kerran viikossa käyt näyttämässä lärviäsi suorassa lähetyksessä, niin 22k€ kilahtaisi kuukaudessa tilille. "Ihan" noin hyviä eivät nuokaan palkat kuitenkaan taida olla, kenties tuo 2k€/kk on lähempänä totuutta noista hommista :hmm:
Leppilampi on yksi eniten TV:ssä olevista kasvoista. Aika vakuuttunut olen, että 90% hänen tuloistaan tulee TV:stä. Kaikkihan nuo vakionaamat tienaavat 100-200 tonnia/v ja tuskin kaikki tekevät muuta keikkaa juurikaan.
Eri juttu sitten miten nostaa palkkaa omasta firmastaan.
Kannattaa muistaa että nuo kerran viikossa tulevat ohjelmat on nauhoitettu ehkä 1-2 viikon aikana. Useampi jakso kuvataan päivässä. Ei siitä silloin voi saada kuin 1-2 viikon palkan.
Naama sitten vaikuttaa paljonko yhdestä päivästä voi pyytää.
TTK:ssa parit harjoittelevat välissä, joten ei voi kuvata kerralla. Moni muu kyllä kuvataan.
1-2 viikon palkka voi olla satasista miljooniin, no Suomessa kymmeniin tuhansiin. Eipä ne Rillit Huurussakaan ja vastaavia kauaa kuvaa, mutta iso kasa saa niistä millin/jakso/nuppi.
Jos Leppilampi laskuttaa firman kautta, ei tietysti voi suoraan verrata palkkaan.
Lähinnä tarkoitin että Suomen hintatasolla joutuu tekemään useamman tommosen 1-2 viikon setin ja/tai muita yhden päivän juontokeikkoja jotta pääsee noille vuosipalkoille. Ja varsinkin nuo yhden päivän keikat ovat käyneet vähiin. Nuo perus tv ohjelmat taitaa pyöriä lähes niin kuin ennenkin (yleisöä on karsittu).
Ulkomailla on tehty radikaalimpiakin temppuja jotta kuvaukset onnistuu. Kauniiden ja rohkeiden mallinukkien käyttö on jo ollut lehdissäkin. The Blacklist sarjan kauden päätösjakso on tehty osin piirrettynä yms.
Leppilampi oli siis 74 h/v TV:ssä. Siis kahden viikon työpäivien verran. Kaipa tuon kuvaamiseen menee jo useampi kuukausi, joista noin suositulle kasvolle tulee kyllä jotain aivan muuta kuin muutama tonni/kk keskipalkaksi koko vuodelle.
Lähinnä keikkoja tekeville korona on varmasti ollut suuri muutos tuloihin. Siksiköhän tuonne All Together Nowhin on kerättä muutama kymmenen "tähteä". Noin isolle lössille tuskin voi paljoa TV:ssäkään maksaa.
Tätä tuossa emännänkin kanssa eilen katsellessa jutskattiin, jotta varmasti on korona mahdollistanut tuonkin ohjelman tekemisen, kun esiintyvillä taiteilijoilla on omat keikkakalenterit tyhjentyneet ja näin on saatu se 100 nuppia sinne tuomaristoksikin järkättyä :cool:
Se on kuvattu jo ennen koronaa, piti tulla ulos jo viime keväänä mutta oli vissiin vähän liian iso kontrasti todellisuuteen silloin lockdownin aikaan.
Tämä tämän päivän ajo Vantaa-Kotka-Vantaa oli kyllä sellainen farssi, että tutkat vain puuttui.
Miten hel#€@ssä muuttuvat rajoitukset olivat välillä aivan arvalla 80 tai 100, vaikka keli oli kuiva, tie puhdas, ei liikennettä! Kukaan ei oikeastaan välittänyt rajoituksista, koska niille ei ollut perustetta. 120 olisi ollut suurelle osalle matkaa ok. Jossain Kouvolan liittymän kohdalla oli vähän pakkautunutta lunta. 80 km/h 2/3 matkasta.
Meni hermo, sekä tunti aikaa, kasvoi jo jotain otsaan körötellessä, saksalaisten premiumien ajaessa ohi.
Tälläkertaa parkkisakkoja. Kyseisestä parkkipatesta on itselläkin sen verran kokemusta että sain mielestäni aiheettoman parkkisakon. Tein asiasta reklamaation ja kysyin että mihin sakko perustuu. Sain vastauksena niin epämääräisen viestin jossa ei oltu perusteltu millään tavalla että mikä pysäköinnissä on ollut virheellistä. Viitattu vain virheelliseen pysäköintiin. Maksoin sitten sakon pois kun muutakaan vaihtoehtoa ei ollut vaikka koin kyllä että olin kokenut vääryyttä. Parkkiruutuja ei ollut siis maalattu ja en keksinyt muuta syytä kuin että auto olisi ollut liian "pitkällä" siinä kuvitteellisessa ruudussa. Renkaat olivat toki tukevasti asvaltilla ja edessä oli nurmikko.
Tässä kuitenkin oikeus on lopulta toteutunut. Vaikka asia oli viety kuluttajariitakuntaan joka oli suositellut sakon perumista niin siitä huolimatta tämä sontafirma jätti suosituksen sakon perumisesta toteuttamatta. Olettivat varmasti että asiakas maksaa lopulta eikä lähde oikeuteen. Nämä paskiaiset pitäisi kyllä laittaa ruotuun. Nyt sakotus voi perustua ihan mielivaltaan. :mad:
Tuo "Pate" tuntuu aika hanakasti mittauttavan noita omia sääntöjään oikeudessa saakka ja näin ylläpitävät asiakaskuntaansa (?) nähden vankkaa mielikuvaa ettei heidän kanssaan kannata lähteä tappelemaan, vaan maksaa vain kiltisti vaikka olisikin mielestään kokenut vääryyttä. Taitaa olla niitä harvija yksityisiä yrityksiä jotka voivat ko. asiakaspolitiikkaa harrastaa, about millä muulla tahansa toisella firmalla tuollainen aiheuttaisi välittömän asiakaskadon ja siten nopean firman konkurssin :confused:
Melkoista hullunrohkeutta lähteä oikeuteen ruotsinkielistä invalidia vastaan. Vaikka onhan vaikeasti ennustettaviakin oikeuspäätöksiä aina välillä tullut.
