Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tyrkkölän Mies
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II
:D :D :D
LOL. Jutut paranoo. Ei tässä ilman huumoria jaksakaan kun lukee poikain testejä kun ovat sammuttaneet kopterin ulkona...
Onkohan jatkossa manuaalissa sivuhuomautus:
On suotavaa kytkeä ulkoyksikkö pois käytöstä ulkolämpötilan alittaessa + 5 C. ;)
Benzona sanoi:
:D :D :D
Jauhaahan se kompura melkein ykkösellä - sulatukset ;D
Noh noh - Eipäs nyt ruveta.
Uusin paikallinen Kymppi-lehti ja Sanyo Co2 kokemuksia. Ilmaista lämpöä ilmasta - lämmitä taloudellisesti. Vaihtoehdot tarkassa vertailussa. Asennus sujui helposti. Kustannus 9 000 € / 4,5 kW.
Öljyä meni tuollaiset 2 000 l vuodessa ja taloussähköä noin 5 000 kWh. Viime vuonna 12 500 kWh.
Nopeasti laskien 2000 l * 0,8 kg/l *40 MJ/kg * 0,8= 51 200 MJ ja siitä 51 200 MJ/3 600 s/h = 14,2 MWh
Nyt sähköä lämmitykseen 12 500 - 5 000 = 7 500 kWh eli cop =14 200/ 7 500 = 1,89
Säästö 0,5 €/l *2000 l - 0,1 €/kWh *7 500 kWh = 250 €/a. Siitä sitten karkeasti 9 000/250 = 36 a.
Jopas on kannattavaa ;D Taidan panna öljyn autotalliin kaveriksi ;D
Kuinkas moni sai asennusyritykseltä tälläisen 15 sivua pitkän broschyyrin nimeltään asennusohje, takuukortin ja käyttö- ja huolto-ohjeen asennuksen jälkeen?
Itse en saanut kuin jälkimmäisen, eli käyttö- ja huolto-ohjeen. Niillä onkin sitten menty. Juuri onnistuin äsken onkimaan virallisen asennusohjeen, jossa myös lukee selkeästi suomenkielellä, että sekin pitää jättää asiakkaalle. Alkaa käpy hiiltyy...
Mielenkiintoisia pointteja löytyi, sekä selviä puutoksia ainakin meidän talouden asennuksessa. Esimerkiksi lianerotin, palloventtiili ja ilmausventtiilit puuttuvat kokonaan laitteiden väliltä. Samaten sisällä menevien kupariputkien lämpöeritys on vähän vaiheessa, Sisällä sitä on noin 40 cm noin 6 metrin matkalla. Ei ihme jos on lämpöhukkaa?
Lisäksi tämä pieni huomautus lämpöpumpun asennusohjeissa aiheutti pienen hymyn huulille.
"Kondenssiveden määrä saattaa olosuhteista johtuen olla huomattava."
Tässä ohje; http://pentelesh.jaakari.net/VILP/Sanyo%20CO2%20asennusohje.pdf
Lianerotin? tuo oli uus. Samoin meillä putket pannuhuoneessa palijaana. Pelkkä perus as. ohje tuli..
Benzona sanoi:
sakkakuppi pitää olla ulkoyksikköön menevässä putkessa.muovi/joustavat putket ulkoyksikön ja sisätilan väliin. ilmaus ventiili/vastaava ulkoyksiköltä tulevassa. eristykset putkien päällä ainakin ulkona ja seinän välitilassa olevien osalta pitää olla hyvät.sisätilassa käy vähempikin eristys, riippuu putkien vedon pituudesta ja kuinka lämpimänä kyseiset tilat muutenkin haluaa olevan. oma myyjäni antoi asennuksen osalta hyvät ohjeet/kuvat ja neuvot. (kkh luoma)
marko sanoi:
sakkakuppi pitää ...
Höpöhöpö. Minunlla on laite suoraaan kiinni 60-lukulaisessa sähkötaulussa. Ei siis vikavirtaa, ei kytkintä, ei mitään. Putkituksissa moiset sakat ei ole tulleet mieleenkään, lähtökohtaisesti olen lähtenyt siitä että patteriverkossa kiertää vesi kesät talvet. Onkohan tuo harhaa vai kannattaisikohan antaa laitteen mennä hiljaiseksi kesän aikaan? ...olipas vaikeaa, liikaa rommia.
Oliskoos toi varaajan päällä oleva nostokierre hyvä paikka ilmaukselle. Jos tehtaalla pistäisivät hitsillä se kunnolla kiini ja reikä keskelle.
Lyhyt putki ja siihen ilmausruuvi päähän. Teki mieli porata siihen reikä ihan ite, mutta ei tiedä miten se on siinä kiinni. Vois olla hyvä
paikka ilmaukselle.
Takaisinmaksuaika A-P.K:n esimerkkiin.
Ohessa vastaava laskelma omalta kohdaltani kun 9kW on ollut murisemassa lokakuulta. Kulutus on ollut n.90 kWh päivässä.
Kerroin tämän 90 kWh 240/365 suhteella (lämmityspäivät/kaikki vuoden päivät) saadakseni vähän oikeaa suhdetta.
Oikeasti kuuluisi pelata varmaan jollain astepäiväluvuilla mutta en nyt jaksanut (osannut).
Vastaus takaisinmaksuaikaan nyt tällä hetkellä .... TADADATAAAA...... 200 vuotta.
exel mukana, jos haluatte huvittaa itseänne ja läheisiänne. Virheet saa korjata
Öljyä tiheys ominlämp hyötysuh
litr / v kg/l MJ/kg = MJ =MWh/vuosi
4500 0,8 40 0,8 115200 32,00
SANYON kanssa sähköä kuluu:
kwh / päivässä =MWh /vuosi
60 21,90
kulut öljy kulut sähköön Sanyolla
öljy hinta öljy määrä = kulu sähk. Hinta sähk kulutus = kulu =Säästö vuodessa
€ /litr litraa € € /kwh MWh /vuosi € €
0,50 4500 2 250 0,1 21,9 2 190 60
Takaisinmaksuaika :
SANYOn hinta Montako vuotta kestää, jotta Sanyo on maksanut itsensä takaisin…
12 000 200 Vuotta
Helmikuun kulutus tähän asti koko sähkölle 1216 kWh - päivää kohden noin 55 khW. Alkaa näyttää hieman paremmalta. Pakkasta ollut -4 ja -15°C välissä. Tammikuussa meni melkein 1900 kWh ja leudommat kelit. Taitaa vehje petrata pojat - vastuksen taltuttaminen on tehnyt ihmeitä ;D
Takamettäläinen: Itse en laske öljyä tolla litrahinnalla. Olis ollu sillon tuplasti ton ja tuskimpa kauaa tullee olemaan tolla 0,5-0,6 €/l tasolla...plus huolto- ja tod.näk. uusimiskulut öljylaitteille...
A-P.K: Oletko ollut Ahlselliin yhteydessä tosta alavastuksesta tai onko joku Muu?
Vai kuka sen ekana keksi repiä irti. Jos se näyttää olevan ratkaisu osaan taloista niin papukaijamerkin saisivat ainakin antaa.
Tuotekehitysapuraha tai jotain...
Tuleeko ongelmia siis vastaan vasta kovimmilla pakkasilla? Vai käyttöveden suhteen?
Mähän se taisin ekana niille ilmoitella - Jopa pyörähtivät paikan päällä katsomassa: 2 Sanyon inssiä + maahatuojan edustajat. Jopa kaikki data kelpasi, minkä olen kerännyt, mutta mitään ei ole vielä herunut tuosta hyvästä. Lämmintä kättä ;D
Omalta kohdalta kulutus tippui pakkaspäivien osalta n 90 kWh:sta tuonne 50-55 kWh.
Onko tiedosta ollut muille Sanyolaisille apua?
A-P.K sanoi:
En ole vieläkään ottanut noita ala-vastuksia irti. Pikkasen epäilyttää ettei tässä 4,5kW laitteessa tuosta ole apua. 9kW koneessa paljon enemmän kun pumpulla pystyy pitämään jo suuremmankin torpan lämpimänä. Kun nyt tuo 4,5kW laite pyörii jo -7C tienoilla 24/7 niin ei ne vastukset siellä turhaa ole päällä jos ovat.
Viimeisin 29,5 h koko talon sähkönkulutus 91 kWh
eli ~ 74 kWh/vrk... kelit -5 asteen pinnassa, mites se vuosikulutus laskettiinkaan?
Ne alavastuksethan EI saisi olla päällä jos ulkouksikkö on päällä... ja mielestäni ne on hieman liian alhaalla muutenkin :D = turhat
(alavastusten lämpötilaa anturoidaan kuitenkin aika ylhäältä, miksi turhaan vetää se koko alaosakin kuumaksi niillä ??)
En tiijä, jotenkin järjenvastainen (tai ainakin minun vähäisen järjen) tuo kopterin toiminta ylipäätään
Espeliini sanoi:
Nostaahan ne veden lämpötilaa koneelle päin ;D Ainakin minulla tekivät niin ;D
Mulla ei ole ollut sitä ongelmaa että alaosa olisi lämmennyt. Ongelma on siinä että se ei lämpeä ;)
Teen vielä sellaisen muutoksen, että panen veden tulemaan paisariyhteen kautta ja imun normaalisti.
A-P.K sanoi:
Hetkonen, minä en ainakaan käsittänyt mitä tarkoitat tuolla yllä olevalla. Puhut varmaan pumpulta palaavasta vedestä jonka johdat paisuntayhteen kautta tankkiin? Minne tuo paisuntayhde menee tankin sisässä?
wattis sanoi:
A-P.K sanoi:
Tai sitten vaihtoehtoisesti siihen varoventtiilin yhteeseen ;) Saa virtaamaan veden ylhäältä alas ja "nousemaan lämmön" sinne ylös ;D
Liekköhän ajatelleet, että yläosa lämpee johtumalla ;D Ei Ruottalaisilla insinööreillä taida olla virtaustekniikka ja lämmönsiirto hanskassa. Pitäs varmaan saada vesi syrjätymään sieltä ylhäältä ensin alas ja kuuma ylös, mutta ei se taida oiken noin pienessä pöntössä toimia varsinkaan kaiken maailman härölevyjen kanssa, jotka kasvattavat virtausvastusta ja estävät lämpötilojen kautta tapahtuvaa sekoittumista (sisäistäkiertoa). Urpoja perkele koko sakki ;D
Pitäsköhän tehdä Fluent-virtausmalli ja naureskella vielä sen pohjalta ;D
P.S. Koneen käydessä alhaalla kuumaa ja ylhäällä kv-veden jäähdytys - Lämpötilat 50 ja 45 °C. Hienoa :o
Mulla tosiaan nyt:
tank MAX = 52
min B = 46
s/t ero = 6
Tosin, usko on menny asetusten vaikutukseen jo aikoja sitten :(
Sanyon ostaneille uus lehti :P
A-P.K sanoi:
wattis sanoi:
A-P.K sanoi:
Täälllä on mietitty sama muutos, mutta hieman parannettuna versiona. Tosiaankin l-pumpulta tulevasta vaikkapa t-haara josta putki esim. paisarille nousevaan putkeen. Minä laittaisin siihen putkeen vielä sähköisen magneettiventtiilin ja säätöhanan. Vetiiliä ohjattaisiin kapilaari termostaatilla joka mittaa l-pumpulta tulevan putken lämpöä, esim kun >60 vena auki ja kun< 50 vena kiinni. Tämä siksi kun se sulanapito kierrätys veisi turhaan ylhäältä lämpöä alas seisontajakson aikana jota varmaan tehtaalla on yritetty estää tekemällä tää uusi varaaja niin että lämpö ajetaan alaosaan säiliötä. Haluttu kerrostaa mutta huonolla menestyksellä kun kerrostuminen tapahtui väärin päin.
Täällä on lattialämmitys ja vastukset eivä ole missään tapauksessa olleet päällä alapäässä. Onko sinulla patterilämmitys?
Ihan lattialämmitys - laitan kanssa ohjauksen paluulle, koska kylmällä vie oman ajan ennen kuin kuumaa saa ulos. Näillä mennään ;D
Mulla oli se huhtikuun softa ;D
Myös tuon imun VILPille voisi ottaa siitä mihin se normaalisti VILPiltä tulee (hiukan putkitöitä ja parit sulut), näin saataisiin pakkasillakin käyttövettä aikaiseksi tuolla päinvastaisella latausvirtauksella.
Mulla on yläosa yleensä 50-53C ja alaosa 25-29C. Tuo kyllä kertoo selkeästi että yläosa nykäistään vastuksilla tuohon lämpöön koska pumpulta ei nytkään (-7C) heru kuin n. 49C vettä.
Ahlsell on vakuutellut että laitteet fiksataan, jospa he tekisivät nuo modifikaatiot, tai sitten jatketaan Sanyon julkista pilkkaa aikamme eikä niitä osta enää kukaan.
Benzona:
Takamettäläinen vastaa:
Kun ostin laitteen niin litrahinta oli n.1 € / litra ja öjylämmitys veti viimeisiään. Takaisinmaksuaika oli optimistisesti muutama vuosi.
Sitten öljy laski puoleen ja Sanyo ei ihan säästä sitä mitä toivoin.
Odotukset ja laskenta loivat Sanyolle kovat paineet. Olen osittain pettynyt vaikka siis perusasia on kunnossa - lämmintä on riittänyt sisällä ja kuuluisassa kylpyvedessäkin.
Liitteenä olleessa exelissä voi vaihtaa litrahinnan, mutta tällä hetkellä se taitaa olla 0.5 €.
Olen samaa mieltä, että ei kauaa pysy noin halpana, jolloin takaisinmaksuaika taas paranee. On kyllä varaakin lyhentyä.
Vedin muuuten pumpun putkivedot suoraan alhaalta kahdella mutkalla ulkoyksikölle enkä tuonut niitä yläkautta turhien mutkien vuoksi.
Alavastuksista en ole vielä hirvinnyt ottaa piuhoja irti, kuuntelen kokemukset.
Tämä 9kw- kone tuottaa aivan riittävästi lämpöä, kunhan saisi sen vietyä "pois alta" että dt pysyisi yli 25 asteessa koko käyntijakson ajan ja tällä muutoksella uskon sen hoituvan.
Silloin voisi pitää MINB:n 38c ja ero 4 silti yläkerta ehtisi lämmetä reilusti yli 55 asteeseen. Tämähän tuottaa +65 asteista viellä -25 keleissäkin.
Täällä ei ole kummatkaan vastukset olleet päällä normaali asumisen yhteydessä vaikka on kohtuullisesti vettäkin käyttäneet.
Täällä on nyt uusi versio ulkoyksikössä jolla on saaneet korjattua sulatusasiaa ja muutenkin on käyntiajat pudonneet kortin vaihdon jälkeen. 24h käynyt n.6-7h ja kuluttanut 33-36kWh startteja 17kpl. Keskimääräinen kulutus on noussut joka tarkoittaa sulatusten vähenemistä kaiketi?
Onko muilla tietoa paljonko tää ulkoyksikkö ottaa hetkellisesti tehoja, täällä vain kwh mittaus. Laskennallisesti menee jopa 6kw???
Taitaa olla sellaista 5-5,5 kW luokkaa. Minulla päivitetyllä kortilla ei juurikaan muuta ero, että ajaa kovempaa ja kenno enemmän jäässä ennen sulatusta kuin ennen. Eli nostettu tehoa ja sallitaan tukkoisempi kenno ennen sulatusta. En ole laskenut vielä suhdetta lataus- ja sulatusajan suhteen. Voi olla että lataus/sulatusajan suhde on sama kuin ennenkin ;D, mutta hieman enemmän tehoa latausaikana saadaan sisään.
Kuulimpa tuossa uuden kivan jutun, ilmeisesti osassa 9kw koneissa on korttivika, joka ilmenee alavastusten (ja ilmeisesti myös ylävastusten) turhalla käytöllä. Mistähän tämän turhan käytön tietää ja mistähän voisi tunnistaa tuon viallisen kortin?
OAlanen sanoi:
Kun lasket sähkönkulutusta kompuratunneista ;D
Ahlsell: Mikset sä soita...
Kortin vaihtoja ym. fiksauksia tehdään ilmeisesti vain turpansa avanneille (oho). Olisipa kiva kuulla mitä vastauksia rekkuihin on tullut...
A-P.K sanoi:
OAlanen sanoi:
Mites tää pitäis laskee, kun kompura laulaa 24/7 kokoajan? Kaavoja otetaan vastaan! ;D
Benzona sanoi:
Soittivat ja kertoivat että asiaa tutkitaan... Kuulemma tällä viikolla (viime viikolla olin yhteyksis) tulee Sanyon virallinen vastaus. Katotaan sitten että mitä tehdään vai onks kaikki niinkuin on suunniteltukin ;D
OAlanen sanoi:
A-P.K sanoi:
OAlanen sanoi:
Lasket 2,5 kW x 24 h = 60 kWh eli kompuralle ton verran. Kokeile laskea ylävastuksen lämpötilaa ja alavastuksesta piuhat pois ::)
Jos Cop on 2, niin lämpöä pitäs tulla 60*2*(1-1/6) = 100 kWh eli 4,1 kW jatkuvaa. Sanoisin, että pitäs piisata vielä 150 m2 talolle nollan ja -5°C paikkeilla.
A-P.K sanoi:
OAlanen sanoi:
A-P.K sanoi:
OAlanen sanoi:
Alavastustusten päälläoleminen luulisi näkyvän näytössä ? " Alavastukset ala 0,0 KW ", Minulla se on aina ollut nollassa. Mutta ovatko se silti päällä toisin kuin näyttö näyttää ?
nim. merk. Salaliitto ?
Espeliini sanoi:
Benzona sanoi:
Muistahan mainostaa täällä heti kun yhteyttä ottavat niin tiedetään laittaa vetoomusta menemään eteenpäin.
Varmaan moni muukin tämän jo huomannut mutta kerrataan vielä miten surkea tämän Sanyon 4,5kW toiminta on.
Tarkastelin taas pumpun toimintaa. Ulkona -6C, Sanyo tekemässä idioottimaista pöpösykliä ja tavoitteli säätämääni 55C arvoa varaajan alaosaan. Kompuraa ajetaan 83% teholla jolla tuotetaan 51C vettä ulkoyksiköltä. Ohjauslogiikka siis päättelee että 55C tuottamiseen riittää 51C vesi. Nostin pyynnin (nostamalla tank maxia) 60 asteeseen, jolloin kompuraa alettiin ajamaan 91% teholla, seurauksena oli että alettiin tuottamaan jo 60C vettä. Edelleen sama virhe, 60C vedellä koitetaan nostaa tankin arvoa 60 asteeseen samaan aikaan kun tankista otetaan lämpöä pois.
Ahlsel saisi tehdä jo pikkuhiljaa jotain muutakin kuin lupailla raporttia jaappanista. Eikä se raportti paljoa lämmitä, pitäs olla jotain konkretiaa.
