Sanyo SAP-KRV93EHA/SAP-CRV93EHNA kysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ipe
I
Ipe
Moi, Talosta löytyy otsikon mukainen sisä- ja ulkoyksikkö. Pumppu oli jo valmiiksi asennettuna, kun muutettiin joten sen kummempaa tietoa ei ole pumpun iästä eikä muustakaan. Jonkinlaiset käyttöohjeet tuohon sentään netistä löysin.
Pari kysymystä on tuosta herännyt:
1. Nyt, kun on ollut kovempia pakkasia niin koko pumppu sammunut yön aikana ja aamulla on sitten kämpässä pikkasen viileää. Eli tuo sisäyksikkö puhaltaa pikkaisen varmaan huoneilmanlämpöistä ja ulkoyksikkö on täysin mykkä. On antanut tuon tuon E13 vikakoodin ja lähtenyt sitten sen jälkeen toimimaan, kun takaisin päälle laittanut.
2. Pyynti on tuossa kaukosäätimessä laitettu 22C ja tuntuu, ettei puhalla kunnolla lämmintä vaikka mitattu lämpö kaukosäätimessä on esim. 19C. Kun, nostaa pyynnin tuonne maksimiin niin sitten alkaa kyllä kunnolla tulemaan lämmintä ilmaa. Ja mitenkäs, kun tuo säädin on sijoitettu seinään n. 1-1,5m sisäyksikön alapuolelle.
3. Leudoilla keleillä tuo sulattaa itseään vissiin vähän väliä, kun ulkoyksikön alapuolelle on laitettu kaukalo ja sinne tuota vettä tulee aika reippaasti? Kovemmilla pakkasilla taas ei vettä tuonne keräänny juurikaan.
4. Tarviiko sisäyksikkö muuta huoltoa, kun imuroi nuo suodattimet silloin tällöin? Entä ulkoyksikkö? Ulkoyksikölle ei ainakaan nyt 3 vuoteen ole tehty yhtään mitään...
5. Kesällä tuo viilentää hyvin, mutta olemme yöksi sammuttaneet tuon sisäyksikön kaukosäätimestä, niin vaikka laitteessa ei ole virtoja niin yöllä saattaa kuulua useita kertoja sellainen suht kova srrtthhh ääni? Saattaa olla pitkäkin viive tuossa äänessä, esim. illalla sammuttanut ja aamulla saattaa kuulua vielä klo 5 aikaa tuo surautus.
Kiitoksia, jos joku viitsisi vähän avittaa noissa kysymyksissä :)
Vs: Sanyo SAP-KRV93EHA/SAP-CRV93EHNA kysymyksiä
Ipe sanoi:
Laite sammuttaa itsensä -20C. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=410.0
C-LIMIT CONVERTER FOR SANYO
http://www.solarpower.fi/products.php?g1=5cd24e
Pitääpi harkita tuota convertterin asennusta, kun sattuu vielä näköjään ihan omalta asuin paikkakunnalta tuota saatavan. Onko millainen palikka asentaa?
Mitä eroa muuten näillä eri malleilla on, kun näyttää olevan mainintaa niin EH, EHN ja EHA, EHNA?
Nyt, kun lueskellut noita viestiketjuja niin ei muutenkaan taida tuo mun lämmitystapa olla paras mahdollinen ??? Eli mulla tuo on säädetty niin, että lämmityksellä tuo pumppu ja puhallus ja läppien toiminta automaatilla. Lämpötila säädetty 22C mitä toivoisi sisäilman olevan.
Jos, nyt oikein muiden tekstejä ymmärsin niin tuota pyyntiä kannattaa laittaa huoletta vaan suuremmaksi, kun tuo toivottu 22C ja puhallusta kanssa lisää vaan?
Ipe sanoi:
Se kake on nyt varmaan huonossa paikassa. Se pitäisi siirtää huoneeseen mahdollisimman kauas sisäyksiköstä sinne missä 22C lämpöä kaivataan, niin että se vielä saa juteltua sisäyksikölle. Läpät suoraan eteen ja mahdollsimman vaakaan että puhaltaa kauas. Ja sitten puhallus täysille jos ei melu liikaa haittaa. Sanyo ei kaipaa lämpötilan nostoa, se pitää kakeen laitetun lämmön siinä kaken kohdalla 0,5 asteen sisällä niin kauan kuin kake näkyy ja teho rittää, jopa automaattipuhalluksella mutta manuaali pitää ilman paremmin liikkeessä ja lämpö on tasaisempaa.
Tuossa pohjakuvassa on nyt merkattu sisäyksikön paikka ja punaiselle täpällä vieressä tuo kaukosäädin, eli joku 1-1,5m yksikön alapuolella oven karmissa. Vihreällä merkkasin paikan johon tuon voisi siirtää? Tuo kauimmainen makkarihan on se kylmin huone pesuhuoneen kanssa.
Tiedä sitten onko tuo pumppu sijoitettu muutenkaan optimaalisesti tuohon takkaan nähden?
    79,9 KB · Lukukerrat: 611
Ipe sanoi:
Oma pumppu SAP-KRV96EH ei sammu missään lämpötilassa, itse olen todennut sen pysyvän päällä ainakin -35 asteessa. Muutenkin toimii minusta yllättävän hyvin, mitä nyt sulattelee välillä turhan tiheään.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8607.msg107473#msg107473
Ja lisätään vielä, että alin lämpötila-asetus on 16 astetta. Oma pumppu on autotallissa, joten olen sijoittanut kaukosäätimen mahdollisimman lämpimään paikkaan. Eli irti ulkoseinistä ja lähelle kattoa. Näin saa lämpötilan kätevästi alemmaksi (vrt. lämpötilanmittaus oli sisäyksikössä).
Tuossa omassa ulkoyksikössä tosiaan lukee SAP-CRV93EHNA ja kyseinen härveli ei inahdakkaan, kun pakkasta n -20C. Mistä sitten johtunee, että joillakin tuo pelaa kovemmilla pakkasilla ???
Pitänee huomenna käydä kyselemässä tuota converter palikkaa, jos sillä ongelma ratkeisi. Tai eihän tuo ongelma/vika ole kun laite pelaa niinkuin ohjeessa sanotaan, mutta saisi tuo mielestäni täällä Suomen maalla pelata vielä -20C ja alemmissakin...
Ipe sanoi:
Sanyo ei niin takasta välitä niin kauan kuin se näkee sen kakensa, jos ei näe niin se toimii niinkuin muutkin pumput. Kaken parhaan paikan kanssa kannattaa tehdä vähän kokeita, oma kakeni oli ikkunalaudalla pumppua vastapäätä ja sisäyksikkö eteisessä vähän samaan tapaan, mutta meillä ei ole takka tuossa kohtaa.
Menee ensi viikolle tuo palikan asennus, koska oli kaikki myyty. Eli kysyntää noille on ollut.
Sitten varmaan aika tyhmä kysymys, mutta mitenkä tuo pumpun sähkönkulutus menee, jos laittaa pyyntiä isommalle? Tarkoitan siis, että jos sisällä olisi vaikka 20C ja haluaisin nostaa sen 24C niin onko kulutuksen kannalta sama onko pyynti säädetty tuohon 24C tai täysille 30C ?
Kaupan päälle saa sitten tosi tiheät sulatukset pakkasilla, mutta ei ne niin paljoa haittaa sanyossa, kun lämmintä puhaltaa nopeasti. Kannattaa miettiä&asentaa kytkentään kytkin, jolla tuon vastuksen saa pois käytöstä.
kahe sanoi:
Kysyin tuota palikan vaikutusta sulatukseen, niin vastaus oli että ei vaikuta mitenkään. Eli pitäisi toimia samalla tavalla ilman convertteria tai sen kanssa. Tiedä sitten mikä totuus, senhän näkee sitten kun saan tuon paikoilleen :)
Nyt, kun pari päivää päässyt seurailemaan tuota laitetta tässä kotosalla ollessa niin jotenkin tuntuu että jotain mätää tuossa toiminnassa on. Ulkoyksikkö raksuttelee kyllä pihalla vähän väliä erilaisia ääniä, mutta lämmintä ei tahdo sisäyksiköstä tulla. Tuo sulattattelu tuntuu ja aika oudolta, kun ei tuolla takana ole edes jäätä/huurretta näkyvissä mistä muut puhuvat? Miten tuolta ulkoyksiköltä pitäisi sitä vettä tiputella näillä pakkasilla? Meillä tuolta pohjasta ei ole paljon mitään tullut näillä pakkasilla...
Kommenttini perustui 124 malliin edellisessä kämpässä. Siinä ainakin sulatukset tihentyi, vaikkei varsinaista tarvetta aina ollutkaan. Eiköhän tuokin sulattele pakkasilla vaan kellon mukaan, näin ainakin muistelisin.
edit. olihan tuolla oma kokemus mod-palikasta 124:lla
