Suuret lupaukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jarip
Vs: Suuret lupaukset
sam123 sanoi:
Nämä hurjat COP-lukemat, joita täällä esitetään perustunevat ottotehon, lämpötila sisään, lämpötila ulos mittauksiin sekä ulostulopuhallusnopeuden arvailuun myyntibrosyyrien arvoilla? Vai kuinka? ;D
Get real!
Sami
No ei ihan arvauksiin. Kannattaa lukea hieman tarkemmin niin asioita voi jopa ymmärtää. Omissa räknäyksissä käytän samaa puhallusmäärää kuin VTT on mitannut. Oma vuosicoppi on mitattuna 2, ihan karvan alle. Tosin täällä esitetty vuosicop 2.6 (mitsulla) 2500kWh:n sähkönkulutuksella on kyllä erittäin helposti kyseenalaistettavissa.
Käyttämällä keskimääräisestä sähkönhintaa ja prosyyrien COP arvoja joutuu näissä säästöasioissa harhateille, ellei juuri satu olemaan SE keskimääräinen tyyppitapaus. Kannatan ehdottomasti tapauskohtaisia laskelmia ja mittauksia.
Noissa COP-laskuissa on monta mahdollisuutta laskea väärin.
Eräs suuri virheen antaja on tuo imu- ja puhalluslämpötilojen erotus. Jos molemmissa on asteen tarkkuus, niin erotuksessa se tarkkuus on vain kaksi astetta. Mittauksessa on kysymys mittauksen järjestelystä eikä siitä,että digitaali näyttää paljon numeroita.
Toinen virhelähde lenee yleisesti mukana. Ilman lämpökapasiteettina käytetään yleensä imetyn eli kylmemmän ilman kapasiteettia, jolloin lämpöenergialle saadaa liian suuri arvo. Siis puhallettu ilma on lämpenemisen vuoksi harvempaa ja sen lämpösisältö on pienempi. Missään ei ole sanottu, ovatko ilmakuutioarvot imetylle vaiko puhalletulle ilmalle. Ilman tiheys on kääntäen verrannollinen sen absoluuttiseen lämpötilaan (siis celsius+273).
Jo näistä kahdesta mainitusta seikasta johtuen saadaan COP-arvo ehkä 15 % tarkkuudella. Siis 2,1 ja 2,6 voivat olla sama tulos. 8)
Lisäksi se epäilemättä suurin virhetekijä on epämääräinen tieto ilmamäärästä.
teukka sanoi:
Pakko kommentoida miten oma mittaus on tehty. Lämpötila-anturit on kalibroitu kahdessa pisteessä, tarkastettu viimeksi nyt syksyllä kun käy katkolla - imu ja puhallusero stabiloituu +-0.1 asteen sisään. Itse asiassa tuossa eromittauksessa ei tuo absoluuttitarkkuus ole niin tärkeä kuin että molemmat mittarit toimii keskenään samalla tavalla. Ilman lämpökapasiteettina käytän nimenomaan puhallusilmaa ja se lasketaan jokaisella sämpläyskerralla puhallusilman lämpötila huomioiden. En oikein usko että virhe olisi 15% luokkaa näissä omissa kalkuleerauksissa. Toki jos tuo lämpötilan abs tarkkuus heittää paljon niin tuosta tulee virhettä.
Itse pitäisin suurimpana virheenä nimenomaan tuota ilmamäärää, siihen ei ole mitään anturia. Luotan VTT:n tekemiin mittauksiin puhallusmäärän suhteen.
Onko vtt:n mittauksissa ollut haittasuodattimet? Mulla suodattimet ei oo paikallaan. Paitsi se oravasuodatin.
Paljon ne vaikuttaa ilmamäärään?
puuhis sanoi:
Vehkeissä mikään ei ole ihan vakio.. ulostulolämpötila vaihtelee paikan ( keskellä / reunassa ) ja puhallusnopeuden perässä hiukan hankalasti arvattavalla tavalla, koska virtaus muuttuilee. Ostin aikoinaan lämpötilaa näyttävän ilmannopeusmittarin ja tusasin sen avulla excel-laskimen Argolleni.. ei ollut ihan simppeli. Eli virhettä tulee väistämättä, se vaan pitää osata arvioida.
Minun COP 2,3 perustuu aika puhtaasti säästetyn sähkön määrään. Kun dataa on tarpeeksi pitkältä ajalta, niin vuosivaihtelutkin on tasaantuneet. Toki säästö on suurempikin, jopa 6000 kWh/v, mutta siinä on mukana muitakin toimia, joita en laske pumpun eduksi. Omat mittaukset, VTT-käppyrät ja täälläpäin suht pitkä lämmityskausi tukee tuota arvoa.
Täällä pohjoisessa kylmemmät talvet huonontavat COP:a, mutta pitkähköt pikkulämmityskaudet taas nostavat sitä. Eipä tuo seisottaminen/jäähdytys kovin kauan kestä. Toukokuussa oli jopa hellettä, mutta sen jälkeen lämmitystä tarvittiin lähes juhannukselle saakka. Nyt helteiden jälkeen pumppu on lämmitellyt vähintään yöllä monta viikkoa ja sähköä on kulunut jo 100 kWh varsin kovalla COP:lla. Reilu 10% vuosisäästöstä on jo plakkarissa, vaikka varsinainen lämmityskausi ei ole edes alkanut.
Tuo 2,6 tuntuu lukemana kuitenkin varsin hurjalta, ollaanhan lähes MLP-tasossa. Uskon enemmän puuhiksen arvioon keskimääräisestä arvosta 2 useimmilla hyvilläkin pumpuilla. Omakin lukema taitaisi olla samaa luokkaa, jos alettaisiin mittaamaan kunnon vehkeillä. Tärkeintä on kuitenkin, että säästöä syntyy kun mokoman on seinälle hankkinut.
Mutta noita aiheen alkuperäisiä 677 e säästöjä ei kukaan taida saavuttaa ainakaan yhdellä pumpulla. Jo 500 e on kova paikka ja tuossa säästölaskurissa se esitettiin pumpun hankkijalle kuin manulle illallinen. Mielestäni se jos mikä on harhauttavaa mainontaa ja siihen voisi joku puuttua.
Virheettömäksi en tuota omaa mittausta väittänytkään. Tuossa loggerissa olisi noita paikkoja kun vaan laittaisi antureita. Kuinka paljon puhalluslämpötila muuttui jos mennään keskeltä reunaan? En tarkoita että tämä olisi mikään sääntö että kaikki pumput toimisivat samalla tavalla, ihan mielenkiinnosta kyselen.
Tuohon jarip:n 2.3 vuosicoppiin. Pana vääntää selvästi alempaa kuin mitsu ja voisin kuvitella että tuo 2.3 on mahdollinen. Teillä pumppu tekee ihan töitäkin, meillä lokakuusta huhtikuun alkuun (jolloin ulkoyksikkö haettiin pois) kulutus oli hieman yli 3200kWh. Mitsulla pienemmällä sähkönkulutuksella coppi huononee - kaikki cop käyrät jokaisessa lämpötilassa osoittaa alaspäin kun lämmitystehoa pienennetään tuossa 3kW:n alapuolella. Yläpuolisista en osaa sanoa kun semmoisia tehoja meillä ei tule.
En ymmärrä miksei täällä Satakunnassa vois päästä 2.6:sen COPiin, kun lämmitystehontarve on 7000kWh?
Meidän talossa pumppu on vielä osateholla -15 pakkasella ja lämmitystä tarvitaan vain 2.8kW ilman takkaa ja takan kanssa 1.8kW.
Näitä alle -15 päiviä on todella vähän.
Keskilämpötila täällä on 4-5 asteen tietämissä se on vähän eri kuin Oulussa.
Puuhis kuinka monta metriä sulla on kupariputkia ulkona?
    23,7 KB · Lukukerrat: 404
    30 KB · Lukukerrat: 421
puuhis sanoi:
Miksei tule yli 3kW tehoja? Onko pumppu rikki?
Puuhis mikä on asuntosi lämmitystehontarve -15 asteessa?
ekis sanoi:
kyllä mä uskon että pystyy !
Mutta se riippuu kovasti kyllä tuosta kulutuksesta, meillä kun pidetään kuumenpaa sisäilmaa niin uskon vakaasti että menee tuo 2.6 cop rikki. mittari on syystä tai toisesta silloin tällöin sekoittanut kokonaiskulutuksen aivan hämäriin lukuihin joten varmuudella en pysty sanomaan paljonko pumppu on ottanut virtaa viime lämmityskaudella mutta silloin kun lämmitettiin eli vähintään loka- maaliskuu niin lokakuussa ja maaliskuussa ei välttämättä aina painanut täysiä mutta muulloin kyllä eli jos vaikka laskee 5kk täysillä 23h käyttöä ja 1h sulatuksiin kertaa (30*5=150vrk) ja otto vaikka 1500kw tekee jo pelkästään 5175.ja 6kk olis 6210.
Kyllä nuo COP 2,6:t kuulostavat nimenomaan uskon asioilta ennemminkin kuin mittaukseen perustuvalta faktalta.
Jos verrataan VILPpeihin, joista mittaaminen on huomattavasti helpompaa, niin vuosi COP 2,6 kuulostaa melko hurjalta lukemalta.
Jarip & puuhiksella vaikuttaa olevan enemmän faktapohjalla tuo testiympäristö.
wattis sanoi:
Perustelut puuttuu?
Ei ILP:iä ja VILP:iä voi ihan suoraan verrata, koska ILP:ssä ei ole ylimääräistä väliainetta ja kuluttaahan se vesikiertoinen sähkölämmitys kaapeleita enemmän.
Jos COP olisi 2 meillä kuluisi energiaa talon lämmitykseen vain 9000kWh, johon en kyllä usko. Sisälämpötilana pidän ~23 ympärivuoden.
Oikeastaan mitä lämpimämpää pidän asuntoa pumpulla sitä vähemmän sähköä menee, koska huoneiden termostaatit ei mene päälle.
Takan lämmitys väärään aikaan näkyy selvästi kokonaisCOP:ssa.
Jos polttaa takkaa vain syksyisin ja keväisin jää huippu COP:t saavuttamatta ja kokonaisCOP huononee, kun taas fiksu käyttäjä polttaaa vasta tammikuun/helmikuun kovilla pakkasilla ja näin pumpulle tulee parempi kokonaisCOP.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1881.0
Tuolla on eräs "raportti" ilpin suorituksista muutaman vuoden takaa. Laitteet lienevät nykyisin vähän suorituskykyisempiä kuin tuo kapillaariluxus, joka on siis vieläkin keväisin ja syksyisin käytössä nollakelien yläpuolella. :)
ekis sanoi:
Huomioitko tuohon 9000kWh myös takkapuut vai tuleeko takan lämpö vielä tuohon lisäksi? Torniosta yksi referenssikohde, hyvin v 2006 rakennettu okt 100m2 + 20m2 puolilämmintä, oli sähkön kokonaiskulutus 11000kWh. Joten eikö tuo 9000kWh lämmitysenergiaksi ole jopa aika paljon?
Takan lämmitys lämmityskaudella pienentää aina sähkönkulutusta, joten enpä sanoisi että se on fiksua olla polttamatta sen vuoksi että COP pienenee. Toki asia on eri jos on rajallinen määrä puita per talvi. ;)
ekis sanoi:
wattis sanoi:
Perustelut puuttuu?
Oliko ekis ainuttakaan kWh-mittaria talomittauksen lisäksi? jos on mittari niin olisi syytä mitata muutakin että voi esittää noinkin korkeita arvauksia cop arvoista. Hienoja käppyröitä joka viestissä ja perusteluita kaivataa jokaisen muun kommenttiin. Samaan hengenvetoon arvaillaan ILP cop 2.6 sitä ja tai 2.8 tätä. Pitäisikö kuitenkin aloittaa puhtaalta pöydältä ja deletoida sigusta käppyrät mennä sähköliikkeeseen ja pyytää näyttämään mikä on kWh-mittari. Puuhiksen omat mittaukset vaikuttavat asiallisilta kun on aloitettu perusteista ja mitattu hiustenkuivaajan ottama sähköenergia verkosta. ;)
wattis sanoi:
Kerroppa tuon hyvin rakennetun tornion talon U-arviot, mikä LTO, mikä ILP, monta asukasta?
Taloni lämmitysenergian kulutus energiatodistuksessa on 14600kWh ilmanvuotoluku 4, 30% LTO, lämmitystarveluku 4200.
Ilmanvuotoluvulla 1, 77% LTO:lla ja viime talven lämmitystarveluvulla 4900, saadaan talon energiantarpeeksi 12000kWh
Josta takalla lämmitettiin ~150kpl*7kg sekapuuta.
Lattialämmityksellä 400kWh
FD25:lla 2523kWh
Tästä voi jokainen laskea COP:n.
wattis sanoi:
Tappiota tekee, jos plussanpuolella polttelee yli 30€/pino-m3:n puita.
Paljonkohan olisi tavallisen käyttäjän COP, jos ei ole yhtä valveutunut tekniikan ja mittauksien osalta, vaan vain kerran vuoteen tutkii sähkölaskuaan? Jos tuommoisen ILPin ostaa kaupasta, tuleeko siinä mukana hyvät käyttöohjeet Suomeksi?
puuhis sanoi:
Tuossa Panan mittauksia pikkutehoilla:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9956.0
Lämmityksiä tarvitaan täälläpäin kesäkuukausinakin. Lämmitykset lopeteltiin juhannuksen tietämillä ja ensimmäinen lämmityspäivä oli jo 11.elokuuta! No nyt on ollut erikoisen kolea loppukesä, mutta joka päivälle mittariin on kertynyt lukemia.
Nyt ulkona on +12 ja pumppu käy katkolla. Näyttää edelleen menevän 170 W otolla ja katkon jälkeen lämmöt nousee melko nopeasti tuonne 30 paremmalle puolelle. Koti-COP näyttää 6 ja yllättäin katkokäynti ei juurikaan huononna tulosta. Lähes sama COP keskellä lämmitysvaihetta ja koko mittausjaksolla, johon kuuluu nämä katkot.
Pana on aika hyvä näissä pikkutehoissa ja onhan jo VTT-käppyröissäkin melkoinen ero plussakeleillä verrattuna vaikka FD25, joka taas pesee Panan mennen tullen pakkasilla. Risteyskohta on -7 paikkeilla ja -15 on jo suurempi ero, lähes COP-0,5. Toisaalta +10 erona on COP-1,5 Panan eduksi. Miten lie sitten näiden lämpötilojen jakauma koko lämmityskaudella?
Omaa vuosi-COP:a nostaa varmaan sekin, että pyrin kuormittamaan pumppua pikkupakkasilla maltillisella puunpoltolla ja lisään sitä kovilla keleillä. Pumppu kun on seinätelineessä, niin ei kehtaa huudattaa melun vuoksi täysillä. Silloin ostopuutkin tulevat edullisemmaksi kuin pumppu. Tosin samaa hommaahan sitä harrasti ennen pumppuakin.
Adamooppeli sanoi:
On mittareita.
2 pistorasia-mittaria ja 2 Wattsonia.
1. pistorasia-mittari varaaja
2. pistorasia-mittari FD25
1. Wattson koko talolle
2. Wattson lattialämmitys, FD25 ja varaaja.
Liitteessä hieman tekstiä ja perusteluita ekikselle. Lukaise tuo ensin ja nakkaa kymysyksiä jos ei ole selvää. Tuo cop käyrä on siis laskeva kun lämpöteho pienenee. Tuon 2.6 vuosicoppi kyseenalaistuu tuolla 2500kWh:n vuosikulutuksella: Meillä vuosikulutus oli lokakuun alusta huhtikuun alkuun siis 3200kWh ja tästä kerätystä datasta voin laskea että cop = 2. Jos teillä on vuosikulutus 2500kWh, tarkoittaa se siis sitä että teillä on pumppu lämmittänyt kämppää vähemmän kuin meillä. Mikä taas puolestaan tarkoittaa sitä että teillä on liikuttu tuossa liitteen käyrällä alempana - eli siis huonommalla copilla.
Tämä kaikki tietysti olettaa että ulkolämpötilat ovat noin keskimäärin samoja. En usko että Oulun ja Satakunnan välilä on hirveitä eroja - toki asteen verran lämpimämpää näyttäisi teillä olevan.
Puuhis kuinka monta metriä kupariputkea on ulkona?
Lähetä kuva ulkoyksikön ja sisäyksikön asennuksesta.
puuhis sanoi:
Puuhis kerro asuntosi U-arvot, LTO %, asukasmäärä, neliöt.
Kuinka paljon menee muuhun lämmitykseen energiaa?
Koko talon vuosikulutus?
Poltatko puita?
Pumpun putkipituus noin 3.5 metriä. Kämpän U-arvosta ei niin minkään valtakunnan arvausta. Mieli tekisi kysyä että mikä U-arvo? ;D
Linkistä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9733.0 löytyy muut kysymäsi tiedot. Laiska kun olen niin en jaksa kirjoittaa uudestaan....
puuhis sanoi:
OK
Entäs kuva ulko ja sisäyksiköstä?
ekis sanoi:
FD25:lla 2523kWh
Jätit vastaamatta, että laskitko tuohon 9000kWh lämmitysenergiatarpeeseen vielä takanpolton mukaan? Jos et laskenut niin eikös se jo ala selittämään tätä korkeaa 2,6 vuosi COP, eli muutama väärä oletus ja COP kasvaa kohisten.
Energiatodistuksessasi on väärät arvot ainakin LTO:n osalta, luultavasti ilmanvuotoluvun osaltakin jos oot vähänkin kiinittänyt talon tiiveyteen huomiota. LTO yksistään selittää energiatodistuksen korkeaa arvoa aika paljon.
Tuossa talossa villaa seinissä 24cm, yläpohjassa 40cm, styroksia lattiassa muistaakseni 15cm. Ei ollut ilp:ä vaan ihan suorasähköpatterit. LTO:n joku ihan perus perus kuutiokone. Ilmatiiveysluku arviolta 3 (vanhan linjan tekijä ei halunnut pulloa eikä sen takia tiivistänyt kaikkia paikkoja viimeisen päälle). Kylmäsiltoja ei kyllä jäänyt mihinkään kohtaan, siinä se hyvin rakentaminen erityisesti näkyi. Talossa kevyt takka jota polteltiin lämmityskaudella päivittäin. 2 asukasta. Ikkunat U-arvoltaan 1,2 eikä mitenkään paljon ikkunoita.
jos pitää normaalisuomalaisen tai suositusten mukaista sisälämpöä 22, niin cop on pienempi jos pumppu ei toimi sille suunnitellulla parhaalla mitoitustehokäyrällä. eli jos on liian tehokas pumppu tilaan/asuntoon. siis taas päädytään siihen että sopiva pumppu sopivaan taloon. ylimitoituksella ei voita mitään. tämä taas tulee muuttumaan kun pumppujen tehoskaala saadaan laajemmaksi ja softat siihen sopiviksi.
meillä nyt satutaan viihtymään vähemmissä vaatteissa kuitenkaan olematta täysin nudisti ja tuo pumppu saa tehdä töitä tosissaan, meidän tapauksessa sopiva laite siis, mutta ei missään nimessä sopiva kaikkiin taloihin kuten jo ollaan monasti huomattu.
meitä on moneen junaan sisälämpötilojen suhteen, meillä juodaan myös punaista maitoa ja käytetään punaista voita joten olemme siis poikkeavia... ;D
tätä cop juttua varmaan jatkettaneen erilaisissa keskusteluissa maailman tappiin saakka, en sano että se olis huono koska siten maailmaa saadaan kehitettyä. uskon vakaasti että tätä palstaa seurailee jo aika moni laitteiden kanssa työtän tekevä ja sitäkautta tietoa ja asiakkaiden vaatimuksia viedään eteenpäin kehitettäväksi.
Tois puol jokke sanoi:
Yo teksti on ihan asiaa. Tällä meidän pumpun kulutuksella 3200 kWh / vuosi, onko fd25 liian iso? Tuo kulutuslukema olisi ollut lähemmäs 3500kWh viime talvena jos loggeri olisi ollut kiinni ihan lämmityskauden alussa ja pumppu puhallellut myös huhtikuussa (ulkoyksikkö vaihdettiin ja siinä oli hieman viivettä).
Tuota kuvaa ei nyt pääse järjestämään, katsotaan myöhemmin.
wattis sanoi:
Tarkoitin, että tuskin asunnon lämmitysenergiantarve on 9000kWh.
Lämmitysenergiantarpeena tarkoitin energiaa millä asunto pysyy lämpimänä oli se tuotettu millä lämmönlähteellä tahansa.
Laskin tuohon 9000kWh:n takan 3500kWh + FD25 2500x2=5000kWh + lattialämmitys 400kWh.
Aika vähällä lämpee jos tuolla lämpee.
wattis sanoi:
Energiatodistuksessa on väärät arvot LTO:n ja ilmavuotoluvun kohdalla.
LTO 77%:lla ja ilmanvuotoluvulla 1 saadaan tiputettua yli 30% lämmitysenergiantarpeesta.
wattis sanoi:
11000kWh on todella vähän tähän asuntoon ilman ILP:iä.
Siellä taitaa olla myös puukiuas?
puuhis sanoi:
Siis ulkona 3.5metriä?
Tiesitkö, että lämpövuoto kovilla pakkasilla on 50W/metri ja jos sulla on yhteensä 2x3.5metriä putkea ulkona niin pakkasilla häviöihin menee 350W.
Tuo puuhiksen käppyrä tukee aika hyvin VTT:n vastaavaa, jossa pumppua ajettiin lujempaa. Sielläkään ei osatehot tule kunnolla näkyviin. Tai tulee siltä osin, että COP on heikohko plussakeleillä, joka lienee seurausta testissäkin tapahtuneeseen tehonalennukseen. Olisi siis hyvinkin mahdollista, että osateholla COP huononee. Onhan se aika luokaton vaikkapa 0-kelillä reilusti alle 3 eikä pääse lähellekään esitteissä mainittuun hurjahkoon COP-7 astetta. Sekin on vain reilu 3. Tämän jälkeen COP jopa pienenee kun lämpötila nousee.
Varmaan FD25 paukuttaisi hyvilläkin COP-arvoilla, jos oltaisiin kunnon tehoalueella. Pakkasellahan se on oikein hyväkin, parasta A-luokkaa. Senpä vuoksi pumppu olisi hyvä valinta kohteeseen, jossa on reippaasti kuormaa. Ehkä pumppu on liian tehokas puuhiksen mökkiin?
Mitä taas tulee tuohon ekiksen 2,6 lukemaan, niin ei mitenkään tuolla 2500 kWh-kulutuksella noihin pääse. Sehän on lähes minimiteholla suurimman osan aikaa. Jos lämmityspäiviä satakunnassa on vaikka 250, niin keskikulutus olisi vain 417 W. Suosittelisin kokeilemaan sopivana aikana talvella pumputonta jaksoa, jolloin selviäisi todellinen lämmöntarve. Siellähän on se Wattsonkin jo valmiina. Kaikenlaiset U-arvot ja muut matemaattiset jutut ovat aika karkea tapa arvioida energiankulutusta. Talot ja asukkaat kun eivät ole samanlaisia, vaikka laskelmien mukaan pitäisi. Ekiksen talo on hyvin tehty ja nykyaikainen. Asukitkin tuntuvat olevan pienikulutuksisia. Sehän näkyy jo kesäkulutuksissakin, johon U-arvot eivät vaikuta.
Onhan aina sellainen "COP-kikka", että pumppua ei kuormitetakkaan kovilla pakkasilla. Silloin vääjäämättä vuosi-COP nousee jopa hurjiin lukemiin....Tosin silloin talon energiakulu saattaa kasvaa.
Et varmaan ole tosissasi että eristetyillä putkilla häviää 50W/m. Ainahan nuo putkitukset ulkoyksiköltä sisäyksikölle kulkee eristeen sisällä.
jarip sanoi:
Olen tismalleen samaa mieltä. FD25 on ihan kunkku kun aletaan kunnolla lämmittämään eikä hiplailla. Meille FD25 on liian iso, ressukka ei pääse kunnolla töihin.
Tuon VTT-käppyrän mukaan FD25 yltää yleensäkin COP 2,6 tai yli kun lämpötila ylittää -4. Maksimissaan se on +5 jolloin lukema on 3,3 ja -15 pakkasilla lukema on 2,1
Revi siitä vuosi-COP 2,6 ?? Saattaa onnistua keskieuroopassa.
jarip sanoi:
Eikös tuo -4C ole aika lähellä lämmityskauden keskilämpötilaa eteläsuomessa?
FD25:n VTT testissä -5 asteessa lämmitetään n.2.7kW:n teholla. Omassa torpassa lämmitetään tuolloin 1.7kW:n teholla. Eli vtt testissä saadaan tuolle antoteholle cop 2.6 - coppi vaan tippuu ihan melkoisesti kun lämmitystehoa tarvitaan vähemmän. Omissa käppyröissä ollaan toki hetkittäin lämmitelty tuolla 2.7kW:n teholla (kts liitetiedosto tuolla yllä...), coppi on tällöin ollut 3 (sulatukset huomioimatta). Sulatusten kanssa (tästä pois 10-15%) ollaan omien mittausten mukaan palttiarallaa kohtuu samassa kuin VTT:n saavuttaman cop käyrän tulos.
Jos -5C:ssa pumpusta uppoaa 2.7kW kämppään niin kWh lukemat pumpun kulutusmittarissa olisi ihan muikeat talven lämmittämisen jälkeen. Jos tuossa käyttäisi ihan lineaarista kerrointa (ihan vaan hatusta tempaistu viksu idea), hörppisi ilpo sähköä (2.7/1.7kW) * 3200kWh = 5100kWh. Tästä säästöä tulisi jo reippaasti ja coppi olisi takuulla kohdallaan. Eikun ikkunat auki! ;D
Puuhis paljon vaikuttaa vuosiCOPiin, jos polttaa takkaa näin.
Tapaus 1.
Lokakuu 10x7kg
Marraskuu 20x7kg
Joulukuu 25x7kg
Tammikuu 30x7kg
Helmikuu 30x7kg
Maaliskuu 25x7kg
Huhtikuu 10x7kg
tai sitten...
Tapaus 2.
Lokakuu 25x7kg
Marraskuu 20x7kg
Joulukuu 20x7kg
Tammikuu 20x7kg
Helmikuu 20x7kg
Maaliskuu 20x7kg
Huhtikuu 25x7kg
Molemmissa tapauksissa poltetaan 150x7kg.
puuhis sanoi:
Sovittaan, että VTT, TM Rakennusmaailma ja Energimyndigheten testannut kaikki pumput ihan väärin ja pumpulla on mahdotonta saada yli 2.0 vuosiCOPia.
/n055
Ihan liian vaikeaa meikäläiselle. En osaa edes arvata miten nuo liittyy pumpun vuosicoppiin. Ne lämmittää kyllä torppaa mutta on pois pumpun töistä. Noilla puilla kyllä pääset halvalla, sitä en taatusti kiellä. Siis jos niitä ei tartte ostaa vaan ovat niitä repomiehen tykkäämiä kuuluisia ilmaisia puita.
Ne ovat testanneet tavallaan joka ei välttämättä kohtaa todellisuutta kuin hyvin pienessä määrässä asuntoja. Niitä huudatetaan olosuhteissa joissa tehoa menee ihan mahottomasti. Ja me höynäytetyt mennään ja ostellaan pumppuja siinä luulossa että vtt testin tulokset korreloi 100%:sti omissa lukaaleissamme.
Ja joku tulee tietenkin kohta ja sanoo ettei ole käytännössä mitään merkitystä jos pumpulla on matala minimiottoteho, se ei näy loppulaskussa kun niillä pienillä tehoilla ei säästöjä saavuteta. Sanonko mitä? ;D
ekis sanoi:
ILP vuosi-COP paranee kaikissa tapuksissa (1. enemmän), mutta asunnon kokonais vuosi-COP huononee.
Oma juttunsa on sitten rahan menon "vuosi-COP". ;D
