Suuret lupaukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jarip
Vs: Suuret lupaukset
puuhis sanoi:
FD25:n VTT testissä -5 asteessa lämmitetään n.2.7kW:n teholla. Omassa torpassa lämmitetään tuolloin 1.7kW:n teholla. Eli vtt testissä saadaan tuolle antoteholle cop 2.6 - coppi vaan tippuu ihan melkoisesti kun lämmitystehoa tarvitaan vähemmän. Omissa käppyröissä ollaan toki hetkittäin lämmitelty tuolla 2.7kW:n teholla (kts liitetiedosto tuolla yllä...), coppi on tällöin ollut 3 (sulatukset huomioimatta). Sulatusten kanssa (tästä pois 10-15%) ollaan omien mittausten mukaan palttiarallaa kohtuu samassa kuin VTT:n saavuttaman cop käyrän tulos.
Jos -5C:ssa pumpusta uppoaa 2.7kW kämppään niin kWh lukemat pumpun kulutusmittarissa olisi ihan muikeat talven lämmittämisen jälkeen. Jos tuossa käyttäisi ihan lineaarista kerrointa (ihan vaan hatusta tempaistu viksu idea), hörppisi ilpo sähköä (2.7/1.7kW) * 3200kWh = 5100kWh. Tästä säästöä tulisi jo reippaasti ja coppi olisi takuulla kohdallaan. Eikun ikkunat auki! ;D
tätä mä just tarkoittelin ja yrittänyt hienosti vihjailla. Meillä kuluu energiaa.Se että nyt olen kokeillut, ei tosin ollut kuin noin 7 astetta ulkona, että olen pienentänyt ilmanvaihdon minimiin ja kokeillut miten talo käyttäytyy niin en yhtään ihmettele että edellinen asukas pääsi 66vm kattilalla ja 75vm polttimella joka vuosilämpöä ihan jokasuuntaan ja ikkunan raoista veti hulluna kulutti 2000l öljyä. Ei juuri videotykkiä n300w ja siihen muut käyttösähkökoneet päälle niin ei kummempaa tarvita että on 20-22 kämpän lämpö. Mutta suoralla sähköllä tai vaikka öljyllä niin ei perhana viitsi pitää 24-26 sisälämpönä. Eli jos pitäisin ilmanvaihdon minimillä ja lämmön vaikka 21 niin ei juuri hirveästi tulisi säästöjä... Nyt tulee, tai pitäisi sanoa että sähköllä 21-22 ja pumpulla 25-26 niin sama summa rahaa palaa vuodessa. Tai sinneppäin. Pienestä kuluista on huono tehdä isoa säästöä.
Tässä on vain puoli totuutta. Hyvin alhaalta vääntävä pumppu ja pienestäkin kulutuksesta teet selvästi enemmän säästöä kuin pumpusta jolla on suuri minimiottoteho.
Paljonko ilppi ottaa teillä sähköä lämmityskaudella (eli onko pumpulla omaa kulutusmittaria)?
Jarip tuossa totesikin, että jos ILP:llä lämmittää vaan esim. -10C:n asti ja kylmemmillä hoitaa lämmityksen vaikkapa yksinomaan puilla tai öljypolttimella tms. niin sittenhän vuosi COP:n saa isommaksi.
Suurinta osaa ILP:n hankkijoista tuskin kiinnostaa niinkään vuosi COP vaan enemmänkin vuodessa säästyneet eurot ja mukavuustekijät tietysti.
Ekis olikin jos siirtänyt puunpolttoa kylmille keleille, mutta oliko sulla jotain muuta kikkaa vuosi COP:n nostamiseksi, esim. pakkasraja ILP:n käytölle?
puuhis sanoi:
on mittari mutta se ei jostain syystä näytä tai muista koko käytettyä sähkönmäärää.Löytyy valikosta mutta en tiedä onko siinä joku maksimi jonka se ainoastaan muistaa ja sitten aloittaa alusta. Yritän muistaa nyt että kävisi ottamassa kk luvun ylös. Tarkoitin että jos on 5000kw kulutus lämmitykseen niin ei siitä paljoa rahallisesti saa pois. Puolet olis 250e mut jos olis 20000kw niin pumpuilla sais 1000e.
wattis sanoi:
Tässä pari syytä lisää.
Lokakuu - Huhtikuu
Oulun keskilämpötila -3 asetta Poria kylmempi
Oulussa huomattavasti enemmän yli -20 pakkaspäiviä.
Puuhiksella ulkona 3.5metriä putkia, Plasma Duo suodattimet laitteessa, sisäyksikkö pölyisempi?
Mulla pumppu puhaltaa aukeaan 80m2 tilaan ja leviää tehokkaasti.
Puuhis onko sulla tallessa kuukausittainen pumpun kulutus? Mikä on talosi lämmitystehontarve esim. -20 pakkasella?
    54,7 KB · Lukukerrat: 349
    54,4 KB · Lukukerrat: 360
ekis sanoi:
Sovittaan, että VTT, TM Rakennusmaailma ja Energimyndigheten testannut kaikki pumput ihan väärin ja pumpulla on mahdotonta saada yli 2.0 vuosiCOPia.
Sovitaan, että sinä et suostu näkemään VTT:n, RM:n ja Energimyndighetenin testijärjestelyissä mitään vikaa, koska se olisi agendasi vastaista ja saisi pumppusi näyttämään huonommalta.
Me muut joilla ei ole tätä mun-pumppuni-on-parempi-kun-sun-pumppusi -syndroomaa, suhtaudumme noihin laboratoriotesteihin terveen kriittisesti.
RM ja Energimyndigheten eivät osaa huomioida sulatuksia ja lämmitystehoja katsotaan vain muutamassa pisteessä melko päättömästi. VTT huomioi sulatukset ja säätää kuormaa, mutta toistaiseksi VTT:kin on testannut vain yhden ILPin melko normaalilla (kevyellä) kuormalla, Fujitsun AWYZ14:a. Tulokset olivat meleko surkeat ja enemmän linjassa sen kanssa mitä käyttäjäkokemukset pumpuista noin yleisesti ottaen ovat olleet.
repomies sanoi:
Aika ihmeellistä, että kolme puolueetonta laitosta saa lähes samoja tuloksia keskenään, mutta täällä keskustelupalstalla saadaan erituloksia.
Mistä mahtaa johtua?
repomies sanoi:
Tämä on sitä kuuluisaa kateutta :-[
wattis sanoi:
En ymmärrä etteikö ketään kiinnostaisi vuosi COP. Sillähän ne säästöt tehdään. Vähän sama juttu kun että autossa bensaan ei saa mennä paljoa rahaa mutte ei kiinnosta mitä se auto kuluttaa.
On "hieman" vaikea löytää kikkaa vuosicopin nostamiseksi jos kulutus on ennestään jo noin pientä ja puutkin tulevat ilmaiseksi. En keksi muuta kuin että pumppu olisi päällä vain osan aikaa vuorokaudesta.
ekis sanoi:
wattis sanoi:
Lokakuu - Huhtikuu
Nuo putket ulkona on eristettyjä ja menevät omassa kotelossa. Näistä putkien eristyksestä on ollut puhetta, ei niiden pituudesta ole haittaa copin kannalta kunhan ovat eristettyjä. Tämä siis täältä luettuna tietona.
Noihin keskilämpötiloihin en osaa ottaa kantaa. Kuukausittaisia pumpun kulutuksia ei ole. Pumpulla ollaan jossain 2kW:n tietämissä -20:ssä, koko talon tarvetta en osaa yhtään edes arvioida. Jos tuo sisäyksikkö olisi pölyisempi (niin että rajoittaisi ilman kulkua) niin cop olisi parempi, ei suinkaan huonompi. Mutta meillä imuroidaan nuo suodattimet "säännöllisesti". Pumppu on asennettu olohuoneeseen jossa korotettu katto ja avoin aukeama yläkertaan. Tässä pumpun piirissä on meillä palttiarallaa saman verran neliöitä kuin teillä, kenties aavistuksen enemmänkin.
ekis sanoi:
repomies sanoi:
Ekis, tää vääntäminen loppuu jos mittaat yhden lämmityskauden ILP:n otton ja tuoton... nyt sinä ikään kuin teet tämän homman reverse engine tyyliin ja tuloksena on käppyröitä jotka on helppo kyseenalasitaa.
En edes viitsi lähteä tuolle tielle, koska tareeksi tarkkaa mittauslaitteistoa ei kukaan pysty järjestämään.
Ihmeellisesti se meidän talo vaan lämpenee tämän käyrän mukaan.
Käyrässä talon lämmitystehon tarve ja FD25:sen ottoteho, josta näkee milloin pumpun teho loppuu ja milloin pätkiminen alkaa.
Edit. Lisäsin FD25:sen ottotehon takan kanssa.
Takan teho 1kW
    12,2 KB · Lukukerrat: 374
ekis sanoi:
Tarpeeksi toistoa niin virhe lähestyy nollaa :)
Hommaa mulle jostain VTT:n, RM:n ja Energimyndighetenin testilaitteet ;)
Olen kerran lähettänyt tavaaraa vtt:lle mitattavaksi ja silloinkaan tulokset eivät olleet mitä haluttiin joten ei maksa vaivaa.... olen sittemmin oppinut että selitykset ei tästä maasta kesken lopu.
ekis sanoi:
Jahah, kateuskortti tulikin sieltä, seuraavaksi natsikortti?
Testilaitosten virheitä on ruodittu ihan riittämiin, listasin niitä jo tuossa edellisessä viestissäni. Jos et ymmärrä lukemaasi tai et halua uskoa, ei ole pakko.
repomies sanoi:
Laskeppa testilaitoiksien virhe %:ien päälle takkaa fiksusti polttavan vuosiCOP nosto.
Eli olet edelleen sitä mieltä että mitä pienemmällä lämmitysteholla ilppiä käytetään, sitä paremmalla copilla se toimii?
puuhis sanoi:
En vaan... mitä lämpimämpi ulkona on sitä parempi COP.
puuhis sanoi:
Itse pitäisin suurimpana virheenä nimenomaan tuota ilmamäärää, siihen ei ole mitään anturia. Luotan VTT:n tekemiin mittauksiin puhallusmäärän suhteen.
Miten tuon ilmamäärän sais mitattua? Koska siitä voi hyvinkin tulla iso virhe.
Mitä arvoja olet käyttänyt puhallusnopeuksina ja mistä olet saanut tiedot?
Niinkuin olen tuossa edellä sanonut, VTT testin käyttämiä tuloksia olen käyttänyt. VTT mittasi man III puhalluksella -10% pienemmän puhallusmäärän kuin mitä manuaalissa on. Mittaaminen on vaikeaa koska puhallus pitäisi mitata koko puhallusaukosta.
Dataa ei ole rekisteröity kuin pätkittäin, jatkuvaa dataa löytyy vain viikonlopuilta (eikä niiltäkään kaikilta). Ei ole omaa pc:tä tähän loggaushommaan.
Puuhis, minun kommentti ettei COP niinkään kiinnosta vaan säästetyt eurot viittasi siihen, että jos käytät pumppua ainoastaa +7C:ssä ja lämpimämmillä niin vuosiCOP on hurja. Lämmittelet sitten muun kauden vaikkapa suorasähköllä/puilla/öljyllä. Silloin pumpun vuosikulutuskin on äärimmäisen pieni, mutta COP taivaissa. Eihän tuo ole kenenkään tavoite oikeasti vaan ne säästetyt eurot ovat se tavoite.
wattis sanoi:
Hyvä wattis!
Nimenomaan just näin. Smiley211001
Kovilla pakkasilla vähentämällä ILP:n kuormaa takan lämmöllä saadaan pumpulle parempi kokonaisCOP, jolloin euroja säästyy!
wattis sanoi:
Ainahan voi myös tehdä niin että käyttää pumppua vain asetuksella +30C tunnin pari päivässä ajastinkellon avulla. Lopun aikaa pumppu seis, siis tee-se-itse-ON/OFF. Vähän siinä tietysti asumismukavuus kärsii, mutta mitäpä sitä ei tekisi vuosicoppia ja säästöjä metsästäessään. Sammuttaahan jotkut jopa ilmanvaihdon kokonaan.. ::)
repomies sanoi:
Mahtaako tollasella kikkailulla saada mitään säästöä? puuhis vois tietää?
Asunnon perimmäisissä huoneissa lämmönvaihtelut ovat isot, jos lämmitys ei ole tasaista.
ekis sanoi:
Varmasti. FD25:n COP romahtaa jos lämmitystarve on pientä. Lämmittämällä tovi täysiä päästään lähemmäs niitä esitteiden lukemia. Kämpän lämpötilahan tuommoisessa käytössä heiluu hurjasti.
repomies sanoi:
Jos lämmitystarve on tarpeeksi pientä niin sen hetkisellä COP:lla ei ole suurta merkitystä kokonaisCOP:iin.
Eikä pumpun COP ole 0 silloin kuin se puhaltelee tyhjää, vaikka täällä niin moni luulee.
Kuitenkin tässä karkea laskelma.... jos katkokäynti romahduttaa COP:n 2:ksi.
Esim 1. jos tarvitaan 0.5kW lämmitystehoa koko päivän.
Pumpun minimiottoteho 0.5kW pumppu puhaltaa COP 2:lla esim. 5min ja on loput 5min hiljaa.
Jos tätä jatkuu koko päivän saadaan koko päivän kulutukseksi 3kW ja säästetyksi energiaksi 3kW.
Esim 2. jos tarvitaan 2kW lämmitystehoa koko päivän.
Pumpun minimiottoteho 0.5kW pumppu puhaltaa COP 3:lla.
Jos tätä jatkuu koko päivän saadaan koko päivän kulutukseksi 12kW ja säästetyksi energiaksi 24kW.
Jos näitä
Esim. 1 päiviä on 10
Esim. 2 päiviä on 10
Saadaan kokonaisCOP:ksi 2.8
ekis sanoi:
Oieastaan ekis ottikin erikoisen asian esille. Kaikki nämä kolme laitosta ovat saaneet erilaiset tulokset.
Kukaan näistä ei mittaa hommaa oikein, ehkä VTT pääsee lähimmäksi. Kaikkia piinaa tuo osatehojen laiminlyönti. Yleensä invertteri seilaa tuolla min-max alueella ja tämä on totta kotona, mutta ei testeissä joissa hanat on selällään.
ekis sanoi:
wattis sanoi:
Hyvä wattis!
Puuhishan sai keskenjääneellä lämmitysjaksolla kulutettua yli 3000 kWh. Minä luulen että se on enemmän kuin keskimääräinen pumputtelija saa upotettua koneeseen.
jarip sanoi:
Kyllä nuo testit ovat varsin lähellä on toisiaan ja jokainen testi kertoo vuosiCOP:ksi reilusti yli 2 satakunnassa.
Tietyssä tapauksessa FD25:n vuosiCOP voi jopa 3.
ekis sanoi:
Jos näitä
Heureka. Lämpötilan pysyvyys, haulla löytyy lisää. Zadahin laskuri huomioi pysyvyyden, mutta COP-käyrää ei voi muistaakseni määrittää paloittain lineaarisesti.
repomies sanoi:
Zadahin laskurilla sain pumpun vuosiCOP:ksi 2.54, jonka vähän parantuu järkevällä takan poltolla :)
Lainaus käyttäjältä ekis:
Niille jotka luulee noin, voisi myös kertoa mikä se COP tuolloin on ;)
nallekarhu sanoi:
Kun pumppu menee katkolle kompressori sammuu ja ILP alkaa puhaltamaan ~30W ottoteholla(COP1).
Katkon alussa sisäyksikön kenno on vielä vähän aikaa lämmin kunnes jäähtyy, onko tämä ihan turhaa energiaa mitä ei lasketa?
Puuhis vois tästä laskea COP:n, jos vaikka käy 5min ja toiset 5min katkolla.
Kun ottotehot menee pieniksi kaikilla osa-alueilla on suuri merkitys COP:iin.
Myös puhaltimen ottoteho joka varsinkin monsuuni-asennolla syö COP:ia, jos lämmitystehontarve on pieni.
ekis sanoi:
En epäile, ettetkö saisi tuolla laskurilla itseäsi miellyttävää tulosta sopivasti COPit valitsemalla. Laskuri ei huomioi COPin rommausta lämmitystarpeen vähentyessä.
repomies sanoi:
Kerroppa miten pystyisin todistamaan, että pumpun vuosiCOP on oikeasti 2.6-2.8?
ekis sanoi:
nallekarhu sanoi:
Miten sulatus/pohjan lämmityskaapeli? Eikö sitä huomioida? ?W
ekis sanoi:
Ei uskon asioita kannata yrittää todistella muille.
Puhuin muuten paskaa siitä Zadahin laskurista, anteeksi. Siihen voi ihan hyvin naputtaa pumpun COPin erikseen jokaiselle ulkolämpötilalle, ja se laskee ihan kiltisti. Voit naputtaa sinne laskuriin Puuhiksen mitatut COPit jokaiselle ulkolämpötilalle, ja kertoa sitten mikä oli pumpun vuosi COP puuhiksella.. Sulla on tietysti se 2.6-2.8, mutta ei nyt jauheta siitä sinun COPistasi sen enempää.. :P
repomies sanoi:
Jaa, ettäkö puuhiksen mitatut arvot ovat jumalan sana ja muut arvot ovat fiktiota?
ekis sanoi:
Ei, vaan puuhiksen mitatut arvot ovat tosielämän mittauksia ja sinun käppyräsi ovat fiktiota. VTT:n, RM:n ja Energimyndighetenin käppyrät ovat puolestaan laboratoriomittauksia.
