Takan pintalämpötila
Caol Ila
Tuossa lämmitin tulikiven takkaleivinuunia ja aloin miettimään, minkä verran on suotavaa että takan pintälämpö nousee?
Eilen illalla viimeksi lämmitetty, niin että leivinuunin lämpötilä oli n 200 astetta.
Nyt pari pesällistä leivinuunissa ja pari pesällistä takkaosassa.
Puolituntia pellien sulkemisen jälkeen näyttää takan sivun pintalämpö 119,8 astetta ja taitaa olla jonkun aikaa nousemaan päin. /k026
Mites muilla, kun nyt tuntuu olevan otolliset takkakelit?!
Vs: Takan pintalämpötila
ekomies sanoi:
Kuumalta tuntuu pinta. Tulikiven "tavaramerkki". Tehty lämmityskäyttöön. 8)
Juu kyllä se kuumalta tuntuis, jos sitä kädellä koittais, mutta en viitsi kättäni polttaa.
Nyt puolitoista tuntia pellien sulkemisen jälkeen takan pintalämpö on kauttaaltaan n 100 astetta ja kuuminkohta 118,7, eli viilenemään päin.. /g025
Leivinuunin mittari näyttää 220 astetta. /k026
Caol Ila sanoi:
Hyvin ainakin lämpenee.
Jäähtyykö nopeasti?
ekis sanoi:
Jäähtyykö nopeasti?
Eilen illalla tosiaan lämmitin niin, että leivinuunin mittari näytti 200 astetta ja tänään aamupäivällä laitoin sapuskaa uuniin, jolloin mittari näytti 170 astetta.
Voin huomenna aamulla ilmoittaa tarkemmat luvut pintalämpöineen.
Sen verran on opittu, että lämmitys kerran vuorokaudessa riittää näillä -20 keleillä, jos ei halua saunaa kuiviin tiloihin..
Nyt on 14h kulunut lämmityksen lopettamisesta ja leivin uunin mittari näyttää 140 astetta ja pintalämpö takan kyljistä mitattuna n 60 astetta, kuumin kohta 71,4 astetta.
Kyllähän tuo 2600kg kiveä vielä lämmittää.
Eihän tietenkään siitä "liikalämmittämisestä" niin paljon hyötyä ole, kun lämpö menee piipusta ulos eikä sitoudu kuumaan takkaan.
Mutta tosiaan onko teillä tietoa tai kokemusta miten paljon tuota uskaltaa lämmittää, ettei tule vahinkoa?
Caol Ila sanoi:
Muistaakseni Tulikiven oma ohje on, että vuorokaudessa ei saisi poltaa puuta enempää kuin 1/100 takan painosta eli teidän takassa se tarkoittaisi 26kg per vuorokausi.
Neljä pesällistä on varmasti jo aika lähellä tuota määrää ellei jo ylikin.
Caol Ila sanoi:
Käytännön kokemuksella voin sanoa, että arinat saa pullistumaan ennen, kuin kivet halkeilee. Pökköä pesään, kun siltä tuntuu, sitäpaitsi pizzat ja karjalanpiirakat paistuu parhaiten 300 asteessa. ;D
Raksaaja sanoi:
Tällä tavalla kämpään tulee lämpöenergiaa +100 kWh/vrk. Kyllä tarkenee. 8)
Minulla Tulikiven paino on 1800 kg. En ihan polta maksimimäärää (18 kg) joka päivä kun takka ei aivan jäähdy vuorokaudessa.
Ehkäpä semmoinen 15 kg/vrk menee näillä pakkasilla.
Ja tietenkin puun kuivuus vaikuttaa, ei kannata polttaa märkänä esim.; 10 kg puita ja 5 kg vettä. Vesi ei lämmitä niin hyvin... ;)
Ulkona -29 astetta. Takan pintalämpötila +21.7 ja piipun pintalämpötila 40cm katosta alaspäin +19.8.
Taitaa takan COP olla jotain 0.9. ;D
sam123 sanoi:
Sulla taitaakin olla joku itseasennettu halppistakka.. /a080
Eilen paloi 70kg puita...
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
Vuolukiven varaavuuden laskentaesimerkki
http://koti.aina.net/~konesuunnittelu/laskentaesimerkki1
sinänsä hassu laskentaesimerkki - kukakohan polttaa ympärivuoden 2 pesällistä päivässä takassa puita... :o
EDIT kuinka paljon takka varaa lainaus paikasta
http://www.metsalehti.fi/fi-fi/forum/thread.aspx?threadId=0e5e7b30-3ec1-4060-9d70-d8ba7d0b586b&p=2
Lämmitys puulla
18.2.2011 18:03, seppol
Tiilin ominaislämpö on n. 0,8 kJ/kg*K. Ehkä paras on vuolukivi jonka arvo on 1.0.
Veden ominaislämpö oli 4,18 kJ/kg*K. Otetaan vielä rauta joka ominaislämpö on 0,5
Jos 1000 kiloa em. aineita lämmitetään 80 astetta saadaan:
Tiili 64 000 kj = 17,8 kWh
Vuolukivi 80 000 kj = 22,2 kWh
Vesi 334 400 kj = 92,9 kWh
Rauta 40 000 kj = 11,1,kWh
Kyllä nuo takat rapautuu jos reilummin polttelee. Ainakin mulla on halennut jo osa noista tulikivistä takan sisällä. Takuuehdoissa sanotaan että jos kivet ovat haittaavasti halki niin ne korvataan, ei muuten. Mistäpä tuon sitten tietää onko noista halkeamista haittaa vai ei, tuskin on haittaa vielä mutta lienee niin että halkeavat vielä lisää. En kyllä ole polttanut sallittujen rajojen yli. Piippukin on halennut ::), se johtui siitä että kylmän takan lämmitin aika kuumaksi, n. 20kg koivua. Periaatteessa takassa kestäis polttaa 30kg kerrallaan. Halkesipa tuo takan kuorikin, tosin muurarin mielestä niin ei pitäisi käydä ellei sitten takan sydän ole kosketuksissa kuoreen esim. laastiroiskeiden kautta. No tais olla sitten niitä roiskeita.
Tuntuu että tuo 1kg puuta / 100kg takan massaa -suhde ei ole ihan hyvä ohje. Ehkä se vois olla 0,5 - 1kg / 100kg.
Pintalämpötilaa en ole saanut ylemmäksi kuin n. 60 astetta lähellä luukkua ja takan yläosassa maks 40C
-39 pakkasilla tulikivi leivinuuni mittarin mukaan lämmitin 400 asteeseen..uuninsivusta pintalämpö 140 astetta. lämmintä piisaa :)
uunin paino 2600kg
motokuski sanoi:
uunin paino 2600kg
Jösses! Melko säälittävää näpertelyä tämä meikäläisen lämmittely. Mittasin vasta lämmöt ja tosiaan eilen illalla lämmitin takkaa ja nyt luukun yläpuolella ~60C ja sivuilla lämpimimmissä kohdissa 40C, muualla n. 30C. Takkaleivinuuni painaa 3000kg ja piippu taitaa painaa sellaisen 1500kg.
Pitäisköhän täräyttää illalla kunnon tulet takassa. ;D
motokuski sanoi:
Hyvät lämmöt ;D Meillä leivinuunissa nyt 250 astetta ja kuumin kohta ulkopinnassa 118 astetta.
kaupamees sanoi:
Uskomattomia pintalämpötiloja! ::)
Millä puumäärällä noihin lämpöihin pääsee?
ekis sanoi:
Epätieteellisen tutkimuksen jälkeen (puntari ja minä) sanoisin noin 12kg koivua. Takassa paloi eilen puolet tuosta määrästä.
kunnollista koivua ja pienellä vedolla kun antaa muhia niin lämpenee.ei varmaan kannata mitä tahansa uunia tommosiin lämpöihin lämmitellä voi uuni sanoa poks ;D
nyt uunissa vielä 160 astetta eiliseltä ja pintalämpö 60 astetta.
Lämpötekniikka
Hyötysuhde 77%
Maksimipuumäärä 25 kg
Energiamäärä 85 kWh
Nimellisteho 3 kW
Lämmitettävä ala (m2) 50-100
Lämmönluovutusaika prosenttia maksimitehosta (h)
6,0h (100%), 23,8h (50%) 39,3h (25%)
meillä uunissa lukee tarrassa lämmitysteho 6kw.liekkö esimerkki pienemmästä mallista.
kopsattu tulikiven sivuilta.
ekis sanoi:
Meillä päästään tuohon 119 asteen pintalämpötilaan ja leivinuunin 220asteeseen n 20kg = korillinen koivua tai puolitoista korillista mäntyä.
Tietenkin vaatii että myös edellisenä päivänä on lämmitetty.
Kylmä takka vaatii tietenkin enemmän ja pitempiaikaisen lämmityksen.
Ajattelinkin, että löytyyhän niitä muitakin, jotka "oikeasti" lämmittää takkaa. Smiley211003
Kokeillaan osaankos laskea (mäkeä osasin pienenä ja vieläkin kissan ovesta ulos, aina tahdon laskea sisään ja elämäni alussa laskin joskus myös alleni kuulemma)
2600 kg vuolukiveä kun kuumennetaan 20 asteisesta 100 asteiseksi niin siihen varastoituu 57.72 kWh energiaa. Toisaalta jos polttaa 25 kg puuta = 100 kWh ja 77 kWh siitä saa talteen nousisi 2600 kg kivikasan lämpö silloin 107 astetta. (asteen nousuun tarvittava energiamäärä 0.715 kWh).
Lämmönluovutus 6h x3= 18, 24hx 1,5= 36 ja 39 x 0.75=29.25 = 83.25 kWh eli aika lähelle osuu.
Perhana - kouluajoista on mennyt yli metsäkvarttaali (25v), matemaattiset ongelmat tuottavat päänvaivaa kun ei tarvitse kuukausittainkaan pähkäillä moisia... ::)
Pähkäilijä sanoi:
Lähtölämpötila on ainakin meillä korkeampi, kuin huoneenlämpötila ;)
Foorumilla on esiintynyt kahdenlaista tyylisuuntausta takan lämmityksestä. Toiset käyttää sitä lämmityslaitteena ja lämmittää kuumaksi, toiset taas pistää sinne pari klapia ihmettelee kun se ei lämmitä. Onko takan lämmitys(taitokin) katoavaa kansanperinnetä. ::)
Meillä on Kerman Saven 1800 kiloinen takkaleivinuuni ja aamulla on polteltu kaksi pesällistä yhteensä noin 20 kg sekalaisia pilkkeitä, enimmäkseen leppää ja raitaa. Pintalämpötila on nyt noin 6 tuntia viimeisestä pellin kiinnipanosta 50-65 astetta ja leivinuuunissa noin 190 astetta ja alhaalla takassa noin 120 astetta. Siinä on kaksoisrunkorakenne ja pintalämpötila ei juuri nouse yli 70 asteen.
http://www.tulikivi.com/mallisto/ksuunit06/pk_johanna_o_06.jpg
http://www.tulikivi.fi/mallisto/ksuunit06/paistoaika.pdf
ekomies sanoi:
Täysin samaa mieltä sun kanssa, vaikka tuota tiilerin pintalämpöä ei millään noin korkeaksi saakkaan.
Kerran laiton tänne että olin polttanut 12kiloa puuta ni sitä pidettiin kauheena määränä :). Jos sitten poltan tuossa möykyssä 5kiloa puuta ni se on ihan sama jos sen jättäis polttamatta. Kuitenkin mennään vielä takalla ja pumpulla ;)
jos investoi 5000€ uuniin niin kyllä sitä on jo sama käyttää kunnolla lämmitykseen ;D
ainakin paukkupakkasilla.pumpulla ja uunilla mennään koko talvi ei pattereita....
Minkä verran saatte vuoteen puuta poltettua? Itsellä on mennyt noin 17-18 pinomottia (alkaen joskus ennen lokakuuta). Torstaina paloi 70 kg joka lienee tässä talossa epävirallinen ennätys, tosin vaa'an kanssa seurattu vain 2 päivää puun kulutusta.
7-10 heittokuutiota kuluu täällä, enemmänkin voisi poltella.
Pähkäilijä sanoi:
Missä poltat noin hurjan määrän?
Itsellä menee takssa n.3-5mottia
Homer sanoi:
Huonolla hyötysuhteella toimivassa yläpalokattilassa suurin osa. Tuosta torstain määrästä 10 kg leivinuunissa ja nelisen kiloa saunan kiukaassa. Laitoin allekirjoitukseen linkin oman tönön polttopuunkulutsen seurannasta, siellä systeemeistä enemmän.
Olen vakaasti kyllä sitä mieltä että joskus kattilan vaihtamalla putoaa puun kulutus kolmanneksen tai neljänneksen.
Kun polttopuuna ei juurikaan ole koivua on siis puuta palanut tänä talvena noin 6 tonnia eli energiana 24000 kWh. Jos hyötysuhde on ollut 60 niin sitten noin 14400 kWh ollut lämmitysenergian kulutus (lämmin vesi samassa). Tarkoitus on laskea kattilahyötysuhde jossain vaiheessa kotikonstein kunhan lämmityksen voi kääntää pois, ajaa varaaja kylmäksi ja lämmittää kuumaksi, mitata aika + poltetut puukilot "koticoppi" ;D
edit - typoja...
Pähkäilijä sanoi:
70kg :o sehän on 10kertainen määrä mitä tiilerin yhteen pesälliseen mahtuu.
Tiilerin funkkistakka "Funkkis-Lauri"
Pintalämpötilaa ei saa Tiilerin lämmitysohjeita noudattaen juuri yli 40 asteen.
Lämmitetty tänään kaksi kertaa (4 pesällistä), yhteensä ehkä 15 kg puita
Liitteenä oleva kuva antaa käsityksen pintalämpötiloista klo 18:00 kun takkaa on lämmitetty 2 kertaa (klo 10...11 ja klo 14...15).
Edellisen kerran takka lämpeni klo 23...24 eilen parin pesällisen verran.
Vaikuttaa, että nuo vuolukivitakat johtavat lämpönsä selvästi tehokkaammin ulkokuoreensa.
Tiilerissähän on kovaa levyvillaa kauttaaltaan kuorimuurauksen alla eristeenä. Vaikuttaa, että tätä Tiileriä ei rikkomatta saa mitenkään kauttaaltaan yli 50 asteiseksi.
Kuvassa ei näy takan "katon" lämpötiloja, ne ovat luokkaa 28...29 C.
    40,5 KB · Lukukerrat: 3 210
Rakennusmetsuri sanoi:
Joo ei kyllä nouse tiilerin pintalämpötilat kovin korkeiksi. Juuri laitoin pellit kiinni, puuta paloi ~30kg ennestään lämpimässä takassa. Kyseessä meillä Tiilerin tyyne. Näyttäis meillä olevan n. 10cm luukusta pintalämpötila 60C. Piipun kuumin kohta on 90C ja yläkerrassa piipun lämmöt väliltä 44 - 39C. Takka-leivinuunin pintalämmöt kauempana luukusta ovat 40C ja lähellä reunoja rapiat 30C.
Tyyneenkin laitetaan tosiaan palovillaa (20mm) ympäriinsä. Ainakin tuo luovuttaa lämmön hitaasti, enkä juurikaan ole onnistunut saamaan tuota tilaa jossa takka on liian kuumaksi. Toki siinä on aika paljon massaa ympärillä muutenkin keräämässä lämpöä (kerrosten välissä 265mm ontelolaatat).
Meillä 1500kg Uuniseppien takka ja korkein pintalämpö nousee 4-5 astetta per poltettu puukilo. Kerran vuorokaudessa kun polttaa 10kg (täysi pesällinen) puita niin lämpö seilaa 33-75 asteen välillä. Tai 7kg 2 kertaa päivässä niin takan pintalämpö pysyy yli viidenkympin.
Kermansaven Helmi kulmatakassa (1350 kg) poltetaan päivittäin kertalämmityksellä noin 12 kg sekapuuta. Pintalämpötila nousee korkeimmillaan noin 50 asteeseen ja laskee vuorokaudessa noin 28 asteeseen. Kaksoiskuorirakenteen takia pintalämpötila ei nouse paljon tuota korkeammaksi.
Joo meillä ihan vastaavat lämpötilat, jos polttaa tuota enemmän kuori ei vaan lämpene vaan lähes kaikki lämpö menee suoraan piippuun.
Tuo mun lämpötila-anturi on kyljessä tuon kuvan 37-asteen kohdalla. Tuo kohta nousee harvoin yli 35-asteen vaikka polttaa joka päivä pesällisen ~7kg.
ekis sanoi:
Meillä tiilerin Jussi lämpeää luukun ympärillä olevan laatoituksen kohdalta n. 60 - 70 °C. Nuo kohdat, jotka Laurissa ovat n. 40 °C, niin meillä päästiin parhaimmillaan n. 55 asteeseen. Muuten Jussinkin lämpötilat ovat samaa luokkaa kuin Rakennusmetsurin Laurissa. Kuumimmaksi sain kun poltin päivän aikana kolme pesällistä viiden tunnin välein. Lämpö nousi jo toisella pesällisellä yli 50 °C ja kolmannella sitten yli 55°C. Poltto hyvällä vedolla koko ajan ja myös hiilipalon aikana hyvä veto tuhkaluukun kautta, jolloin hiilet palavat nopeasti ja saa pellin kiinni. Pelti tietty puolilleen sitten kun liekit sammuvat.
