taloLogger-perheen julkaisut
Ismo67
Vs: taloLogger-perheen julkaisut
Ismo67 sanoi:
Talologgergraph grafiikkaan/kuvaan saan arvot käytetystä energiasta ja tuotetusta energiasta kuvaajana.
Kuinkas saadaan näkyviin kuvaan arvona kumulatiivinen & reaaliaikainen COP?
Nyt taloLoggerGraph.conf näyttää tältä:
# Energia Aurinkolämpö Zenner Zelsius 1 pulssi/kwh
@POSITION = COUNTER:aurinko_energia:790:213:VAL:1.0:red:red:1:1:kWh:2
# Energia VILP tuotto Minocal Compact 1 pulssi/kwh
@POSITION = COUNTER:vilp_energia:507:390:VAL:1.0:black:black:1:1:kWh:2
# Energia Öljylämpö Pollucom 1 pulssi/kwh
@POSITION = COUNTER:eek:ljy_energia:440:217:VAL:1.0:chocolate:chocolate:1:1:kWh:2
# Sähkönkulutus VILP Swissnox 800 pulssia/kwh
@POSITION = COUNTER:vilp_kulutus:303:442:VAL:0.00125:blue:blue:1:1:kWh:2
Eli liitekuvan mukaisesti pitäisi saada kuvaan lukema COP 3.08 (3,076062639821029)
Kuinka voi laskennallisia arvoja käsitellä Talologgergraphissa, voisiko esim. Sähkön kulutuksen laskennalliselle arvolle antaa muuttujanimen ja sen jälkeen tehdä laskutoimituksia vai miten pitäisi tehdä?
Onnistuuko COP:n näyttö Talologger Graph:ssä tällä tavalla?
(Uudet rivit kursiivina ja sinisellä)
Talologger.conf
@MEASURE=vilp_energia:OWFS1.energiavilp
@MEASURE=vilp_kulutus:OWFS1.vilpkulutus
@VIRTUAL=vilpcop:1:%_energiavilp_% / (%_vilpkulutus_% * 0.00125)
@LABEL = 0:250:black:LG heat pump COP
@POSITION = NORMAL:vilpcop:135:250:VAL:1.0:blue:blue:-10.0:13.0:.
Jotain ainakin menee pieleen kun näyttää pelkkää viivaa vaikka tällä hetkellä pitäisi näyttää tälle päivälle 4.26 COP:ia
O
olammi
Ismo67 sanoi:
Talologger.conf
Virtual-rivillä koitamme seuraavaa korjausta (nimet eivät vastaa varsinaisia mittauspisteitä):
Koodi:
@VIRTUAL=vilpcop:1:%_vilp_energia_%  / (%_vilp_kulutus_% * 0.00125)
Ismo67
Heh, kiitos.
Nyt kyllä näkyy, mutta tuolla kaavalla menee metsään, kun energiämäärämittarista tulee vain 1 pulssi/kWh.
Milläs määreellä kutsutaan päivän kumulatiivisia muuttujan arvoja eikä hetkellisiä?
Eli jotta voisi laskea aina COP:n luetuista päivän ajan kasvavista kumulatiivisista muuttujien arvoista.
O
olammi
Kuulostaa suureelta, jota ei loggerilla pysty ainakaan tällä hetkellä laskemaan vaan suureelta, joka pitäisi laskea sitten kertyneestä datasta.
Ismo67
Auringon säteilymäärämittarini antaa välillä negatiivisia arvoja ja haluaisin että näytetään nollaa kun arvo pienempi kuin nolla.
Samalla suoritetaan pieni korjaus tuon anturin arvoihin, kun antaa tosiaan hieman liian pieniä arvoja kokoajan.
Varmaan johtuu siitä että pistin kortin välipohjaan ja siirsin mittausanturin katolle melkoisen pitkän johdon kera.
Tämä lauseke ilmeisesti toimii täten oikein?
Koodi:
VIRTUAL=solarrad:1:0 if %_aurinko_sateily_% + 0.001 < 0 else %_aurinko_sateily_% + 0.001
L
lorvi
Jos itse rakentaa tuon sqlite tietokannan, onko sarakkeiden järjestyksellä väliä vai pitääkö ne olla siinä järjestyksessä kun taloLogger ne haluaa tallentaa, ja jos, niin mistä tietää järjestyksen.
Tavoitteena on vähentää rivimäärää kun karvahattumallin kannan käsittelyohjelmistoissa raja tulee vastaan muutamassa kuukaudessa.
Nyt minulla tulee yhdellä mittauskerralla 47 riviä.
Tein kokeeksi kannan missä on time, a, b, c, d ja se tuntuu toimivan jotta kaikki tulee samalle riville. Jos tuo muutetaan time, a, c, b, d , niin toimiiko ja onko siitä haittaa?
O
olammi
lorvi sanoi:
Sarakkeiden järjestyksellä ei ole väliä.
Ismo67
Onkos Olammi tulossa Talologgeriin lähiaikoina:
- Kuukausi ja/tai vuosiraporttimahdollisuutta esim. kulutuksesta/tuotosta, kun tällä hetkellä näkee vain päiväkohtaisesti.
- Radxa Rock yhteensopivuus & toimivuus testailua, suorituskyvyn lisäämiseksi - Rasperry Pi:n tilalle?
http://radxa.com/
O
olammi
Ismo67 sanoi:
Kuukausi ja/tai vuosiraportti on toivelistalla. Sitä on mietittykin - ei geneerisenä kuitenkaan ihan triviaali tehdä tehokkaasti.
Radxa Rockista ei ole kuullutkaan, joten se ei ole ollut ainakaan toistaiseksi suunnitelmissa. Moista laitteistoa ei myöskään ole, joten en osaa tällä hetkellä sanoa tuesta tai edes siitä, mitä se vaatisi.
Getcool
Moro!
Oli pakko rekisteröityä foorumille ja kysäistä täältä tietoja. Olen tässä viritellyt 1-wire mittauksia johon hommasin raspberryn ja 1-wire usb adapterin Asensin raspiin olammin tekemän "ISO KIITOS" taloLoggerPi imagen. 1-wire mittaukset toimii moitteetta, mutta olisin halunnut vielä tuon Oumannin (EH-203) liittää myös samaan jotta saisen oumannin perässä olevat anturit myö mittaukseen mukaan.
Kysymys kuuluu: Pitäisikö tuolla raspille tehdyllä imagella onnistua myös tuon Ouman:nin liittäminen? Raspin ja oumannin välissä on USB-serial adapteri ja tietysti kaapeli Oumannille josta olen onnistuneesti Oumannin Trend ohjelmalla mittauksia katsellutkin. Olen yrittänyt sitä moneen kertaan conffata taloLoggeria mutta en saa jostain syystä noita Oumannin mittauksia lukemaan/piirtämään. Tähän väliin pakko myös tarkentaa että olen ihan amätööri mitä tulee linuxiin joten jos jotain neuvoja annatte, niin vääntäkää ne rautalangasta.
Kiitos jo etukäteen avusta.
O
olammi
Kyllä se EH:n liittäminen pitäisi onnistua noilla vehkeillä.
USB-serial-adapterin pitäisi näkyä /dev/ttyUSBn:nä, missä n määräytyy kernelin antaman juoksevan numeron perusteella. Jos vain 1 laite, niin numero on 0. Katso USB-sarjamuuntimen kytkettyäsi, että näkyykö /dev/-hakemistossa ttyUSB0:a tai muita vastaavia.
Voit kokeilla komentoriviltä taloLoggerin työkaluilla lukea dataa ohjaimelta, jos sarjaportin osoite on tiedossa. Mene taloLoggerin binäärihakemistoon (muistaakseni
Koodi:
/home/talo/bin/taloLogger
) ja anna komento:
Koodi:
python oumanGetData.py /dev/ttyUSB0 45
Tuon pitäisi tulostaa "raakadatana" muistipaikan 45 arvo Ouman-ohjaimen muistista. 45 on statusrekisteri. Skripti tulostelee virheilmoituksia, jos se ei toimi, muuten heksadataa.
Kun saat tuon avulla jotain järkevää ulos ohjaimesta, niin taloLoggerkin saa sitten oikein konfiguroituna.
Getcool
olammi sanoi:
Koodi:
) ja anna komento:
Koodi:
Moi taas!
Tälläisen koodin antaa tuolla komennolla:
5
02 06 04 00 2D FE 07 3C
'\x02\x06\x04\x00-\xfe\x07<'
Ymmärtäisin että yhteys siis toimii. Voisitko Olammi katsoo näetkö näissä minun conffeissa jotain vikaa kun en saa noita Oumannin tietoja edelleenkään tulemaan käyriin. Tosin minulla tuo Ouman ei ole tuota G mallia, voiko se aiheuttaa nyt tuon ongelman? Minun Ouman on ihan pelkkä EH-203
Tässä taloLogger.conf
Koodi:
# logger configuration
CONSOLE_LOGGING = true
VERBOSE_LOGGING = false
DAEMON_MODE = false
LOGFILE = /home/talo/log/taloLogger.log
LOG_INTERVAL = 120
LOG_INTERVAL_LIMIT = 5
# data sources
#@DATASOURCE=DUMMY:DUMMY
@DATASOURCE=OWFS:OWFS
@DATASOURCE=OUMAN:OUMAN
# data stores
@DATASTORE=SQLITEDB:SQLITEDB
# SQLite Database data store configuration
SQLITEDB:NAME = /home/talo/data/talo.db
SQLITEDB:DB_SCHEMA_VERSION = 1
# OumanSerial configuration
# Ouman device type (see oumanSerial.py for available types)
OUMAN:DEVICE = EH203G
# Serial port address/name where the Ouman device is connected
OUMAN:SERIAL_PORT = /dev/ttyUSB0
# Logged measurement points and data store key configuration
# example measurements for OUMAN
@MEASURE = ulkolampo:OUMAN.Ulkolampotila
@MEASURE = huone:OUMAN.L1 huone
@MEASURE = menovesi1:OUMAN.L1 menovesi
@MEASURE = menovesi2:OUMAN.L2 menovesi
@MEASURE = yla_tulo:OUMAN.Vapaa mittaus
@MEASURE = var_yla:OUMAN.Varaaja yla
@MEASURE = var_ala:OUMAN.Varaaja ala
@MEASURE = maaliuos:OUMAN.Maaliuos
@MEASURE = lv_meno:OUMAN.LV menovesi
@MEASURE = kuumakaasu:OUMAN.Kuumakaasu
@MEASURE = tilatieto:OUMAN.Tilamuuttuja
# OWFS measurements
@MEASURE = varyla:OWFS.varyla
@MEASURE = varala:OWFS.varala
# OWFS configuration
# Workaround for rare OWFS issues. Enables external killable process for reading
# OWFS data.
#OWFS:USE_EXTERNAL_PROCESS = true
# OneWire measurement points configuration
@OWFS:OWFS = varyla:1:/home/talo/owfs/28.276BAB040000/temperature
@OWFS:OWFS = varala:1:/home/talo/owfs/28.016BAA040000/temperature
Ja tässä taloLoggerGraph.conf
Koodi:
# Data store configuration
DB_TYPE = SQLITE
DB_TALOLOGGER_SCHEMA_VERSION = 1
SQLITEDB_NAME = /home/talo/data/talo.db
# Calendar configuration
# Whether to hide the calendar (true/false)
HIDE_CALENDAR = false
# Chart1 configuration
*CHART*
TITLE = Temperature
AXIS_1 = 10:100:10:5:C
AXIS_2 = -35:35:10:5:C
SIZE = 1200:594
LEGEND = 6:2
@SERIES = NORMAL:varyla:Varaaja yla:red:1:1.0
@SERIES = NORMAL:varala:Varaaja ala:blue:1:1.0
@SERIES = NORMAL:ulkolampo:Ulkolampotila:orange:2:1.0
# Image1 configuration
*IMAGE*
TITLE = 235:295:black:GHP process
@LABEL = 0:50:black:ulkolampo
@POSITION = NORMAL:ulkolampo:50:50:VAL:1.0:blue:red:-20.0:20.0:C
Kiitos taas avusta. Kävin painamassa Donate nappia.
L
lorvi
Minulla taloLogger saa virtauksen pulsseina mittarilta, mutta lukema on lyhyellä aikavälillä käyttökelvoton, koska mittari antaa pulssi/10L.
Sain pythonilla onnistumaan, jotta se tekee tiedoston, missä on virtauksesta 3 tunnin keskiarvo.
Kuinka tuo tiedoston virtaus.txt
Koodi:
41.55xxxx
arvo luetaan tietokantaan?
Kokeilin owfs llä, ja lukee, mutta onko siitä mitä haittaa muulle toiminnalle, kuinka nuo yleesä luetaan taloLoggerin tietokantaan?
Voiko tiedoston lukemaa käyttää kertoimena taloLoggerissa, jos se ei ole tietokannassa.
O
olammi
Getcool sanoi:
5
Tämä kertoo, että kommunikointi EH-ohjaimen kanssa onnistuu.
Kokeillaanpa tehdä ensin "minimaalinen" konfiguraatio, joka hakee vain ulkolämpötilan EH:lta. Sitten kun se toimii, niin laajennetaan. Jos ohjaimesi on EH-203, eikä G, niin kannattaa käyttää EH-203:sen profiilia. Esimerkki tehty sen pohjalta.
taloLogger.conf:
Koodi:
DAEMON_MODE = false
LOG_INTERVAL = 120
# data sources
# data stores
# OWFS measurements
# OWFS data.
taloLoggerGraph.conf näyttikin tuohon nyt ihan sopivalta.
O
olammi
lorvi sanoi:
Koodi:
41.55xxxx
Oletan, että nuo 'x':t tuossa ovat vain merkitsemässä jotain desimaalinumeroita eikä siellä ole oikeasti 'x'-kirjaimia.
Pitäisi onnistua OWFS-moduulilla, jos luku on tiedostossa pelkkänä numeroarvona:
Koodi:
@OWFS:OWFS = virtaus:1:/path/to/virtaus.txt
@MEASURE= virtaus:OWFS.virtaus
Toinen vaihtoehto on SHELL-moduuli. Tuolloin tiedosto saa olla monimuotoisempi ja sen rakenne ja poimittavat arvot kuvataa REGEXP:illä. Esimerkki:
Koodi:
@DATASOURCE=SHELL:VIRTAUS
VIRTAUS:LOCATION = /bin/cat
VIRTAUS:PARAMETERS = /path/to/virtaus.txt
VIRTAUS:REGEXP = ^\s*(?P<virtaus>[0-9\.]+).*$
@MEASURE= virtaus:VIRTAUS.virtaus
lorvi sanoi:
Kun tiedoston arvo on luettu mittauksiin, niin sitä voi toki käyttää virtuaalimittauksissa vaikka kertoimena. STOREFILTER:eillä voi sitten rajoittaa eri mittausarvojen päätymistä tietovarastoihin.
Getcool
olammi sanoi:
taloLogger.conf:
Koodi:
DAEMON_MODE = false
LOG_INTERVAL = 120
# data sources
# data stores
# OWFS measurements
# OWFS data.
Noniin nyt sainkin tuon Oumannin toimimaan, mutta nyt ilmestyi seuraava ongelma. 1-wire mittaukset lakkaa mystisesti aina välillä toimimasta ja huomasin, että jostain syystä raspi tunnistaa nyt minun 1-wire adapterin väärin. Eli tuo minun adapteri on DS9490R mutta kun katsoo komennolla lsusb niin näyttää adapteriksi DS1490F. Aikaisemmin kun tuota asentelin niin silloin näytti ainakin ihan oikein tuon adapterin. Voikohan tuo mystinen 1-wire mittauksien pysähtyminen johtua tuosta? Mittaukset lähtee taas toimimaan kun käynnistää raspin uudestaan. Ja mitähän tälle olisi tehtävissä?
Koodi:
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 001 Device 006: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
jussip
Getcool sanoi:
Mikä virtalähde raspissa on käytössä? LAN vai WLAN?
Adapterissa oleva piiri on DS2490
lsusb näyttää DS9490R adapterille tältä:
Koodi:
Bus 007 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
Getcool
jussip sanoi:
Koodi:
Virtalähteenä on 1.0A usb muuntaja ja LAN:illa ollaan kiinni.
L
lorvi
Getcool sanoi:
Kyllä tuo muuntaja on aika piikanen. Noidet arvot ilmoitetaan niin leväperäisesti ettei niistä aina mittaamatta ota erkkikään selvää. Tuokin voi olla esim 5v mutta amppeerin kuormituksella jännite voi olla huomattavasti alhaisempi ja amppeerin kuormituskin voi olla suurin sallittu ja määräajan, ei jatkuvaa.
jussip
Virtalähteellä on iso merkitys raspin toimintaan, täältä voi lukea aiheesta lisää.
Mulla oli aluksi bilteman kahden ampeerin virtalähde ja DS9490R mutta yhdistelmä ei toiminut. Verkkoyhteys katkesi 2-12 tunnin välein ja välillä kaatu 1-wire/owfs.
Vaihdoin virtalähteeksi 12v UPS:n ja sen perään UBEC 3A, 1-wire adapterin vaihdoin RPI2 joka on kiinni i2c-väylässä. Voi olla että pelkkä virtalähteen vaihto olisi riittänyt..
Getcool
Mutta mutta, siis tuo 1A virtalähde syöttää vain tuota raspia, sitten 1-wire adapteri on kiinni usb hubissa jolla on oma 2.5A virtalähde. 1-wire adapterin perässä on vain 2 lämpötila-anturia tällä hetkellä joten ei luulisi kuorman olevan kauhean suuri. Sitten samassa usb hubissa on kiinni myös tuo Usb-Serial adapteri jonka kautta tulevat nuo Oumannin mittaukset ja ne eivät kuitenkaan pysähdy missään vaiheessa. Ja siinä vaiheessa kun tuo katkos tulee, niin kun katsoo komennossa lsusb niin adapteri näkyy kyllä edelleen mutta owfs kansion sisältöä kun yrittää selata komennolla ls niin jää vain lataamaan, mutta ei etene siitä koskaan eteenpäin muutakuin boottaamalla raspin uudestaan. Mietin vain että voiko olla esim tuon raspin imagessa vanha tuo ajurituki tjsp...
L
lorvi
Pieni vinkki,
mikäli käytössä on atx pöytäkone, siitä saa esim. raspille, usb hubille ym 5v (siitä violetista sb piuhasta) vaikka kone on kiinni tai lepotilassa kunhan vain tepseli on seinässä
Katsoin paristakymmenestä powerista, niissä sb virta on 1,5A-5A, yleensä 3A
Raksaaja
Itse olen luullut, että pöytäkoneiden USB-virta otetaan emolevyn reguloidulta powerilta eikä suoraan ATX-hakkuripowerilta.
L
lorvi
Raksaaja sanoi:
Onko kukaan jotain muuta jossain väittänyt?
Ei pöytäkoneiden emolevyissä ole mitään reguloitua poweria, Regulaattoreita kylläkin.
Getcool
Morot taas!
En ole vielä hommannut uutta poweria raspille, mutta löysin netistä tälläsen kommentin englanninkielisiltä sivuilta
Make sure you have the latest RPI firmware (earlier firmware apparently caused my DS9490R USB adapter to disconnect in a random fashion)
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=27379&p=295557
Voisiko tuosta raspin firmwaresta kuitenkin olla kiinni nämä minun mystiset 1-wire mittauksien pysähtyminen, jonkä jälkeen ei tosiaan löydä edes tuolta owfs kansiosta niitä antureita, mutta raspin boottaamalla kaikki taas lähtee toimimaan?
Kysymys kuuluukin, että uskaltaako tähän taloLoggerPi imageen nyt mennä hakemaan mitään päivityksiä vai lakkaako toimimasta kokonaan? Ettei tarvitsisi ruveta uudestaan imagea ajelemaan...
L
lorvi
Getcool sanoi:
Eiköhän, minä olen ajanut kaikki saatavilla olevat ja mitkä osaan ajaa ja kyllä tuo käy ja kukkuu.
O
olammi
Getcool sanoi:
Nimenomaan suosittelisin ajamaan sille komennot:
Koodi:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
O
olammi
Getcool sanoi:
Ok laitetaan nämä menemään. Mutta mites tämä
Koodi:
sudo rpi-update
Artisti maksaa. Tuo asentaa viimeisimmän verekseltään tuoreen firmwaren, joka ei välttämättä aina vie asioita parempaan suuntaan. Ensin mainitut päivittävät Raspbianin uusimpaan releaseen, jossa on mukana sitten testatut firmispäivitykset. Rpi-update on betaa ja enemmän "omalla vastuulla". En suosittele, jos ei ole olemassa jotain erityistä syytä ja tiedossa olevaa bugia, joka tiedetään korjaantuvan beta-tason firmiksellä.
L
lorvi
Minulla kahdesti tehnyt tepposet päivitysten jälkeen, mutta molemmilla kerroilla noussut jaloilleen. Tuolla enempi aiheesta, rpi-update en ole ajanut
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16918.480
Getcool
olammi sanoi:
Juu eli jätetään väliin. Nyt on updatet ja upgradet ajettu, seurataan tilannetta, onko vaikutusta mittausten pysähtymiseen. Olammille seuraava kehitysehdotus tuohon taloLoggeriin -> Lämpötilatietojen haku ilmanvaihtokoneelta modbus väylän kautta. Itsellä esim Enerventin kone jonka saisi liitettyä ihan simppelillä rs485 standardilla esim usb sovittimella. Ei ilmeisesti poikkea kovin paljoa tuosta Oumannin lukemisesta...
O
olammi
Getcool sanoi:
Todo-listalle voidaan toki laittaa. Itsellä on vaan se ongelma, että em. laitteistoa ei ole saatavilla, joten testaaminen ei onnistu.
Jos testihalukas henkilö laitteistoineen löytyy ja vielä jotain speksiä, miten datat saa ulos tai esim. joku sovittimen kanssa toimiva valmistajan ohjelma, jota voi langalta kuunnella, niin kehittäminen onnistuu varmasti.
Getcool
olammi sanoi:
Voin ilmottautua halukkaaksi testata ja hommata laitteiston.
Täältä löytyy rekisterilista tuosta EDA ohjauksesta
http://www.enervent.fi/data/fi/manuals/EDA_Modbus_rekisterilista_2011-02-16.pdf
Ja sitten löysin tälläisen, jonka joku jo tehnytkin, millä ilmeisesti saadaankin nuo mittaukset ulos
http://ala-paavola.fi/jaakko/doku.php?id=edad
En tiedä pystyisiko noilla viemään asiaa eteenpäin, jos päätyy ToDo listalle.
O
olammi
Ok. Kyllä noista varmasti apua on. Laitan TODO:lle.
L
lorvi
Nyt on toiminut taloLoggerPi moitteetta sen jälkeen kun en ole enää mennyt sqlite kantaan 'säätämään' raspille ollenkaan. Kun tarvitsen sieltä satunnaista tietoa, kopioin sen pc lle ja sieltä sitten. Sqlite kannan korruptoituminen johtui ilmeisesti tästä.......'yhteen tiedostoon, joka lukitaan transaktioiden ajaksi'. Jos vaikka poistin tyhjät rivit ja samaan aikaan ohjelma tallensi mittaukset, niin....jokin menee sekaisin?
Toinen on nuo omat scriptit, linux ei osaa suorittaa niitä missään järjestyksessä vaan sotkee kaikki, mitkä ajoittuvat päällekkäin. Esimerkkinä jos jokin scripti suoritetaan jokatoinen minuutti ja joku toinen 10 min välein, niin joka viides scriptillä suoritettu toiminta korruptoituu.
Ongelma korjaantui kun tein yhden scriptin, mikä tuntuu suorittavan nuo komennot siinä järjestyksessä kun ne siinä ovat.
Voiko taloLoggerilla tehdä 2 sqlite tietokantaa, toinen yhden taulun, ja onko siitä mitä haittaa?
Tuntuu liian hapokkaalle tuosta kaksitauluisesta saada aikaiseksi cvs muodossa yhdellä rivillä/aikaleima oleva kysely.
No nyt sinun pitää sitten opetella käyttämään lukkoja.. joilla kerrotaan muille että tämä tieto nyt jonkun muun ohjelman puuhastelun kohteena, ootas hiukkasen.
O
olammi
lorvi sanoi:
Voi tehdä. Eri DATASTORE-rivit vaan ja nimeää storen eri nimiseksi. Samalla sille eri konfiguraatio. Ja storekohtaisestihan voi talletettavia mitattuja arvopisteitä suodattaa, että tuohon toiseen kantaan ei välttämättä tarvitse mennä kaikkea, jos ei halua.
L
lorvi
Nyt on ollut muutaman päivän käytössä 2 sqlite tietokantaa. Aika erisuuruisia niistä näyttää muodostuvan kun tuo alkuperäinen 2 taulun kanta on 1473 kt (48/kerta) ja tuo 1 taulun oma tekele 192 kt (30/kerta) Myös haut onnistuvat 'minun taidoilla' huomattavasti paremmin yksi tauluisessa ja ovat nopeampia, mikä varmasti vielä korostuu kantojen koon kasvaessa. Luulen, en tiedä, mutta tuollainen 1 tauluinen yksinkertaisempi saattaa ehkä raspissa olla varteenotettava vaihtoehto. Ehkä noiden minun sqlite korruptoitumis ongelmien yksi aiheuttaja on ollut raspin voimille liian jäykkä kanta, mitä ei ainakaan raspilla saa mennä hämmentämään.
O
olammi
Varmasti on kompaktimpi, tehokkaampi ja helpompi tuo yhden taulun ratkaisu, jos osaa luoda taulun ja käyttää kantaa.
TaloLoggerin sisäinen schema kahdella taululla on tehty vain siksi, että loggerin ja graafit saa pystyyn täysin ilman tietokantaosaamista ja kantaan tallettumaan geneerisiä mittauspisteitä vain loggerin konfiguraatiota muuttamalla.
