Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tonttu13
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin
Kyllä saunassa kuuluu olla poisto ja mielellään myös tulo. Muuten on vähän liian tunkkaset löylyt. Ettei lauteiden alla ole poistoa? Jos ei ole, niin sitten aivan ehdottomasti aina löylyjen jälkeen saunan ovi auki. Voit ehkä jättää kiukaankin hetkeksi päälle, jolloin saunomisen loputtua se osallaan vähän auttaa kuivumista. Vai oliko teillä puukiuas? Silloin tuo ei edes lisää sähkönkulutusta. Puukiuas pysyy aika pitkään lämpimänä hiilloksen jälkeenkin
Minä olen talvella saunomisen jälkeen jättänyt saunan ja kylpyhuoneen oven hetkeksi auki. Tämä ihan siksi, että saunan kosteutta ja lämpöä on levinnyt muualle huoneistoon. Meillä on sähkökäyttöinen kiuas.
Ei ole. Ei ole kun tuloilmaputki kiukaan edessä suoraan pihalta.
Onpuukiuas ja tosiaan aina jätän sepposen selälleen. On kyllä outoa ettei oo poistoo.
vwg4 sanoi:
Asentajan käsikirjassa on hyvin selitetty missä on.
Muistaakseni oikealta kyljeltä piti päästä käsiksi. Jännästi "piilossa", mutta helposti otettavissa siellä
No voihan...
t. terveisin F470 omistaja, joka vasta parin viikon päästä pääsee taloon ja Nibe on kiinni taka- ja oikeassa seinässä.
Pitäiskö tuolta välistä löytyä se nibe up link johto?? Ei saa masiinaa irti seinästä on tosi hankala nähdä sinne väliin
    73,8 KB · Lukukerrat: 547
Tuolla ei ole mitään sellaista up linkin näköistä johtoa tai ylipäänsä edes mitään liitintöjä
Etupaneelin alta löyty tommonen valkonen liitin mutta ei siis tämä ole kuitenka?
    86 KB · Lukukerrat: 557
Tanttu sanoi:
Tuommonen itsellä on ko. paikassa, eli laitteen takana oikeassa yläkulmassa.
edit. kuva ei siis ole f470 laitteesta (F1245), mutta minulla F470 uplink-liitin on samannäköinen ja samassa paikassa kuvan kanssa.
Täytyykö irrottaa vielä toi yläosa luukku?
Ei ole tossa kohtia muuten takana mitään liitäntää
    49,1 KB · Lukukerrat: 504
Tanttu sanoi:
Piti käydä ihan kattomassa mistä se kaapeli itellä tulee. Eli sun 203 postauksen kuvassa, ylemmässä mustassa kaapelinsuojaputkesta pitäisi johto löytyä.
Internet kaapelia ei tule kummankaan mustan suojaputkessa sisällä. Laitan kuvat. Voiko olla niin että koko kaapelia ei ole tässä ja pitäisi hankkia erikseen, ja jos niin mihin kaapeli kuuluu liittää, voiko sen liittää tuohon etupaneelin alaosassa olevaan valkoiseen liittimeen? Kiitos
    86 KB · Lukukerrat: 496
    106,1 KB · Lukukerrat: 660
    124,6 KB · Lukukerrat: 665
Myöskään etupaneelin alaosassa vasemmassa reunassa ei ole internet kaapelin paikkaa, joten joudummeko vaihtamaan koko etupaneelin uuteen? Jos niin mistä ja kuka niitä tulisi asentamaan? Onko teillä tietoa
Tanttu sanoi:
Minun F470 Uplink-kaapeli menee siihen näytön vasempaan alareunaan ja liitin on tosiaankin rj45-liitin. Eli siihen käy suoraan normi. rj45-verkkopiuha.
Voisko tosiaan olla, että tuo sinun nibe on ilman tuota uplinkkiä?
https://www.nibe.eu/Products/Accessories/NIBE-Uplink-upgrade-kit/
Osaisikohan toiset sanoa kuvista jotain? Tai että mitähän maksaa jos sellaisen jostain sais hankittua. Tosiaan etupaneelissa ei oo sellasta ja takaa ei löydetty mitään sen näköistä oli ohjeissa. Vähän kurjaa kun täytys saada se uplink jotta vois nähdä niitä käppyröitä. Se uusin tai itseasias kaksi uutta päivitystä sain usbin kautta laitettua et joku sentään onnistu
Tuo sanoo että "voit päivittää lämpöpumppusi tukemaan nibe uplinkkiä. Pyydä asentajaltasi lisätietoa nibe up päivityssarjasta"
Oon käsittäny et kaikissa nibef470 olisi mahdollisuus käyttää uplinkiä kun vaan törkkää piuhan kiinni, mutta ilmeisesti näin ei ole, kun en löytänyt masiinasta edestä enkä takaa paikkaa mihin saisi.
Niben sivuille kun menee niin siellä vain joku yhteydenottokaavake tekniseen tukeen mutta ei puhelinnumeroa??
Tanttu sanoi:
Eihän käppyröihin tarvitse uplinkkia? Eikös täälläkin jossain forumilla ole sellainen valmis Excel taulukko joka osaa noita USBin kautta ladattavia tietoja lukea.
Tossa olisi kuvia tuosta etupaneelista, siinä ei taida mahdollisuutta olla uplinkille?
    109 KB · Lukukerrat: 876
    87,1 KB · Lukukerrat: 565
Huomasin kun katsoin aikakerronta eilen oli 926,1 tänään aamulla 926,3. Voiko olla kun tänään on legionellapäivä että vastusta on juuri käytetty tuon veden nostatukseen kun nyt näyttää korkeata 55 vesipisaran sisällä? En oikein keksi mihin muuten masiina voisi käyttää nyt vastusta?? Osaatteko auttaa?
Tanttu sanoi:
Vastasit itse omaan kysymykseesi!
Olin yhteydessä nibeen. Oma f470 on n. 7v vanha. Siihen saa uplink in mutta maksais n. 800€. Eli ei ole tulossa ainakaan meille.
Minäkin äsken. Pelkkä paketti 490 euroa + asennus. Meillä v. 2011 Nibe. Ei siis kannata.. se tyssä sitten tähän.
Tanttu sanoi:
Jos asennusohjetta katsoo niin sinne vaihdetaan sekä emolauta että liitäntäkortti.. siihen nähden jopa halpaa.
No niin ihme on tapahtunut! Osasinko oikein tehdä nyt USB-tikun tiedoista käyrän?
Ja miltäs käyrä näyttää?
Oli mielenkiintoista seurata että kun 3.7. oli legionellahäätö niin siellähän se jäteilma oli pidemmän aikaa alhaalla.
Jäteilma ei kuitenkaan painu nollaan asti, joten miten tätä voisi parantaa niin että painuisi?
Legionellahäädön aikana käyttöveden alaosa ei kiri kyllä 55 asteeseen, pitääkö tästä olla huolissaan? ja voiko tätä jotenkin edesauttaa että kirisi sinne asti? (sehän taisi olla se raja että 55 astetta tulee ylittää?)
Lisään vielä vain kuvana niin on helpompi katsoa
    108,5 KB · Lukukerrat: 537
Milloin kannattaa alkaa säätämään tuloventtiiliä enemmän auki, siis millä ilman lämpötilalla? Mihin sitä kannattaa asentaa onko 15 - 18 astetta hyvä? Kiitos jos joku viitsii auttaa taasen.
Kannattaako kiertovesipumpun nopeus säätää kakkoseen syksyn/talven tullen? Nyt on ykkösellä. Grunfors-pumppu.
Sitten kun alkaa tuntua viileältä. Oma mututuntuma kertoo, että sitten kun päivälämpötilat alkaa laskea 10C pintaan ja yöllä ei vielä mennä nollaan. Jos säätö on kokonaan kiinni, niin kannattaa ehkä jo nyt vähän avata ettei patteri mene jäähän ekoilla pakkasilla. Kiertovesipumppu kannattaa säätää sitten kun alkaa tarvitsemaan lattialämmitystä. Tosin meillä se on ollut samalla asetuksella koko kesän, koska ei se pumppu montaa wattia vie.
Kiitos!
Onko teillä missä kohtaa tuo kiertovesipumpun asetus, kakkosella?
