Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin
Tonttu13
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin
Kiitos sulle taas paljon! :)))
pesuhuoneen ovea täytyykin muistaa aina sulkea, kiitos muistutuksesta!
Seinätermaria ei ole khh:ssa (se on meillä ns. apukeittiö) eli liittyneenä ihan suoraan keittiöön (pieni kämppä) :D
Mutta tosiaan epäilin että täytyyköhän pitää kiertoa auki tässä "khh:ssa" kun siinä seisoo Nibe (jos sieltä jotain vuotoa????)
mutta ilmeisesti ei tarvihe????
Tonttu13
Ja vieläkin tuli yksi ajatus päähän: menoveden minimilämpötila? se lämpötila kun virtaa tuohon ns. vapaaseen kiertoon eli ilmeisesti pesutilat ja vielä nyt toi khh-kohta??
Menojohdon maksimilämpötila: se mikä menee sitten talvella muihin huoneisiin??
vwg4
Tanttu sanoi:
Käyrällä säätyy menoveden lämpötila. Noi minimi ja maksimi vaan "leikkaa" käyrää ala ja yläpäässä. Jahka kerran löytyy itselle sopivat säädöt niin ne saa "unohtaa"
Nimensä mukaisesti minimi on minimi lämpötila mitä kone pukkaa vettä lattiaan, sen alemmas ei mene. Ja vastaavasti maksimilämpö on maksimi, sitä kuumempaa ei lattiaan mene.
Noi näkyy myös siinä käyrän säätö ikkunassa käyrän suorana viivana
Tonttu13
Kyllä vain, mutta tarkoitin kun noilla on eri nimet:
- menoveden minimilämpötila
-menojohdon maksimilämpötila
-> olen käsittänyt että nyt kun meillä tuo menoveden minimilämpö tila on säädetty 24:ään niin tämä menee nyt vapaassa kierrossa siis pesuhuone + sauna. eli ei pitäisi mennä muihin huoneisiin kun termarit on säädetty 20:een?
En ole vieläkään noita lämpökäyrän arvoja uskaltanut muuttaa nyt siis 4 ja -3 kun pelkään että mitä kaikkea tämän muutos 2 + 2:een sitten voi vaikuttaa?
vwg4
Tanttu sanoi:
Nooh. nythän tiedät mitä ne tarkottaa :)
Tanttu sanoi:
juuri näin.
Tanttu sanoi:
Muuta vaan. kesällä ei merkitystä kun ei menoveden lämpötila säädy käyrän mukaan. Talvella voi sit säätää tarpeen mukaan.
Tuon käyrä muutoksen näkee omin silmin näytöllä kun sitä säätää
Tonttu13
Kiitos <3
tää on huippupalsta kun viititte auttaa tyhmää, aina tulee uusia kysymyksiä. Viimeksi eilen illalla just ennen ku nukahdin päässä pyöri vaan kysymyksiä ja menovedet :D
Tonttu13
Nyt sitten uskalsin säätää lämpökäyrää. Oli 4 ja -3, ja sääsin siis 2 ja 2.
Kaippa tein oikein?
Menojohdon maksimia sääsin 45 asteesta 34 asteeseen.
vwg4
vwg4 sanoi:
Pitää ottaa omia sanoja takaisin.
Näköjään 24c mini ja 3;-1 käyrä sai aikaan sen että kesälläkin yöllä lämpötila laskee niin alas että mennään "käyrälle" ja turhaan pumpataan lattiaan lämpöä.
Puotin nyt iteltä käyrän 2;0 (tai oliko jopa 2;-1).
Tonttu13
Hmm elikkä mihin mun pitäis säätää lämpökäyrä nyt?
Hei sitten otin vielä pari kuvaa, kun yhtäkkiä hiffasin että meillä ei tossa keittiö-apukeittö yhdistetyssä tilassa ole siis huonetermaria ja tuolta jakotukilta missä lukee apukeittiö kiertää myös keittiöön vesi? Korjatkaa jos oon väärässä.
Nyt siis ilmeisesti 24 asteinen vesi kiertää koko keittiössä ja siis apukeittiössä?? Jos tajusin oikein.
Mitenkä uskallan nyt tuolta jakotukilta säätää kokonaan pois apukeittiön niin ettei vettä kierrä nyt lattiaan? Koska ilmeisesti siis koko keittiö-apukeittiö on samaa piiriä?
Ja jos näin teen niin onko haittaa kun nibe seisoo tuossa apukeittiönurkassa, niin ettei sitten haittaa vaikka sen "alla" ei lämmin vesi kulje?
Tuhat kiitosta jo etukäteen
    185,6 KB · Katsottu: 405
    92,4 KB · Katsottu: 438
burmanm
Tanttu sanoi:
Riippuu kämpästä, mutta kun on minimimeno joku 24 astetta niin eipä sillä niin hirveästi merkitystä (aika harvoin kesällä käyrälle menee tuossa tapauksessa uusissa asunnoissa).
Väännät sinisestä kiinni, niin ei kierrä enää. Toki, jos tuo on tuolla tavalla tasapainoitettu (en tunne Warmian jakotukkia / enkä tiedä tunsiko asentajakaan) niin talvella sun pitää säätää se myös tismalleen samaan paikkaan takaisin. Muuten voi käydä niin ettei kiertoa riitä koko talossa kun yksi (hyvin lähellä pumppua) varastaa kaiken kierron.
Tonttu13
No menin sen sitten jo vääntämään vallan kiinni enkä kyllä katsonut yhtään paljonko oli auki. Huoltomies kävi ja sanoi että sulje siitä vallan kiinni vaan.
Hmmm.. mitenhän sitten vääntäisin takaisin syksyllä? Kuka on sellainen henkilö jonka voi pyytää syksyllä katsomaan nämä kierrot kuntoon?
Tonttu13
Äh nyt muistan huoltomies sanoi että niihin yläpuolisiin ei kannata koskea koska ne on warmian äijät säätänyt niin että ne tietää kuinka paljon menee lämpöä.
Tonttu13
Nibeuplink tulisi sitten laittaa seuraavaksi.
Missä tuolla masiinassa on se ethernet portti tai se minne liitetään?
-> onko se ihan tuon niben takaosissa? tällöin siis täytyy ilmeisesti irrottaa koko masiinasta irti seinästä?
ei kai ne se vaan aiheuta hankaluuksia
vwg4
Tanttu sanoi:
Asentajan käsikirjassa on hyvin selitetty missä on.
Muistaakseni oikealta kyljeltä piti päästä käsiksi. Jännästi "piilossa", mutta helposti otettavissa siellä
Tonttu13
Ja nibeuplinkista ilmeisesti saa sitten ladattua usb-tikulle myös päivityksen. Vitsit tää on jännää!
Tonttu13
Meidän huoltomies sanoi että kannattaa pitää huoneanturi aktivoituna kun lämmitetän paljon takkaa. (ei nyt tietenkä kesällä mutta muuton).
Sanoi että sen saa kyllä pois jos ottaa kaksi piuhaa etupaneelista irti (ne oli kyllä meillä kiinni).
Mutta unohdin sitten kysyä että mistä pirusta mä nyt oikeesti tarkistan sen että huoneanturi on aktivoituna?
Mun mielestä niben sivuilla on tosi vaikeasti selitetty.
"Siirry valikkoon 1.1 Lämpötila. Valitsimen avulla voit muuttaa arvoa. Valittu arvo vahvistetaan painamalla OK-painiketta. Poistu valikosta painamalla Takaisin-painiketta.Jos huoneanturi on aktivoitu, huonelämpötilaa muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Ilman aktivoitua huoneanturia sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa."
en ymmärrä mitä eroa noilla siis on?
Ja vielä lisäys: meillä näkyi tuolla näytössä ulkoinen säätö ei
ja joku taisi vastata että tämän pitäisi kertoa että huoneanturi ei ohjaa järjestelmää, mutta ainakin huoltomies sanoi että kun ne kaksi piuhaa kiinni niin pitäisi olla. Mutta siit tää on mulle nyt ihan auki että jos teistä vaan hyvät tietäjät joku osaa tässä auttaa..
harmaita hiuksia tässä tulee
vwg4
Tanttu sanoi:
Kaks eri asiaa: 1:) anturi kytkettynä (eli ne johdot kiinni). 2:) miten sitä antura tietoa käytetään. joko pelkästään näytetään lämpötila; tai sit sen perusteella säädetään lämpöä.
Eli johdot voi olla kiinni ja asetuksilla säädetään mihin käytetään. Sieltä se asetusten syövereistä jostain löytyy käytetäänkö ko anturia vai ei.
Niben ohje tosiaan ohjeistaa että lattialämmön kanssa tuota antura tietoa ei käytetä säätämiseen. Syy on se että varaava lattia reagoi hitaasti.
Tuo lämpötilan säätö: kun antura ei ole aktivoituna, se taitaa säätää käytännössä lämpökäyrän "korjausta" eli sitä jäljempää osaa. joka ei ole suoraan sama asia kuin lämpötila.
En tiedä sitten näkyykö siinä lämpötila jos antura aktivoituna käyttöön. ei oo tullu kokeiltua
vwg4
Tanttu sanoi:
Näemmä muistin väärin. Nibeuplinkistä kurkattuna:
"ulkoinen säätö
Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa. Kun ulkoinen kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan asteina (°C)."
Ja tässä sitten ne huoneanturiasetukset.
"huoneanturiasetukset
Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen.
Tässä voit myös asettaa kertoimen, joka määrittää kuinka paljon halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman lämpökäyrän ja jäähdytyskäyrän muutoksen.
Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle.
vwg4
vwg4 sanoi:
Testasin tuon nibeuplinkin kautta.
"Huoneanturi" aktiivinen -> "lämpötila" valikko säätää ja näyttää lämpötilan.
"Huoneanturi" ei aktiivinen -> "lämpötila" valikko säätää ja näyttää lämpökäyrän korjauksen, eli jälemmän osan.
Tonttu13
-> meillä taas huoltomies sanoi että jos lämmittää takkaa paljon niin hyvä että säätää huoneanturi järjestelmää?? apua en nyt tiedä yhtään..
Jos taas nibe ohjeistaa että lattialämmön kanss ei käytettäisi tuota yhtä anturia (mikä meillä "aulatilassa) järjestelmän ohjaukseen.
En kyllä valitettavasti ymmärtänyt noista teidän (kiitos kyllä paljon) vastauksista että mistä minä voin löytää tuon että ohjaako nyt tällä hetkellä tuo anturi järjestelmää vai ei.. (harmitus kunoon niin tyhmä)
EDIT siis piuhat oli kiinni eli kyllä sitten asennettu oikein? mutta siis juuri tuo että ohjaako vai ei... voi itku
Tonttu13
Eli riittääkö minulle tiedoksi tuo kun ulkoinen säätö kohdassa lukee "EI" eli silloin ei meillä käytä huoneanturia (voin ottaa kuvan myöhemmin tänään) lämmitysjärjestelmän ohjaamiseen?
Ja kun meillä lukee EI niin on oikein kun meillä on siis lattialämmitys talossa.
Huoh.
vwg4
Tanttu sanoi:
Huoh.
Ei :( se oli eriasia. Huoneanturiasetukset on se mistä säädetään.
vwg4 sanoi:
"ulkoinen säätö
vwg4 sanoi:
Tonttu13
Ok :)
mistä löydän nuo huoneanturiasetukset? ilmeisesti siellä sitten lukee käytetäänkö vai ei ohjaukseen?
Tonttu13
Hei löysin että valikko 1.9.4. menenkin heti katsomaan kun pääsen kotio että onko aktivoitu.
Eli puollatte täysiä sitä että kun meillä lattialämmitys niin ei missään tapauksessa kannata pitää aktivoituna ohjaamassa järjestelmää?
burmanm
Tanttu sanoi:
Kyllä, lattialämmitys reagoi nimittäin niin hitaasti (sen takia ohjaus käyrällä mielummin kuin termareilla aina lämmityskaudella). Tuolla sisälämpömittarin ohjauksella lämpö voi alkaa seilaamaan todella paljon kämpässä - ja kompura pätkiä ja heittää lämmintä ilmaa hukkaan kun se odottaa että lämpötila laskee. Sen jälkeen ottaa toki kiinni sähkövastuksella, täyttä tuhlausta.
Tonttu13
burmanm sanoi:
-> mieluummin kuin termareilla????
Olen siis käsittänyt että huonetermarit kyllä (siis ne jotka on esim. makuuhuoneiden seinällä) säätävät niin ettei lämpö nouse sen ylemmäs mitä niissä on (esim. meillä niihin laitettu 20 astetta).
Olen käsittänyt että huoneanturi on tuo yksi mötikkä vain (sellainen neliön mallinen muovinen ehkä noin 10 cm x 10 cm) joka meillä on vain yhdellä seinällä eli meidän ns. sisääntulon lähellä aulatilassa.
Olenko tässäkin ihan helv. väärässä taas?
burmanm
Tanttu sanoi:
Termareiden pitäisi vain katkoa ylilämpöä auringon paahteesta etc. Itse olen heittänyt mäkeen termarit kokonaan tosin. Eli niiden ei pitäisi osallistua varsinaiseen "20C" ylläpitoon, vaan tuo 20C pitäisi hakea lämpökäyrällä ja termareiden pitäisi katkoa esim. 21-22C lämpötilassa vasta johon ei lämmitysjärjestelmän itse pitäisi kyetä. Eli lämpökäyrän pitäisi estää ettei lämpötila nouse liian korkeaksi ja termareiden sitten pitäisi laskea auringon vaikutus tuohon.
Eli jos normaalisti lämpökäyrä pitäisi sen 20C niin aurinko saattaisi nostaa sen vaikka 23C tasolle -> tuolloin termari voi katkoa lämpöä. Mutta ilman esim. aurinkoa termareiden ei pitäisi koskaan katkoa mitään.
Joo, mutta liian hitaasti lattialämmössä. Eli niiden kanssa lämpötila lähtee sitten seilaamaan. Niitä ei pitäisi käyttää lämmön säätöön.
Kyllä. Eli se näkee vain yhden pienen tilan talossa.
Tonttu13
Jaaha tässä menee nyt sitte kaikki ajatukset uusiin. Eli tarkistan kotona onko huoneanturi meillä "aktivoitu" jos ei ole;
niin olen turhaan säätänyt termareita makuuhuoneissa talvella, eli ei ole ollut mitään merkitystä näillä??? eli periaatteessa ihan sama onko niissä arvo 16, 21 tai vaikka 28 niin jos tuota huoneanturia ei ole aktivoitu niin ei mitään merkitystä???
Tonttu13
Äh huomasin nyt vasta ton sun hyvän selvityksen... tässä alkaa olemaan vaan niin sekaisin sori tästä.
Mutta siis vaikka meillä ei nyt olisi aktivoitu huoneanturia (tarkastan valikosta 1.9.4. kun pääsen kotiin) niin silti voin pitää huonetermostaatit kaikki mitä löytyy meiltä 20 asteessa????. Meillä kyllä aurinko paistaa aika tehokkaasti esim tuohon "ruokailu-olkkaritilaan" joten eipä siinä muu auta sitten kyllä katkoo aika reippaasti varmasti.
Mutta toisaalta nyt kun vedin kesäksi koko lämmitysvesipiirit kiinni, nyt nyt ei ainakaan katko mitään?
Ja tosiaan tuskin sitten syksyllä niin paljon aurinko paisteloo että hirveästi pitäisi sen takia katkoa
burmanm
Tanttu sanoi:
Voit, haet vain lämmityskäyrän nyt joka pitää talvella +19C:ssä kämpän. Toki kesällä et pysty tätä säätämään järkevästi (se on luultavasti jossain 2,-2 etc jos haluat tuollaisen sisälämpötilan).
Tonttu13
Voin kertoa että eilen kun huoltoäijä selitti lämpökäyrää ja sanoin että omilla pisteillä voi niitä säätää niin olin ihan huuli pyöreenä..
ei vaan mee mun kaaliin millään. (otin jopa videokameraa tästä).
Lämpökäyräksi laitoin 12.6. 2 ja 2 eli ilman miinusmerkkejä.
Tein käsin manuaalisesti ruutupaperille seurantalomakkeen jonne merkkaan aamuisin ja iltaisin arvoja. En oikeen tiennyt mitkä olis sellaisia arvoja jotka ainakin olis hyvä ottaa tähän seurantaan mukaan??
Muistaakseni laitoin ulkolämpötila, huonelämpötila, tuloilma, kompression käyntimäärät ja oliko se käyttöveden täyttö tai sitten käyttöveden yläosa. Mitä suosittelette ruutupaperille vielä laittamaan?
EDIT. LISÄYS. vielä on auki se mistä näkisin kuinka paljon vastuksia on tarvittu avuksi? Tuonne toiselle kysymyspalstalle esitinkin monttu auki -tiedustelua kun USB antoi anturin lämpötiloja (tosin nekin olivat tyyliin 1 - 225 tai jotain) Joku ihmetteli miten tuokin mahdollista.
Mutta vielä ei selvinnyt se että tosiallisesti näen vastuksen käyttömäärän? Mutta olen käsittänyt että ny kun olen säätänyt lisäyksen pysäytyksen + 5 asteeseen ei näin kesällä kyllä (ja nyt pysynyt ilmatkin lämpiminä) ei pitäisi koko masiinan käyttää vastuksia? vain kompuraa.
Tonttu13
Kyllähän se näytti masiinassa olevan niin että huoneanturi on ohjannut järjestelmää, katso yst. Kuva alla? Napsasen tuosta vain tuon väkäsen irtikö?
Mutta mietin vain että kun nyt lattiakierronkin otin eilen nyt loppukesäksi pois niin miten ihmeessä nyt pirtti pysyy lämpimänä, kun anturin ohjaus on pois pelistä?
Kiitos jos viitsitte auttaa
VIELÄ LISÄYS| osaatteko sanoa miksi huoltomies sanoi että on hyvä pitää niin että anturi ohjaa lämpötilaa JOS takkaa kerran lämmitetään paljon? Toisin sanoen nyt kun syksy tulee anturi on pois pelistä ja takkaa lämmitetään päivittäin tai joka toinen päivä niin mitä huonoa tästä voi seurata sille asialle että vain lämpökäyrä ohjaa pirtin lämmitystä?
    68,4 KB · Katsottu: 433
Tonttu13
Lämpöpumppu ei tiedä lämmöntuottoa auttavan tulisijan olemassaolosta. Parhaan asumismukavuuden saavuttamiseksi löytyy kaksi vaihtoehtoa, ohjaus sisäanturilla tai ilman.
Vaihtoehto 1 - ilman sisäanturia:
Kun tulisijassa on tuli, huone- / patteritermostaatit rajoittavat huonelämpötilan niissä huoneissa, joita tulisija lämmittää. Tulisijan tuottama lämpö sulkee patterit mutta sinulla on edelleen lämpöä niissä huoneissa, joita tulisija ei lämmitä
Vaihtoehto 2 - sisäanturilla:
Muista, että sisäanturin sijoitus on tärkeä. Jos se sijoitetaan liian lähelle tulisijaa, voi sen lämpö vaikuttaa sisäanturin mittaustulokseen ja talon lämpötila laskee. Tämä voi johtaa siihen, että tulisijasta kauempana sijaitsevat huoneet kylmenevät. Sen takia suosittelemme, ettei anturia kiinnitetä paikoilleen vaan kokeillaan, missä paras sijainti on tasaisen asumismukavuuden saavuttamiseksi.
----> löysin tuon niben sivuilta, mutta ei tuossakaan estetty huoneanturin käyttöä vaikka niben sivuilta.
--> meinaan vaan sitä että mitenhän tämä vaikuttaa lämmityskaudella kun takkaa lämmitetään?
--> osaatteko vielä vastata siihen että jos nyt lämmityspiiri suljettu ja anturi pois pelistä, niin onko ainut millä kämppä pysyy kesäisin lämpimänä tuloilma ja auringonvalo?
burmanm
Tanttu sanoi:
Tulee ylilämpöä, katkot pois termarilla sitten. Tai sitten jos oikeasti jatkuvasti lämmität takkaa, niin vähennät kiertoa jakotukista niistä huoneista joita takka lämmittää -> ne jäähtyvät jos et lämmitä takkaa.
Nimenomaan noin. Jos lämmityspiiri on suljettu niin sinne ei saa mitenkään lämpöä siirrettyä sitä kautta.
Tulihäntä
Ota se huoneanturi pois käytöstä. Et voita sillä mitään ja se ei toimi oikein vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa. Laite näyttää tämän jälkeen edelleen huoneiston sisälämpötilan sen anturin perusteella. Nibe ei vain enää käytä sitä huoneoanturia lämmityksen säätöön. Lämmitys hoidetaan ilman huoneanturia omilla erillisillä huonetermostaateilla (ne joihin asetit +20C) JA lämpökäyrällä.
Takkaa lämmitettäessä huoneanturi sotkee koko järjestelmän. Takka lämmittää vain sen avoimen tilan missä se on. Nibe ei pysty jakamaan takan lämmittämää ilmaa muihin huoneisiin. Täten jos huoneanturi on aktiivinen ja se ohjaa nibeä, niin takan lämpö pahimmillaan sammuttaa niben lämmityksen. Eli huoneanturi pois ohjauksesta. Jos huoltomies puhui mitä sanoit, niin se ei ymmärrä laitteesta mitään ja/tai puhuu paskaa. Itse ei sitä miestä enää tilaisi. Ei huoltomies ole ylijumala ????
Jos olet asettanut huonetermarit pienemmälle mitä huoneiston sisälämpö on, niin kyseisessä piirissä ei kierrä vesi. Se termostaatti ohjaa niben vieressä olevia lämmönjakotukkien toimielintä, eli ikäänkuin vesihanaa. Kun lämpötila on yli asetuksen, se toimielin menee kiinni ja katkaisee veden virtauksen. Kun lämpötila on alle asetuksen, toimielin on auki ja vesi virtaa. Kiertävän veden lämpötilan määrää lämpökäyrä, tai mikäli asetettu minimiarvo, niin se. Jos piirissä ei ole huonetermostaattia, niin se on ns. vapaa kierto, eli vesi kiertää aina kun kiertovesipumppu on päällä ja/tai kiertoa ei ole katkaistu kösin kääntämällä kiertoa kiinni. Tämän muistaakseeni teit yhdelle kierrolle? Ja edelleen se menoveden lämpötila on sama kuin kaikissa muissakin piireissä. Oli huonetermaria tai ei.
Hanki se nibe uplink. Ei tarvitse juosta nibellä ja takaisin, sekä laitetta voi maksullisessa versiossa säätää myös etänä. Ja sillä muutamalla lisäkympillä saat myös uplinkistä raportoinnin. Ei tarvitse tehdä ruutupaperille muistiinpanoja. Se lisäyksen tuntimääräkin näkyy sitten uplinkistä.
Tonttu13
Burmann: kirjoitit takan osalta: tulee ylilämpöä katkot termareilla sitten, eli varmaan tarkoitat myös noita noita esim makkareissa olevia termostaatteja?
Kiitos taas teille tuhannesti ilman olisin hukassa ! Eilen tuli otettua kohdasta 1.9.4 huoneanturi pois ohjaamasta.
Miettikää esim koko viime pakkastalven meillä oli tuloilma ruuvi yli 5 kierrosta auki ja huoneanturi ohjasi (en vielä ollut alkanut perehtyä) !!!!!!
burmanm
Tanttu sanoi:
Tähän on paha vastata, koska en tiedä miten takan lämpö teillä leviää. Itselläni sen vaikutusalue on ainakin kovin pieni, lähinnä olohuone.
Yllättävän pienillä jutuilla saa aikaan sekä säästöjä että asumismukavuutta, mutta kyllä siinä hetki menee hakea.
Tonttu13
mihin mun tulisi muuttaa säätöjä kun pesuhuoneen lattia ei varmaan ole tarpeeksi lämmin. Mulle on ihan sama varpaille vaikka olis kylmä mutta lähinnä ajattelen että märkyys kuivaisi siellä ettei vaan aiheuta mitään.
Pienin menolämpötila on nyt 24 astetta, lämmityksen pysäytys 20 astetta suodatusaika 12 tuntia.
Keskiulkolämpötila näyttää huoltovalikossa olevan nyt 17,4 astetta jotenka eihän siinä tapauksessa ole masiina voinut stopata kiertoa pesuhuoneeseen kun ilmeisesti tuo lämmityksen pysäytys 20 astetta estää.
Vai olenko taas hakoteillä
vwg4
Tanttu sanoi:
Aivan, ei yhtään hakoteillä :)
Tarkista että käsisäätöpiirit on auki.(jos vaikka liian jyrkän käyrän takia talvella ruuvattu pienemmälle)
Nosta minimi menoveden lämpöä aste kerrallaan vaikka 2vrk välein.(kerkiää tasoittua, eli säädön vaikutus näkyä tuos 2vrk)
Jos ph ovi on kiinni yön, paljonko siellä lämpömittari näyttää?
Tonttu13
Kyllä tuo sininen möntti auki on ja siihen ei olla koskttukaan talven aikana. Ihan kuin hiukan olisi sillon tuntunut inan lämpimämmältä tai siis sanotaanko ei niin viileältä kun muutin joku aika sitten 24 minimi kun oli vaan 21 että ehkä mä sitä vielä nostan hiukan ja katson. Siis aste ja 2 vrk katson kiitos vaan.
Olen nyt laittanut lämpömittarin pesuhuoneen lattialle ollut ehkä viikon nyt kävin katsomassa niin näytti 21,5 astetta. Kurkkaanpa taas aamulla.
Muuten kyl kaikkea on oppinut tällä palstalla. Ennen oon aina ajatellut jos sauna on ollut lämmitetty niin olen pitänyt ovea auki pesuhuoneesta muualle huoneistoon kun oon ajatellut jotenkin että saunan lämpö tuo lämpöä muuallekin . No en pidä enää vaan aina suljen. Näinhän tulee tehdä?
Yksi asia mitä ihmeteltiin huoltomiehen kanssa saunasta; siellä ei ole mitään muuta kuin se sauna kiukaan etupuolella lattialla oleva putken suu johon on vedetty siis suoraan ulkoa raitisilmakanava. Eli ei ole muuta tulo eikä poistoventtiiliä. Sauna on tosin hyvin pieni ja pesutilassa on tietty poisto et täytyy toivoo vaan et saunasta tänne suihkutilan puolelle sitten osaa poistaa ilmaa. Saunan oven jätän aina auki suihkutilaan kun sieltä poistuu.
Uusi asia josta oon ny koittanut lukea on se trendilaskenta ja siirtoaika. Katoin masiina näytti meillä trendi 7 ja siirtoaika 15 min. Tää onkin sitte utopiaa miten ne vaikuttaa. Käsitin et toi trendi johonkin vastuksen käyttöön? Ja oliko siirtoaika johonkin kompuran käynnissä oloon ja sen pysäytyksiin mutta en vaan tajua mitä ne tarkoittaa. Oon nimittäin aina ajatellut että jos kompura pauhaa koko ajan päällä niin vie enemmän energiaa mutta en nyt tiedä onko näin. Vai onko se sitten huono jos kompura menee päälle ja stoppailee usein. Jos teillä näihin viitseliäisyyttä neuvoja niin täällähän mä vietän nykyään paljon aikaa. Jos juhannuksena ei heh heh
