Teravoima tarjoamaan kotiakkua kuukausimaksulla
Tila
Kyllä en sanoisi kannattamatonta, on tuossa TMA jotain muttei aivan mahdottomia.
Jos sähkön kokonaishinta siirtoineen on kuitenkin täällä Carunalandiassa sen yli 10c ja akusto maksaa alle 100e per kWh, niin tuo on sub 1000 sykliä, ja se on sitten vaan omasta käytöstä kiinni kuinka kauan kestää tuon saavuttaminen. Ja kun akku kestäneen moninkertaisesti, tulloo ehkä jotain takaisinkin.
Lisäksi harrastukset maksavat.
Lisäksi ABC:ltä saa huonoa kahvia.
Lisäksi sitten on vielä omalla kohdalla se, että minulla on yksivaiheliittymä, jonka korotus maksaisi suunnilleen saman kuin tämä akusto maksoi + korkeammat perusmaksut. Ehkä merkittävin syy, sähkö ei talvella yksinkertaisesti riittäisi ilman akustoa - ja toisaalta en voisi asentaa paneeliakaan kuin murto-osan nykyisestä. Mutta tämä varmaan harvinaisempi, vaan ei mahdoton, käyttötapaus.
Lisäksi lisäksi ilman akustoa genua saisi puskea 24/7 sähkökatkon aikana, jotka pisimmillään täällä kestäneet 3vrk. Tuskin enää nykyään kun on osin kaapeloitu, muttei poissuljettua.
Aikas speciaali TMA avustinta jos pitäisi liittymää ostaa, genua yms yms. Kaukana tavallisesta taloudesta 3x25A olemassa olevilla pääsulakkeilla.
Vajaa 10c/kWh sen PV sähkön akutus hyöty on Carunankin verkossa kun huomioi kaikki... ehkä nippa nappa 8c/kWh.
Ihan kuraa kuitenkin vähän kuluttavissa talouksissa. 1000kWh akun kautta =80€/vuodessa 'säästöä' ei jatkoon.
Ihan tavallista Pauliggia siä ABC:llä saa, toisaalta makuasian puolelle menee.
Jos elää paikassa missä katkoja tulee, tulee se genu hankittua toisen pidemmän katkon jälkeen. Täällä löytyy jokaiselta autotallista, sanoisin. Ja pieni kevyt genu ei juuri mitään maksa, vähemmän kuin ensimmäinen jäätynyt putki.
Kuka puhui vähästä kulutuksesta?
Ainakin minulla menee akun kautta aivan jotain muuta kuin 1000kWh vuodessa, jopa kuukaudessa. Säästöä sen mukaisesti.
Itse asiassa talvella voi mennä pitkiä aikoja, jopa vuorokausia putkeen liittymä 100% kuormitettuna, sopivan sään sattuessa. Siksi kiinteähintainen sopimus, ei tarvitse tuskailla.
Ei vika ole kahvissa, vaan pannuissa, joita ei juuri pestä.
Muttei tuo kahvikaan mitään kovin hyvää ole alkujaankaan.
Muuttoo vois harkita kaikin puolin jos teittin ABC:llä pestä pannuja, varmaankin asema kohtaista... Silti edelleen makuasia.
Tuo 1000kWh oli vain referenssi, sanoisin kuitenkin hyvin tyypillinen tommonen 1000-2000kWh/talous/vuosi akun kautta eikä siitä paljo € kerry.
Joo kyllä on omalla listalla muuton paikka. Siis vaikka paikkakunnasta pitäisikin, niin tuo on showstopper kyllä.
Onneksi täällä lähinnä suljetaan ABC:tä, juurikin taas toinen lyhyellä ajalla, joten se ratkeaa itsestään.
No kyllä täällä vähintään 10MWh menee vuositasolla akun läpi. Siitä sitten joku TMA tulee, samassa luokassa muidenkin "investointien", PV, MLP jne kanssa. Enemmän kuin muutamia vuosia, vähemmän kuin kymmeniä.
Mutta kuten sanottu, harrastukset maksavat.
Onhan se nyt selvä että ensimmäinen satsi näitä koitetaan saada helpoimpiin mahdollisiin paikkoihin, kartoitetaan hiukan enemmän mitä eka steppi vaatii ja siitä sitten valitaan rusinat, tuskin kukaan nyt ajattelee että vaikeimmasta päästä lähdettäis liikkeelle...
No joku ristiriita esitetyssä selvästi silloin on.
Joku käpy siellä järjestelmässä vaikuttaa olevan, kun ilmeisen paljon jää postia menemättä perille. Mene ja tiedä. Paljon tuolla ryhmässä kysellään, että missä viipyy viesti ja aspan mukaan se on lähetetty heille, mutta ei ole koskaan mennyt perille. Ainakin gmail tuntuu hylkivän tuota heidän massapostia.
Aiemmin oli maininta, että 1000 ensimmäistä asennetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja sen jälkeen alueittain.
Tähän Jukka kanssa on vastannut, niinkuin olettaa sopiikin, että TV:n ja verkkoyhtiön sopimus on kahdenvälinen jossa TV liittymän haltijana, eikä kuluttaja ole siinä osapuolena kuin liittymän omistajana.
Silloin mitkään velvoitteet ja vastuut eivät siirry, vaan liittymä palaa takaisin hallintaan jos TV:n kuppi kaatuu.
Tämän näen itse pienimpänä riskinä. Tai ylipäätänsä näen hommassa hyvin vähän riskiä kuluttajan suuntaan, niin kauan kuin ei tehdä jotain pienellä präntillä hyväksyttyä takausta/takuumaksua/vakuusmaksua tms. Kun sopimus tulee esille, niin nähdään.
Sen sijaan TV:n toiminnalle näen paljon enemmän riskejä, koska en vaan yksinkertaisena ihmisenä näe miten tuo yhtälö voi edes teoriassa toimia. Silloin vaihtoehdot ovat: a) se ei toimi tai b) jotain on (vielä) kertomatta. Vaihtoehtoa c ei mielestäni ole.
Suurin riski on se laiterikko ja/tai konkurssi ja mahdolliset liittymään sidotut vastuut, vähän samaan tapaan kuin asuntoaosakkeissa. Tässä TV hallitsee liitymää mutta liittymän omistaa asiakas. Eli jos on maksuja jotka on liitymäkohtaisia niin ne voi siirtyä eli onko maksut mittä TV maksaa siirtoyhtiölle liitymäkohtaisesti korvamerkittyjä, siinä se kysymys.
No voisko olla, että vaikka on alkupäässä niin jos jono on vaikka 10 000 kartoitusta niin pidemmälle ei ole ehditty? Vai siis onko kaikkiin jonoon liittyneisiin nyt jo heidän mukaansa otettu yhteyttä?
No jos on ilmoitettu että kaikkiin x pvm mennessä ilmoittautuneihin on otettu yhteyttä ja todistettavasti itse on ilmoittautunut ennen tuota jopa kahdella eri osoitteella ja yhteystiedolla ja kumpaankaan ei ole tullut mitään yhteydenottoa niin voisiko olla että kaikki ilmoitettu ei täsmää ja on siten ristiriidassa, ehkä?
Suurin riski on se laiterikko ja/tai konkurssi ja mahdollisnen liittymään sidotut vastuut, vähän samaan tapaan kuin asuntoaosakkeissa. Tässä TV hallitsee liitymää mutta liittymän omistaa asiakas. Eli jos on mnaksuja jotka on liitymäkohtaisia niin ne voi siirtyä eli onko maksut mittä TV maksaa siirtoyhtiölle liitymäkohtaisesti korvamerkittyjä, siinä se kysymys.
Ei pitäisi juridisesti maksut siirtyä sopimusosapuolten ulkopuolelle.
Liittymä ei ole sopimusosapuoli tässä.
Kyllä, voi olla kyseessä on samanlainen valhe kuin heidän kotisivuilla heti ensimmäisenä.
Mistä osoitteesta olette saaneet sähköpostia asian tiimoilta? Mun lokeissa on nolla "teravoima".
Totta kai voi siirtyä jos maksut on liitymälle korvamerkittyjä. Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, lähin esimerkki voisi olla auto.
Onko maksut liitymälle korvamerkittyjä, se on avainkysymys.
No eihän liittymä ole oikeudellinen taho, jolle voisi kohdistua maksuja/velkaa?
Kyllä sopimusosapuolena tässä on TV.
Onko kukaan miettinyt miten vastuu menee jos TV ei suoriudu vastuistaan verkkoyhtiöön päin, lankeaako ne liittymän omitajalle kollektiivisesti?
Tässä varmaan jotenkin erilailla, mutta joskus aikanaan olin ostamassa ok-taloa jossa sähköä oli ns piikissä kun sen sähköyhtiöltä kysyin vuosikulutusta.
Silloin oli riskinä että sähköjä ei olisi saanut liittymään ilman että velat olisi ensin maksettu, olisi ehkä joutunut ostamaan uuden liittymän.
Lainaan kerralla useampaa viestiä jossa sivutaan samaa asiaa.
Sähköliittymä ja siirtopalvelusopimus ovat kaksi eri asiaa. Jos vuokralainen jättää sähkönsiirtomaksun suorittamatta, se ei siirry liittymän omistajan maksettavaksi vaan on oma juridinen sopimus josta se sopimustaho on vastuussa. Sama asia myös TV kohdalla.
Oon asian varmistanut n.1vuosi sitten Carunalta.
Jos vuokraat liitymän - tai auton - niin omistajan sinä maksat kaikki maksut jotka on korvamertkitty vuokrattuun omaiosuuteen jos vuokraaja/sopijaosapuoli katoaa. Sen sijaan että asiasta vängätään niin kannataisi selvittää onko jotain liittymään korvamerkittyjä maksuja, mieluumin siirtoyhtiöstä. Ettei tule yllätyksenä.
Jos olet asian varmistanut niin hyvä. Toivotavasti niin että on kirjallista dokumenttia koska tilanteesta ei ole kokemusta.
"Liittyjä voi siirtää liittymissopimuksen uudelle sähkönkäyttöpaikan omistajalle tai haltijalle tai näihin rinnastuvalle. Sopimusta ei voi siirtää
jos jakeluverkon haltijalla on siirtäjältä kyseessä olevaa sähkönkäyttöpaikkaa koskevaan liittymissopimukseen, sähköntoimitussopimukseen,
tai sähköverkkosopimukseen perustuvia saatavia, ellei uusi liittyjä ota niitä nimenomaan vastattavakseen."
TV: "Kun kotiakku on asennettu ja käyttöpaikka on siirtynyt TeraVoiman nimiin, käytössänne ei enää ole sellaista sähkömittaria, johon määräaikaisen sopimuksen kulutus kohdistuisi. Useissa sopimuksissa on kohta, joka mahdollistaa määräaikaisen sopimuksen purkamisen, jos käyttöpaikkaa ei ole enää."
--> Kun sopimus puretaan ja liitymä siirtyy takasin kiinteitön omistajalle niin siirtoyhtö voi edelyttää että omistaja vastaa kaikista rästiinjääneistä maksuista. Eli kandee olla tarkana kun porkkana kun raapoustaa nimensaä alle paperiin.
No ei nämä analogiat toimi suoraan yleistäen.
Jos vuokraat hotellihuoneen, ei edellisen käyttäjän maksamaton huonepalvelulasku siirry sinulle.
Tietysti sähköliittymässä on vähän kompa, kun sähköyhtiö voi ikäänkuin katsoa että todellinen käyttäjä oletkin ollut sinä koko ajan.
Mielenkiintoinen tilanne, ja vaikea tyhjentävästi ennakoida.
Carunan sivulta poimittua
Sähkösopimus ja sähköliittymän omistus ovat kaksi eri asiaa. Kun teet sähkösopimuksen valitsemasi sähkönmyyjän kanssa, sähkön sähköverkkosopimus Carunan kanssa astuu voimaan automaattisesti. Sähkönmyyjä laskuttaa sähkönmyynnistä ja Caruna sähkönsiirrosta eli verkkopalvelusta.
Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry automaattisesti kiinteistön mukana ja josta ei ole jatkuvaa laskutusta kuten kulutuksesta. Sähköliittymän uuden omistajan tulee ilmoittaa sähkönsiirtoyhtiölle omistajanvaihdosta, sillä emme saa tietoa kaupanteosta automaattisesti. Sähköliittymän omistajalla on oikeus saada sähköliittymää koskevia tietoja ja tehdä sähköliittymään muutoksia, kuten suurentaa sähköliittymää.
Nimenomaan. Nykyinen tilanne ei tunne tilannetta missä sähköliittymä vuokrataan mutta sen voi siirtää uudelle haltijalle ja tästä siirosta voi tehdä sopimuksen. Mutta. Sähköyhtiön ei ole pakko hyväksyä siirtoa jos liittymään liittyy maksamattomia laskuja ja tämä on hieman omituista. Ikäänkuin limbotila. Mitenkäs asia menee asuntoa vuokratessa...
Liittymän omistusta ei siirretä mitenkään? sähkönsiirtosopimus on TV nimissä joka ihan standardi toimenpide.
Se kuitenkin tuossa on avoinna että miten se sulakekoon kasvattaminen tapahtuu, koska vain liittymän omistaja voi tilata liittymisoikeuden suurentamisen. Eli TV ei sitä voi tilata itse ja erotus 25A -> 50A liittymisoikeudella on lähes 3500€
Tuosta pitäisi TV antaa maksusitoumus tai vastaava
Paitsi jos otetaan vaan 'tuotantoliittymä', esimerkkinä pääsulakekoko 25>35A ja liittymän jakokaapissa vaihdetaan sulakkeet 35>50A liittymiskaapelille.
Kulutuspuolelle riittää edelleen se 25A kuten aikaisemmin.
Tuo setti mm Carunalla maksaa 0€, varmaan sama kaikilla. Edellyttäen että liittymäkaapeli pysyy samana.
Tuolla sitten pystyy reservimarkkinassa työntään verkkoon 35A mukaan ja takaisin kulutukseen 25A. Sitä en tiedä saako tuolla myös ladata reserviakkuja 35A:lla kunhan kiinteistön kulutus pysyy 25A rajassa.
Kyllä ainakin meillä pitää rahan siirtyä siirtoyhtiölle ennen kuin ne käyvät omat nousuproppunsa vaihtamassa.
Onko TVlla sitten halua nostaa sitä liittymää yli sen mitä se alunperin on?
Miten nämä proput laitetaan yksisuuntaisesti?
Ts tuleeko siis kaksi mittauskeskusta ilmaiseksi Carulalta?
Mikä yhtiö?
Tottakai TV:llä halu mahdollisimman tehokas liittymä jotta reservimassit menee maksimiin...
Ei noita pääsulakekokoja voi juurikaan ( ainakaan kaikille asiakkaille ) suurentaa koska jakelumuuntajan koko on rajallinen.
Kun 100 kWh akusta on varattu asiakkaan käyttöön 40 kWh niin asiakas voi 25 A:n pääsulakkeen takana käyttää 17,5 kW tehoa + sen mitä akusta saa lisää, vaikkapa 57,5 kW yhden tunnin ajan tai 21,5 kW 10 tunnin ajan.
Millä teholla TV-akku liittyy verkkoon on taas eri asia, todennäköisesti akkujen äly osaa optimoida käytettävissä olevat resurssit.
TV suunnasta tullut viestiä alunperin että haluavat nostaa sulakekoon maksimiin, meillä se on 50A uusimatta mittauskeskusta - toisaalta mittauskeskus onkin tässä tapauksessa sen akun takana kun syöttökaapeli käännetään akulle. Eli takamittaroinnin keskus on 50A ja Carunan suuntaan se akun tarjoama
Pääsulakkeiden rajoissa ja säännöillä tuokin tapahtuu ja TV haluaa nuo sulakkeet maksimoida, yleensä varmaan sen nykyisen liittymäkaapelin tappiin, jossain tapauksissa suunnittelevat ehkä jopa tuon liittymiskaapelin vaihtoa isommaksi jos se on helppo rasti. Esim. itsellä se olis tuolta osin vajaa 10m kaivuuta auki vanhaa uraa ja kaapeli vaihtoon + isommat sulakkeet.
Saatampa itse, vaikkei Terasta vielä mitään tietoa, laittaa tuotantoliittymän ja nostaa pääsulakkeen 25A>35A:iin.
Lähinnä vain etukäteen valmiiksi kun joka tapauksessa tuosta ei haittaa ja enemminkin voi olla hyötyä myöhemmin.
Se vaan että jos sulla on nimellisvirraltaan 50A mittauskeskus (kuten OKT mittauskeskukset yleensä ovat), tuo 25A on suurin mahdollinen pääsulakekoko jos on 25A virralla tuotantoa. Keskuksen nimellisvirran on oltava vähintään pääsulake+tuotanto.
Tila
