Toshiba Daiseikai 10 - RAS-xxS4KVxG-ND / RAS-xxS4AVPG-ND
Aivopieruja taasen, sivuruiskutusta meinasin...
Toivottavasti tässä mallissa ei olisi mitään samanlaista 25 toimii paskemmin kuin 35 töpeksintää, mitä Premium + mallissa tai Mitsulla puolestaan Rw25 kai oli järkevämpi ostos kuin 35. On se kumma, miten kahdella noin isolla firmalla tulee vaikeuksia skaalata samaa mallia eri teholuokkiin! :O
Tässä tuo +2C lämpimämmän kelin sulatustoiminto (="non-stop heating")
Näytä liitetiedosto 88935
Normaaliin sulatuksen ohjelma ei näytä muuttuneen edellisestä mallista.
"No revert cycle defrost" ominaisuus kiinnostaa. Ensimmäistä pumppua olen hankkimassa joten ei aiempaa kokemusta, mutta lukenut että sulatusohjelmat ovat olleet monessa pumpussa häiritseviä.
Kuinka iso käytännön hyöty tästä on jos tämä ominaisuus toimii vain >+2°C olosuhteissa? Onko sulatusjaksoja paljon vai alkaako niitä olemaan vielä enemmän <+2°C olosuhteissa. Pumppu olisi tulossa Tampereen seudulle jos joku jopa osaisi arvioida ominaisuuden hyötyä täälläpäin :)
Toshiba Arctic White
Onko tämä uutuusmali? Noita Arctic on ennenkin ollut.
Piti ihan rekisteröityä että pääsee kirjoittamaan omia kokemuksia tästä arctic wood mallista. Pumppu ollut Huhtikuusta asti käytössä pääsääntöisesti viilennys käytössä, ja nytten pikkuhiljaa siirrytään lämmitykseen täällä pohjoisessa. Pumppu toiminut ilman ongelmia jos ei kamerassa olevaa vikaa lasketa joka piti nakutusta aina kun oli käytössä sisäyksikössä. Tämän kuitenkin tuli asentaja vaihtamaan ja se ongelma on ainakin toistaiseksi poistunut. Itselläni ei kokemuksia ole ILP laitteista kuin tämän yhden yksilön kanssa, joten vertailuja en pysty tekemään niiden välillä. Kerrostalossa aikaisemmin asuneena pingviini ollut käytössä ja siihen verrattuna aivan eri laite. Ääni on oikeasti todella hiljainen, eikä meillä ole ollut ongelmia nukkua viereisessä huoneessa vaikka sisäyksikkö olisi 4/5 tasolla. Tietenkin hiukan ääni kuuluu mutta ei todellakaan häiritsevästi vaan pitää keskittyä ääneen että sen kuulee nukkumaan mentäessä. Tässä asunnossa ILP on olohuoneessa, ja 5cm väliä väliseinään jonka toisella puolella makuuhuone. Ulkoyksiköstä ei ole sisälle omaan korvaani kuulunut mitään ääntä, ja käytössä on maateline samassa kohtaa ulkopuolella kuin sisäyksikkö seinässä. Eli makuuhuoneen seinän takana melkein suoraan tuo ulkoyksikkö. Meille valikoitui 35 malli kyseisestä laitteesta, ja omakotitalon neliöt ovat 80. Tietysti joku saattaisi sanoa että kauheasti ylimitoitettu laite mutta hintaeroa pienemmän ja isomman laitteen välillä oli 100€ joten isompi valikoitui ettei tarvitse pienemmän käydä "täysillä" kovemmilla pakkasilla. Yllätyin kuinka nopeasti kyseinen laite viilentää sekä lämmittää kun laittaa päälle. Ei mene montaa minuuttia kun laittaa päälle ja sisäyksikköä kovemmalle että sisällä alkaa lämpeämään. Kokoajan ollaan käytetty kanssa P-sel asetusta joka rajoittaa ulkoyksikköä 50% tehoon eikä ole yhtenäkään päivänä vielä loppunut teho kesken tai edes tehnyt tiukkaa. Tuon asetuksen kanssa ilmeisesti pitäisi olla "pitkäikäisempi" ulkoyksikön kompuran(?). Shelly asentui tuossa samalla ja sillä näyttäisi tähän päivään mennessä 19.4-14.10 488kWh olisi kulutus. päälämmitys omakotitalossa on vesikiertoinen patterilämmitys jonka on saanut kytkeä ylläpito tasolle oleskelutiloissa. Kokeilen vastata mahdollisimman hyvin jos kysyttävää tulee! :)
Onko kokemuksia kertynyt Arctic Whitestä? Pohdin Daikin Perfera 30N:n ja Toshiba Arcticin Whiten välillä.
Daikin taitaa integroitua hyvin HomeAssistanttiin. Toshiba pitää selvitellä....
15V palvellut Daisekai voisi vaihtua uudempaan. Vanha Toshiba Daisekai pelaa ihan ok, mutta jäähdyttäessä kouru valuttelee vettä tietyissä hetkissä.
Aika vähän Arctic White-kokemuksia, eli laitetaan tähän muutama jakoon
Sulatuksista
Reipas pyyntö + puhallus yön yli.
Lämpötila aikalailla nollassa.
Sulatuksia reilun tunnin välein suht tasaisella välillä.
Tuli hommattua pari Toshibaa vanhan mitsun tilalle. Yläkertaan Polar ja alakertaan tämä uusi arctic white. Nyt on vähän mukavammat oltavat kun yläkertakin pysyy lämpimänä ja tulevana kesä saa senkin pysymään viileänä.
Kysymys Toshiban automaatti puhalluksesta, siis nopeudesta. Millä logiikalla se toimii? Tuntuu että se puhaltaa aina ihan minimillä? Ainakin tämä Arctic. Polaria en ole sen tarkemmin ehtinyt tutkimaan mitä se tekee.
Yksi päivä Pumppu oli jäänyt pienelle puhallusnopeudelle, asetettu manuaalisesti, pakkanen kiristyi ja sisälämpötila tippui Toshiban puhelin äpistä katsottuna 17 asteeseen. Laitoin puhalluksen automaatille ja oletin että se lähtee hönkimään kovaa koska pyynti oli 20 ja pumppu näytti sisälämpötilaksi 17 astetta. Mitä vielä, automaatti asetus laski puhallusnopeutta entisestään kaikkein pienimmälle.
En ymmärrä, luulisi tuon osaavan itse säätää nopeutta isommaksi jos pyynti on isompi kuin sisälämpötila?
Onko kertynyt kokemuksia nyt kovien pakkasjaksojen jälkeen?
Täällä ihan sama kombo kuin @Kerbo:lla . Ylhäällä Polar ja alhaalla Arctic White. Pakkasjaksot menty pumppujen voimalla. Omassa talossa -17 menee normiasetuksin. Sitten pitää laittaa hi-power päälle alhaalle. Ja sillä pärjättiin -22 asteeseen.
Aikaisempi 15v vanha Toshiba Daisekai 13 riitti -15 asteeseen tässä talossa, joten on tuossa 15vuodessa parannusta tapahtunut.
Mutta mitään 3h vetoja tuo Toshiba ei vedä. 1,5 h näyttää olevan normi sulatusväli.
Reaktiot: Abe
10.1 oli ulkona noin -34 - -37 astetta pakkasta. Välillä saattoi tippua -32 asteeseen. Tuli huomattua tammikuun alusta noin parin viikon pakkasten aikana, että kyllä teho alkaa hiipumaan siinä -32 asteen jälkeen. Eli joutui hiukan avustamaan vesikiertoisella patterilämmitylsellä. Hi-power tila ollut päällä, sekä pyyntiä joutunut nostamaan melkeinpä maximille että lämpöä tulisi kämppään. Sulatukset noin 1h 20min välein. Kaukosäätimessä on asetus jonka pitäisi tehostaa sulatusta, mutta tuon logiikkaa en ihan ymmärtänyt koska sen jälkeen sulatuksia oli 30min välein. Ihmettelen kyllä kovasti ettei ulkoyksikkö tiputa juurikaan vettä nollakeleillä taikka -10 asteessa. Koko talvena kolme kertaa tyhjentänyt astian eikä kertaakaan ole ollut edes puolillaan. Astia on 60l. Omakotitalo ja Neliöt 80 sekä pumppu arctic wood 35.
Meilläpäin ollut maksimissaan näitä vähän yli 20 pakkasia ja hyvin on pumput toimineet. Alakerran arctic White pyynti ollut 20 asteessa ja pääasiassa 4/5 teholla ollut puhallus ja hyvin on pitänyt alakerran n. 100m2 vähän yli 20 asteessa.
Yläkerrassa Polarin pyynti 19 ja puhallus 2/5 ja siellä pysynyt lämpö noin 21 asteessa.
Takkaa lämmitetty kovilla pakkasilla ja hyvin toimii tuon arcticin takkatoiminto. Pumpun sähkönkulutus tippuu selvästi ja takkatoiminnon voi hyvillä mielin jättää yöksi päälle, koska osaa näköjään itse alkaa taas lämmittämään enemmän kun takan lämpö hiipuu. Sähkönkulutuksesta sen olen näin todennut toimivan. Takkatoiminnon olen vasta aamulla laittanut pois päältä.
Hi-power nappiin ei ole tarvinnut koskea.
Reaktiot: Abe
Jos toiminta on kuten aiemmissa Toshiban malleissa, niin päällä voi olla joko Hi-Power, tai takkatoiminto. Ei molemmat samaan aikaan.
Hi-Powerilla ei tee oikeastaan mitään, kuin vain siinä tapauksessa, että haluaa manuaalisilla 1-3 puhallusnopeuksilla vähän enemmän tehoa, eikä halua käyttää 5/5 puhallusta. Hipower nostaa puhallusnopeutta pykälän verran, JA nostaa piilossa pyyntiä muistaakseni parilla asteella.
Jostakin syystä 1-4 nopeuksilla teho on rajattu, ja ne saa käyttöön hipowerilla. Mikäli siis toiminta on sama kuin aiemmissa Toshiboissa.
Automaattipuhallusnopeudella hipower saattaa jopa laskea laitteen tehoa, ja vitospuhalluksella hipowerista ei saa mitään hyötyä, jos puhallin pyörii jo muutenkin asetuksen mukaista maksimia (kuten takkatilan kanssa).
Reaktiot: Abe
Minulla Arctic White 25 kovassa käytössä tammikuussa - kulutus juuri yli 1000kwh. Aikaisempi Daisekai riitti -15 asteeseen, nyt on pärjätty yli -20asteessa ilman takkaa. Keli kiristyy -25 tienoille niin takka tulille.
High-power käytössä yöllä kun -20 tai enemmän. Eli pumpusta otetaan kyllä aikalailla kaikki irti.
Reaktiot: Abe
Tämä artic 35 kiinnostaa vanhan, 20v nordic ivt khr 12n tilalle. 134 neliön okt. Eteläsuomi. Ei ole lukuja heittää, mutta onko tälläinen uusi toshiba ”kuinka” paljon energiatehokkaampi? 2750€ olisi lämpöykköseltä asennettuna.
Ei ole mitään kontribuutiota ketjun aiheeseen 😀 mutta jos tonnin halvemmalla saa esim. hyvin toimivan Fuji 12KMCEN seinälle (laitteen hinta 1099) niin saako sitä erotusta koskaan takaisin vaikka olisi miten paljon tahansa energiatehokkaampi? Toimivan ilpin vaihtamisesta puhumattakaan.
Itseäni kiinnostaisi tämä puhaltimen AUTO-asetus kanssa.
Muutaman päivän tämän Arctic White (25) pumpun kanssa olen elellyt ja huomasin saman. Tahtoisin ilman liikkumisen kannalta mieluusti 2/5 tai 3/5 tason puhallusta ihan jonkin verran.
Toki voisin noita käyttää, mutta jostain syystä vaikuttaisi, että pumppu vie enemmän sähköä kun puhallus on manuaalisesti tasolla 3/5 verrattuna puhaltimen AUTO-asetukseen.
Shellystä kun katsoin, niin yön yli (ulkolämpötila noin 3-6) ja pyynti 22 astetta, niin sähköä kului tunnissa noin 340 Wh. Kun vaihdoin aamulla AUTO:lle niin kulutus tippui tasolle 190 Wh/h (ja pysyi siinä noin 8h ajan kunnes testasin jotain uutta asetusta). Ulkolämpötila pysyi suht samoissa lukemissa, ehkä parilla kolmeella asteella nousi yön lämpötiloista. Sisälämpötila samassa ja "seuraavassa" huoneessa pysyi kuitenkin samana myös AUTO:lla.
Voiko FAN AUTO siis jotenkin osata säätää kompuraa paremmin tms ja lämmittää kuitenkin yhtä hyvin, mutta esim. paremmalla hyötysuhteella kuin puhaltimen manuaaliasetus?
Tokihan se syö enemmän sähköä, kun kovemmalla puhalluksella ilma kiertää laajemmalla alueella, lämmittäen laajempaa aluetta. Tai viilentäen. Puhaltimen nopeuseroilla ei saa oikein millään havaittavaa eroa, ellei päiväkulutiksesi ole luokkaa 2kwh.
Lämpötila kaikissa huoneissa kuitenkin pysyi samana ja molemmilla asetuksilla pumppu pyöri yli 7h pituisen pätkän (ulkolämpötila pysyi suht samoissa). Tämän takia ajattelin, että AUTO voisi vaikuttaa jollain tavalla myös hyötysuhteeseen. Molemmilla asetuksilla lukemat myös pysyivät jokaisen tunnin kulutuksen osalta käytännössä samana. Heittoa oli tyyliin max 10-15W eri tuntien välillä.
Itse puhallin ei varmasti montaa wattia enempää syö, niin se ei varmasti eroa selitä.
Sain juuri Arctic 25 vanhan RAS-10 tilalle.
Muuten vaikuttaa tähän asti hyvältä, mutta vaikka laittaa puhallinnopudeksi 4 tai 5, se puhaltaa mitä sitä itseään huvittaa. Eli huomaa, että pieni puhallus riittää. Muuten hyvä, mutta kun olisi tarkoitus, että lämmittäisiä viereisiä huoneitakin, eikä lämpö siirry ilman puhallusta. Löytyykö tähän joku temppu, milla sen saa puhaltamaan?
Pitääpä itse alkaa kohta myös testailemaan. Kun tätä pumpun tullessa testasin ja laitoin manuaalisesti puhallinopeudeksi 3, niin se tuntui puhaltavan koko ajan vain sillä nopeudella. Sen jälkeen olen antanut olla AUTO:lla, jolla nopeus (ja melu) on aivan olematonta, mutta huoneessa pysyy sopiva lämpötila, mutta tosiaan ei leviä niin hyvin.
Kun kelit viilenee, niin pitänee nostaa nopeutta manuaalisesti ja käytellä takkatoimintoa jos pumppu tällä kertaa laskee nopeutta itsestään. Toki myös takalla alan pakkasten tullen lämmittää.
Mutta edelleen ihmettelen tuota miksi manuaalisella nopeudella lämpötilat ovat samat, mutta sähköä tuntuu kuluvan enemmän. Ehkä pitää noita eri moodeja päällä pidempään, niin näkee miten lämpötilat asettuvat.
Äkkiseltään ajattelisin, että pumppu pyrkii pitämään puhallettavan ilman saman lämpöisenä, niin luonnollisesti tällöin puhallinnopeuden kasvattaminen vaatisi enemmän lämmitystä, koska ilma liikkuisi nopeammin. Mutta sitten kun se puhallin ei minulla laskenut nopeutta, vaan puhkui jatkuvasti kovalla nopeudella, vaikka lämpötilat olivat jo yli pyynnin.
Tästä olisi kanssa mielenkiinoista kuulla muilta, että onko toiminta samankaltaista kuin Penninvenyttäjällä?
Minulla taas juurikin 25 toimiii siten, että kun asetan puhalluksen manuaalisesti (esim. nyt ollut pari päivää testiksi 5 nopeudella), niin se ei koskaan laske nopeutta. Olen ihmetellytkin vähän, että mitä takkatoiminnolla tällä laitteella oikein tekee, kun se työntää koko ajan täydellä nopeudella.
