tuuma: Aurinkolämpö projekti
tuuma
Vs: tuuma: Aurinkolämpö projekti
Raportointia:
7.10.2008 -> 0,0011667 * 300 * 20 = 7 kWh
Huomioita:
Pannu meni tänään yli +60°C:een, ihmetyttää ::). Hankittu T-haara on tullut asennettua... Eli eipä ole muutamaan päivään paljon edennyt. Puhallinkonvektoreista oli jäänyt omasta syystä venttiilimoottorit pois toimituksesta. Nyt seuraan miten Kiinan DHL toimii... :)
tuuma
Raportointia:
8.10.2008 -> 0,0011667 * 300 * 24 = 8,5 kWh
Huomioita:
Hyvinpä paistoi, tosin alkaa enemmän ja enemmän puusto varjostamaan mutta häviää niistä tosin lehdet hiljalleen myös. Pitipä tulla sitten kipeäksi niin ei tuo VILP oikein edisty taaskaan :mad:
tuuma
Raportointia:
8.10.2008 -> 0,0011667 * 300 * 4 = 1,5 kWh
Huomioita:
Törkee sumu aamulla ja sitten hieman pilkisti ja sitten alkoi tihuttaa että semmosta.
Löysin vihdoin kohtuu hintaisen virtausmittarin, jolloin saan alkaa virittelee energianmittausta (automaattista) niin VILP:ille kuin noille Aurinkokeräimillekin niin ei tarvitse tuhlata paperia eikä mene kWh:t ohi seurannan. Ajatus on seuraava: Virtausmittari putkeen, lukema ylös ja kertoimeksi mittaukselle sitten pikkuohjelma logiikkaan ja siitä talteen PC:lle. Sitten seuraakin mielenkiintoisempaa. VILP:in piiriin tulee Grundfos:in UPE -sarjan pumppu, jossa taajuusmuuttaja, jota voi ohjata logiikasta tulevalla 0...10VDC viestillä niin ajatuksena on etsiä jokin funktio miten VILP:istä saisi parhaimman hyötysuhteen eri virtausarvoilla ja sitten laittaa se PID-säätöön, jos jokin järki siitä löytyy. Onko kellään näppituntumaa miten tuota virtausta kannattaisi ON/OFF Vilp:issä ohjata. Pieni virtaus kun aloitetaan pumppaus viileällä vedellä ja sitten hiljalleen lisätään pumppuun kierroksia kun alkaa paluu ja lähtö lähestyä toisiaan vai juurikin toiste päin vai miten vai onko ylipäätään mitään järkeä (Pumppu sattuu jo olemaan...)?
mk
Näppituntumaa nyt varsin ei ole, mutta josko intuitiolla.
Lisää virtausta kunnes ero pienenee.
Vähennä virtausta kunnes ero ei kasva.
Kesällähän saatetaan tarvita lämmitystä mutta pärjätään ilman VILPpiä.
Oletko tuumaillut kerääjän putkia vaakaan?
Pystyssähän edellinen joutuu nopeammin seuraavan varjoon.
Ja pelkkä vertikaaliseuraaja saattaisi riittää.
(toki polarmount koko härvelille olisi aika pähee)
(hmm..roikkuva asennus parilla tyvituella ja kunnon jalkaputkella niin http://www.alibaba.com/catalog/11475634/Satellite_Actuator_Regular_.html)
tuuma sanoi:
Minkähän hintainen on tämä kohtuuhintainen ?
Joppe112
Lämmönvaihtimen kierron optimointi on mielenkintoinen virtaustekniikan haaste. :cool:
Jos säätäisin kiertoveden nopeutta portaattomasti tekisin sen varmaan näin:
* Käyntijakson alussa heti pumppu täysille koska tulevan veden lämpötila on kylmimmillään ja halutaan saavuttaa kriittinen massa vähän lämmempää vettä parhaimmalla mahdollisella lämmönvaihtimen COPilla.
* Pumpun nopeutta hidastetaan asteittain mitä lähemmäs pyyntölämpötilaa tuloputkessa edetään jotta jokainen litra ennättää viettää pidemmän aikaa lämmönvaihtien sisällä lämpenemässä sillä huonommalla COPillaan.
* Käyntijaksojen väliset lepotauot mahdollisimman pitkiksi.
Pumpun kierrosnopeus voisi siis olla vaikka tämmöinen funktio:
kierrosnopeus = (pyyntölämpötila - tuloputken_lämpötila_VILPille) * X
jossa X on joku sopivasti testattu vakiokerroin.
tuuma
tuuma sanoi:
Tämmöisen löysin. http://www.nn-energy.fi/catalog/product_info.php/products_id/151?osCsid=hcnba6bvfqubfe96v6d9o0l6n1Toisaalta tarvisin vain mittauksen en säätöä mutta seuraava, jonka löysin oli 144EUR, joka on liikaa. En ole vielä tilannut jos vaikka jostain edullisempi pompsahtaa silmille. Saa ilmoittaa!!! Tuohon mittaukseen mulla jo on anturit VILP:in meno ja paluupuolella ja koska en etsi mitään absoluuttista tarkkuutta niin ei antureiden tarvitse olla mitkään tarkat parit, kuten on noissa KL-mittareissa. Yksi syy minkä johdosta teen asian noin on se että saan anturit kiinni logiikkaan ja tiedon milloin pumppu käy niin niiden perusteella saan laskettua kWh:t (suunnilleen).
tuuma
mk sanoi:
Tuo virtausasia onkin sitten ilmeisesti hieman kinkkinen, täytynee kokeilla kaikenlaisia tapoja kunhan saisi VILP:in nyt vaan toimimaan ensin ihan ON/OFF muodossa, laittelee sitten tuon taajuusmuttajan kun on hieman kokemusta miten se ylipäätään toimii.
Nuo "heat pipe" -putket vaativat toimiakseen olemaan pystyssä. Muuten hyvä idea. Tommoiset seuraajat olisi tietty tosi makeet mutta ensin pitäisi viritellä nuo keräimet kokonaan toiseen paikkaan = katolle, niin ei olisi pihalla pyörimässä.
tuuma
Joppe112 sanoi:
Kiitos! Kuulostaa hyvältä lähtökohdalta. Onko mitään arviota miten paljon enemmän tuollaisella virtauksen säädöllä voi saada hyötyä, vaikka vain hihasta heitettynä. Hmmm. Sormet jo syyhyää :)
tuuma
Raportointia:
10.10.2008 -> 0,0011667 * 300 * 14 = 5kWh
Huomioita:
Taas pääsi vihdoin tosi toimiin putkarina mutta kun alkoi olemaan tuo kello sen verran että ei viitsiny paria reikää betoniin enää poravasaralla vetäistä niin huilataan nyt hiukan. Tuo VILP se vaan odottaa edelleen sähköjä ja mä toivon todella että se hyrähtäisi käyntiin kuin jääkaappi. Itsellä kun ei ole hajuakaan mitä tapahtuu kun pistää siihen virtaa niin mitkä noin yleisesti noissa lämpöpumpuissa on ne sudenkuopat, jotka usein unohtuu ja purkaa ensin koko systeemin ja loppujen lopuksi tilaa sitten kylmämiehen, joka sitten tekee jotain ja hymisee ja homma pelaa kuin taikaiskusta... Miten tuohon ensikäyttöön siis tulisi varautua? Koskenkorva murheeseen vai onko jotain rakentavampaa? Olut maistuu kyllä jos lämpöä alkaa puhkumaan :p
mk
Jaa, että heikkohermoisen ja liian kalliin prototyypin rakentajan paniikkiin ennaltaehkäisyä.
Olisko kympin Diapam tuntia ennen käynnistystä ja jos ei ala lämmetä niin toinen.
Työkalut kannattaa tosin laittaa sivummalle, saattaa nimittäin tottumattomalle olla kirveellä jalkaankin enintään kuvalaastarin paikka.
Kerrataan.
(LVV-sähkö on erillinen ja torjuu pöpöjä)
Järjestelmä on yksi iso varaaja johon syötetään eri lähteistä.
prioriteetit
1 aurinko
2 VILP
3 öljy/sähkö
alku
tulo/meno ero(vanha) talteen
odotus
tulo/meno ero(uusi) talteen
kierto 0
VILP 0
öljy 0
Jos keräinpiiri on kuuma ja aurinkovaraaja lähestyy ylärajaa => kierto 1
Jos kierto 0 ja ulkolämpötila riittävä => VILP 1
jos kylmin varaaja on liian lämmin => VILP 0
Jos kierto 0 ja VILP 0 => öljy 1
Jos kierto 1 => KV-pumppu 1
Jos ero(vanha) > ero(uusi) => KV-pumppu 0
Jos ero(vanha) < ero(uusi) => KV-pumppu 1
Jos kaikkien varaajien lämpötila on sama => KV-pumppu 0
Jos öljy on liian kallista => KV-pumppu 0
Jos VILP 1 => VILP päälle
Jos VILP 0 => VILP seis
Jos öljy 1 => kattila päälle
Jos öljy 0 => kattila seis
Jos KV-pumppu 1 => KV-pumppuun lisää kierroksia
Jos KV-pumppu 0 => KV-pumppuun vähemmän kierroksia
Takaisin alkuun
Mitenkäs oranssin ja punaisen (kuva sivulla 2) risteykseen öljyn tai VILPin poisto kierrosta?
Kesällä lienee turha lämmittää VILPillä kattilaa.
Oikein kylmällä taas VILP + sen varaaja on turha painolasti.
tuuma
mk sanoi:
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Raportointia:
11.10.2008 -> 0,0011667 * 300 * ei lukemaa = ei raportointikelpoisia kWh
Huomioita:
Tää päivä menikin tuolla a-tallissa/kellarissa/pannuhuoneessa tiiviisti. Onneksi luin vasta nyt "mk":n vastauksen... Täytynee varata käsille huomenna jotain apuja, koska taitanee olla koekäynnistyksen paikka :-\. Putkikytkentä on siinä pisteessä että odottelee pannun kylkeen liittämistä ja sähköt on töpseliversiona odottamassa. Sähköt käytin VILP:issä ja melkein tuli painettua ON/OFF painiketta mutta onneksi vielä järki pelasi ja jätin huomiseksi. Paineet laitoin verkostoon ja kierron päälle (ohituslenkki pannun tilalla), yhdestä kohtaa vuoti kun olin siinä "mallaillessa" jättänyt hamput pois. Muuten piti ja nyt jätin 230kPa yöksi seurantaan. Tuosta poravasara jutusta laittelen toiseen foorumiin kun meni vähän rakennus/rakennehommiksi.
"mk": Kiitos aikamoisesta pohdinnasta, nyt ei jaksa sen enempää kommentoida mutta ymmärsin äkkipäätä mitä ajoit takaa ja hyviä ehtojahan siinä oli. Varsinkin:
mk sanoi:
"Jos öljy on liian kallista => KV-pumppu 0"
Rupesin ihan yksinään tässä nauraa :D
mk sanoi:
Tämä hyvä huomio ja oikeastaan olen siihen jo jotain keksinyt. Täytynee päivittää tuota kuvaa, sillä kytkentä on hieman muuttunut ja nyt on pari-kolme eri vaihtoehtoa suht' helposti muutettavissa.
Huomiseen tai hamaan tulevaisuuteen.
tuuma
Raportointia:
12.10.2008 -> 0,0011667 * 300 * ei lukemaa = ei raportointikelpoisia kWh
Huomioita:
Eipä noita lukuja ehtinyt ottaa talteen kun oli tuon VILP:in kanssa toimintaa sen verran. Kytkin sen pannun kylkeen ja äyskäröin vettä pannuhuoneesta x litraa, kun ei menny tuo liitos ihan niinkuin elokuvissa :D Sitten täytin systeemin ja pulputus pattereissa ja koko talossa melkoinen. Ilmannut patterit ja nyt on jossain varmaan iso ilmatasku kun ei oikein tuo VILP:in kiertopumppu kierrätä. Se on se portaaton ja täysillä ottaa 100W. Jostain syystä ei taida vaan lähteä kiertämään. Pumppu tuli loppujen lopuksi meno puolelle eli siis "imee" VILP:iltä, onkohan se nyt sit syynä? Ilmaus venttiilit on siinäkin piirissä mutta ei siellä muka ilmaa ole.
VILP:in sain käyntiin kun tajusin että siinä on semmoinen virtausvahdin sisäänmeno. Mulla ei tietenkään sitä ole niin jumpperoin sen ja jo vain hyrähti :) Hetken se puhisi ja tulovesi meni minuutissa +60°C:een ja sitten se pötsähti. Hetken päästä taas lähti käyntiin ja sama juttu. Kattilan lämpötila ei lämmennyt yhtään. Jotenkin vaan tuntuu ettei siellä kierukassa oikein mikään kierrä (tukos?). Loppujen lopuksi aika hiljainenhan tuo on mutta illalla/yöllä kuuluu varmaan naapuriin. Perhana kun ei ole aikaa viikolla tutkia sen kummemmin. Ammattimies apuun? Ei hitto sittenhän koko homman idea kärsisi.
tuuma
Nyt ei tuu raporttia kun taisi tulla jotain 40kWh VILP:istä :) Täälläkin joskus kirjoitellut "pvalila" ansaitsee kiitokset siitä. Muistaakseni on kohta muuten jonkun ILP:in omistaja... ::)
Toiseen foorumiin kirjoitin näin ja Copy/Paste menetelmää käyttäen sisältää päivän kommentit että pääsee nukkumaan just nyt:
Kuules "pvalila" sait kommentilla yhden ihmisen todella onnelliseksi :-D Tein tuon kokeilun ja kas vain ei VILP sammunut ennen aikojaan. Tein onnekseni kytkennän, jossa Clas Ohlssonin porakonepumppu kierrätti vettä saaviin ja takaisin VILP:iin. Siitä sitten puntaroimaan mikä vikana koko ketjussa ja tuo hypermoderni kiertopumppu oli syypää ja toisaalta tuo ilmakin, jonka porakonepumppu jaksoi nyt työntää pois.
Tuo pumppu (Grundfos UPE -sarja) on niin "viksu" että yritti pitää vakiopainetta tms. Vaikka näyttö näytti maksimia. Luin lopulta manuaalia ja löysin miten sen saa pyörii max. kierrokset ja jopas alkoi vesi kiertää. Loppu onkin jo historiaa... VILP on nyt ekaa kertaa yksin tän yön ja nyt kun on muutenkin silmät ristissä niin en enmpää kirjoittele kun ei jaksa. Taidan tän kopioida tuonne lämpöpumppufoorumiin sellaisenaan että pääsee nukkuu. Jos musta ei huomenna kuulu niin A) VILP on palanu B) VILP ei ole palanu :lol:
Hyvää yötä ja minä ainakin olen nyt onnellinen eikä pankkiriisit juur ny paljo paina.
tuuma
Tässähän on nyt ihan sokaistunut kun tuo Aurinko paistaa. Mulla on nyt ollu semmoinen halpa pistorasia energiamittari VILP:issä eilisestä klo 20:stä. Innolla odotan mitä se näyttää tänään samaan aikaan niin saa hieman esimakua kannattiko tämä vaivannäkö myös taloudellisesti.
Se mitä eilen huomasin kun energiamittarin laitoin ja VILP:pi lähti käymään oli se että kun lämpötila oli alussa +34°C ja lopussa +42°C niin ensin tuo otti 2,4kW ja noin 40min rypistyksen jälkeen kulutus oli 2,7kW mitähän tuosta asiantuntijat vois jo kaivella? Aika kiitettävästi muuten puskee vettä pihalle... Olisikohan tuo juomakelpoista?
teukka
Edellisen talouskriisin aikana muuan osakkeenomista kehui että vaikka osakkeet romahtavat, niin hänen yöuniaan se ei häiritse. "Nukun kuin pieni lapsi - parin tunnin välein herään ja itken katkerasti..." ;D
tuuma
teukka sanoi:
;D ;D ;D
Raportointia:
15.10.2008 -> 0,0011667 * 150 * 20 = 3,5 kWh
Huomioita:
Nyt menee tosi arvioinniksi koko juttu.
Varaaja pieneni puolella kun tuo VILP puskee nyt Aurinkovaraajan yläosan reiluun +40°C:een ja tänään otti siis sitä kautta lämpöä myös torpan lämmitykseen.
VILP otti vuorokauden aikana 15 kWh sisään ja se on outoa, vaikkakin tekee tosi onnelliseksi. Tarkistin mittarin vastuskuormalla ja myös hankalalla kuormalla eli energiansäästölampulla ja näytti ihan oikein. Täällä on mennyt aika tarkkaan 30 litraa öljyä näillä keleillä 5-6 päivässä, joka tekee siis keskiarvona noin 5,5 litraa päivässä ja se on jotain 55 kwh/pvä nyt jos tuosta laskee säästön niin on 5,5-1,5=3,6=3,6EUR/pvä=aika paljon per vuosi...Nooo en noin hyvään usko. Tänään tosiaan paistoi aurinko ja se selittänee tuon. Vaikka tuota Aurinkoa lämmityksessä on parjattu niin tuo "COP" on juurikin sen johdosta noin hyvä. =>
Eilen kun laitoin energiamittarin kiinni klo 20:00. Aamulla työhön lähdettyä (klo 10:00) oli mennyt 12kWh (0,85kW/h)Töistä tullessa (klo 20:00) mittarissa oli 15kWh. Päivällä tuon mukaan oli mennyt 0,3kW/h eli siis => 3kWh. Nyt kaikki sotkeakseni otan tuon pöntön lämpenemisen ja tämän huomioon niin saan 5,5kWh+3kWh = 8,5kWh Auringosta. Tuntuu ihan O.K. jutulta ja varsinkin se että Aurinko + VILP yhteistyö saattaa sittenkin olla hyvinkin antoisaa...
tuuma
Nyt sitten elettiin ensimmäinen päivä ilman öljyä ja Aurinkoa...
Raportointia 16.10.2008:
  • Aurinko: => 0 kWh
  • VILP: 16.10.2008 => 17kWh
  • Säästö arvio: 55kWh - 17kWh => 38kWh
Huomioita:
Viilaillut noita sulatusparametrejä kun tuppas viime yönä huurtumaan ja suoraan sanoen ei ole mitään käsitystä miten nuo parametrit asettaisi mutta oppia ikä kaikki ;) Eiköhän se tästä. Neuvoja saa antaa!
tuuma sanoi:
Huomioita:
Helpottaisi kommentointia ehkä jos tietäisi minkä merkkinen/mallinen/tyyppinen VILP on käytössä. ;)
Tuolta löytyypi Ultimaten vanhojen mallien sultusasetuksia.
"Huom! Asetukset tulee säätää järjestelmän ja ilmaston mukaisesti, yllä olevat arvot ovat esimerkkiarvoja."
http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P20000001mWsJ&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000GfFo
Nibe Fighter 2020 mallista löytyy vastaavat "tehdasasetus" -tiedot täältä (sivu 2)
http://www.airhaus.fi/docs/031083-2.pdf
Ja IVT Optiman tehdasasetuksia löytyy täältä (sivu 41)
http://www.ivt.se/download.asp?fn=Manual%2012344%20Optima%20600-1700%20shunt%20inst%20fi.pdf&pt=files_fi
KCC Artic tietoja löytyy täältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=3280.0;attach=4212
_21.pdf]http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_shopdoc_manual_arctic_10_070207_21[1]_21.pdf
tuuma
Juu kiitosta "janti" vaan paljon. Tuota linkkilistaa kun kahlasin niin onko oikea johtopäätös seuraava?
Tuohon vaikuttaa pari parametria. Ulkoilmanlämpötila ja sitten tuon kennoston lämpötila. Itsellä oli Ulkolämpötilarajana +10°C ja kennostonrajana -1°C. Kun nyt sitten laitoin Kennostonrajan +3°C niin johan alkoi lämmityksen jälkeen sulattamaan = kompura käy mutta puhallin ei. Kysyin asian myös tehtaalta, josta tuli suunnileen samanlainen vastaus. No täytynee seurailla mitkä nyt sitten olisi optimit jos sellaisia onkaan.
Ooops, en ole tainnutkaan tarinoida itse VILP:istä mitään :eek: Oikeastaan aika tarkoituksella en ole huudellut ettei heti tyrmätä (suomalainen perusjunttiusluonnepiirre = epäonnistumisenpelko). Nyt jo voisinkin kun laite pelaa... Täytynee otta valokuvia koko projektista ja yrittää niitä kautta saada helpommin kerrottua => Saatte nauraa...
Kyseessä kuitenkin tämän näköinen laite ja jotain speksejä:
jth2109
tuuma sanoi:
Komean näköinen laite.Tilasitko itse kiinasta?Minkä hintainen tuollainen on ,jos saa udella?
Tuossa esite: http://www.chinaheatpump.cn/Images/Air%20Source%20Heat%20Pump%20Lateral%20Blowing.pdf
Joppe112
Tuollahan pystyy ajelemaan jopa tarpeettomankin kuumaa vettä halutessaan kun on R417A putkistossa jauhamassa. On varsin mielenkiintoista kuulla, missä vaiheessa 50-55 C:n vedenlämmitys lakkaa kun pakkanen kiristyy talvella. Veikkaanpa, että pidemmälle riittää potkua kuin millään R410A VILPillä.
Oletan, että kompuraa ajetaan ON/OFF tyyliin?
tuuma
jth2109 sanoi:
Niin munkin mielestä, tietty riippuu keneltä kysyy. Rintamamiestalon kupeessa ei kaikkia ehken miellytä mutta mulle kelpaa ja se riittää. Tuolla ensimmäisissä viesteissä oli tuosta hankintakuviosta eli itse tyhmänä vaan ja tietty saahan noita nyt tuotua vaikka muillekin. Ai niin, sittenhän tuleekin jo maahantuojan vastuukysymykset sun muut ja hauskuus loppuu siihen.
Kriteerinä oli seuraavat asiat: Pitää pystyä itse asentamaan suunnilleen kuin jääkaappi, 1-vaiheinen ja -10°C:ssa pitää tulla n.6kW. Tärkein oli kuitenkin tuo että vesi menee suoraan "pömpeliin" kun ei ole ketään tuttua kylmämiestä, joka nuo salat olisi kertonut. Varalla on odottamassa levylämmönsiirrin jos alkaa pelottaa että mokoma jäätyy pakkasella. Putkikytkentä on tosin niin että voi vetäistä sulut kiinni ja tyhjentää VILP:in vedet = muutama litra.
tuuma
Joppe112 sanoi:
Tuo jos mikään oli rohkaiseva kommentti :)
Joo nyt tässä jo odottelee pakkasia että saa nähdä milloin hyytyy. Tehdas speksannut -10°C:een mutta aion tarkastaa asian kovalla kädellä... Sanoivat he siellä ettei varsinaista estettä ole mutta tarkkaillen kannattaa kokeilla. Kompura on tosiaan ON/OFF mutta niin on mun öljypoltinkin ja varaajaa tarvitsen muutenkin noihin Auringonsäteiden säilömiseen.
Haaveena olisi isompi varaaja, jolloin voisi ajella silloin kun vuorokausi lämpötilanvaihtelut on suuret niin päivisin varaajan hyvällä COP:illa täyteen ja yöllä antaisi tuon VILP:in levätä. Silloin tuo ON/OFF on kai jopa etu, vai?
Joppe112
Kylmäaineena R417A on sikäli vekkuli seos, että se jopa sallii lauhdutuslämpötilat @+60 C suoraan suhteellisen pienellä tulistuslämmön osuudella tuotosta verrattuna R410A:han kun ulkolämpötila on riittävän leuto. Siis suurin osa energiasta siirtyy olomuodon muutoksessa lauhtuessaan kuten kuuluukin. Tämän pitäisi sitten tuntua säästöinä lompakossasi paremman COPin kautta ja myös ehkäpä vähäisempänä kulumisena kompuralle. Näin siis taas vain teoriassa ja toteutuksestahan pitäisi löytyä kunnon paineenkestot ja komponentit.
Enpä ole aiemmin kuullut Hitachi:n scrolleistakaan, mutta laite näyttää speksiensä puolesta melko hyvältä (= liian...?). Tosi alhainen melutaso noille antotehoille.
Minkäslaiset huoltomanuaalit tässä on?
btw: täydensin projektisi innoittaman vähän teoriagraafeja tuonne R417A:n foorumin viralliseen prosessikuvaukseen:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3748.msg46064#msg46064
Tässä laitteen valmistajan kotivisut
http://www.deron.com.cn/main_en.asp
ja laitteen kotivisu, jonka mukaan kompressori voisi olla COPELAND, HITACHI tai PANASONIC.
http://www.deron.com.cn/GoodsView_en.asp?id=220
teknistä tietoa. Luokiteltu tässä uimallaspumppuksi, no Kiinassa/Japanissa paljuja lämmitetään ilmeisesti myös pakkasellakin => sulatukset kunnossa. Tässä luvattiin toimivan -15 C saakka. :D
http://www.linkoplast.eu/documents/TechnicalParameterofDERONheatpumps.xls
Nuo tehot on annettu sitten uima-alaslämpötiloilla tuossa taulukossa! Sisään menevä lämpötila 15 C ja ulos 28 C. Aiemmassa esitteessä oli sisään 15 ja ulos 55. Mikään ei ole oikein standardin mukainen. :(
tuuma
Juu sitä samannäköistä on sekä uima-allas jutuissa (titaanivaihdin) että tässä normikäytössä (kuparivaihdin). Aika näyttää jos toimisi tosiaan -15°C:ssa, se olisi kyl hianoo!!! Copeland tuolla sisällä lymyilee, noissa pienemmissä taitanee olla noita hitacheja ja muita.
tuuma
Raportointia 18.10.2008:
5 päivää ja 65kWh mennyt VILP:iin eli 13kWh/pvä.
Huomioita:
Taidan nähdä unta. Sama jakso ja tämä ulkolämpötila vei ennen öljyä 27-30 litraa. VILP:in lukemissa mukana käyttöveden esilämmitys. Täytyisi edelleen muistaa ottaa seurantaan mitä tuohon käyttöveteen nyt menee. Aurinkokin näyttäytyi tänään :eek: ja Varaajan alaosa lämpeni +18°C => +38°C. Hyvin tuo kerrostus näyttää vedellä käyvän kun jos Aurinkoa ei näy niin alaosa pysyy tuossa +14°...+18°C haarukassa vaikka VILP lämmittää yläosan +45°C:een.
Yläkerran lämmitys edelleen öljytäytteisellä sähköpatterilla. Kun konvektorit vielä laatikoissa odottamassa inspiraatiota. Aiemmin mainitut puuttuneet venttiilimoottorit tuli muuten DHL:llä jo alkuviikosta.
EDIT: Tuollaisen manuskan löysin. Jutut ei ihan pidä paikkansa mutta tyhjää parempi. Aika rivien välistä lukija saa olla jos tuolla meinaa selvitä ::)
tuuma
Raportointia 20.10.2008:
* Aurinko: => 0 kWh
* VILP: 19.10.2008 => 21kWh
Huomioita:
Pakkasyö sattui täällä, pelästyin kun on mennyt yli 20kWh mutta sehän on vain 875W jatkuvalla teholla. Talo siis edelleen hatara purutäytteinen rintamamiestalo, kolme kerrosta ja hirveä energiasyöppöinen kellari. Ennen pannuhuone oli semmoinen +30-+40°C Nyttenkin vielä +26°C mutta se pitää kellarikosteuden poissa ja torpan pystyssä...
tuuma
* Aurinko: => 4 kWh
* VILP: 1. viikko => 100kWh
Huomioita:
Taitaisi olla aika laitella noita kulutuksia kuukausittain, muuten tulee aika turhaa tietoa varsinkin kun näyttäisi alkavan aika, jolloin Aurinko alkaa olla enemmän ja vähemmän harvinaista herkkua ;)
VILP on siis ottanut viikossa sisuksiinsa tasan 100kWh, joka on ihan kohtuullista vaikkakin petrattavaa on vielä muutamissa asioissa. esim. VILP:in pumppu pyörii tällä hetkellä yötäpäivää ja ohjaus pitäisi siirtää VILP:in päätettäväksi vkl:na. Ilmat on ollut liiankin VILP:iä helliviä, joten nyt pakkaset peliin!!! Ei vaan tällainen ilma kyllä kelpaa.
Pari kuvaa vois heittää kevennykseksi, jotta näette TI-miehen kamalat putkikoukerot, ennen siistimistä, joka tapahtunee sitten joskus.
tuuma
Päivitetään nyt jotain ja LKV ja VILP lukemat on siis kulutuksia ja Aurinko on tuottoa:
LKV: 1-4kWh/pvä
VILP: 13-21kWh/pvä
Aurinko: Muutama kWh/pvä
Silloin kun on paistanut niin on loppujen lopuksi mennyt ihan hyvin lämmityksen hyväksi. Kerrostuneisuus varaajassa toimii hyvin. Vaikka yläosa on VILP:in ansiosta koko ajan +45°C - +35°C niin silti alaosan kylmyyden johdosta Aurinkoa otetaan talteen ihan mukavasti = 1-4 kWh, kai.
tuuma
Johan hiljeni kiertovesipumpun kohinat kun siirsin sen paluupuolelle, ajattelemattomuutta ja laiskuuttani sen "väärälle" puolelle laitoin. Sitten kun käynnistin sen niin tuli taas mieleeni että voikohan tuon COP:in jotenkin havaita tuosta virrankulutuksesta? Nyt kun meni haaleaa +25°C vettä VILP:iin niin ottoteho oli jotain 2,2kW ja hiljalleen ennen pysähtymistä nousi tuonne 2,7kW:iin. Tuloveden lämpötila pysyttelee asetellussa +50°C aika tarkkaan koko käyntijakson ajan ja loppuvaiheessa VILP:iin menee jotain +35-40°.
Näyttäisi olevan tehokasta tuon käyttö rankkasateessa. VILP oli eilen enemmänkin VVLP. Onko suositeltavaa kattaa tuo jotenkin vai kannattaako olla vaan sateenpaiskaamana ja näin saa edullisempaa lämpöä.
tuuma
Se on sitten lokakuu loppu ja tämän reilu puoli kuukautta mikä lämmitetty VILP:illä niin keskikulutus ollut 16kWh/pvä. Tuosta jos arvioi niin tämä kuukausi olisi mennyt 520kWh VILP:iin. Mukaan keskikulutusta nostamaan on mennyt pari järjestelmän tyhjennystä ja hieman testailua. Tuo esilämmitetyn LKVV mittari on pyörinyt 4kWh/pvä => 31pvä*4kWh/pvä = 124kWh LKV:hen. Tämän kun ynnää kokonaiskulutukseen (Lämmitys + LKV) Saadaan arviolukemaksi 644kWh. Sitten kun muistetaan samainen talo öljyllä vei siis noin 1500kWh niin ollaan ihan mukavassa vauhdissa. Olen melkoisen yllättynyt, positiivisesti. Ajattelin ennen näiden lämpöpumppujen olevan ihan huuhaa hilavitkuttimia ::)
Tuo Aurinko, silloin kun on pilkistänyt on joitain kWh:ja tuonut mutta kun ei ole saanut aikaiseksi laittaa enkä kyllä ole ostanutkaan mittaria niin arvaus on niin huono että parempi kun en laita mitään tälle kuulle.
Olen tehnyt päätöksen lopettaa öljyllä lämmittämisen kokonaan vaikka hinnat sanovat toista mutta alkaa nuo laitteet olla siinä kunnossa että voipi tulla semmoinen lasku jos öljyt on naapurin pihakaivossa että tulen poistamaan öljykattilan piiristä ja ottamaan koko Aurinkovaraajan VILP:in varaukseen, jolloin vesitilavuus on likimain sama kuin nyt pelkkää Aurinkovaraajan yläosaa lämmittäessä. Nuo Aurinkojutut tuossa saattaa kärsiä mutta silloin kun paistaa kuumemmin kuin VILP:in vesi niin tulee avuksi. Tämä on ikävä tosiasia tässä vaiheessa. Laittelen jonkun esim Akvaterm:in ison varaajan sitten kun rikastun tällä säästöllä... Samoin tuon öljykattilan käyttö VILP varaajana on todella huono ollut jo alunperinkin. Sehän hukkaa paljaiden palopesäpeltien johdosta paljon energiaa hormista ulos ja sitten kun tuo kattilahuoneen lämpötilakin on +25-26°C (kylmä kellari muuten) niin eipä sen eristeet häävit ole. Aurinkovaraaja on eristetty uretaanilla ja on pinnaltaan ihan kylmä niin on paljon parempi. VILP:in mukana tullut 9kW vastus sopii sellaisenaan sen sisuksiin niin pakkasilmoilla saa tämä torppa mennä sillä.
Raportointia Lokakuu 2008:
* VILP+LKV: 644kWh
* Säästöä öljyyn verrattuna: n. 800kWh
Joppe112
Ihan hyvä tulos ja tärkeintähän on tietysti että ropelli pyörii eteenpäin eikä dementoidu. :p
Miten muuten sulatuslogiikan vedet olet ajatellut hoitaa tuossa VILPissäsi?
Nyt näyttää kuvassa aika pieneltä tuo maavara alaspäin ulkoyksikössä. :cool:
tuuma
Joppe112 sanoi:
Tärkeintähän enää on että pyörii moitteetta hieman yli 2 vuotta... Sittenhän tuo on maksanut itsensä ;D Ei vaan siitähän se säästö vasta alkaa raksuttamaan.
Tuo sulatusvesi juttu onkin mielenkiintoinen. Kennohan on yläosassa ja siis noin metrin korkeudella. Kennon alaosassa on peltikaukalo, jossa reikä ja siitä lähtee sormenpaksuinen putki kompuroiden ja lämmönvaihtimen lomassa, jotka majailee VILP:in alaosassa. Siitä putki menee pohjasta läpi ja ulos. Tuota olen miettinyt että jäätyy kai tuo väkisin pakkasilla vaikkakin kun kompura osastossa on jotain 5-10°C astetta lämpöisempää kuin ulkona niin pysyy sulana pitempään. Sulamisvedet tuskin on paljon nolla astetta lämpösempiä niin mitäpä jos laittaa jonkun normi rännien sulanapito kaapelin tuohon putkeen niin riittäisiköhän? Vaikka 100W. Millä lämpötilaehdoilla sitä pitäisi ohjata. Onko kellään kokemusta vai pitääkö nuo ehdot vaan hakea tarkkailemalla ulkolämpötilaa ja jäänmuodostusta vai miten nuo muissa on tehty. Muuta tuohon en näkisi tarvitsevan. Talojen rännisulatuksia ajetaan usein siten että ovat päällä +3°C...-3°C välissä. Tässä tilanne taitaa olla astetta vaikeampi?
tuuma
Tähän väliin voisin heittää hieman muutellun kytkennän, joka olisi tarkoitus toteuttaa kun tuo öljy alkaa olla liian halpaa niin heivaan sen pois... Ei vaan, syyt ovat tuossa aikaisemmassa viestissä.
Se mikä idea tässä kytkennässä, tosin Aurinkoenergian kustannuksella, on se että olen huomannut että VILP hyvin nopeasti alkaa tuottamaan +50°C vettä niin näin saan sen heti patterikiertoon eikä kuten nyt vasta kun Aurinkovaraaja on täynnä, jolloin alkoi öljykattilan varaaminen ennen. Toisaalta Aurinkovaraaja on kapea ja korkea niin siinä tapahtuu tuota kerrostumaa ihan eri luokkaa kuin öljykattilassa. Tällä kytkennällä saan siis VILP:ille myös mahdollisimman kylmää vettä ja verkostoon mahdollisimman kuumaa.
Toiminta: Kun VILP käynnistyy avautuu VILP:in 2-tie venttiili ja VILP saa vettä kylmästä patteriverkosta koska patteriverkoston 3-tie venttiili on todennäköisesti täysin auki. Kun patteriverkoston säädin haistaa menoveden lämpötilan liian kuumaksi niin säädin alkaa sulkemaan 3-tie venttiiliä ja alkaa säätämään patteriverkoston menoveden lämpötilaa käyrän mukaan ja liika lämpö alkaa varaamaan Aurinkovaraajaa. Kun Aurinkovaraaja on ladattu niin VILP sammuu ja VILP piirissä oleva kaksitieventtiili sulkeutuu ja silloin patteriverkosto alkaa käyttämään varaajaa tyhjäksi.
Jäätymisenesto: 2-tieventtiili aukeaa silloin kun VILP:in kiertopumppu käy ja se käy jos vedenlämpötila VILP:issä uhkaa laskea alle esim. +10°C
Tähän kytkentään on vielä tulossa kaksi puhallinkonvektoria paluupiiriin jossain vaiheessa mutta ei vielä vähään aikaan koska aika on rajallinen ja torppa pitää saada jotenkin selviämään kovillakin pakkasilla.
tuuma
Kun nyt tuo VILP tuolla puksuttaa ja kelit on ollut vilpillisen hyvät niin yksi kysymys on tullut mieleen. Miten nuo sitten hajoaa? Elektroniikka? Kompura? Vuoto? Yleinen tehonlasku? Vai mikä? ILP:eistä on varmaan enemmänkin kokemuksia niin mitä pitäisi erityisesti tarkkailla? Vaikkakin tuo VILP on plug&play -malli niin osaako kaikki kylmäalan ammattilaiset korjata/tarkastaa tuollaisen vaikka taitaa olla Suomessa uniikkikappale. Hieman vaan pelottaa... :)
tuuma
Raportointia 17.11.2008:
* Aurinko: => 0,0011667 * 150 * 6 = 1,5 kWh
* VILP: => 32kWh
Laitoin tän vaan huvikseen kun oli Aurinko näyttäytynyt. Enemmänkin olisi oikeasti tullut mutta asennuspaikka ja kulma on tähän vuodenaikaan todella huono mutta kuitenkin.
VILP enemmänkin osoittaa positiivisia merkkejä :) En ikinä olisi uskonut ettää tämä "harakanpesä" lämpiää noin pienellä kulutuksilla. Pakkasta ollut luokkaa -5°C...-3°C koko vuorokausi. Meinasin tuonne yhteen ketjuun kyseenalaistaa kalliiden VILP:jen hankinnan järkevyyden mutta söin sanani ja pysyin hiljaa, hyvä niin. Tänne uskallan kirjoittaa sen että tämä minun "sademetsä VILP" jos vaan toimii yhtä hyvin kuin nyt niin vaatisi melkoisen myyntimiehen käynnin luonani perutellessaan että viisi kertaa kalliimpi ratkaisu tuottaisi viisi kertaa enemmän energiaa... Tuolla sisälmyksissä ei kuitenkaan muuta liikkuvaa osaa ole kuin kompura ja sekin on kaiketi aika yleisessä käytössä maailmalla niin ei kai sekään voi olla se heikoin lenkki. Mikä halvan VILP:in tekee huonoksi? Se että COP ei ehkä ole nyt 2,7 vaan 2,5 on mulle ihan sama. Se että pakkasilmalla tuo tuuppaa tuota +52...+54°C on se mitä kaipasin ja se riittää.
PS. Mä olen jotenkin ihastunut... tähän tekniikkaan. Erään foorumilaisen innoittamana tuli tilattua jopa aiheeseen liittyvä kirja ;D
Tuleva ilpisti
tuuma sanoi:
Vuoto, se on varmaan se johon se sippaa..itse olen vakuuttunut siitä että jokainen kylmälaite vuotaa, jokunen prosentti vuodessa karkaa ja siksipä ehkä kannattaisi miettiä, jos tuo kopterisi pysyy muutoin hengissä, että vaihdattaisit siihen kylmäaineet joskus 5-7 vuoden käytön jälkeen
Kyllä tuon korjattua saa, ihan vaan kylän seppä paikalle ja jos ei vikaa ole elektroniikassa niin eipä pitäisi ongelmia korjauksessa tulla, vaan arvaa huviksesi kannattaako? ;D
JukkaI
tuuma sanoi:
Omassa harakanpesässäni puksuttaa uniikki laite (joka on nykyisin Ulti 5500) jonka ostin Kiinasta. Kirjoittelinkin tuonne, että siitä hajosi ohjausyksikkö. Parin testin jälkeen sovimme valmistajan kanssa, että lähettävät uusen ohjainyksikön. Aikaa meni torstaista maanantaihin. Vaihdoin ohjainyksikön ja lähetin alkuperäisen takaisin tehtaalle tutkimuksiin. Testasivat ja totesivat ehjäksi. Pyysivät josko voisin testailla sitä pakkaskeleissä ja lähettivät takaisin. Kuukauden käytön jälkeen ilmeni taas virhe jonka jälkeen vaihdoin varaosayksikön käyttöön. Varaosa on nyt puksuttanut kuukausia ja toimii hyvin.
Eli kyllä takuut pelaa ja DHL kuljettaa. Tehojen hiipuminen on mielestäni seurausta kylmäaineen vähenemisestä. Sitä ei onneksi ole ollut.
