Ilp on 9-sarjan fujitsu ja vilp oli 9kW ulti.Onko miten reilu mitoitus ILP:ssä?
Mekaaninen puhdistus voisi säästää sen sulatukseen menevän energian. Veikkaan että ongelmana on keksiä kenno, jossa on riittävästi pinta-alaa, mutta se sietäisi vielä mekaanisen puhdistuksen ja silti mahtuisi pihaan. Pelkät putket vaikuttaa aika kesyltä, kannattaa ehkä laskea paljonko sitä pinta-alaa noissa kennoissa on ja miettiä sitten montako metriä pelkkää putkea korvaisi sen.
Jopa enemmän, kun itselläkin osa jäistä putoaa sulamatta.
Tää taitaa olla Niben kalliimpien mallien erikoisuus ja syy miksi ne on suunniteltu enemmän pohjolan oloihin. Ainakin F2120-16:n lamellit näyttivät aivan erilaisilta kuin mikään muu VILP mihin törmännyt. Ne oli sellaiset sahalaitaiset, eli eivät suoraan ylös/alaspäin.
Yritin tuon asennusmanuaalista (https://www.nibe.eu/assets/documents/21227/431357-1.pdf) hahmottaa lamellien muotoa siinä onnistumatta - näyttävät suorilta.
En nyt löytänyt muuta kuvaa kuin eräästä vanhentuneesta eBay myynnistä:
https://www.ebay.de/itm/NIBE-F2120-16-LuftWasser-Waermepumpe-/153391608890?hash=item23b6da343a:g:EvgAAOSwohVcbZhp&nma=true&si=GQT%2FubMndhtyOblbNokuN2lvqKc%3D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
ks. kolmas kuva. Jos katsot muita kuvia, niin kyllä sen muodon huomaa - se vaan tuossa isossa mittakaavassa hieman katoaa hahmotuskyvyn mukana.
On tämäkin paljon harvempi kuin ILPeissä.
Paksuutta en muista, vaikka kyllähän minä sen joskus ihan mittasinkin. 4 riviseltä se näyttää.
Näytä liitetiedosto 59532
Tuo on jonkinlainen pinnoite, jonka ainakin mainoksissa väitetään vähentävän alumiinin syöpymistä mm. meri-ilmastossa (jollaista ei Suomessa oikein ole edes meren rannalla, kun vesi on kovin vähäsuolaista).Muuten, minkä kumman takia joissain laitteissa näkyy sinisiä kennoja niinkuin tässäkin?
Lakkaus = lämmönsiirron kannalta "eristemateriaali"Mikähän tuo pintakäsittelymenetelmä mahtaisi olla?
http://tchnoquest.blogspot.com/2017/04/hydrophilic-blue-fin-aluminium.html
Vettä tuon on tarkoitus ainakin hylkiä.Lähtisiköhän jää helpommin irti pinnoitetusta lamellista?
Ei nuo lamellit kulu, sen vuoksi ei tarvi pinnoittaa.
...ellei sitten kehittyisi joku puhdistusmenetelmä, joka tuottaisi kulumisrasitusta...
Kannattaisi irrottaa tuo metallinen kuljetussuojaritilikkö. Tuo kerää joissan tilaanteissa jäätä ympärilleen.En hylkäisi koko ajatusta vielä...
Kannattaisi irrottaa tuo metallinen kuljetussuojaritilikkö. Tuo kerää joissan tilaanteissa jäätä ympärilleen.![]()
Näyttäisi (ainakin tällä havaintokyvyllä), että kuuranmuodostuminen tapahtuu enimmäkseen tuloreunassa.
Lamellien rapsuttelu tuskin on koneen terveydelle hyvästä. Jos ne kärsivät mekaanisesti, lämmönsiirto tuskin paranee.
Kennon pinnan harjaaminen tuskin kauheasti auttaa, kun se tukkeutuu syvemmältä.
Jos olet saanut nyt mekaanisesti kokeellisesti putsattua kennoa, niin onko sillä ollut havaittavaa vaikutusta sulatusjaksojen aikaväliin tai jakson pituuteen?
Ensinnäkin kuurautuminen on vähäisempää ja kuura irtoaa tosi paljon helpommin.
Toisaalta paljonko kyseinen ruutu menetti lämmönsiirtokykyään? Silikoni toimii kyllä tuossa myös eristeenä, jolloin ilmasta ei saada irtikään lämpöä. Eihän se jäädy jos se ei kykene jäähdyttämään.
Nyt tulee sitten se vastaan, että ymmärretäänkö mitenkä mittalaite toimii.
Kuura/ei-kuura hyvin todennäköisesti muuttaa pintamateriaalin emissiokerrointa ja silloin tuollainen IR-lämpömittari (tai kamera) näyttää aivan jotain muuta koska tieto emissiokertoimesta tarvitaan tulkintaan.
Varmin olisi mitata se pintalämpötila tarkkuuspintalämpömittarilla (PT1000 A-luokan sensori, sillan kautta 4-lankakytkettynä, kalibroituna jne)
