Sammypiru sanoi:Petrolla erittäin onnistunut paketti, 9000E asennettuna alle 5000 euroa. Loistavaa ja onnittelut.
Mulla meni aika tarkkaan 5000 euroa asennettuna ja laite oli 5500E.
oliko kyse 9000E:stä, jos oli niin:Ilpoilija sanoi:Hei, meidän pumppu tuo harmaita hiuksia. Päällä käytännöllisesti koko ajan maaliskuuhun asti. Nyt keväämmällä ei jatkuvasti, mutta silti lämpötila varaajassa alle 50 astetta. Saatiin vihdoin Ultimaten kaveri vaihtamaan ohjausyksikkö (aiemmin poltti sulakkeet).
Huoltomies sai uudella ohjausyksiköllä lämpötilan nousemaan tilapäisesti puoleksi tunniksi 60 asteeseen. Sitten tuli hälytys. Huoltomiehen mukaan liian korkea kaasulukema.
Taas pudottiin alhaiselle lukemalle. Nyt taas vain 49 astetta. Mitä tehdä? Löytyykö neuvoja huoltomiehille/Ultimatelle. Olisi hirveä hinku saada lämmintä vettä.
Ilpoilija sanoi:Hei asiantuntijat; Sammypiru, Jumary ja Riku!
Tarkennan, että meillä on tällaiset lukemat
- kuumakaasu 97
- lämpötila maksimissaan 49 (eli haaleeta vettä hanoista)
- kuumakaasu 97
Amigo sanoi:Ilpoilija sanoi:Hei asiantuntijat; Sammypiru, Jumary ja Riku!
- kuumakaasu 97
Tuo 49 astetta on ilmeisesti siis varaajan ylälämpö. Tuo käyttöveden valmistushan tulee vähän kuin sivutuotteena tässä systeemissä ja nyt kun ei ole lämmitystarvetta niin pumppu käy harvoin ja vain pienen aikaa niin lämmintä käyttövettä muodostuu aivan olemattomasti. Kuumakaasun lämpötilasta en osaa sanoa muuta kuin että kaikilla järjestään tuntuu olevan aivan hullumaisen korkeita lämpötiloja. Mielestäni yli 100 astetta ampuu jo pahasti yli. Itsellä käyntijakson lopussa tänään noin 85 astetta.
Vastus päälle jos ei lämmintä vettä riitä. Nostat varaajan ylälämpötilaa sen verran että lämmin vesi riittää. Se ei sähkönkulutuksessa kauheita tee jos vastus nostaa vaikka 10 astetta tuota varaajan yläosan lämpötilaa. Vastus on tuolla systeemillä päällä vain vähän aikaa esim suihkun jälkeen. Ei se siellä kokoajan sähköä syö.
Mittamies sanoi:Kyllä ultillakin voi säästää, mutta on/off laite tulee kytkeä siten ,että riittävän viileään menoveteen saadaan sidottua tuo ulkoyksikön tuottama teho.
! Hämmästyneenä lueskelin Sanyon omistajien kirjoituksia talvella :Amigo sanoi:Mittamies sanoi:Kyllä ultillakin voi säästää, mutta on/off laite tulee kytkeä siten ,että riittävän viileään menoveteen saadaan sidottua tuo ulkoyksikön tuottama teho.
Siis kyllähän se niin on että juuri Ultimatella säästää! Hämmästyneenä lueskelin Sanyon omistajien kirjoituksia talvella :
Jos kysymys on sisäyksiköllisestä niin lauduttimesta otetaan kaikki mitä tulistuksen poistosta, lauhtumisesta ja alijäähtymisestä saadaan. Kylmäaine jäähtyy 0,5K sisälle tulevan veden lämpötilasta oli dt 4 tai 8 tai 12K. Teho ei ole yllättäen riippuvainen vesivirrasta, jos ei mennä liian pieneen virtaukseen, alle 5L/min.Tilator sanoi:Nimittäin jos lauhdutin ottaa liikaa tehoja, laskevat paineet ja samalla koko laitteen tehot kapillaarikoneen kyseessä ollen.Mittamies sanoi:Kyllä ultillakin voi säästää, mutta on/off laite tulee kytkeä siten ,että riittävän viileään menoveteen saadaan sidottua tuo ulkoyksikön tuottama teho.
apa sanoi:Pakko pyytää tähän vähän lisää tarkennusta.
