Uusi Sanyo 94/124
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eepponen
Vs: Uusi Sanyo 94/124
Ainakin viime viikolla 94 mallia oli konalan tukussa hyllyssä niin kerrottin kuin tiedustelin saatavuutta. ELI pitäisi saada ALHSELL:iltakin jo..
tet sanoi:
Olisihan se tosi fiksua jos laiteen ulkoyksikön kennosto olisi jaettu kahtten osaan ja toista osaa pystyisi sulattamaan samaan aikaan toisen kennon ollessa lämmityksessä. Elikä kennoja sulatettaisiin vuorotellen ja lämmitys ei katkeaisi ollenkaan. Hiukan lämmitysteho välillä laskisi kun toinen ulkoyksikön kennoista olisi sulatuksen vuoksi pois pelistä. ;)
Kaipa siitä sentään joutuisi ulkoyksikön puhaltimen pysäyttämään. Ja sitten osa lämmöstä sisäyksikölle ja osa ulkokennon puolikkaaseen ?
PauliG sanoi:
Alhsellin sivulta ei kuitenkaan löydy 94-mallin esitettä? (124 malli kyllä löytyy) ??? http://www.ahlsell.fi/folder____4571.aspx
etsijä voisitko kertoa kokemuksia tästä "no-stop heating" -ominaisuudesta? Lämmittääkö ILP kokoajan?
Aika vähän taitaa muita 94 mallin omistajia vielä foorumilla olla. :-\
Näissä esitteissä tuo "no-stop heating" on ilmeisesti merkittävin ero.
Ahlsell 94-esite: http://www.jaleter.fi/files/ShikiSaiKan94_cop_5.pdf
Ahsell 124-esite: http://www.jaleter.fi/files/SHIKI_SAI_KAN_124_Suomi_esite.pdf
Ahlsellin vastaus kysymykseen "Mitä tarkoittaa no-stop heating?"
Laite lämmittää jatkuvasti (no-stop heating) tarkoittaa sitä , että laite ei joudu kääntämään itseään jäähdytykselle sulatusjakson ajaksi.
Käytännössä laite pudottaa lämmitystehon pieneksi sulatusjakson ajaksi ja puhaltaa lämmintä ilmaa pienellä teholla myös sulatusjakson aikana.
Huom! Se olikin esitteessä "no-stop" eikä "non-stop" kuten aiemmin olin tuossa väärin maininnut. :-\
Mitäs tässä uudessa 124...:ssa on paremmin kuin 123EHN:ssä?
En minä ainakaan ole keksinyt mitään merkittävää...
Onko suodatuksissa eroa?
Entä COP:ssa?
Taitaa hinnan nosto olla merkittävin?
Muistaakseni 124:ssa on kasvatettu ihan fyysisesti sisäyksikön (=lauhdittimen) kokoa, jolla saadaan lämpötehoa lisää vähän syvemmissä pakkasolosuhteissa.
Nykyisten ILPojen akilleen kantapää on juuri se, että perusprosessin lämmitysvoima heikkenee aina koska lauhdutus ei toimi koskaan "liian hyvin" oikeissa pakkaskeleissä. Jos luet lisää foorumiamme, huomaat että täällä on kertomuksia EVIstä jolla puututaan juuri tähän ongelmaan kytkemällä kylmäpiiri kaksivaiheiseksi. Tähän ratkaisuun verrattuna lauhduttimen koon kasvattiminen on lähinnä kosmetiikkaa, mutta tietysti maksaa kuluttajalle lisää.
seni-ori sanoi:
Entä COP:ssa?
Merkittävin ero on sulatussysteemi. 123-malli sulattelee (kuten muutkin ILPot) kääntämällä toimisuunnan jäähdytykselle. 124-malli taas sulattaa kierrättämällä kuumakaasua kompuran painepuolelta suoraan höyrystimen imupuolelle. Tästä on ainakin kaksi selvää etua: sulatus on hiljainen (sisäyksikkö ei pihise eikä porise) ja lämmintä rupeaa tulemaan välittömästi sulatuksen jälkeen, eikä vasta muutaman minuutin kuluttua kuten muissa laitteisssa.
Onkos muilla 124:n omistajilla ollut pumppu kulutusmittarin takana? Itse ihmettelin mittarin lukemia laite sammutettuna ~25W sekä ajastettuna, mutta pois päältä, ~50W, melkoiset lepotilakulutukset siis. Tuossahan ei pitäisi(?) olla sulatusvastusta eikä mitään muutakaan esim. kompuran esilämmitysvastusta, joka voisi sähköä kuluttaa. Eli mihin se sähköä käyttää? ??? Service manuaalia tutkin, mutta en äkkiseltään siitä mitään tuohon viittaavaa löytänyt, kuten ei myöskään käyttöohjeesta. :-\
- illi -
illi sanoi:
- illi -
En ole tuosta mallista varma, mutta oma 93 katkaisee sähkösyötön kokonaan ulkoyksiköltä kun se on off-tilassa. Ajastettuna kuitenkin ulkoyksiköllä on sähköt päällä, vaikka laite onkin seis. Tämä selittää sen että kulutuksessa on yleensä eroa. Eron suuruuden taas voi selittää se, että kulutusmittarisi näyttelee vähän "sitäsuntätä", kun mitataan pientä kuormaa jonka virran aaltomuoto jotain ihan muuta kuin puhdasta siniaaltoa.
illi sanoi:
Mulla on halpis Säästökareilta ostettu Elman mittari kiinni, joka näyttää 12W lepotilakulutusta. Korjattu lukema ja tuo voi olla ilmeisesti aika lähellä oikeaa.
tet sanoi:
kahe sanoi:
Joo, ehkäpä voisi olla syytä keskittyä testailemaan mieluummin kulutusmittarin paikkansa pitävyyttä erilaisilla pienillä kuormilla, taitavat lukemat heitellä kulutuksen määrästä ja laadusta riippuen. Oman mittarin laadusta ei ole mitään tietoa, laatikossa ja mittarissa lukee merkiksi Brennenstuhl, käyttöohjeessa energianmittauslaite PM230.
Sinänsä hauska juttu, minkä olen kulutusmittaria vilkuilemalla huomannut, ajastin päällä lepotilan kulutus on ~50W, kun taas pumppu päällä tyhjäkäynnillä, ulkoyksikkö sammuneena sekä sisäpuhallin päällä kulutus on 53-54 watin luokkaa. Luulisi että tuo sisäyksikkö ottaisi vähän enemmän tehoa pienimmälläkin puhallinnopeudella. Taitavat mennä nämäkin mittaustekniikan erheiden piikkiin...
- illi -
Tässä hiukan uusittu näiden laitteiden esite. :D
http://www.sanyoshop.fi/ilmalampopumput/Sanyo%20Shiki%20Sai%20Kan%2094_124.pdf
Tässä myös 96 ja 126 mallien uusi esite
http://www.sanyoshop.fi/ilmalampopumput/Mini%20Shiki%20Sai%20Kan%2096_126.pdf
