Vaimennusjousien asentaminen ulkoyksikön alle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eeteet
eeteet
Onko joku asentanut vaimennusjousia olemassa olevan ulkoyksikön alle? Miten tuo onnistuisi helpoiten? Tarkoitus tehdä homma yksin joten apukäsiä ei ole käytössä. Onko putkistolle haittaa jos ulkoyksikkö nousee muutaman sentin kun jouset lisätään? Voiko nostaa ns pään kerrallaan? Aiheutuuko tuosta jotain jos ulkoyksikkö on hetken vinossa?
Riippuu toki asennusksesta. Miten putket on kytketty ulkoyksikköön, ja jos Pumpun on Ammattilainen asentanut niin jouset vaan alle. Monet pumput ovat pyörineet vuosikymeniä vinoon asennettuna niin kyllä se 10minuuttia vinossa pärjää.
Mä otin apulaiseksi puukapulan, joka sattui olemaan himpun matalampi kuin jouset. Kumivaimentimien mutterit auki, nostaa laitteen päätä sen verran, että saa puukapulan kannattimen ja laitteen väliin. Kumivaimentimet veke, jouset paikalleen niitä hiukan painaen, mutterien kiristys ja sama homma laitteen toisessa päässä. Ei ole monen minsan homma.
Tarkoitus onkin tehdä pumppu kylmäksi ennen vaihtoa. Lähinnä nuo kylmäaineputket ja niiden liitokset mietitytää, että minkä verran ne kestää liikettä.
Mulla pumppu puski hommia koko vaihdon ajan. Aatelin, että ne on ikävämpi vaihtaa, ku pumppu puhaltaa kylmää ilmaa munille siinä touhutessa ja kyllä se ikävästi puhaltelikin 😂
Samaa minäkin mietin ja siksi tuota puukapulaa käytin, jotta liikutelu jäisi mahdollisimman vähiin. Tukea käyttäen ei tule muuta liikettä kuin pieni nosto per pää. Kapulan paksuuden, kun valitsee niin, että on hiukan jousia matalampi, niin kapulaan saa vetämällä pois ilan, että pumpun pätä tarvii toista kertaa nostaa.
Minä vaihdoin muistaakseni ihan vain yksi nurkka kerrallaan niin, että irrotin kumitassun pois ja sujautin vain jousen tilalle. Ei kone juurikaan siitä kallistellut isommin ainakaan. Kesäaika oli ja sammutin koneen vaihdon ajaksi.
Ulkoyksikön ja jalustan väliset kumitassut alkavat olemaan elonsa lopussa, paljon pientä halkeamaa ja kasaan menoa. Onko puuilon kumitisseistä mihinkään? Jotain vastaavaa suositusta? Äänet ja värinät ei ongelma, koska jalustalla yksikkö. Siksi ei kalliit jouset kiinnosta.
Maatelineessä taitaa olla melko sama mitä sinne väliin laittaa vai laittaako mitään. Muutaman käytetyn pumpun olen laittanut vanhoilla pumpun tai telineen mukana tulleilla ohuilla kumiprikoilla ja läpipulteilla.
Vaunuun leikkasin prikat parin millin kumimatosta ja läpipultit, ettei rynkytä töyssyissä putkia poikki. Ei siinäkään ongelmia, vaikka voisi kuvitella kun käytännössä uy on nyt suoraan kärryn rungossa kiinni.
Meillä Panan monoblock. Pulttasin telineen betonikakkuun ja monon pulteilla telineeseen ilman jousia. Ajattelen, että jos laittaisi jouset, niin laite tärisisi ja ajan kuluessa vesiputkien liitokset voisivat alkaa vuotamaan. Helmiliitoksilla tein asennukset. Kompressori on laitteen sisällä kumien varassa.
Varmaan pärjää sillä kympin satsilla. Itse ostin samasta paikasta korja-kumin neopremistä valmistamat vaimentimet, hintaa noille tuli reilut tuplat
