Vaimennusjousien asentaminen ulkoyksikön alle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eeteet
eeteet
Onko joku asentanut vaimennusjousia olemassa olevan ulkoyksikön alle? Miten tuo onnistuisi helpoiten? Tarkoitus tehdä homma yksin joten apukäsiä ei ole käytössä. Onko putkistolle haittaa jos ulkoyksikkö nousee muutaman sentin kun jouset lisätään? Voiko nostaa ns pään kerrallaan? Aiheutuuko tuosta jotain jos ulkoyksikkö on hetken vinossa?
Riippuu toki asennusksesta. Miten putket on kytketty ulkoyksikköön, ja jos Pumpun on Ammattilainen asentanut niin jouset vaan alle. Monet pumput ovat pyörineet vuosikymeniä vinoon asennettuna niin kyllä se 10minuuttia vinossa pärjää.
Mä otin apulaiseksi puukapulan, joka sattui olemaan himpun matalampi kuin jouset. Kumivaimentimien mutterit auki, nostaa laitteen päätä sen verran, että saa puukapulan kannattimen ja laitteen väliin. Kumivaimentimet veke, jouset paikalleen niitä hiukan painaen, mutterien kiristys ja sama homma laitteen toisessa päässä. Ei ole monen minsan homma.
Tarkoitus onkin tehdä pumppu kylmäksi ennen vaihtoa. Lähinnä nuo kylmäaineputket ja niiden liitokset mietitytää, että minkä verran ne kestää liikettä.
Mulla pumppu puski hommia koko vaihdon ajan. Aatelin, että ne on ikävämpi vaihtaa, ku pumppu puhaltaa kylmää ilmaa munille siinä touhutessa ja kyllä se ikävästi puhaltelikin 😂
Samaa minäkin mietin ja siksi tuota puukapulaa käytin, jotta liikutelu jäisi mahdollisimman vähiin. Tukea käyttäen ei tule muuta liikettä kuin pieni nosto per pää. Kapulan paksuuden, kun valitsee niin, että on hiukan jousia matalampi, niin kapulaan saa vetämällä pois ilan, että pumpun pätä tarvii toista kertaa nostaa.
Minä vaihdoin muistaakseni ihan vain yksi nurkka kerrallaan niin, että irrotin kumitassun pois ja sujautin vain jousen tilalle. Ei kone juurikaan siitä kallistellut isommin ainakaan. Kesäaika oli ja sammutin koneen vaihdon ajaksi.
Ulkoyksikön ja jalustan väliset kumitassut alkavat olemaan elonsa lopussa, paljon pientä halkeamaa ja kasaan menoa. Onko puuilon kumitisseistä mihinkään? Jotain vastaavaa suositusta? Äänet ja värinät ei ongelma, koska jalustalla yksikkö. Siksi ei kalliit jouset kiinnosta.
Maatelineessä taitaa olla melko sama mitä sinne väliin laittaa vai laittaako mitään. Muutaman käytetyn pumpun olen laittanut vanhoilla pumpun tai telineen mukana tulleilla ohuilla kumiprikoilla ja läpipulteilla.
Vaunuun leikkasin prikat parin millin kumimatosta ja läpipultit, ettei rynkytä töyssyissä putkia poikki. Ei siinäkään ongelmia, vaikka voisi kuvitella kun käytännössä uy on nyt suoraan kärryn rungossa kiinni.
Meillä Panan monoblock. Pulttasin telineen betonikakkuun ja monon pulteilla telineeseen ilman jousia. Ajattelen, että jos laittaisi jouset, niin laite tärisisi ja ajan kuluessa vesiputkien liitokset voisivat alkaa vuotamaan. Helmiliitoksilla tein asennukset. Kompressori on laitteen sisällä kumien varassa.
Varmaan pärjää sillä kympin satsilla. Itse ostin samasta paikasta korja-kumin neopremistä valmistamat vaimentimet, hintaa noille tuli reilut tuplat
Jos on maatelineellä niin turha sinne mitään kumeja on laittaa. Säästää 10e.
Meillä kantautui ääni maatelineestä huolimatta putkia pitkin sisälle talvella kovimmilla kompuran kierroksilla. Kun laitoin ex pumpun alle jouset niin ääni rauhoittui merkittävästi. Kun pumppu vaihtui niin asentaja jätti jouset pois uuden alta kun en ollut asennus hetkellä kotina. Ei tuo ääni rauhoittunut vaan sama homma uuden pumpun kanssa kovilla kierroksilla.
Jouset sattuivat jokin aika sitten silmään varaston hyllyllä niin laitoin ne nyt alle uusien neoprem kumien kanssa niin talvellapa kuulee että onko tuolla vaikutusta. En tiedä että saisiko ääntä pienemmäksi jos noita putkia kannakoisi jostain. Nyt on pumpulta ulkona nousu välikatolle ja välikatolla yli 5m vaakavetoa josta putket alas pumpulle, ei taida olla kannakoitu mistään
Mihin niitä jousia siinä tarvitaan? Eihän nämä nykyiset pumput tärise juuri lainkaan.
Omassa pumpussa tuli mukana isot kumiset lätkät jalkojen alle,, mutta ne ei oikein käyneet telineeseen, joten laitoin vaimentimet. Tuskin olisivat edes joustaneet mitään.
Tullut kyllä nukuttua sellaisessa taloss,a jossa pumppu taisi olla seinällä kiinni ja kaikki käyntiäänet kuului sisään. Ehkä niistä jousista on sellaiseen paikkaan hyötyä?
