Victron Dynamic ESS
anders
Nämä isojen hintarojen päivät DESS hoitaa hyvin. Kulutuksen ennustamisessa on kiukaan, tai EV/uunin kokoinen ongelma.
Osin ongelma juontaa tietysti liian pienestä (suhteessa) akusta?
Isomman akun kanssa ongelma "tasaantuisi" kenties itsestään.
Akun pitäisi silloin olla niin iso, että EV-lataus (päivittäis, ei täyteen tyhjästä) ja saunominen onnistuisivat sanotaan vaikka 25% akkukapasiteetistä?
Mutta mielenkiintoista. Itse olen kanssa pohtinut jotain automaatiota saunomiseen, minulla siis ongelma että saunominen vaatii aina akustoa koska liittymä pienempi kuin kiuas.
Riippuu mikä on tavoite... isoman akun kanssa oma käyttö helpompaa mutta jos ennuste menee pieleen niin se pienentää joka tapauksessa akun läpi menevää energiaa jolloin esim myynti kärsii. Esim jos minulla olisi ylymääräinen 14 kWh voisin myydä sen ja tienata 15 st/kWh mutta jos saunalle varattu kapa jääkin käytämättä menetetään myyntituloja. Ongelmaa ei oikeastaan voi kiertää muuten kuin suodatamalla piikit pois ennusteesta eli tunistamalla sauna tai uuni. Yleensä noi on kulutushuipuja jotka sijoittuu iltaa ja max 2h mittaisia.
Akun koon vaikuksesta on puhuttu mm. TMA vinkelistä katsottu mutta niin kuin aina, simulaatiossa on elämän kokoinen epävarmuus. Isompi akku antaa koodille ja ennusteelle anteeksi mutta pienemän akun TMA on parempi vaikka ennutus menisi metsään. Isosta akusta voi myydä ja käyttää samaan aikaa. Pieni akku ohjaa enemän elämää, isompi akku antaa vapauden sähkön hinnan seuranasta, vai antaako... voi olla että optimointi on luonnekysymys eikä riipukkaan vehkeen koosta.
Mutta, ennusteeseen pitäis olla mahdolista suodattaa huiput pois jolloin niille ei korvamerkitä kapasiteettiä.
DESS syöte että tänään saunotaan klo xx. Parantaa ennustetta mutta kuulostaa elämää rajoitavalta, Irvinin sanoin "viideltä saunaan ja kuudelta putkaan..."
Ennustamisen vaikeus ja kuinka satunaiset dynaamiset kuormat vaikeuttaa ennustamista. Jos aikavälille 19-20:00 olisi enneustettu oikea kulutus olisi DESS älynnyt myydä sähkön aikasemmin. Eli tässä menetettiin 7 snt/kWh eli n10 snt. Syynä virheelliseen enustukseen on joku satunainen aktiviteetti, uuni tai sauna. Harmillinen virhe, ei niinkään hinassa.
Eli näksisin niin että yksitäiset tunnin ennuste ei saisi poiketa paljon ympäräivistä tunneista jälkkinmäisellä vuorokauden puoliskolla. Mitä lähemäksi påäästää keskiyötä niin sitä pienempi poikeama saisi olla. Koska huomenna aamun tunnit on halpoja ja päivällä kallista DESS dumpaa akun verkkoon klo 19:00-20:00 ja lataa taas aamulla täyteen. Dumpaus olis vaan kanattanut aloittaa aikasemmin. Myynti siis on priorisoitu ja älä välitä akun kunnosta. Teho rajattu 6A vaihe.
Green ja Trade moden eroja pitäis kokeilla. Joskus. Menen nyt pätkän Trade- & w/o Batterylife modella niin että estän myynin aamulla ja illalla. Ajatuksen aettä kalleimat tunnit on joka tapauksessa keskellä päivää niin jos ohjelma aikoo myydä niin myykön silloin... tosin voishan sen myynin estää esim klo 16:00 asti koska sen jälkeen tiedetään seuraavan päivän hinnat. Pitäis ihan ryhdistäytyä ja ajaa spot hinnat tietokantaa ja tutkia tilastoja. Edit korjattu w/o lyhenettä.
tepa
Sitä battery lifea ei ole tarpeen käyttää kuin lyijyakuilla, mutta tietysti jos saa jotain ohjauksellista hyötyä niin sitten voi käyttää muutenkin.
Hyvää pohdiskelua tämän toiminnasta!
Oletan että /w Batterylife niin pyrkii saavutamaan SoC-100 ja jos ei saavuta niin kasvattaa Min SoC joka päivä. Tällä on varmaankin vaikutusta toimintaan
1) Jos ei ole halpoja tunteja millä ladata niin akkua ei myöskään pureta min SoC asti jotta saadaan akku täyteen "huomenna"?
2) /w Batterylife pyrkii aina laitaamaan akun täytteen kerran päivässä ja tämähän on hyvä jos haluaa lisää syklejä. Esim tänään aamulla ei ladannut ihan täyteen vaan akku jäi 93%. Aikaa olisi kyllä ollut mutta akun hinta 6 snt/kWh tekee sen että suunitelmassa vuorokauden viimeinen tunti menee kannatavuusraja yli muutamalla kymmeneyksellä (keikuu siinä rajall). Eli DESS luottaa omaan arvioonsa aika jämtisti ja mietin että kuika suurta virhemarginaalia DESS keskimäärin tekee ja huomioiko sitä. Eli /w batterylife optiolla, ajaiskohan systeemi helpommin täyteen, sitä mietin.
Ja sitten akkutekninen yleiskysymys toteamuksen muodossa, nämä LiFePo akuthan ei tykkää olla täyteen ladattuna eli onko sekin seikka tässä taustalla...
Edit: nyt kun katsoin latausta niin suurin lautausteho on 3,84-3,86 kW. DESS olen laitanut 4,14 kWh ja rajoituksen on tosiaan 6A. Elikäs, onko 6A oikeasti 3,84 kW vai onko tuosta jo vähenetty hyötysuihde, mikä voisi olla loogista. Laskutoimtus 386:414 tuottaa 93% mikä voisi viitata hyötysuhteeseen. Victronin web-logia kun katselin muutaman päivän taaksepäin niin suurin latausteho on ollut tosiaan 3,84-3,90 kW.
Huominen 30.11. on kaiken puolin tylsä sähköpäivä. Paitsi että Victron ennakoi ja suunnitelee. Huomion arvoista on Victron lataa akun sen verran täyteen kun ennustettu kulutus on. Eli jos ennuste pettää pettää myäs suunitelma.
Edit: Kuvassa siis ladataan akkuihin 4,49 kWh ja suunitellaan käytettäväksi 4,04 kWh. Ohjelma ottaa huomioon hyötysuhteen mikä on todenäköisesti 90%. Hyötysuhde siis vaikuttaa muuhunkin kuin hintaa - ja sitä kauttaa toimintaa - ja siksi onki hieman hoopoa että hyötysuhdetta ei voi asettaa. Ja suunniteltu lataus on watilleen "oikea" eli se mitä Victronin äly arpoo. Jokinsortin puskuri olisi oiva työkalu, joko jatkuva tai latauskohtainen.
Joku asetus lataa akut täyteen aina jos hinta alla x snt olisi ehkä hyvä tai tavoite SoC muutamalle eri hinalle tyyliin täyteen ja <1snt SoC-60 jos alle > 3 tai jotain sen suuntaista. Lisäksi enusteensta pitäis leikata jos sähkön hinta korkea ja piikki on paikallinen. Huomisen ennusteessa on klo 9:00 Irvinin saunapäivä.
Käyttölle vois olla seuraavat ainakin seuraavat muuttujat
- Akun hinta per kWh
- Ostohinta / kulutushinta
- Laiteiston hyötysuhde
- Haluttu kate
Rukkasin akun kWh hintaa 5 stn.
Trade mode aikarajoituksi, w/o Batterylife.
DESS kummalisuuksia.... haluaa jostakin syystä purkaa akku vaikka sähkö on hinta on 2-3,5 snt, en käsitä mikä helvetin aivopieru. Johtuukohan toi balansoinnista...
Tässä on nyt DESS:in yksi iso kompastuskivi... kulutuksen ennustus ja illan kulutuspiikit jotka ei toteudukkaan aiheuttaa sen että jos ko. kulutuspiikit osuu samalla tunnille kuin hintapiikit niin DESS varaa näille tunneille turhaa kapasiteettiä, tai jopa latailee akkua kalliilla. Annoin tehdä ja katsoa kuinka äly suoriutuu tehtävästä. Kulutusennustus rampauuttaa älyä jos akkukapaa on juuri sopivasti. Pitäisi olla joku asetusi missä kulutuspiikit tasoitetaan ympäröiville tunneille jos sähkön hinta yli vrk keskiarvon - esim kulutuspii saa erottua kolmesta viereisen tuninni keskiarvosta esim 0-100%.
Eikö siitä saa rajoitettua maksimi purkutehoa? Onnistuuko sieltä sellainen akun purun ajallinen käyttö että akkua puretaan vaikka vuorokauden 12 kalleimpana tuntina?
Onnistuu aikarajoitus mutta ei niin että vain x määrä tunteja (sinänsä hyvä ajautsu tyyliin ala mikki), myynnin rajoituskin onnistuu... mutta katson nyt ensin saako DESS toimimaan järkevästi. DESS ongelma on että siitä ei saa automatiikkaa parametreillä säädettyä. Toki softa on kehitysvaiheessa ja onhan tuolla toi puukotus vaihtoehto jota täytyy jossain vaiheessa tutkia, lähemmin.
Itse asiassa, toi voiskin olla hyvä idea... tehoa voi siis rajoittaa ainakin komessa tasossa 1) sulakekoka (nyt 7A) 2) Inverterin tehoa /rajoitamaton (100A)) tai latausvirtaa 3) DESS laskenalista tehoa sekä purulle että latauksella. Jälkinmäinen kota 3 on ainoastaan suunitelukäyttöön. Jos DESS:iin laitasi tehorajaksi esim 2000W niin se käyttää suunutelutehona ko, tietoa. Täytyy kokeilla. Kiitän pallosta.
Aikasemmin on käsitelty DESS:in säätöjen puuttreellisuutta... mutta on "älyssä" ihan virheitäkin ja puhdasta epöloogisuutta. Onhan lähestymistapa tietysti kunnianhimoisempi kuin että lataa neljä halvinta ja pura 12 kalleinta tuntia.
Tässä on DESS:iin ilmoitettu 2 kW rajalinen purkuteho... katsotaan miten toi menee oikeasti eli pysyykö DESS suunitelmassa klo 19-21:00 vai muuttuuko purkuteho todellisuutta vastaavaksi. Täytyy kehittää ylimääräistä kuormaa jos ei muuten.
Muuten DESS pyrkimys olla lataamatta akkua täytyeen Green-modessa on hölmö...
    158,6 KB · Katsottu: 57
Askel eteen ja kaksi taaksepäin. Green mode keskittyy purkamaan akkua omaan käyttöön. Jos havaitaan että käyttöä ei ole niin akkuja ei ladata täyteen. Trade mode taas lataa akut herkemmin täyteen. Tässä "uudet" ennusteet huomiselle. Jos purkaustehoa rajoitaa 3,3 kW niin omakäyttöosuus suurenee. Nyt rajoitus tehty vain DESS:lle eli ei vaikuta kuin suunnitteluun. Täytyy kiittää jäsen @fraatti pöydälle viskatusta biljardipallosta joka sinkoili tähän päivään oheisella tavalla.
Green/Trade mode, w/o batterylife.
Edit: mietiskelin asiaa kv kannalta, myynti vähentää kahdella tapaa kv:tä, suurentamalla kulutusta ja pientämällä kustanuksia myynnin kautta. Toki verot ja siirto tulee pataan. Täytyy katsoa huomenna mikä menee pipariksi... myynin rajoituksia täytyy miettiä miten ne saa järkeväksi kellon avulla. Sitten joskus ehkä node-red kunhan tässä pääsee sinuksi tekemisen kanssa.
    187,1 KB · Katsottu: 60
    186,9 KB · Katsottu: 62
    165 KB · Katsottu: 58
Taitaa tuo kokonaisuus olla erittäin vaikeasti hallittavissa. Varsinkin jos akkukapasiteettia on rajallinen määrä.
Ennustamista tuo ei ainakaan koskaan tule osaamaan, eli keksimään vaikka sitä että joku käy saunomassa 1-3 vrk välein.... Ja autoakaan ei kannata akusta latailla (talvella) vaan hoitaa se ohjaus muuten, niin että se imuttelee halvimmat tunnit itse.
Liekö täydellistä ratkaisua olemassakaan.
Automaatio ilman muutettavia parametreijä niin ei voi hallita. Tämä on evoluutioversio joka tulee varmasti muutumaan. Ennustaminen on tarkoitettu paneelien tuoton ennustukseen mutta kulutuksesta pitäisi pystyä nyppäsemään piikit pois eli ennustaisi vain pohjakulutuksen. Hyvää on että on avoin rajapinta kunhan vaan löytä uskaltai lähteä leikimään node-redillä. Pitäis suunitella perääntymistie ja miten alkuun... kun siinäkin on mahdollisuuksia.
JonesBliip
Hei,
olen huomannut että erityisesti viime viikkoina järjestelmä on toiminut mielestäni hyvin epäloogisesti. Asetuksena Green.
Järjestelmä lataa akkua suhteellisen järkevästi mutta useamman kerran akun purku kulutukseen on alkanut samalla hinnalla kuin siihen on ladattu energiaa. Tämä johtaa siihen että kalliiden tuntien aikana energia ei riitä kovin pitkälle ja toki on ihan turhaa/kannattamatonta ladata ja purkaa heti perään. Voisiko asetuksissa olla jotain säädettävää vai onko vain bugi? Alla kuvaaja viime yöltä, 0-1 on ladattu ja myyty verkkoon. 4-5 ladattu, 5-6 purettu ja 6-7 ladattu taas ja kalliimpaan hintaan.
Hei,
Muistaaksen minulla on tapahtunut vastaavanlaista. Syyksi veikkaan älyn kompastumista.
Olen nyt siirtynyt Trade modeen ja rajoitanut myyntiä. Myyntiä voi rajoittaa ajalisesti ja tehollisesti. Esim jos rajoitan inverterin tehon 2 kWh niin sillä pärjää kaiken pohjatehon lähes kaikissa tilanteissa mutta myyntiin siitä ei riitä.
JonesBliip
Kiitos vinkistä, testaan tätä.
Onko mitenkään mahdollista että joku taho voisi käyttää akkua kysyntäjoustoon minun tietämättä sillä nuo epäloogiset omaan käyttöön menneet kulutustunnit osuvat 100% samoille tunneille kun FFR korvaus on korkealla. Tänään näin...
anders
Teoriassa on, käytännössä tuskinpa.
Eikös tuo kuitenkin kaikki ole koodi githubissa? Sinne tuollaisen piilottaminen olisi melko hatunnoston arvoinen suoritus.
Node-redia tutkimalla voisi logiikka aueta mutta Trade mode on nyt toiminut ihan kohtuullisesti muutaman rajoituksen kanssa. Toki edelleenkin kaipaisin muutaman asetuksen lisää.
Olen ymmärtänyt että se koodi ei ole absoluutisesti samaa vaan githubissa on node-red versio ja venuksessa pyörisi ns. natiivi versio, vai olenko käsitänyt väärin?
Tässä on huomisen 18.12.2024 ennuste. Tähän päivään menessä (17.12.) mennessä myynin vaikutus kuukauden verolliseen keskihintaan on n. -0,7 snt/kWh
Edit:
Naputelin huomisen datan taulukkolaskentaa, pikkusen DESS:n enusteessa on kalppia eli ennuste ei tiedä tämänpäivän akun lataustasoa kun vrk vaihtuu. Mutta tämä nyt näyttää siltä että sähkön hinta on täällaisina päivinä luokkaa ilmainen ämpäri. 33 kWh/vrk kulutus on epäilyttävän pieni mutta katsotaan huomenna miten ennustus toteutu.
Verkosta 33 kWh (33,5 kWh)
- Talo ottaa verkosta 20 kWh (26,9 kWh)
- Akun lautaus 13 kWh
- Myynti 8,9 kWh (8,0 kWh)
- Purku akusta 4,2 kWh
Verkosta 2,92 EUR (5,13 EUR)
Myynti 4,06 EUR (3,30 EUR)
Edit: sulkuihin lisätty toteutuneet luvut
    104,7 KB · Katsottu: 58
Pientä kummalisuutta on edelleen haivatavissa mutta pääpiirteittäin toimii siedettävän hyvin. Tässä halvan päivän ennuste. Edelleenkin enusteita vaivaa turha epätarkkuus, tai oikeammin sen vaikutus tavoteltavaan lataustasoon.
- sähköä ladataan akkuun kun hinta alle 8,5 snt
- sähköä puretaan akusta kun hinta ylittä 13,1 snt
Hintat sis siiron, verot ja toimitusmaksun (punainen katkoviiva)
Asetuksissa hyötysuhde on 90% (ei muutetava) ja akuston hinta 3 snt/kwh
--> /9,5 snt/0,9) + 3 snt päästään 12,4 snt kannattavuusrajaan. Kaaviossa halvin sähkönhinta milloin ei akkuja käytetä on 12,26 snt eli matematiikka on varsin yksinkertainen.
Tässä on yksi muutaman kerran toistunut kummallkisuus, ei iso mutta logisiin ratkaisuihin kiintyneen silmissä käiritsevä... DESS purkaa akkua hieman ei niin loogiseen aikaan - aika ei siis selitys suoranaisesti sähkön hinnalla. Yleensä epälooginen ja näenäisesti satunnainen akun purku tapahtuu latauksen välitömässä läheisyydessä ikään kuin DESS säätäisi SOC alemmas? Suunnitelmat on yleensä ihan loogisia mutta toteutukseen tulee aina sillöin tällöin poikkeavaa pintareella ajoa.
Liittyykö akkujen suunniteltu purku balansointiin koska taloudelista järkeä akkujen purulle ei ole?
LFP-akkuja ei voi balansoida kuun täytenä (ja tyhjänä), joten ei riipu purku balansointiin.
Onhan tuossa kuitenkin kalliimmalla ladattu kuin purettu akkuja. Huomioiko algoritmi muuta?
Siis tuossa on ladattu akkuja 6,22snt hinalla (sis siirto) ja suuniteltu purki 6,57 snt että joku ihmeellinen käpy kyseessä. Olen nyt estänyt purun... joku asetus tähän olisi hyvä saada.
Kuinkahan kauan tässä kestää, että tämä DESS rupeaa olemaan edes jotenkin kartalla, nyt ollaan oltu vajaa viikko ihan kujalla (Otettu käyttöön järjestelmä, n. viikko sitten). Ei ole kertaakaan ladannut akkuja (eikä pitäisi olla mistään estetty latausta.)
Ensin Pari päivää oli käytössä DESS eikä ladannut akkuja, joten latasin manuaalisesti ne täyteen (Ajastettu lataus ei toimi, jos ei ota DESS:iä pois päältä). Nyt kolmena viimeisenä päivänä, ensin käytti akut 100->60%. Eilen 60%->21% ja siinä nyt pysynyt, eikä huomisellekkaan ennusta lataamista. (Laitoin minimi SOCin 20%, ettei koko akkua tyhjennä.) Green Mode käytössä. On myöskin täysin turhaa touhua käyttää väkisin tälläisinä 0 hintaisina päivinä akkua ylipäätään.
Huomiselle aikoo ilmeisesti purkaa viimeisenkin prosentin akusta, kun Klo 20-21 on laittanut pienen purkujakson. Mutta milloinhan tämä meinaa ladata akkua...
1 kpl MultiPlus-II GX 48V-3000VA-35A käytössä, 16 kpl 280Ah EVE kennoja ja JK "new series" BMS.
Tässä taitaa olla taustalla että ollaan suunitelut paneelien kaveriksi... itsellä inun tehoa rajoitettu jotte myyntiin lipsahda liikaa ja myynti estetty aamu ja ilta tunteina. Minulla toimii pääpiirteittäin ihan hyvin. Muutamaa asetusta kaipasin lisää
Tässä taitaa olla taustalla että ollaan suunitelut paneelien kaveriksi... itsellä inun tehoa rajoitettu jotte myyntiin lipsahda liikaa ja myynti estetty ammu ja ilta tunteina. Minulla toimii pääpiirteittäin ihan hyvin. Muutamaa asetusta kaipasin lisää
Ilmeisesti ei osaa hirveän hyvin tuota aurinkoennustetta käyttää, kun saa vielä parikuukautta odotella, että sieltä jotain tulee akkuihin :) Tässä on nyt ollut aikalailla 0 hintaisia kaikki päivät testauksen aikana, joten ehkä järkevöityy, kun alkaa pörssisähkön heilunta taas. Tuolla aikaisemmin kirjoittelitkin näistä halvoista päivistä, että oli toiminut sullakin ainakin alkuun aika sekavasti...
Olen hieman ajatellut että yksikertaisempikin malli kävisi talven ajalle ilman ennusteita...tyyliin
- akku täyteen jos hinta alle [ ] snt/kWh
---> hinta muistiin
- käyttöön jos hinta yli [ ] snt/kWh
- myyntiin jos hinta yli [ ] snt/kWh
jkoljo
Tai mikäli päivän halvimman ja kalleimman hinnan ero on riittävän suuri, ladataan akku halvimmilla tunneilla ja puretaan se osittain tai kokonaan kalleimmilla tunneilla.
Aurinkoennusteesta ja akun kapasiteetista voidaan päätellä kuinka täyteen akku kannattaa ladata verkosta.
markok
---> hinta muistiin
Ihan samaa olen mielessä pyöritellyt. Ei välttämättä edes tarvitsisi olla tuota myynti ehtoa, kun omakin kulutus on talven aikana usein sen mitä järjestelmä pystyy purkamaan. Ei varmaan olisi kovin hankala Node Red:llä tuota tehdä, mutta ei ole vielä ollut aikaa asian opiskeluun.
Niin, mulla taitaa joulukussa tulla myynnistä kv:tä joku -0,7 ... -0,8 snt.
On tämä kyllä sekava. Latasin manuaalisesti akun 21%-> 35%. Ja kun lopetin latauksen laitoin takaisin DESSin päälle, jolloin päätti sitten heti ruveta purkamaan varausta. Äly nyt puuttuu ihan kokonaan tästä.
Otin käyttöön tuon Venus Large OS laajennuksen ja avasin Node Red:in. Katsoin jonkun videonkin sen käytöstä, mutta vaikutti liian monimutkaiselta asiat. Pitäisi olla aikaa ja mielenkiintoa loputtomasti että tuolla rupeaisi jotain säätämään.
Huomiselle on ennustettu ensimmäinen latausjakso (1,66 kWh, klo: 3-4). Viikko siinä meni että ensimmäisen latauksen meinaa suorittaa... Enemmänkin olisi varaa kyllä ladata akkuun.
Tosin lataa akkua hintaan 9.25c /kWh ja purkaa illalla saman pois (17-18 aikaan) hintaan 3,41c/kWh. No omaan käyttöön tuo menee sentään, eikä myyntiin. Ostohinta tuohon aikaan olisi 13,44c/kWh.
Tuosta jää 3 snt/kWh voittoa miinus mitä akku kuluu eli rajoilla mennään.
Minulla vastaava käyrä huomiselle. Lataus on tapahtunut pakotetusti lähes siiron hinalla. Ja tämä on se yksi ihmeellisyys, miksi ei ladata automaattisesti spotin nolla-hinnoilla koska sen saa aina hyödynnettyä.
