VILP? 300 m2 pari/erillistalo Helsinki
Ode
Hei vaan kaikille ja kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista. Foorumilla on muutama samankaltaista tapausta, mutta meidän talon energiankulutus on ihan omassa luokassaan, joten avaan tälle oman ketjun.
Talon speksit:
  • Rakennusvuosi 1972
  • 300 m2, josta autotallia n. 28 m2. Pidän sitä n. 10 asteessa.
  • Sisällä varastotila, jota en lämmitä erikseen + tekninen tila n. 20 m2.
  • Eli lämmitettävää tilaa n. 250 m2. Yläkerrassa on korkeat huoneet ja valtavat ikkunat. Ymmärtääkseni tämä on erittäin 70-lukulainen ratkaisu, ajalta ENNEN energiakriisiä. Se nimittäin näkyy energiankulutuksessa, joka on yli 55 MWh vuodessa.
  • Saunan yhteydessä olevaan kylppäriin menee lämpimän veden kierto, joka taitaa lämmittää samalla lattialämmitystä ja seinällä olevaa rättipatteria. Tämä on ainoa paikka, jossa kierto on käytössä. Olen alkanut energiaa säästääkseni sulkemaan kiertoa yöksi ja laitan sen päälle vaan lasten iltapesujen ja saunassa käynnin ajaksi. Talossa on toinen kylpyhuonetta sekä suihkulla varustettu vessa lisäksi.
  • Ilmanvaihto on suurimmalta osin painovoimaista. Kylppärin ja takkahuoneen (ex-uima-allashuone) poistoa hoitaa huippari (tai hoitaisi, jos siitä ei olisi levinnyt laakeria).
  • 2 avotakkaa, jotka eivät varaa lämpöä vaan kuluttavat sitä. Kun noihin heittää tulet, niin sukat heiluu jalassa, kun takat imee ilmaa siihen malliin. Ostin näihin juuri takkasydämet, jotta niistä olisi edes jotain hyötyä.
  • Korvausilmalle on alunperin huimat 2 venttiiliä/reikää seinässä, joista molemmat ovat varastossa. Laitoin 7 ikkunaan leveät rakoventtiilit helpottamaan korvausilman saantia.
  • Lämmityksen tai ilmanvaihdon säätöön/optimointiin ei ole mitään automatiikkaa.
  • Talo lämpiää tällä hetkellä kaukolämmöllä (patterit), jonka apuna on 2 ilmalämpöpumppua. Ennen ilppejä kaukolämmön kulutus oli n. 56 MWh ja niiden käyttöönoton jälkeen 35-38 MWh.
  • Patterit vaihdettu uusiin 2015.
Muutettiin perheen kanssa taloon 2020, jolloin pyysin tarjouksen VILPistä ja naapuri (taloyhtiön toinen osapuoli) maalämmöstä. Silloin VILP-ratkaisuksi tarjottiin seuraavaa setuppia:
- Mitsubishi Electric Ecodan PUD-SWM120YAA ulkoyksikkö (R32 kylmäaine) + EHST20D-YM9D varaajayksikkö.
- Sähkökattila Nibe ELK 15 asennettuna lisälämmönlähteeksi.
Näistä haluttiin, ilman kaukolämpölaitteiston purkua ~15 000 euroa. Naapurin saama tarjous maalämmöstä oli reilu parikymmentätuhatta. Näihin kun piti silloin maksaa lisäksi Helenin 5000 euron täysin kohtuuton irtisanomismaksu, niin jätimme hankinnan tekemättä.
Pyysin tämän vuoden elokuussa uuden tarjouksen maalämmöstä ja tällä kertaa hinta oli vaivaiset 40 000 euroa (työt 2k, laitteet 2k. 2x 191 m kaivoa). En tarttunut tälläkään kertaa tarjoukseen, mutta meinasin kyllä tukehtua kun näin hinnan. Maalämmöstä tarjouksen tehnyt myyjä myös väitti, ettei VILPpiä kannata tällaiseen taloon laittaa, kun ei niissä riitä tehot. He myyvät kyllä niitäkin, mutta ehkä hänellä oli puolueellinen näkemys asiasta.
Viime viikolla kolahti Helenin arvio ensi vuoden kaukolämmön kustannuksista, joka oli yli 7 tonnia, joten aloin taas selvittämään lämmitysrempan vaihtoehtoja. Olen lueskellut foorumin viestejä niin, että nään niistä jo unia. Maalämpöön oli elokuussa 9 kk asennusjono ja hinta oli niin naurettava, etten pysty sitä vakavissani harkitsemaan. Haluan energiarempalta säästöä, enkä kuluja. Takaisinmaksuajan pitäisi olla reilusti alle 10 v, jotta siihen viitsisin lähteä. Toki jos sähkön ja kaukolämmön hinnat nousevat tätä tasoa tulevat vuodet, niin se on ihan sama mitä näistä maksaa, mutta en itse usko että hinnat voivat enää hirveästi/montaa vuotta nousta. Se olisi hyvä ottaa huomioon, että taloyhtiömme sijaitsee Helsingissä, rannan välittömässä läheisyydessä ihan hyvällä paikalla ja isolla tontilla (~2600m2). Mitään kikkaratkaisuja en viitsisi hankkia, jotta kiinteistön arvo ei laske. Maalämpö olisi jälleenmyynnin kannalta varmasti parempi ratkaisu, ellei VILPpiä saa yhtä helppona ratkaisuna kuin maalämpöäkin?
Myös hukkalämmön talteenotto kiinnostaisi ja siihen bongasin Multiheater Econ, joka ainakin paperilla näyttää meille sopivalta. Poistoja vaan on useampia, eikä Multiheateria taida saada yhteenkään kiinni kovinkaan helpolla keräämään jäteilmasta hukkaenergiaa talteen.
Enivei, mikä on raadin mielipide. Kannattaako taloon laittaa VILPpiä ja jos kyllä, niin minkälaista?
Mitä olen ymmärtänyt, niin 12 - 16 KWh monoblock + lisävaraaja + mahdollinen Multiheater voisi toimia tällaisessa talossa.
Leo
Hyvä, että on patterit uusittu. Helpottaa Vilpin hommaa kun ei tarvi niin kuumaa vettä pattereille ajaa. On siinä lämmitettävää alaa kyllä,mutta saahan tuosta leikattua isosti pois Vilpilläkin. Ja kyllähän joku Panan T-Cap 16kw tai vaikka Niben Polar Plus 20kw jaksaa jo aika tavalla lämmittää. Taitaa teillä sielläpäin olla vielä Suomen hintavimpia tuo kaukolämpö, monihan tällä hetkellä myhäilee tyytyväisyyttään kun on kaukolämpö. Hurja on tarjous maalämmöstä...
Helsingissä on harvoin kylmä - VILP kyllä toimii hyvin. Voi kyllä olla ettei 16kW Pana tai Nibe Polar 20 ( se ei ole 20kW ) ihan vielä pärjää ilman vastuksia. Niben VILPpejä on voinut kytkeä rinnan, joitain malleja jopa 8 kpl, eli tehoja saa niihinkin. Voi kyllä olla että nuo pärjäävät yksinkin niin hyvin että vastuksia ei monta tuntia vuodessa käytellä. Vastuksia pitää kuitenkin olla reilusti, koska esmes Nibe kylmästi sammuu -20C tai -25C mallista riippuen.. vaikka niitä säitä ei Helsingissä ihan joka vuosi olekaan. Eli sähköliittymä pitää olla isompi kuin 3x32A
Leo
Eikös näillä jo aika pitkälle pärjäilisi? Tehokas vilp + varaaja kunnon sähkövastustehoilla turvaksi + tulistin.
Muoks. Näkykin tuo OSO:n Geocoil olevan rajoitettu max. 15kw vilpille.
Varaaja käy jos voidaan taata riittävä ( panan tiedoissa varmaan on ) kierto sulatuksen aikana - tämä siis tarkoittaa että termarit eivät saa pystyä tukkimaan kiertoa liiaksi. Tuossa ei ole kuin yhdet yhteet lämmitysosassa eli sulatuksen aikana VILPin vesi kiertää talon lämmitysverkon kautta. Jos kierto on epävarmaa pitää ostaa vielä joku UKV100 + yksi kietovesipumppu tms jolla sulatukset voi varmistaa.
Varaajan yläosassa ( 100l ) on 'geocoil' jolla se pystynee lämmittämään käyttöveden tarpeeksi kuumaksi, tulistimen ei tarvitse usein tulistaa, mutta 100l on vähän pieni yksinään varsinkin jos haluaisi välttää veden tekoa kalliin sähkön aikaan - eli 'vedenlämmitin' on hyvä olla.
Kyllä 15kW vastuksia + ILP piisaa.
Nihan
Jospa se kaukolämpö pidettäisiin tehohuippuja varten ja eroamiskustannusten välttämiseksi? Millaiset perusmaksut siinä on, ne ovat kai kierosti olleet noususuunnassa? Edellä keskusteltu iso vilp sitten ensisijaisesti hoitamaan lämmitys. Tällöin olisi mahdollista myös optimoida kulloinkin halvimman lämmitysmuodon välillä. En osaa sanoa miten helppo tai vaikea tuo integraatio olisi jossa kaukolämmöllä ajettaisiin vain kun vilp alkaa hyytyä, en muista palstalla juuri sellaisista keskustellun.
Ode
Se taitaa olla 3x63A.
Helen tuotti/tuottaa suuren osan kaukolämmöstään hiilellä ja maakaasulla, eikä ole investoinut uusiin ratkaisuihin ennakolta. Nyt kun ovat ajamassa hiilivoimaa alas, päästöoikeudet ovat kallistuneet ja hiilen sekä kaasun hinta hipoo tähtiä, niin artisti maksaa. Helen korotti kaukolämmön hintaa kymmeniä pinnoja vuodessa viime vuosina vaikka energiakriisistä ei ollut vielä tietoakaan. Korvaavia tuotantolaitoksia on tulossa ehkä muutaman vuoden sisällä. Kun firmalla on monopoliasema ja irtautuminen on tehty kohtuuttoman kalliiksi, niin ei siellä asiakaspalvelu juuri kiinnosta.
Perusmaksu eli vesivirtamaksu on nyt 115e/kk. Se oli 143e/kk ennen ilppejä ja laski, kun kulutus pieneni niin paljon. Silti aika kallis pitää varalla.
Mietin VILPin tuottoja ja takaisinmaksuaikaa. Jos COP on 2,5 pintaan, niin sähkö saisi maksaa n. 15c/KWh suhteessa kaukolämmön ensi vuoden hintaan, jotta 15k€ investoinnille tulee kohtuullinen takaisinmaksuaika. Minulla on tällä hetkellä todella edullinen 5c/KWh sähkösopimus vuoden 2024 huhtikuuhun asti. Jos VILPin saisi pyörimään vuodeksi tällä hinnalla, niin säästöä voisi kertyä reilu 5000e.
"Lisätietoa kaukolämmön kausihinnoista
  • Kaukolämmön syyskauden 2022 hinta on 10,74 c/kWh (alv 24%) eli 86,65 €/MWh (alv 0 %) ajanjaksolle 1.10–31.12.2022.
  • Kaukolämmön talvikauden 2023 hinta on 11,35 c/kWh (alv 24%) eli 91,56 €/MWh (alv 0 %) ajanjaksolle 1.1–28.2.2023.
  • Kaukolämmön kevätkauden 2023 hinta on 11,99 c/kWh (alv 24%) eli 96,67 €/MWh (alv 0 %) ajanjaksolle 1.3–30.4.2023."
Mites tollanen AIO-paketti, esim. https://www.maalampotukku.fi/product/3799/panasonic-16-kw-aquarea-aio-t-cap--asennuspaketti ? Tossa on vissiin aika pieni (185l) käyttövedenlämmitin, joka tuskin riittää 4 hengen perheelle?
Käyttövedelle voit asentaa tavallisen 300 litran varaajan tuon VILPn "perään". Eli esilämmität veden VILP:llä ja sitten lopputulistat sähkövaraajalla, jonka voit ohjelmoida yöaikaan tai sitten pörssisähköllä halvimmille tunneille.
Ei tosiaan 185 litraa ihan hirveän pitkälle riitä. varsinkin jos on käyttöveden kiertoa (siitä pitäisi päästä kyllä eroon) ja/tai pari suihkuttelijaa yhtäaikaa.
Leo
Joo kyllähän tuollainen all in one pakettikin hyvä on ja ei tarvitse mitään erillisiä ohjauksia rakennella kun kaikki on siinä. En muistanutkaan, että löytyyhän sieltäkin 9kw sähkövastus sisäyksiköstä. Luulin, että siellä on vain 3-6kw eli ilppien kaa pärjäilisi jos kompura sanoo itsensä irti. Vähän vierastan tuota itse nykyään, että sitoo itsensä tuollaiseen all in one settiin kun saattaa tulla sitten koko helahoidon uusiminen kyseeseen kun ulkoyksikkö porsii, mutta saattaahan se 15 vuotta kestääkkin. Jos ei sido varaajaa mihinkään tiettyyn laitteeseen niin siihen helppo liittää sitten mikä vaan Vilppi tulevaisuudessa sillä varaajathan ovat pitkäikäisiä. Itselläni on CTC:n ns. all in one, mutta tämän jälkeen varmaa lähden erillisillä varaajalla liikkeelle johon voi sitten halutessaan liittää mitä vaan.
Minulta sattumoisin petti juurikin 300l käyttövesivaraaja olikohan 8 vuoden kohdalla - se siis oli sellainen jossa on hillitön kuparikierukka maalämpöä varten. Käyttövesi alkoi tihkua kierukan kautta lämmityksen puolelle ja vettä sitten tuli lämmityksen varoventtiilistä. Voi olla että sitä oli vaikka kuljetettu kyljellään ja kierukka oli ottanut osumaa johonkin ripustuskohtiin - kyljellään kuskaus oli erikseen kielletty. Kotivakuutus maksoi ikävähennysten jälkeen jäävän summan joka oli vielä ihan mukava. Otin sitten tilallle kokorosterisen toisenmerkkisen vastaavan varaajan.
Leo
No olipas huonoa tuuria käyttöiän kanssa :/
Yleensähän esim. tällaiset energiavaraajat kestävät jos ei nyt isältä pojalle niin melkein ainakin ;)
Muoks. Tätähän verrattain aika moni on laittanut:
Ode
Kattelin, että tossa maalämpötukun Panan 16 KW split-koneen ulkoyksikkönä on 9 KW vehje, vaikka all-in onessa 16 KW ja muissa verkkokaupoissa ulkoyksikkönä on myös 16 KW laite. Onkohan tämä virhe vai onko se tarkoituksella pienempi? Ihmettelin, kun maalämpötukussa oli niin paljon halvempaa kuin kilpailijoilla, mutta tämä selittää aika ison osan erotuksesta.
ULKOYKSIKKÖ WH-UX09HE8
Noh, pyydän parit tarjoukset ja katotaan mitä tarjotaan millä hintaa.
Reactions: Leo
Panoissa on H ja J -sarjat joista tuota H-sarjaa jossa on vanhempi R410a kylmäaine tuntuu nyt olevan tarjouksissa. Voi olla että J-sarjan tieltä ( jossa on nykyisin käytössä oleva R32 ) niitä on nyt jostain löytynyt ja sovitellaan vähän joka paikkaan. Ei R410 huono kylmäaine ole, R32 -versiot ovat oilleet jopa vähän huonompia joissan tapauksissa.
Ode
Päivitetäänpä tilanne. Sain ensimmäisen tarjouksen vilpistä. Vesimann 14 kilowatin vehje, jossa muistaakseni integroitu 200l käyttövesivaraaja ja kylkeen varaaja lämmitysvedelle, johon 9 kW vastukset. Hinta asennettuna kaukolämpölaitteiston purulla ~22 500e.
Kyselin, että riittääkö tuo vehje näin isoon taloon ja laskelmat näytti, että tuottaisi 95% pumpulla ja loput sähköllä. Vähän pieneltä toi tuntuu, mutta isompaakaan ei tainnut olla tarjolla.
Nykyisillä kaukolämmön riistohinnoilla (96€/MWh :bileet:) tällä setupilla voisi säästää scop ~2,6 sähkön hinnasta riippuen 3000 - 4000e vuodessa. Eli takaisinmaksuaika 6-8 vuotta. Pidän tarjousta aika kalliina, kun esim. Zavesta saisi C&P 24 kW vehkeen tai Panan 16 Kw All in Onen asennettuna reilun 12k. Siihen joku iso hybridivaraaja kylkeen, niin tuskin maksaisi paljoa yli 16 tonnia isommalla koneella (?). Haasteena vaan esim. Zaven kanssa, että pitäisi itse osata koota yhteensopiva setti ja toivoa että asentaja osaa hommansa.
Otappa sinne Zavelle yhteyttä, kyllä sieltä on porukat neuvojakin saaneet paketista, ei pelkästään nettikliksuttelua.
Ode
Aiemmassa kohtaa sanoit, että 2022 meni kaukolämpöä 32,6 MWh
Juu tuo on ilman ilppejä. Niiden varaan en pysty lämmitystä kuitenkaan rakentamaan, joten jätän ne laskuista. Jos vaihdan järjestelmää, niin jäävät jäähdytyskäyttöön.
Kirjoitat näin.
""Ennen kahden ilpin asennusta kaukolämpöä kului reilu 50 MWh. Lämmönjakohuoneen seinässä on kaukolämmön speksit. Siellä siihen on merkattu kapasiteetiksi 20. 2022 meni kaukolämpöä 32,6 MWh ja ilpit puhalteli 22c 4/5 puhalluksella läpi talven""
Kyllä tuosta saan semmoisen käsityksen että ilpit lämmitti?
petrikov
Jos nyt vaihtoa harkitset, niin kyllä tuo 14 kW kone piisaa ja merkeistä moni voi kertoa omia kokemuksia mutta itse kallistuisin https://kataikko.fi/tuote/mitsubishi-electric-ecodan-shwm140yaa-ilma-vesilampopumppu/ mitsuun. Jos haluaa niin tuon sisäyksikön saa integroidulla 300 litran lämminvesivaraajalla 200 litran sijasta.
Asustelet kuitenkin Helsingin seudulla joten kovin kylmiä tuolla ei juurikaan esiinny ainakaan pitkiä aikoja. Mitsu esite lupaa liki 13 kW tehon -15 asteessa 50 asteen menovedellä
Ehdottomasti tuohon kylkeen puskurivaraaja ja mielellään vastuksella. Itsellä on 3 kW:n vastus johonka saa tarvittaessa voimapistorasiasta tai agregaatista (hätätapauksessa) virran sen toimintaan, tosin tarvittaessa ecodan ottaa myös käyttöön lisävastuksen mikäli tarvii lisä lämmitystä. (kuva)
Itsellä ollut vuosikulutus 30 MWh 205 m2 (2 rakennusta) ja nyt vuoden käytössä ollut 80 sarjalainen mitsu, kokonaiskulutus 7000 kWh vuodessa (lämmitys reilu 5000 ja loppu lämmin käyttövesi). Tosin itsellä lattialämmitys mutta kuitenkin.
Niin, vastukset ei ole ollut kertaakaan päällä tuona aikana, ei puskurin mutta ei myöskään lämpimän käyttöveden, eli pumppu hoitanut kaikki.
Ode
Mistä vaihdoit vilppiin? 30/7 antaisi COPiksi yli 4, joka ei Suomen ilmastossa taida olla mahdollista? Ellei samalla ole tehty jotain muita energiansäästötoimia tai vanha järjestelmä on falskannut pahasti.
Sopiiko kysyä mitä toi Mitsu maksoi asennettuna? Laita vaikka privaa, jos et tänne halua vastata. Katoin, että on reilu 3k kalliimpi kuin Panan Aquarea 16 all in one. Veismannia en ottanut. Liian pieni kone ja naurettava hinta. Aloitan lomien jälkeen uuden tarjouskierroksen. Tai ekan kysyin kesäkuun lopussa, mutta en saanut sieltä muuta kuin automaattiviestin, että palaamme asiaan viimeistään 5 työpäivän kuluessa. Joko ovat lomilla tai laitteita myydään sitä tahtia, ettei tartte kaikille vastata.
petrikov
Öljystä vaihdoin. COP / SCOP on vain luku jota tuijottamalla luodaan itselle mielikuvaa, tai paremminkin myyjät yrittävät luoda mielikuvaa ostolle. Nuo luvut katsotaan esitteeseen aivan eri tilanteessa kuin siinä, mihin laite tulee käyttöön. Itse seuraan paremminkin mitä se kuluttaa verrattuna aiempaan omaan tottumukseen ja tuossa yritän saada olosuhteet yhteneväisiksi normeeraamalla kulutukset
Kuten edellä toin hieman ilmi, rakennus itsessään määrittelee itselleen ominaiskulutuksen, tehontarpeen tietylle sisälämpötilalle ja tietyllä ulkolämpötilalla. Käyttäjät muuttaa sitä omilla tottumuksillaan suuntaan tai toiseen, kuten itsekin öljyaikana päästin surutta lkv -kierto päällä (yöt tosin pois) ja muutoinkin tottumukset erilaisia kuin nyt.
Nyt vilppi aikana tuota kiertoa kellotan ja tarvittaessa apista päälle (varmaankin 2/3 osaa vähemmän päällä, muutoin haukkaa energiaa enempi ja näin tuo scoppi putoaa n. 3,5. Lämmitys on sama ja samoilla käyrilla ajetaan kuin öljyllä.
Työni liittyy oleellisesti rakennusten energianhallintaan (julkiset rakennukset) ja tuo ala on ollut jo toistakytä vuotta läsnä, se on vain vienyt mukanaan ja mietin jo 3 vuotta sitten vaihtoa mutta öljy sika halpaa joten vaihto ajoittui viime vuodelle.
Öljyn kulutuksen seurantaa olen omassa talossa tehnyt jo 2006 vuodesta alkaen ja tuo vuosi vilpilla tein päivittäin. Kokonais scop on suhteessa huono vertaus järjestelmän toiminnasta varsinkin jos omaa lkv -kierron. Tuo tulee vääristään auttamattomasi todellisuutta sillä aina kun kierto on päällä, koneen lämminvesisäiliö alkaa viilenemän ja n. 1 -1,5 tunnin välein lähtee pumppu päälle. Tuo kierto haukkaa n. 12 % energiaa (julkisissa rakennuksissa) ollessaan kokoajan päällä.
Nyt kannattaakin tässä tapauksessa keskittyä lämmityksen scop:iin joka on laitteen antama 3,44. Jos verrataan vanhaan öljykulutukseen ja jos tuo öljyaikainen arvio lämpimän käyttöveden kulutuksesta huomioidaan pois, olisi vuosi scop 3,61.
Niin ja näin, merkitys miten laitteisto toimiin, on oma käyttäytyminen ja oman rakennuksen tuntemus miten se käyttäytyy.
Tosiasia on kuitenkin, että öljyä meni tuon 3100 litraa (keskimäärin) 2010 jälkeen kun uusin kattilan arimax 17. Aiemmin meni n. 3500 vanhalla 90 luvun kaksoispesäkattilalla. Nyt tuo kulutus on koneen oma antama mutta myös erillisellä sähkömittarilla jonka lukema oli vuoden käytön jälkeen 7231 kWh. Tässä oli hieman ylimääräistä sillä nuo altaan sulanapitokaapelit olivat kiinni koneen omassa lähdössä ja muutin ne erilleen ja ulkolämpötilan mukaan joten muutama 100 kWh jää pois.
Hinnasta sen verran, tuote tilattiin 2022 tammikuussa ja asennettiin kesäkuussa. Hinta oli silloin 14 000 paikkeilla (huom. PUD-SWM80YAA) ja tässä oli myös kaikki mahdollinen puskurin vastuksia myöten, uusi lämmityksen kiertovesipumppu, melcloud etähallinta, maneettisuodatin ja vanhan purku ja pois vienti. 10 000 euroa ely -korvauksen jälkeen ja tuo (jos kaikki menee kuten nyt) on maksettu 2,6 vuotta. Tuossa muutamia kuvia.
Kun noita vertailet, niin on hyvä ottaa myös mahdollisten huoltojen, varaosien ymv. tarve. Mitsulla on laaja verkosto tässä. Itselle mitsu oli selviö alusta alkaen.
Huomaa toki seuraava, valitse pumppu joka antaa parhaan hyödyn juurikin -7 / 7 asteen välillä. Ei kannata tuijottaa mitä se tuottaa vaikka - 15 asteessa. Tampereella oli noita päiviä -8 / -15 35 kpl vuonna 2021. 10 vuoden aikana 223. Eli periaatteessa teikäläinen on vieläkin lämpimämmässä joten jos joskus tuo - 25 tärähtää hetkeksi se vain ottaa mahdollisesti lisävastuksen käyttöön joten ecodanissa kun muissakin tämä on hoidettu. Ecodanin ns. hyötysuhde on hyvä juuri tuossa -7 / 7 asteen lämpötilalla. Tämä minun mielipide.
Ode
Öljystä vaihdoin. ...
Tosi hyvä viesti, kiitos. Suljin itsekin juuri lkv kierron ja odotan mielenkiinnolla paljonko kulutus putoaa.
Yritän ehtiä vastata muillekin, kunhan saan pahimmat (loma)kiireet ja kakarat jaloista pois.
Maalämpö olisi ykkösvaihtoehto, mutta yli 20k€ hintaero VILPpiin on niin iso, että minun on henkilökohtaisesti vaikea päästä sen yli. Toki maalämmöstä jää kaivot käyttöön laitteiden elinkaarta pidemmäksi, mutta tiedä sitten kuinka pitkä meidän talon elinkaari on. 10v päästä tontin arvo voi olla korkeampi ilman taloa kuin sen kanssa, joten suuret investoinnit pistävät miettimään niiden järkevyyttä.
Antero80
Onko sinulle tarjottu 2x200 metriä maalämpökaivoa? Vai mistä moinen hintaero?
Niin kauan kuin on kaukolämpö käytössä, tuo säästänee vain lämmityskauden ulkopuolella eikä silloinkaan välttämättä ollenkaan verrannollisesti siihen, mitä lämpöpumppuilla lämmitettäessä. SItä paitsi lämpöenergia on kesällä sen verran halpaa, ettei lämpöpumpulla tuohon aikaan suhteessa kovin hyvää tiliä tee. Käyttöveden lämmitys on kaukolämpölaitteistoissa ratkaistu tavalla, jossa säätö toimii varsin ontuen ilman jatkuvaa kiertoa (ei ole varaajaa). Ainakin osa putkiston osalta vältetystä lämpöhukasta siirtyy hukaksi lämmönvaihtolaitteiston kautta ja käyttövettä kuluu enemmän, kun on ensin laskettava enemmän lämpimältä puolelta, jotta putkistokin lämpenee. Lämpimän käyttöveden lämpötila myös heilahtelee enemmän.
Ode
2x190 m 20k ja laitteet + asennus toinen 20k. Hintatieto on viime syksyltä, joten tilanne on voinut muuttua. Tuskin kuitenkaan ihan hirveästi, kun kysyntää riittää. Yksi naapureista laittoi maalämmön marraskuussa ja yhden ~220m kaivon ratkaisu maksoi n. 30k.
Ode
Ymmärtääkseni meillä kierto on käytössä vain kylppärissä, joka on talon toisella puolella. Kierrolla on pituutta kymmeniä metrejä ja kylpyhuoneessa siihen on kytketty rättipatteri. Tähän kierto puskee koko ajan 55c vettä ja hökötys kuluttaa energiaa arviolta 1 kWh 24/7/365. Keittiö, toinen kylppäri ja vessa ovat lämmönjakohuoneen vieressä/yläpuolella enkä huomannut niissä eroa siinä kuinka nopeasti lämmintä tulee hanasta.
Minulla on dataa vasta yhdeltä päivältä, mutta ennen kului 26-27 kWh kesällä vaikka ei oltu kotona. Eilen meni pari kWh, kun kiertovesipumppu oli poissa päältä.
Edit: tuota kierron takana olevaa kylppäriä (saunaa) käytetään vain kerran pari viikossa. Tilassa on lattialämmitys, mutta olen pitänyt sitä poissa päältä niinä päivinä kun emme käy saunassa. Ilppi pitää tilan lämpimänä muina aikoina.
Antero80
On kyllä rajuja hintoja. Netistä tilaamalla saa halvemmat hinnat (2x190m kaivo + Nibe S1255 12 kW + asennus = 30 100€), tietysti sinulla voi olla pitkiä vaakaputkituksia kaivon ja talon välillä tai isotöisiä purku hommia vanhojen laitteiden osalta.
Riippumatta minkä lämpöpumput otat niin oletko harkinnut tilata laitteita ja työtä erikseen?
petrikov
Tuossa oma laskenta asunnostasi olettaen, että ominaisuudet oikein, ja tämähän on vain laskentaa kuten tuon tarjoajan.
Eli vilpilla tma n. 9 v ja maalämmöllä 16 v. Itse kallistuisin vilppiin ja onnea etsitään.
  • Rakennus Helsinki.pdf
    338,5 KB · Katsottu: 182
Reactions: Ode
Ode
Ihan perusjuttuja. Molemmat kaivot mahtuvat tontille ilman kikkailuja ja niistä on lyhyet vedot lämmönjakohuoneeseen. Purkutyöt = kaukolämpölaitteisto pois ja se on siinä. Tilaakin on enemmän kuin riittävästi. Vesijohdot, ym. uusittu muistaakseni 2015.
Mieluummin samasta puljusta. Takuuhommat, ym. samalta luukulta myös mahdollisen jälleenmyyntiarvon vuoksi. Talon hinta/arvo 650-750 t€, niin yritän minimoida tee se itse osuuden.
Täytyy toivoa, että olisivat vähän laskeneet vuodessa. Viime syksynä pelkän tarjouksen saamisessa kesti kuukausia, kun tilauksia tuli myyjän sanoin ovista ja ikkunoista. Täällä Rototec tekee suurimman osan porauksista ja heidän autojaan näkee "joka toisella" pihalla. Kerrostaloyhtiötkin ovat innostuneet vaihtamaan maalämpöön, kiitos Helenin vuosittaisten 20%+ hinnankorotusten, joka pahentaa ruuhkia entisestään.
Antero80
Jälleenmyyntiarvoon tuskin on vaikutusta tilaatko laitteen ja työn erikseen, mutta toki helpompi ottaa samasta paikasta ja varmistaa että yrityksen liiketoiminta on sillä tolalla että on mahdollisesti olemassa vuosien päästä.
Itse kun mietin VILP ja MLP välillä niin tuota Panasonic T-CAP katselin, samanikäiseen isoon vanhaan taloon Etelä-Suomessa.
2020 hinnat oli huomattavasti alemmat, mutta silti pelkästään tma katsoen VILP olisi ollut parempi ratkaisu.
Aika kalliita on näköjäs kaivot ja pumput nykyään. Ilmeisesti hinnoittelu on dynaaminen kuten Coldplayn konserttiinkin jossa liput pomppas 160e -> 400e kesken maksamisen
mobbe
Ensisijaisesti vilp tai mlp on tarkoitus tuottaa taloon tarvittava lämpö toissijaisesti tma kuitenkin niin että hankinta tuottaa säästön elinkaarensa aikana verrattuna nykyiseen lämmitysjärjestelmään, vilpin kohdalla on tuo pitää saavuttaa viidessä vuodessa takuun aikana.
Antero80
Minulla VILP tma olisi ollut n. 3.5 vuotta ja MLP 6.5 vuotta, sähkö hinnan ollessa 12 senttiä per kWh siiroineen ja veroineen.
Täältä saatu VILP scop vs maalämpofoorumin laskelman MLP scop arvion ero oli vain 0.3, joten lopullinen päätös perustui pitkälti muihin asioihin.
Ode
Päivitystä tilanteeseen. Naapuri (paritalomme toinen osakas) on myös vaihtamassa vilppiin ja hänellä on kaveri, jonka kautta laitteet ja asennuksen saisi aika hyvään hintaan. Tämän kaverin firma myy ja asentaa Mitsuja, joten sitä kautta se on Zubadan tai ei mitään. Koska kyseessä on laatupeli vaikka onkin kalliimpi kuin paremmin varusteltu Panasonic (jossa on paremmat pakkastehot?), niin tämä vaihtoehto vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta. Tai ainakin harkitsemisen arvoiselta. Jos tähän lähden, niin välistä jää myyjä ja pitäis itte tietää mitä hommaa.
Mitä sanoo arvon raati, riittäisikö Mitsubishi Electric EcoDan SHWM120 ? Maksimiteho on 16,9 kW, mutta pakkasarvoja en löytänyt esitteestä. Yllä @petrikov mainitsi, että "lupaa liki 13 kW tehon -15 asteessa 50 asteen menovedellä", joka laitteen mainospuheisiin verrattuna yllättävän heikko. En myöskään löytänyt tietoa onko laitteessa itsessään vastuksia? Kylkeen kannattaa varmaan laittaa varaaja ja riittävästi vastuksia, jotta taloon saa tarvittaessa lämpöä? Ainut vaan, että aika monessa varaajassa lukee, että liitettävän pumpun maksimiteho on 15 kW. Osaatteko suosittaa sopivaa varaajaa? Onko esim. Energy Save BT200 TC-1 sopiva? Mietin myös kannattaisiko Ecodan ottaa isommalla 300l varaajalla vai riittääkö perusvarustuksena oleva 200l? Taloudessa ei nyt kulu kovin paljoa vettä, mutta kun noi tytöt tuosta vähän vanhenee, niin vettä alkaa varmaan kulua enemmän.
petrikov
Riittää aivan varmasti asuinseudullesi.
Tuohan on ulkoyksikkö jossa ei muuta vastuksia kuin koneen pohjalla (sulatuksiin). Sisäyksikön ottaisin 300 litrasena EHST30D-YM9ED
Lisäoptioita tarvitaan sillä nämä ei kuulu pakettiin
MS-AA-FI MS-AA-FI maa-asennusteline PUD-S(H)WM 80/100/120/140 YAA
VDR-AA-FI VDR-AA-FI2 sulatusvesikaukalo Sopii maatukitelineen "MS-AA-FI" kanssa
PST40 PST40 vastus sulatusvesikaukaloon Soveltuu VDR-AA-FI2 sulatusvesikaukaloon
Thermo Pads FPC-SR_10W/M Itsesäätyvä lämpökaapeli Sulatusvesiputkeen. 30 W (10 W/metri), ??? metriä. Riippuu toki vedenpoiston pituudesta
PAR-WT50R-E Mitsubishi Electric PAR-WT50R-E langaton kaukosäädin
PAR-WR51R-E Mitsubishi Electric PAR-WR51R-E langaton vastaanotin
Jos haluat etäohjauksen kannykästä tai tietsikasta MAC-587IF-E MELCloud MAC-587IF-E WiFi-sovitin
Puskurista sen verran, että tuo voi olla parinsadan litran kokoinen Itsellä on (100 l 4-putkikytkennällä 3 kW:n vastuksella). Tuo puskurivaraaja toimii siten, että jos koneen oma lämmitys ei riitä omilla 9 kW:n vastuksilla se ottaa puskurin vastuksen käyttöön, jotta tuo lämmitysveden lämpötila toteutuu. Eli et todennäköisesti tule tavitsemaan puskurin vastuksia ikinä, mutta kuten itselläkin, se on vain ja ainoastaan varalla hätätilanteessa jos esim. yksikkö vikaantuu.
Tuon vastuksen kokoon sen verran. Nythän et lämmitä kylmää vettä vaan jo kierrossa ollutta x asteista vettä. Se on minimissään 20 asteista (oletettavasti 30) Eli jos tuosta 30 --> lämmität 50 asteeseen se haukkaa 4,6 kW. Tällöin termostaatti katkaisee lämmityksen (riippuen asettamastasi lämpötilasta) ja kierrossa tuo jäähtyy ehkä 5 astetta joten tuo vastus on päällä ja käyttää kokoajan n. 1 kW lämmittämiseen. Eli maksimissaan 6kW:n vastus riittää jos vaikka joutuisit ihan kylmästä lähteen
Ehdottomasti myös
Cycklone DN 25 lianerotin magneettikotelolla
Syöttösekoitusventtiilin lämpimälle käyttövedelle
Muutamia ilmakelloja putkistoon
Tuossa alkuun ja kuvana pakkasarvo
t
Reactions: Ode
Ode
jne...
Kiitos taas vastauksesta @petrikov. Mietin tuota laitteen maksimi ja varsinkin pakkastehoa. Katselin eri jälleenmyyjien sivuja ja osa sanoo ECODAN SHWM120 laitetta mm. 12 kW ja 13,1 kW tehoiseksi. Täällä ei yleensä kovin paljoa alle -10 pakkasjaksoja ole, mutta onhan niitäkin nähty. Taulukon mukaan Mitsu alkaa hyytyä alle -7 pakkasilla. Tai hyytyä ja hyytyä, mutta riittääkö puhti enää esim. -15 asteessa lämmittää taloa? Panasonic Aquarea painaa vielä -20c täydellä 16 Kw teholla suht samalla copilla kuin Mitsukin. Lämpöykkösen laskelman mukaan kiinteistön tehontarve on 18,5 kW -26c mitoituslämpötilassa (joka saattaa olla nykyaikana vähän yliampuva vaatimus).
Edit: jos tarkennan vielä. -10 - -15 pakkasjaksoja on suunnilleen joka vuosi. Pumpun pitäisi jaksaa lämmittää tollanen parin viikon pakkasjakso, ettei niitä tule tehtyä sähköllä. Jos kerran kymmenessä vuodessa käydään -20 asteessa, niin ne ajat voi lämmittää sähköllä ja takoilla tarvittaessa.
Pyysin vertailun vuoksi myös parit tarjoukset Pananasonicin vehkeistä.
petrikov
Tuo on mielestäni liian ylimitoitettu mitoituslämpötilan tehontarve, se on alle 14. Jos tuo askarruttaa vaihtoehtona PUD-SHWM140YAA (taulukko liitteenä)
Katsoin juuri viimevuoden kaisaniemen lämpötilat ja 2 päivää jossa keskilämpötila oli -10,6 ja -10,3 ja tuona päivänä alin lpt oli -13,9 ja -17,9.
9 kertaa koko vuonna oli -10 alle mutta ei -15. Ja tasan yhden kerran tuo -17,9. Huomaa tuo alin lämpötila saattaa olla vain muutaman minuutin mutta se rekisteröidään.
-10 asteessa sinulla tehontarve saattaisi olla 8 kW paikkeilla ja -15 11 pinnassa.
Tuo on vaikea päättää ja ymmärrän hyvinkin, että vaihtoehtoja haetaan ja kannattaakin. Itse vain olen tykästynyt mitsuun (ehkä siksi sillä sen on jo minulla) mutta myös on naapureilla ja pahaa sanottavaa ei ole.
Ei tuo hydy -7 asteessa, jos katsot ylempänä kuvaa jossa on cop eri ulkolämpötiloilla niin pakkasjaksolla ollaan 3 copin pinnassa, -15 jopa 2,8.
Panasonic varmaan on hyvä ja kannattaa lueskella foorumilla muiden kommentteja. On vaikea antaa muita suosituksia kuin siitä mikä on itsellä käytössä. Itse kuitenkin kallistuisin mitsuun ja jos vähänkin arvelluttaa, niin mielenrauhan vuoksi, niin tuo 140 sarjalaisen. Se on kallis ja ihmetyttääkin miksi pana jos oikeasti noin tehokas on 3 000 edullisempi.
Reactions: Ode
Ode
Onhan se Mitsu laatupeli ja ihan mielelläni sellaisen otan, jos sopiva kokoonpano löytyy. Amatöörinä vaan ihmettelen noita myyjien mitoituksia. Kattelin vanhaa maalämpötarjousta ja siinäkin oli tarvittava lämpöteho parikymmentä Kw. Onko se sitten toi -26c mitä käytetään mitoituslämpötilana vai mikä, mutta aika korkeita ovat? Mitoitus oli laskettu 53 MWh, joka on vähän turhan paljon, mutta siitä huolimatta.
Sen unohdin vielä kysyä, että kun meillä on lämpimän veden kierto, joka tarvitsee oman pumpun, niin käykö siihen ns. mikä vaan sopiva kiertovesipumppu, vai pitääkö olla Mitsun kanssa jollain tapaa yhteensopiva? Esim. että Mitsu osaisi ohjata sitä tarvittaessa?
s282
Ei ole käyttöveden kiertopumpulle ohjausta ecodanissa. Pumpun pitäisi olla käyttövedelle tehty, eli rosteripesällä.
Reactions: Ode
