VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karhu
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
Huonosti etenee koska kylmäkalle ei tullut tänään paikkoja sovitusti katsomaan.
Karhu sanoi:
Tuo ottaa aivoon meikäläistä aivan helvetisti, luvataan muttei tulla /a020, tämä ei ole edes kovin harvinaista.
Totta, ainahan toki voi kaikenlaista ennalta arvaamatonta tulla, mistä näistä tietää. Mutta en jäänyt perään itkemään.
Uudet kuviot viittaisivat siihen että ensi viikolla pumpataan.
Päivitystä tilanteeseen.
Loppuviikosta siis lähtee käyntiin. Muutoksia sen verran että pumppu tulee alkuvaiheessa kiinni verkoston paluuseen. Syy on yksinkertainen: kustannukset. Varaajan vaatimiin lisämutkiin, venttiileihin ja muuhun tilpehööriin menee ainakin n. 500€ enemmän kuin tähän suoraan verkoston paluuseen kytkentään. Ja budjettihan on 4200€. Eli alkuun tarkoitus mennä näin.
Lisäksi varaajasta sunttausta verkostoon en oikein saanut suunnitelmissani ratkaistua.
Lähetetty minun ONE A2003 laitteesta Tapatalkilla
Noniin. Hommat tulilla.
Käyrän hakemista nyt alkuun sekä järjestelmän ilmailua.
Mittarit ei valitettavasti vielä kiinni.
Aamulla talossa lämpö reilu 22 astetta, vähän liikaa omaan makuun mutta käyrä ilmeisesti aika lähellä ainakin näille keleille. Yöllä lämpötila 1-2 asteen välillä.
Onko liitteen kulutuksen heilahdukset n. kahden tunnin välein tulkittavissa sulatuksiksi? Muu kulutus yön aikana pitäisi olla aika vakio.
Käyrä kuvaa siis koko talon sähkönkulutusta. Aamulla klo 7-9 välissä oleva kulutus selittyy aamutoimilla..
Ehdottomasti parasta tähän asti on ollut talon hiljaisuus kun vertaa ilpin puhallusääneen!
    56,3 KB · Lukukerrat: 553
Tänään mittailin sulatuksia, joten päättelisin että piikki alaspäin sähkönkulutuksessa on sulatus. Voin olla väärässäkin. Mulla ei ole kuin tuntimittaus sähkömittarilla.
Karhu sanoi:
Veikkaan että nuo säännöllisesti esiintyvät "aallonpohjat" kulutuksessa tulee siitä että pumppu sulatuksen jälkeen katsoo että kiertovesi järjestelmässä on riittävän lämmin ja menee ns tauolle. Tuo sinun järjestelmäsi on kuitenkin sen verran pieni ettei tuo tauko kauan kestä vaan hetken päästä taas tulille.
Itse sulatuksessahan pumppu käyttää niin kompuraa kun kiertovedessä olevaa energiaa höyrystimen sulattamiseksi joten en usko että tekisi noin selkeän kuopan. Toki on pieni hetki ennen sulatusta kun kompura ajetaan alas ja samaten sulatuksen alettua jolloin hitaasti nostetaan kierroksia nollasta mutta en oikein jaksa uskoa et näkyisi noin selkeästi ja pitäisi siinä tapauksessa olla ikään kun kaksi aallonpohjaa ja terävä "vuorenhuippu" välissä.
Mitä tuosta kokonaiskulutuksesta pystyy päättelemään niin yllättävän pitkiä vetoja tuo tuntuu vetävän ilman varaajakin, näyttää mielestäni oikein hyvältä lähtökohdalta.
Pitäisiköhän koittaa tuota optiota että sulatuksen aikana sähkövastus kytkeytyisi siksi aikaa päälle, näettekö tässä järkeä?
Onkos mitään järkeä pitää tuota kattilaa "auki"? Eli laitanko kattilan yhteet kiinni? Nyt Ouman on kiinni mutta kattilan yhteet auki..
Karhu sanoi:
Kyllä tämä olisi ihan suositeltavaa. Ellei sitten vasta yli -10C pakkasilla tätä kytke päälle.
Sulatus on nopeampi silloin jos sulatusenergia otetaan osin "kattilasta", toimii varaajan tavoin tässä vaikka sulla onkin kone tuolla paluussa kiinni. Kytkentäkuva tietenkin selventäisi tilannetta. Oman kytkennän voisi kuvata tuonne http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10741.0
Miten olikaan se käyttöveden valmistus nyt toteutettu?
Kytkentäkuvaa en osaa varmaan piirtää niin että kaikki tarpeellinen tieto olisi varmasti mukana.. Yksinkertaisesti katkaistiin putki ennen kattilaa ja vilp tähän väliin.
Mietin tätä kattila-asiaa paljon puhuttujen häviöiden takia..
Käyttövesi on nyt kytketty kattilan kierukan kautta tulistusvaraajaan..
Karhu sanoi:
Missä käyttövesi lämpenee nyt? Onko nyt Sampan lämmityskäyrä jyrkempi kuin Oumanin vain mitä tuolla Ouman kiinni tarkoitit?
Mikäli olen ymmärtänyt oikein niin jos Ouman on kiinni ei ota kattilasta vettä vaan ajaa paluuveden sen ohi?
Karhu sanoi:
Muokkasin tuota edellistä eli kattilan kierukan kautta tulistukseen.
Onko öljypoltin OFF vaiko valmiudessa. Öljykattilan pyyntilämpötila?
Eli shuntti on käsin kiinni ja oumanista sähköt poissa? Tuolloin menee lämmitys ohi kattilan. Oliko vanha kiertopumppu käynnissä vaiko VILPin sisäyksikön pumppu?
Öljypoltin on Off. Eli tarpeen mukaan käsin päälle.
Shuntti käsin kiinni ilman virtaa. Jos laitan virrat ajaa itsensä kiinni eli pumpussa jyrkempi käyrä. Vanha kiertovesipumppu pois päältä, vilp pyörittää kiertoa.
Karhu sanoi:
Voihan ne laittaa kiinni kokeeksi ja katsoa meneekö kattilan lämpötila alemmaksi silloin.
Käyttöveden esilämmityksen kannalta pitäisi aukaista shuntti täysin auki niin että kattila olisi verkon lämmössä. Tällöin pitäisi hormi öljykattilasta tukkia jotta ei lämpö hukkuisi taivaalle.
Kattila on nyt kiinni, annetaan olla yön yli näin.
Kiitos avusta!
Alkuun oli hankaluuksia käyrän kanssa, talo oli koko ajan liian lämmin, yli 22 astetta.
Nyt mennään aika lähellä ainakin nollan tietämissä:
Piste 1 Ulko -20 Pyynti 48
Piste 2 Ulko +20 Pyynti 17
Kattila ollut ohitettuna eilisestä illasta asti. Käyrää hiukan loivennettu. Kahteen toissijaiseen huoneeseen termostaatit kiinni pattereihin. Lämpö sisällä karvan alle 22 astetta.
Kokonaiskulutuksen mukaan talo ottaa nyt 500w vähemmän/tunti enkä keksi muuta syytä kuin että vilpin ottoteho pienempi. Tänään päästään kokonaiskulutuksessa n. 40 kwh mitä pidän kohtuullisen hyvänä.
Ulkolämpötila keikkunut -1 asteessa koko päivän.
Koitin siis lämmitystä kattilan kautta sekä suoraan kattilan ohi.
Tuntuisi paremmalta ajaa suoraan kattilan ohi verkkoon ja nyt jätänkin näin.
Kattilan kautta ajettaessa en hyötyä saanut aikaan. Koska nyt ajellaan ulkolämpötilakäyrän mukaan ei lämpöä myöskään varastoidu kattilaan. Kattilan kautta ajettaessa myös pannuhuoneen lämpötila 26-27 astetta on liikaa ja aivan turhaa.
Karhu sanoi:
Hyötyhän tulee sinne käyttöveden puolelle. Pitäisi olla sähkömittari tulistuskattilassa, jotta näkisi hyödyn.
Vertailu hieman pidemmältä ajalta, jotta olisi useampi suihkussa käynti.
Totta mutta nuo häviöt tuntuvat vaan suurilta. Pannun ohituksella pannuhuonekin pysyy 22 asteessa. Lisäksi meidän kahden hengen taloudessa pieni ja säästäväinen vedenkulutus..
Tulistukseen on energiamittari, aloitan mittaroinnin kun saan pumppuunkin.
Pollucom on nyt kiinni. Muuten hyvä mutta käskin vahingossa putkaria laittamaan sen väärälle puolelle kiinni. [emoji1] Nyt voinkin mittailla sulatuksia [emoji1]
Polly auki ja antureiden johdot ristiin? Jos ei voi suoraan vaihtaa antureitaa päittään.
prelude sanoi:
Tuossahan voisi olla ideaa. Kellään kokemusta? Miten nuo anturit ovat kiinni? Piirilevyllä varmaan tinalla mutta mitenkäs tuo Pollun rungossa oleva lämpöanturi, lähteekö nätisti irti? Ei viitsisi rikkoa kun en vielä laitetta tunne..
Karhu sanoi:
Muistaakseni siellä on samanlaiset liittimet molemmissa, olikohan samantapaiset kuin PC:n tuulettimissa.
Okei. Mulla on tää versio missä näyttö lähtee irti. Onkos tuo punainen muovirinkula "sinetti" joka pitää rikkoa että pohja lähtee irti? Ei.
Karhu sanoi:
Ei nyt ole yhtään tässä käsillä, mutta en kyllä muista mitään rikkoneeni kun olen sisään kurkkinut.
Pääsin liittimiin asti mutta ulos vetäessä katkesi yksi liittimen johto. Err 4010 näytöllä että se oli siinä.
Karhu sanoi:
No se varmaan huomasi että jotain on hukassa, ehkä se siitä leppyy. Virtausanturin kortilla on jonkinlainen prosessorintapainen dataa pureksimassa.
No juu mutta tuskinpa tolla hirveesti mittaillaan jos ei saa toisen lämpötila-anturin dataa.
Eikä siinä, oma vika kun menin sörkkimään.
Karhu sanoi:
No kyllähän sen johdon sinne takaisin saa jollain konstilla.
On aika ohuita nuo johdot. Eli liittimeen tulee neljä alle millin johtoa. Meni aivan liittimen juuresta poikki.
Muuten toimii mutta ei näytä tuon toisen anturin lukemaa.
Karhu sanoi:
Työnnä sinne liittimeen joku piikki, vaikka jäykkää johtoa tai neula ja anturin johto sen avulla kiinni. Ei siellä juuri sähköä kulje ja NTC:n vastusarvot ovat isoja, kyllä se sillä toimii.
Kiitos vinkistä, kokeilen!
Virtaukset näyttävät olevan ok, 1.7 kuutiota. Tosin tuo pumppu on invertterimallia ilman käsisäätöä ja säätyy jollain algoritmilla, olisiko dt:n mukaan?
Laitoin uuden Pollun tilaukseen, meni hermo.
Käyrän hakeminen on jatkunut haastavissa merkeissä. Yhtenä aamuna sisällä 23.5, toisena 20.5 vaikka säätänyt käyrän toista päätä vain muutaman asteen ja ulkolämpötila pysynyt aikalailla muutaman asteen sisällä.. Asiaa tietysti hankaloittaa se etten tiedä paljonko missäkin asteessa menoveden lämpötila on.. Paitsi nollan tuntumassa n. 38-40.
Nyt mennään ulkoisella sisäanturilla ensi yö säädettynä 21.5 asteeseen. Erillinen ulkoinen termostaatti myös tilattu, saa nähdä mitä eroa näillä sitten on.
Kaksi päivää ollut ulkolämpötila -15 molemmin puolin. Nyt illalla sisälämpö oli tippunut 19,5 asteeseen. Päätin lyödä öljyn päälle ja koittaa tuota yhteispeliä, vilpinhän voi pitää myös päällä kun se on tuossa paluussa kiinni.
Toinen mahdollisuus olisi laittaa yläkerran Ulti päälle mutta testataan nyt tämä öljy. Lisäksi epäilyttää tuo Ultin cop näillä keleillä.. Toisaalta sen tarvisi tehdä vain tuo muutama aste..
Öljyn kanssa yhteispeli jäi noilla kovilla pakkasilla lyhyeen. Pumppu ei enää jaksanut tehdä niin lämmintä vettä kuin olisi tarvinnut. Eli pumppu kiinni ja sen ohitus.
Viime yönä kokeilin ottaa vastukset mukaan. Hienosti toimi ja talon kulutuskäppyröistä huomaa myös milloin on menty vastuksien täysi- ja milloin puoliteholla.
Aamulla säädin vastuksien mukaantulorajaksi -12 ja tänään menty ilman koska ilma lauhtui.
Laite kävi kattilatilavuuden kautta mutta kuten aikaisemmatkin kokeilut osoittivat, huonolla menestyksellä. Menovesi verkkoon ei jaksanut nousta pelkällä pumpulla ajettaessa missään vaiheessa yli 40 asteen. Ja selvennykseksi että aamulla tuo kattilan vesi oli siis valmiiksi n. 40 astetta.
Nyt kattila suljettuna kierrosta pois ja verkkoon menee 43-44 asteista vettä ja jaksaa nostaa talon lämpöä. Onko sitten häviöt niin suuret vai mitä mutta kattila pysyy ohitettuna, suoraan verkkoon ajaen toimii huomattavasti paremmin ja pitää kämpän lämpöisenä vielä tässä - 10 hujakoilla mikä oli tavoitekin.
Tuollainen huono puoli ulkoyksiköstä löytyy. Eli tuo sivun koppa on lähes kennossa kiinni ja kerryttää näköjään jäätä joka ei sulatuksessa sula. En kyllä ajatellut tehdä asialle vielä mitään, seurataan..
Ettei tuohon pääse lunta tuiskuttaa? Jokatapauksessa hyvä väli tuossa pitäisi olla vaikka olisi suojaisessa paikassa.
Sama havainto täältä; suoraan verkkoon ajettaessa vilp jaksaa pitää lämmöt paremmin. Energiavaraaja kun on viileässä tilassa niin se "syö" menovedeltä terävimmän kärjen, jos kierto on päällä.
Tarkkaan saa säätää kiertoa, että vain 0,1...0,2 astetta otettaisiin varaajalle vesivirran dt:stä käyttöveden esilämmitykseen. :)
