Tuo ottaa aivoon meikäläistä aivan helvetisti, luvataan muttei tulla /a020, tämä ei ole edes kovin harvinaista.Karhu sanoi:Huonosti etenee koska kylmäkalle ei tullut tänään paikkoja sovitusti katsomaan.
Totta, ainahan toki voi kaikenlaista ennalta arvaamatonta tulla, mistä näistä tietää. Mutta en jäänyt perään itkemään.pökö sanoi:Tuo ottaa aivoon meikäläistä aivan helvetisti, luvataan muttei tulla /a020, tämä ei ole edes kovin harvinaista.
Karhu sanoi:Aamulla talossa lämpö reilu 22 astetta, vähän liikaa omaan makuun mutta käyrä ilmeisesti aika lähellä ainakin näille keleille. Yöllä lämpötila 1-2 asteen välillä.
Onko liitteen kulutuksen heilahdukset n. kahden tunnin välein tulkittavissa sulatuksiksi? Muu kulutus yön aikana pitäisi olla aika vakio.
Käyrä kuvaa siis koko talon sähkönkulutusta. Aamulla klo 7-9 välissä oleva kulutus selittyy aamutoimilla..
Ehdottomasti parasta tähän asti on ollut talon hiljaisuus kun vertaa ilpin puhallusääneen!
Karhu sanoi:Pitäisiköhän koittaa tuota optiota että sulatuksen aikana sähkövastus kytkeytyisi siksi aikaa päälle, näettekö tässä järkeä?
Onkos mitään järkeä pitää tuota kattilaa "auki"? Eli laitanko kattilan yhteet kiinni? Nyt Ouman on kiinni mutta kattilan yhteet auki..
Kytkentäkuvaa en osaa varmaan piirtää niin että kaikki tarpeellinen tieto olisi varmasti mukana.. Yksinkertaisesti katkaistiin putki ennen kattilaa ja vilp tähän väliin.janti sanoi:Sulatus on nopeampi silloin jos sulatusenergia otetaan osin "kattilasta", toimii varaajan tavoin tässä vaikka sulla onkin kone tuolla paluussa kiinni. Kytkentäkuva tietenkin selventäisi tilannetta.
Karhu sanoi:Mietin tätä kattila-asiaa paljon puhuttujen häviöiden takia..
Muokkasin tuota edellistä eli kattilan kierukan kautta tulistukseen.janti sanoi:Missä käyttövesi lämpenee nyt?
Mikäli olen ymmärtänyt oikein niin jos Ouman on kiinni ei ota kattilasta vettä vaan ajaa paluuveden sen ohi?janti sanoi:Missä käyttövesi lämpenee nyt? Onko nyt Sampan lämmityskäyrä jyrkempi kuin Oumanin vain mitä tuolla Ouman kiinni tarkoitit?
Karhu sanoi:Muokkasin tuota edellistä eli kattilan kierukan kautta tulistukseen.
janti sanoi:Onko öljypoltin OFF vaiko valmiudessa. Öljykattilan pyyntilämpötila?
Eli shuntti on käsin kiinni ja oumanista sähköt poissa? Tuolloin menee lämmitys ohi kattilan. Oliko vanha kiertopumppu käynnissä vaiko VILPin sisäyksikön pumppu?
Karhu sanoi:Shuntti käsin kiinni ilman virtaa. Jos laitan virrat ajaa itsensä kiinni eli pumpussa jyrkempi käyrä. Vanha kiertovesipumppu pois päältä, vilp pyörittää kiertoa.
Karhu sanoi:Kattilan kautta ajettaessa en hyötyä saanut aikaan.
Totta mutta nuo häviöt tuntuvat vaan suurilta. Pannun ohituksella pannuhuonekin pysyy 22 asteessa. Lisäksi meidän kahden hengen taloudessa pieni ja säästäväinen vedenkulutus..janti sanoi:Hyötyhän tulee sinne käyttöveden puolelle. Pitäisi olla sähkömittari tulistuskattilassa, jotta näkisi hyödyn.
Vertailu hieman pidemmältä ajalta, jotta olisi useampi suihkussa käynti.
Tuossahan voisi olla ideaa. Kellään kokemusta? Miten nuo anturit ovat kiinni? Piirilevyllä varmaan tinalla mutta mitenkäs tuo Pollun rungossa oleva lämpöanturi, lähteekö nätisti irti? Ei viitsisi rikkoa kun en vielä laitetta tunne..prelude sanoi:Polly auki ja antureiden johdot ristiin? Jos ei voi suoraan vaihtaa antureitaa päittään.
Karhu sanoi:Tuossahan voisi olla ideaa. Kellään kokemusta? Miten nuo anturit ovat kiinni? Piirilevyllä varmaan tinalla mutta mitenkäs tuo Pollun rungossa oleva lämpöanturi, lähteekö nätisti irti? Ei viitsisi rikkoa kun en vielä laitetta tunne..
Okei. Mulla on tää versio missä näyttö lähtee irti. Onkos tuo punainen muovirinkula "sinetti" joka pitää rikkoa että pohja lähtee irti? Ei.VesA sanoi:Muistaakseni siellä on samanlaiset liittimet molemmissa, olikohan samantapaiset kuin PC:n tuulettimissa.
Karhu sanoi:Okei. Mulla on tää versio missä näyttö lähtee irti. Onkos tuo punainen muovirinkula "sinetti" joka pitää rikkoa että pohja lähtee irti?
Karhu sanoi:Pääsin liittimiin asti mutta ulos vetäessä katkesi yksi liittimen johto. Err 4010 näytöllä että se oli siinä.
Karhu sanoi:No juu mutta tuskinpa tolla hirveesti mittaillaan jos ei saa toisen lämpötila-anturin dataa.
Eikä siinä, oma vika kun menin sörkkimään.
Karhu sanoi:On aika ohuita nuo johdot. Eli liittimeen tulee neljä alle millin johtoa. Meni aivan liittimen juuresta poikki.
Muuten toimii mutta ei näytä tuon toisen anturin lukemaa.
