VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karhu
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
Samanlaiselta kattilalta näyttää. Öljypoltin on tuossa vasemmanpuoleisessa luukussa kiinni ja olikohan tuon hanan kohdalla termari öljypolttimelle kiinni.
Kiitos kaikille kommenteista ja mielipiteistä, aletaan mennä jo ohi Samsungin pumppujen aiheesta kovasti ja siitä pahoittelut. Mun pitää ruveta laskeskelemaan vähän eri vaihtoehtojen järkevyyttä ja hintoja ja voihan se olla että tässä vielä päätyy toisen merkkiseen pumppuunkin jos semmoinen tulee ylipäätään laitettua.
Jos saat tuon öljyn pelittään mieleiselläsi kokoonpanolla niin tulisi mieleen osatehomitoitus vilpille.
Itsellä näin eikä tuo viime talven muutama sata litraa öljyä tuntunut kovinkaan pahalta. Tietysti ollaan eri leveyksillä.
Onko samsungin omistajat tehneet kesällä 50-60 asteista vettä pumpulla eli mikä mahtaa olla maksimi lämpö ko pumpulle? Tarviiko kesällä tulistusvaraajaa siis lainkaan?
COP laskuri antaa ainakin ihan ok COP arvot jos vaan pumppu kykenee?
Jos on puukattila ja 3m3 varaaja ei monoblokkia lie kannata hommata jos puuta polttaa kuitenkin. Joutuu kierrättämään vettä ulkokautta vai onko jollain longlife glygolit lämmönvaihtimen kera?
Luulen itse taklanneeni ne möröt, mitä liittyy veden ulkona käyttämiseen. Suuri varaja ja kun teet putken niin, että vesi kiertää ilman pumppua, en usko että jäätyminen on ongelmista suurin. Täältä on saanut lukea noista tunaroinneista asennuksen yhteydessä, kun kaasut karkaa ties kuinka monta kertaa. Monoblockit on sentään tehtaalla juotettu kasaan ja sen kun nostat pukille ja laitat vesiputket ja piuhat kiinni niin on monta vikamahdollisuutta vähemmän.
Glykolikierron jos laittaa, niin sitten se pumppu joutuu tekemään kovempaa lämpöä tai jos se glykoli kierto on keruupuolella niin se pumppu toimii ikään kuin kylmemmässä. Lämmönvaihdin aiheuttaa helposti 5 asteen tappion. Se ei kaada hommaa, mutta kyllä se rassaa toimintaa pahasti varsinkin pakkasella.
Moi,
kuinkas olette, samsungimiehet, saaneet megatek.ee:n yhteyttä? Olen koittanut sinne laittaa viestin jos toisenkin ja kielellä vaikka millä, mutta eipä mitään vastausta. Hieman arveluttaa laittaa rahuja menemään moiseen firmaan.
Onko tuossa jotain keinoa varmistaa että rahat eivät mene viron kaivoon? Siis että rahat meni mutta tavaraa ei näy eikä kuulu. Tuollahan on jotain rahoitussysteemeitä Svealta. Auttaakohan se suojaamaan ostajaa. Vai mitenkäkös?
-henkka
Moi.
Soittamalla, englisiä puhuvat, ei suomenkielistä palvelua.
Laskun laittovat. Maksu OMALLA vastuulla suoraan megatekille.
Tavara tuli, kuukauden viiveellä kylläkin. Tarkistivat eka että ok, tavaraa on niiden tukkurilla, viikossa minulla. Viikko meni, tavaraa ei tullut, kyseltiin mikä maksaa niin saldovirhettä tarjottiin. Pumppu meni kuulemma tehdastilaukseen mutta tuli aikanaan noin kuukauden kuluttua tilauksesta.
Oisko järkevintä tilata tavara eestiin ja hakea sieltä jos asuu eteläsuomessa?
Itse asiointi pelkän sähköpostin välityksellä englanniksi.
Voi olla myös lomat päällä, en tiedä mikä Virossa on yleinen kesälomakuukausi, ainakin joissain Etelä-Euroopan valtioissa se on juurikin elokuu.
Muistaakseni tilauksen voi käydä maksamassa kortilta heidän konttorilleen Tallinnaan. Lähetys tulee sitten normaalisti kuljetusliikkeen kautta. Tuo systeemi toisi ainakin mielenrauhan.
Itse laitoin suoraan heidän tililleen.
jatakki sanoi:
Moi.
Voit aina tulla Tallinnassa ja ostaa käteisellä tai pankkikortilla. Sisäinen ja ulkoinen moduuli sijoitetaan tavanomaista tyyppiä sedan VW Passat.
hans sanoi:
Moi,
-henkka
Heh kappas!
niin puhelimellahan sai yhteyden ja sähköpostilla (info@internetshop.ee) sitten jatkettiin englanniksi. Ja nyt möllöttää 16kW Samsungi autotallissa odottamassa asennusta. Kiitos vaan megatekille ;)
Laitan asennuksesta oman säikeen kuvineen kun on jotain laitettavaa.
-henkka
hans sanoi:
Heh kappas!
-henkka
Hienoa!
Punnan kurssi on kääntynyt edullisempaan suuntaan tiettyjen tapahtumien vuoksi ja sehän pitäisi käyttää hyödyksi. Jos joku Samsungia miettii katselisin tällä hetkellä saarivaltiosta. Esim. 9kw mono n. 1800 puntaa + ohjaukset 500 puntaa + kuljetus. Valitettavasti sivun splitit ovat vanhaa tuotekantaa mutta kysymällä löytyy varmasti uusimpiakin.
Toki tuolta löytyy muitakin merkkejä sekä vaihtoehtoja. Joku tällä foorumilla taisi tilatakin Fujin juuri kyseisiltä sivuilta. Pointti oli että kannattaa tsekata Englannin tarjonta.
Nyt kun toi kapistus tossa jäpittää, niin varmin tapa saada v-käyrä nousuun on kattella netistä hintakehitystä ja muita vaihtoehtoja :D
Eipä sillä että tänä vuonna ois voinu enään vatuloida yhtään tätä pitempään. Nytkin alkaa olla ulkoyksikön alustan valaminen vähän siinä ja tässä. Mut jos heti alkaa tekeen niin ilman pakkasia voi keretä. Sisäyksikkö heilahtikin eilen seinälle.
-henks
hans sanoi:
-henks
Komppaan!
Viime viikolla lähti tilaukseen karhun pumpun kanssa identtinen 9kW samsung. Ei enää uskalla mennä brittisivuja ihmettelemään.
Megatekin kanssa ainakin tähän asti mennyt homma hienosti ja DHL:n mukaan jotain 130kg tavaraa on tulossa.
Nettishoppailua tullut harrastettua enemmänkin mm. maateline+kumit, kwh mittari, pollucom.
Toivottavasti marraskuussa pumpataan jo :)
Jees, vähän tämä nyt myöhäiskesään meni tämä asentelu. Ois saanu jo kuukauden päivät, tai yöt ainakin, tehdä hommia toi vilppi.
Maatelineistä varmaan on paljon puitu mutta mitkähän tossa on tärkeimmät jutut? Mihin niitä kumeja tarvii jos toi ulkoyksikkö on puolimetriä irti rakennuksesta omalla perustuksellaan? Ja rakennus on vieläpä piharakennus. Ja asuintalo on toisella puolella sitä piharakennusta.
Olen siis itse tässä kyhäillyt sitä telinettä ja ajattelin olla laittamatta kumeja. Mutta äkkiähän ne sinne laittaa, jos semmosia sinne tarvitaan. Ja vielä sitten että minkälaiset ne pitää olla.. Korjakumi on tossa työpaikan naapurissa.
Niin ja pollu on hommattu myös. KWh mittarin ajattelin clasulta hakea, vai onko siihen sopivampaa olemassa?
Ja mitens mr jämä67 meinaa putkihommat tehdä? Ja minkämoinen kytkentä noin muutenkin on tulossa?
Sähköhilut tarvinnee vielä tilata ja siinä on jaakobinpaini menossa että tme.eu vaiko finnparttia.fi . Sähköskenessä kovasti höpistään että turvakytkin ulkoyksikön viereen mutta että miksi? Jos sisällä on lukittava pääkytkin niin se ainakin riittää asentajan turvallisuuden kannalta. Onko tossa joku muu juttu? Naapurin kakaroille pitää järjestää talvijekun paikka?
t. utelias Toijalasta
Tässä viimeisimmät speksit
http://www.samsung.com/common/files/techinfo/AE160JXEDGH/EU/EHS%20IDU%20and%20ODU%20Split%20for%20Europe_50Hz_Ver1_6_TDB.pdf
Pohjavastus on aika järeä 150 W, taitaa olla vakio varuste.
Paketissa tulee mukana kumit ulkoyksikön ja maatelineen väliin. Noiden hyvyydestä en tiedä mutta mulle ne laitettiin.
Noissa isoimmissa pohjavastus on vakiona, pienimmässä jälkiasenteinen. 9kw:n laitteessa se jo löytyy.
Karhu sanoi:
Olikos sen ohjauksesta jo tietoa? Miten se on päällä?
Ei itseasiassa ole tietoa. Tosin laitteen ollessa sammuksissa en ikinä ole kulutusmittarissa nähnyt yli 0.01 kWh kulutusta.. Pitää pikkupakkasilla vielä testata.
Noh, kyselyyn tuosta pohjavastuksesta megatek.ee:stä vastasivat että "Samsung MHC-015EE heater - it is necessary to buy separately if you need one." Tilasin semmosen sitten ehkä varaosaksi :/
Eipä kyllä ole paketissa tullut kumeja vastaan mutta enpä ole tuota ulkoyksikköä kerennyt vielä oikein ihmettelemäänkään. Missäköhän ne siellä ulkoyksikön paketissa voisivat olla kun se kapistus on ruuvattu trukkilavaan kiinni ja päälle teipattu samsungin pahvit. Ei ole mitään pikkusilppulaatikkoa mukana.
-h
hans sanoi:
Juu, hiukan meni myöhäiseksi tilaus, kun karhu ei ratkaissut ajoissa ulkolämpökäyrään liittyvää mysteeriä ;D
Maatelineen tilasin, kun tulee julkisivun puolelle, enkä halunnut mitää räpellystä siihen. Karhu jo kirjoitteli, että kumit tulee mukana, joten jäävät varastoon tai vaihdan ilppiin uudet. Sen ääni sisään on kovilla pakkasilla ehkä hiukan lisääntynyt. edit: Tarkennetaan vielä, että tällä aikataululla ja minun tekemänä siitä tulisi räpellys. Hansin telineestä tulee varmasti hieno :)
tuolta olen http://www.top-messtechnik.com joskus aikaisemmin tilannut mittareita ja otin samasta paikasta.
Muut sähkötavarat löytyi nurkista...
Itse asiassa, mietin kanssa turvakytkimen paikkaa, että laittasinko sisälle. Kyllähän se maan tapa tuntuu olevan, että kytkin on vieressä, mutta ilmankin ole nähnyt.
Taidan kuitenkin viedä ulos, kun ilpinkin kytkin on saanut olla rauhassa.
Putkikaveri tulee tekemään putkihommat ja saa hommata myös tarvittavat kamat. Näillä näkymin kytken lämmityksen paluuseen, kuten karhu. Mietin sitä suoraa kattilakytkyäkin, mutta mistä noista tietää. Vanhaa vesipumppua vielä tässä arvon, että jättäisikö kiinni varoiksi ::)
Niin ja 100l LVV on asennettu jo aikaisemmin
Kylmäkalle vielä lyömättä lukkoon. Joku laillinen kaveri kuitenkin tarkotus ottaa.
Voihan karhun mysteerit. Tuliko siihen sitten selvyys?
Joo siis antaa kattoo nyt ton telineen kanssa. Toistaiseksi ei ole kuin kasa putkee autotallissa että voi olla että siitä tuleekin jouluhimmeli. Jos näin käy niin mistäs tommosta maatelinettä kannattaa katsella? Paikalliset bygmaxit myy vähän rimpulaa tolla tuplapotkuriselle ulkoyksikölle.
Putkikaverikin tässä on vähän hakusessa. Yks tuttu on ja se ei varsinaisesti riemusta kiljunut siitä ajatuksesta että tarttis alkaa hitsaamaan tuolla pannuhuoneessa. Tehty 1 1/2 " rautaputkesta hitsaamalla kaikki kattilajutut. Tähän tarttis joku kierrenatsa hitsata niin että pääsis eteenpäin inhimillisin keinoin. Ja niin tosiaan patterin paluuseen ja siihen parit venttiilit, joilla saa asentoihin ydintalvi vs muu aika.
100L LVV sekin odottaa asentajaansa. Talven ajan tässä tulee lämmin vesi öljypannun kierukoista että sikäli kevään hommia..
Elämme jänniä aikoja!
hans sanoi:
Helpoimmalla ja varmasti halvimmalla tuosta telineongelmasta pääsee jos tuon em telineen kasaa sopivista lekaharkoista. Ne voi tarvittaessa valaa yhteenkin mutta jollei tee korkeata telinettä niin muutama harkko pysyy kyllä valamattakin päällekkäin kunhan valitsee sopivat mallit.
Sen verran korkea tuosta kannattaa tehdä että kondenssivesialtaan viemäreineen saa paikalleen ilman et tarvitsee ruveta pullolaivoja rakentelemaan.
Joo no betonikikkareen valoin sepelin ja finnfoamin päälle. Mitoiltaan kokolailla tasan kuormalavan laitojen kokonen ja silleen..
Tommosia hoardattuja hyllytolppia ajattelin käyttää telineeseen. Ja jos 50cm tästä betonikököstä ylöspäin sitten tää himmeli sitten tulis. Mutta suunnitelmathan eivät ole kiveen hakattuja, eikä edes paperille piirrettyjä. Lopputulos voi olla hyvinkin erilainen kuin mitä vois päissään kuvitella.
-h
Mulla Niben alla on murskepeti, sen päällä neljässä pinossa 4 kpl 30x30x5 sentin betonilaattoja, eli 20 senttiä korkeat pinot. Kone lepää niiden päällä omalla painollaan, ei ole kiinni millään, ei ole kumeja eikä mitään muutakaan. Ei se siitä karkuun ole kolmessa vuodessa lähtenyt.
hans sanoi:
Tuli mysteerin selvyys. Käyttökertomuksessa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23254.60
Tilasin scanofficen rimpulan, mutta eiköhän se 9kW kanssa mene
Ei mennyt täällä ihan niin kuin strömsöössä.
Pumppu tili kyllä hienosti ajallaan, mutta ei se pumppu jonka tilasin.
Tilasin 3-vaiheisen ja tuli 1-vaiheinen. Tilauskoodissa vain yhden kirjaimen ero.
Tuli vähintään parin viikon aikalisä, että saadaan pumppu vaihdettua.
Asiakaspalvelu toimii edeleen hienosti ja ansaitsee täydet pisteet, mutta varastomiehelle ei isommin tähtiä jaella >:(
V-käyrä kävi kyllä aika korkealla, kun itse oli hoppuillut, että saan lämmityshomman kuntoon, ennen kuin aloitan eteisen remonttia.
Äkkiä se käyrä onneksi sitten laski ja aloitin suosiolla rempan. Laitetaan ulkoyksikkö paikalleen sitten joskus räntäsateessa, niin saadaan taas käyrät nousuun ;D
jämä67 sanoi:
Minähän tilasin aikoinaan yksivaiheisen, sain kolmivaiheisen [emoji1]
Mites toi palautus heillä toimii? Tuleeko lisäkustannuksia?
Ihmettelinkin, kun tuli sellainen deja-vu fiilis, mutta en vaan muistanut, että sinulla kävi vähän vastaavasti.
Tosin sinun tapauksessa kaiketi vain positiivinen asia, kun sait kalliimman laitteenkin. Eivät varmaan kehdanneet kinuta lisää rahaa.
Minä en ainakaan keksi mitään hyvää syytä valita 1-vaihe pumppua, kun talossa 3-vaihe liittymä.
Noutoa lupailivat järjestellä, jotta katsotaan nyt miten homma etenee.
Mulla ei kyllä käynyt mielessäkään, että heidän mokastaan voisi tulla minulle lisäkustannuksia ::)
Fiksu firma hoitaa samalla kyydillä uuden koneen tontille kun vie vanhan pois.
Torstaita,
niin tosiaan olihan siellä pohjassa vastus ja saivatpa myytyä mulle sitten semmosen vielä lisäksi. Että onpa nyt sitten kaksin kappalein. Jos joku tarvii niin omakustannehintaan sais tosta. Ulkoyksikön kumit oli ulkoyksikön sisällä. Asensin paikalleen ja telineestä tuli muuten aikas hieno, vaikka itse sanonkin. Ainakin siis omaan silmään, on semmonen industriaalinen :D
Laitan kuvia kun homma alkaa oleen jollain mallilla. Nyt alkaa kuitenkin hankalin vaihe; putkityöt. Ristus että karmii.
-h
hans sanoi:
Torstaita,
-h
Etkö voi palauttaa ylimääräistä vastusta?
Niin tiedä sitten. Ittenhän sen tilasin. Kts. aiempi suora lainaus mr. mekatekiltä, miten ton nyt tulkitsee..
Ja eihän toi niinkuin suhteessa kokonaisuuteen kovin kallis ollut. Voihan tolla paistaa vaikka makkaraa tai tehdä polttomerkkejä itteensä. Niin ja toimii varaosanakin.
Kuinkas, karhu, noi dipit muuten? Siellä on sen heater/cooler dipin lisäks vielä jotain silent-mode dippejä 4 kpl. Tokihan ei mitään silenttejä tarvita, joten mihin asentoon noi pitää laittaa. Ohjekirja oli tän osalta vähän höntti.
hans sanoi:
Pidä dipit vaan sillai kun ne on, oliko kaikki sit alhaalla vai ylhäällä. Se mun käyrän toimimattomuus ei niistä(kään) johtunut. Mutta nyt siis käyrä toimii, selitän jossain vaiheessa tarkemmin.
Silent modessa on ilmeisesti kolme eri tehokkuutta, vai pitäisikö sanoi rajoitusta. Mutta eiköhän se oletus step 1 ole ok, eihän sitä tarvita.
Jäähdytyksen saa myös sisäyksikön valikosta pois käytöstä.
Yritin selvitellä mikä se Anti-Snow mode on minkä saa dipeistä myöskin päälle, liittyy ilmeisesti tuulettimeen, toimintaperiaate jäi epäselväksi.. En kytkenyt päälle.
Karhu sanoi:
Epäilen että ulkoyksikön puhallin käy tällöin aina täysillä, jos ei sulata.
6kw laitteesta puuttuu tuo pohjavastus vakiona, tilasin megatekiltä.
Onko karhulla tai jollain muulla tietoa saako tuossa säädettyä "seisonta" aikaa, jos menee katkokäynnille niinkuin itsellä helposti, yrittää käynnistyä aina todella nopeeta, muutaman minuutin välein.
Olen muutellut aika radikaalisti omaa kokoonpanoa, löytyi sopivasti käytetty ctc ecoel tehowatin tilalle, saa nyt ladata kattilaa eikä ajaa suoraan verkkoon.
Miten muilla pollucomit, pitääkö mittarit millaista ääntä? Omani "kolisee" kokoajan, lukuunottamatta ihan hitaita nopeuksia.
jatakki sanoi:
Tuntuu olevan aika tapauskohtaista tuo pollujen "ropiseminen", minulla oli vilpin linjassa alkuun Q1.5 joka piti aika lailla ääntä, korvaava Q2.5 ei taas ääntele juurikaan.
Lukuihin tuo ääni ei tuntunut vaikuttavan, pienempi kuristi toki virtausta hiukan enemmän mutta muuten kaikki arvot aika lailla linjassa toistensa kanssa. Minulla on jossain patterilinjassa pienempi Q0.6 joka myös jurnuttaa, muut samanlaiset taas eivät.
Ei tuosta ilmeisesti muuta haittaa tuon epäilyttävän äänen lisäksi ole ellei nyt ääni oo ihan betonimyllyn luokkaa.
jatakki sanoi:
Millä modella ajat varaajaan?
Dhw:lla, muuten pätkäkäyntiä kokoajan jos ei ole ulkolämpötila alle +3. Hystereesi 5astetta, pyynti 40.
