Kiitos linkistä, ja vastaus tuli melkein heti! Eli osoite jossa varmasti kannattaa asioida.Kysy virosta. Esim lvi viro/hemeltron. Ainakin palvelevat.
Käytin ihan tavallista rasvaa, Teboil Multipurpose Grease, Tokmannilta ostettu.Saako tiedustella, että millä rasvalla Kellarinlämmittäjä laakerit huolsit?
Minkä ikäinen laitteesi on? Itsellä Fujitsu 11kw ja vaihdettiin puhaltimen moottorit jo takuuaikana, nyt ollut vajaa 5 vuotta käytössä mylly ja saattaa taas pian laakerit ääntää? Laitehan on sama kuin sinulla. On muuten metka firma tämä Fujitsun maahantuoja, ei sieltä vastata s-posteihin osoitteesta joka pitäisi olla tekninen neuvonta, olisin moottorien nykyhintaa tiedustellut ja sitä, onko niihin muutoksia tehty. Vai onko kesto edelleen 2-3 vuotta, kuten alpuperäisissä. En enää yhtään ihmettele jos Fujitsua ei osteta, on kuitenkin tehokas mylly, mutta jälkimarkkinoinnista ei tietoakaan. UUtena esiintynyt piirikorttivian korjaaminen vaati useita yhteydenottoja, sieltä ei soittopyyntöihin vastattu.Saako tiedustella, että millä rasvalla Kellarinlämmittäjä laakerit huolsit? Oman Atlanticin 11Kw ulkoyksikön puhaltimet menossa lähiaikoina vaihtoon, ujeltavat aika miehekkäästi. Meinasin vaan tulevaisuuden varalle, jos aloittavat mölinän uudestaan, niin olisi jo ensiapu takataskussa.
Yritä kaivaa asentajasta tietoa onko rakenteita muutettu. Itsellä asennusliike aikanaan suoritti vaihdon, mutta ei osannut sanoa rakenteen muutoksista mitään, kuin , että ylinpuhallin on se josta ensiksi laakeri menee.Laite on n. 4 vuotta vanha ja puhaltimien moottorit menossa takuuseen, jahka asentaja ilmaantuu paikalle. Laitteen myyjäliike hoitanut hommansa ihan asiallisesti, lupasivat heti vaihtaa moottorit takuuseen, kun laitoin sähköpostin liitteeksi videon josta ääntäminen ilmeni. Kieltämättä hämmentää tuo laakerien möykkä näin nuoressa laitteessa, huomattavasti vanhempi ILP toiminut samoissa olosuhteissa moitteetta.
Ei, naisen kanssa juttelin. Veikkaa että jotain mitä ei kannatanut selvittää eli kylmäaineet pihalla.Onko tietoo mikä vika?
Kyllä. 5V täystakuu.Eikö se ole silloin ollut vielä takuun alainen vehje, ainakin jos on Scanofficen kautta tullut laite. Mielestäni noissa on ollut 5v takuu. Vai olikohan se 2-5 vuodet jotain kompuratakuuta?
16 vuotta alkaa oleen. Ei huoltoja, ei korjauksia, ei laakerivaihtoja. Pitäisköhän lumien sulattua kaivaa konepelti auki ja katsoa tuntimittari… Joku 2000 tuntia vuodessa siihen on kertynyt silloin kun viimeksi joku vuosi sitten olen katsonut.Mun Nibe F2025-10 on 2010 käyttöönotettu, eli 10v tulee täyteen. 2013 se muutti meille, silloin jotain reilu 4000 tuntia taulussa. Katotaan kuinka pitkälle sillä pääsee, senioriosastoa vissiin alkaa täällä olemaan... Toistaiseksi sille ei ole tarvinnut tehdä mitään.
Tämä @pamppu kone taitaa olla vielä vanhan liiton koneita, jolloin se on oikeasti myyty omaksi.
