VILP puu-öljy tilalle ( edullinen)
Jalapa
Asiaa varmasti pohdittu sivukaupalla, mutta jos vielä kerran.
Tarkoituksena poistaa jämä kaksikko vuodelta 1980, talo vuodelta 1948 yksikerros ok-talon noin 130 neliötä. Talo uudelleen eristetty ja 3x ikkunat, vesipatterit. Lisänä Mitsun ILP, takka. Paikkana etelärannikko Turun seutu.
Edullisesti tehtävä remontti kun kattila on käyttöikänsä lopussa.
edullinen vilp 9-12 kw ( riittääkö?)
200 tai 300 litran kierukallinen varaaja johon tulee patterit ja vilp lämmittää suoraan varaajaa ( lisävastukset 2 x 3 kw)
ko. varaajan kierukan kautta käyttöveden esilämmitys noin 100 litran varaajalle joka tulistetaan sähköllä.
Ouman säätää suoraan patterivettä 200 litran varaajasta.
vilp
varaaja
tulistusvaraaja
joku edullinen 100 litran varaaja
lisäksi
mutasihti, joustoletkut, ulkoyksikön peti, sähköt, uusi paisari etc.
Tulisiko näistä toimiva kombo? Voi laittaa ehdotuksia. Riittää, että lämmitys toimii miinusasteille ja mikäli tulee oikein kylmä laitan vaikka sähköpattereita lisälämmitykseen.
Miksi usein vilp asennetaan varaajan kierukkaan ja / sekä / tai patterikiertoon?
Vai toimisiko tämä?
Käyttövesi kierukkaan. Kierukka tässä vain alaosassa..
Arisoft
No miksei tulisi. Ja jos jotain säätöä tarvitaan niin ainahan sellaiset onnistuu jälkeenpäinkin. Noilla vaatimuksilla 6 kW laitekin jo toimisi. Itsellä sellainen pitää talon lämpimänä jonnekin -7 asteeseen saakka ilman varsinaista puskurivaraajaa.
Se riittääkö 9 vai 12 kW on noista lähtökohdista sitten enää budjettikysymys. Pakkasilla sähköä palaa moninkertaisesti lauhaan säähän nähden jos sitä ei saisi pumpattua.
Jalapa
  • #3
Tässä karkea skema.
Merkkien selitys yms
P paisari
Kuuma käyttövesikierto lämpötila ohjattu
Ylipaineventtilejä
Cold in on kylmä vesi tulo
Vilpille mutasihti
Kommentteja?
Paisari tietysti talon sisällä..
    87,7 KB · Katsottu: 58
Amigo
Minkälaista vuosittaista energiamäärää tuo VILP olisi tulossa korvaamaan? Jos ennen on lämmennyt öljyllä niin kuinka paljon sitä on kulunut vuodessa? Mikähän on ILPin osuus ollut? Kuinka kuumaa patterivettä tarvitaan pakkasilla? Eikai tuossa tämän hetken öljynhinnoilla voi muuta kuin onnistua oikean kokoisella pumpulla. Itsellä on kyllä se ikäloppu 79 vm öljykattila silti varalla.
Löytyykö tuohon Rotensoon mitään parempia lämmöntuotto käppyröitä pakkasille?
Jalapa
  • #5
Talon energiantarve hankala määrittää.
Öljyä on mennyt 300-500 litraa vuodessa ja puuta ehkä 10 pino k3.
Miinus 10-15 pakkasella riittänee 40 asteen menovesi.
Talon lämmitys vie enemmän energiaa kuin lämmön ylläpito, huomio. Sähköä 300kwh kesällä, talvella 600 kwh.
Arisoft
Ei tarvitse määrittää jos haluat vain vähentää sitä ja päälämmitysjärjestlemä on jokin muu.
Minulla 6kW pumppu vähensi tänä lämmityskautena öljyn kulutusta noin 1900 litraa.
Pieni pumppu ei tarvitse puskurivaraajaa, se voi liittää vaikka suoraan kiertoveteen eikä se maksa juuri mitään.
Vain kovemmalla pakkasella tarvitsee öljyä tai lisävastuksia sähkön hinnan mukaan.
Päädyin tähän ratkaisuun koska halusin minimoida investoinnin ja maksimoida sen tuoton.
Jalapa
  • #7
Jotain tuollaista itsellänikin mielessä. Laitteet ja putket ei saisi maksaa yli 5000€. Muuten hommassa ei mielestäni ole mieltä.
Kuuma käyttöveden esi? Lämmitys kannattaa kesällä tehdä vilpillä.
Arisoft
Tuon perusteella R32 pumppu riittää. Huomattavasti edukkaampia kuin R290 pumput. Pumpun hinta ei tuossa kokoluokassa hirveästi nouse jos ottaa "riittävän" tehokkaan.:hmm:
Pumpun hinta ei mutta sitten tarvitsee puskurin lisäksi ellei käytä jo olemassa olevaa.
Arisoft
Jos esim. käyttäisit öljykattilaa puskurina ja sielä on kierukka niin siitä saisi esilämmitetyn (haalistetun) veden edelleen tulistinvaraajaan.
Voi toki uudenkin puskurin ostaa ja tehdä saman.
Ode
Kun vanha järjestelmä lähtee mäkeen ja uusi on ensisijainen lämmitysjärjestelmä, niin laita kerralla riittävä. Jos toi Rotenso ei ole ihan romu, niin luulisi riittävän? Rotenson 12 kW laitteessa on enemmän kylmäainetta, kuin SPRSUNin 15 kW laitteessa ja ne painavatkin kautta linjan enemmän. En tiedä voiko tuosta päätellä mitään konkreettista, mutta more is more? :D 14 kW laite on vain satasen kalliimpi, joten kannattaa harkita sitäkin. Data sheetin perusteella näyttää olevan sama laite kuin Rotenso 16 kW vehje. .
Halpoja ainakin ovat. Foorumilla on jonkun verran käyttäjiä, joilla on Puolasta tilattu Kasain monoblock ja ne ovat suunnilleen samaa hintaluokkaa
SPRSUNista on hyvä dokumentaatio ja testitulokset. Testien mukaan ton 9,5 kW laitteen tehot ovat seuraavat:
Pakkastehot aika heikot, mutta ehkä tuolla selviäisi -10 asti ilman vastuksia?
Ymmärsinkö oikein, että sinulla on jo 200l varaaja? Sitten et varmaankaan tartte toista. Lämpimän käyttöveden tekemiseen tarttet vaihtoventtiilin ja lämminvesivaraajan.
Edit: en vissiin. Sitten kuten ehdotit eli 100-200l puskuri lkv kierukalla + vastus varalämmöksi ja lkv varaaja 100-200 (~50 l per nenä vissiin suositus). Lisäksi vaihtoventtiili ja lkv varaaja, jossa kierukka, jos haluat tehdä pumpulla käyttöveden.
Edit2: onko tuolla Oumanilla mitään virkaa kokonaisuudessa, kun ei ole energiavaraajaa eikä useampia linjoja, joihin menisi eri lämpöistä vettä? Vilppillä kannattaa tehdä sen lämpöistä vettä, jota tarvitaan. Ellei yritä ladata varaajaa halvalla pörssisähköllä ja sitten tarvitset isomman vähintään(?) 500l ja mieluummin isomman varaajan.
Edit3: Rotensolla ei ole Suomessa edustusta, joten huoltoa täältä ei tällä hetkellä laitteelle saa ja varaosatkin joudut tilaamaan ulkomailta.
Jalapa
Mitään ei vielä ole hankittu. Vanha kattila tulee kokonaan pois. Ei ole mieltä jättää lähes 50 vuotta vanhaa kattilaa.
Kuuman käyttöveden kiertohan menee sekä vilp kierukan ( 200 litran varaajan ) sekä 100 litran varaajan kautta. Näinollen kuumalla käyttövedelläkin voi lämmittää tätä 200 litran varaajaa. :)
Mielestäni Ouman on tarpeen, voi lämmittä plussakeleillä 200 L varaajan riittävästi eikä 100 L varaajaan tulistusta tarvita?
Voisi jopa laittaa ohitusventtilit 100 L varaajaan?
Törmäsinpä tuollaiseenkin
Edullinen paketti vain ilman buffer tankkia.
Pörssisähkö ei ole käytössä. Edellämainitut kulutukset olivat tietenkin kuukausikulutuksia. Koko kulutus nykyään noin 6000 kwh vuodessa.
Sauna / pukuhuoneessa sähköinen lattialämmitys.
r290
Tarkoituksena poistaa jämä kaksikko (Miniter???? )vuodelta 1980, talo vuodelta 1948 yksikerros ok-talon noin 130 neliötä. Talo uudelleen eristetty ja 3x ikkunat, vesipatterit. Lisänä Mitsun ILP, takka. Paikkana etelärannikko Turun seutu.
Edullisesti tehtävä remontti kun kattila on käyttöikänsä lopussa. ???????
Mämmiä mussutellessani pistin saman standardin puntariin mainitsemasi brändit:
Oheisia pumppuja hankala asettaa toisiaan paremmiksi!Kaisai ja Rotenso Midea-sukuisia!
Data-arvojen puolesta Sprsun ja Rotenso ratsastavat korkeilla lämpimän pään tehoarvoilla (vaikka tositarpeet yleensä pikemminkin matalia).
=>heijastuu painotettuun vuosi-SCOPiin ...
Turun seudulla pärjäät hyvin kaikkien kanssa.Itse varmaankin liittäisin VILPin suoraan patteriverkostoon (ilman riskiä meno-/paluuvesien sekoittumisesta!) ja nykykattila suoraan paluuvesivesiverkon osaksi (vaikka väliaikaisesti) syöttämään kierukkansa läpi esilämmitettyä talousvettä havittelemaasi uuteen energiavaraajaan (mainitsemasi =kallis+aneeminen laipoiltaan!).
Ohessa esimerkki RST-varaajasta,jossa 12 litran kierukkakapasiteetti:
Jalapa
Onko mielipiteitä uudesta kaaviosta? Onko toimiva?
Riittääkö yksi kiertovesipumppu?
Vilpissä on vakiona pumppu.
Arisoft
Mun mielestä se ei toimi tuossa asennossa. Mutta jos kääntää 90 asteta niin voisi toimia. Riittäähän pattereissa virtaama pumpulle. Esim. mullaon vaikeuksia saada pattereinin paljoakaan enempä kuin 600 litraa tunnissa kun niitä on pitänyt myös hieman tasapainottaa ettei kaikki lorahda suoraan takaisin.
Jalapa
Kesällä kaikki vilpin kuuma, menovesi saa mennä vain varaajaan. Talvella arviolta 60-80 prosenttia pattereihin loppu varaajalle. 100 % pattereihin pitää estää jotenkin. (rajoittaa venttilin ääriasentoa tms)
Pysähtyykö vilpin kv pumppu kun tavoite lämpö on saavutettu?
Arisoft
Riippuu asetuksista mitä sille tapahtuu, ainakin mulla. Käy, sammuu tai käy silloin tällöin.
Mietin tuota että miten saat talvella lämpöä jos 40-20% vedestä menee varaajaan, joka ei ole kuuma. Miten kuumaksi tarvitset patterit?
Ongelmahan on se että jos varaajaan menee kuumaa niin varaajasta tulee tilalle viileää ja sitten ei tule pumpusta enää kuumaa.
Jalapa
Lämpötilathan pitää optimoida sopiviksi. Varaaja on minulla vain käyttöveden esilämmitystä varten. 40 astetta pitäisi riittää pattereihin talvellakin. Patteri puolelle voi tietysti laittaa ohivirtausventtiilin.
Kv pumppu saisi mielestäni pyöriä koko ajan.
Arisoft
No ei sekään lisää taloudellisuutta, mutta jos ohivirtaus menisi sinne varaajaan niin ainakin se kuulostaisi teknisesti järkevältäkin. Ylijäämä, joka ei mahdu pattereihin menisi sitten varaajaan. Vasta sitten kun varaaja on täynnä lämmintä alkaa hyötysuhde heikkenemään.
Tosin varaajan lämmittäminen patteriveden lämpötilaan kuulostaisi silti hyödyllisemmältä. Vesi pattereihin lähtisi siis varaajasta.
Jalapa
Rotenso 10 kw kotiutui. Lisäksi tuollainen solitek 170 litraa.
Listalla vielä käyttövesivaraaja kierukalla, - 100 - 150 litraa.
    349,6 KB · Katsottu: 66
    519,4 KB · Katsottu: 65
Jalapa
Isoimmat osat hankittu.
Miten putkitus kannattaisi tehdä?
Olen miettinyt eri variaatioita mutta päätös odottaa..
Käyttöön tulevat
Monoblock pumppu (sis. omat kv pumppu)
170 litran työsäiliö kierukalla ja vastuksella
150 litran lv varaaja kierukalla ja vastuksella
4m2 aurinkokeräin pumpulla ja levelämmönvaihtimella (on ollut käytössä, voi kytkeä kierukkaan tai käyttää levyä)
vesipatterit, ouman, oma pumppu
Ehdotuksia kytkentään!
Tai Oumannin pyynti lämmityskaudella yli pumpun käyrän, jolloin pumppu säätäisi ainakin pääasiassa. Näin voisi pitää puolivuotta korkeampaa pyyntiä esim. veden esilämmityksen tehostamiseksi. Itselläni on kaksi lämmityspiiriä ja niissä hiukan erilaiset tavoitteet joten kyllä lämmönsäätimellekin on paikkansa. Jos lämmintä tuotetaan myös aurinkokeräimillä (tai jollakin kattilalla), silloin jotenkin toteutettu sunttilämmönsäätö on ihan välttämättämyys.
Jalapa
Tässä yksinkertainen kaavio mitä ajattelen.
Vilp lämmittää bufferia ja tai käyttövettä talvella, kesällä vain lämminvesivaraajaa
Aurinkokeräin lämmittää bufferia.
Bufferista (kesällä) käyttöveden esilämpö
Oumam säätää pattereihin.
Kuvasta poissa venttiilit, paisari yms
    83,1 KB · Katsottu: 20
Jalapa
Onhan sinulla tiedossa että jos Ouman säätää veden lämpöä talvella pienemmäksi kuin mitä VILP tekee bufferiin, niin järjestelmä kuluttaa silloin enemmän sähköä kuin jos VILP tekisi sopivan lämpöistä vettä bufferiin?
On tiedossa. Buffer myös esilämmittää käyttövettä. Siksi vilp jakaa lämmitetyn veden bufferiin ja lv varaajaan. 3tie venttiili ja toimilaite, Rotenso osannee säätää sitä. Se selviää myöhemmin.
Vilpissä saattaa olla asetus, että lämmittää bufferia vain tarpeeksi..
Pattereiden naksuminen myös vähenee sulatuksissa jos on ouman ja vähän ylimääräistä lämpöä?
Arisoft
Bufferin pitäisi se estää jos on riittävän kokoinen. Itsellä 40 litrainen poisti naksumisen sulatuksissa.
Ideahan on että kylmä sulatusvesi painuu buferin pohjalle eikä lähde kiertoon.
Taikaharja
Tällainen 8 tai 10kw Rotenso olisi harkinnassa täällä myös. Millaisen sähkökytkennän @Jalapa tälle teit tai aikeissa tehdä, itseä mietityttää sulakekoko kun menee yhteen vaiheeseen? Lieneekö itse laitteen mukana tullut jokin yksiselitteinen ohje. Myyntialustoilla kun näitä aikansa speksailee niin suosituksia 10A-40A väliltä löytyy. :hmm:
Arisoft
Oma 6 kW pumpun spekseistä ei löytynyt mitään tietoa. Käytännössä mitaten maksimissaan se ottaa 11 A kompressorille ja 13 A vastukselle. Vastusta se käytti asetuksista riippumatta aina sulatuksen aikana, jolloin se nappasi lähemmäs 20 A yhteensä.
16 A johdonsuoja ei lauennut noista sulatuksista, koska ne kestää vain hetken aikaa kerrallaan, mutta otin silti vastuksen irti kokonaan, koska se oli tässä tarpeeton.
Jos suhde muissa menisi samalla tavalla niin 10 kW kompressori voisi kuluttaa 19 A ja 8 kW malli 15 A. Loppujen lopuksi kompressorin tyyppi ei sitä virtaa määrää vaan invertteri. Omassa näen, että ottoteho on rajoitettu tuohon 11 A tasoon. Jos kompressori tarvitsisi enemmän niin sen kierrokset laskevat jotta tuo taso ei ylity. Näin ollen mittaaminen on ainoa tapa selvittää asia, jos valmistaja ei sitä selvästi paljasta.
