VILP Samsung EHS 9kW Split wanhassa patteritalossa, 175+15m2 Pori
5v. synttärit
VILPin mittareihin kertynyt tähän asti:
pollu 106455 kWh
Sähkö 33077 kWh
"ilmaista" energiaa noin 73 378 kWh, 12c sähkön hinnalla laskettuna 8805€ (sulatuksia ei huomioitu)
Pumppu itsessään toiminut normaalisti, mutta tulistusvaraajaksi aikanaan ilmaiseksi saatu vähän käytetty 100l Nemin emalivaraaja alkoi tiputtamaan ja tilalle tuli vastaava jäspin rosterivaraaja.
Pollucomista alkaa paristo hiipumaan ja foorumin vinkkien perusteella tilattu uusi...
edit: pollu lukema korjattu, jäi vähentämättä pohjalukema
VUOSI 2020
MITATTUJA KULUTUKSIA:
Sähkö yht. 14580 kWh (energialaitoksen mittaus)
VILP tuotto 19842 kWh (käytetty pollucom)
VILP otto 5362 kWh
VILP COP 3,7 (ei huomioitu sulatuksia)
LVV 2052 kWh
ILP 507 kWh
Muu sähkö 6656 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 15 litraa
Puita 2 heittomottia sekalaista
Lämmin vuosi näkyy VILPin tehoista. Kokonaiskulutuksen pysyminen ennallaan johtuu taas muista seikoista.
-Rakenneltu kuistia lämpimäksi. Tulee lisää lämmintä alaa 15m2, jota pidetty toistaiseksi sähköpatterilla peruslämmössä.
-Tallia käytetty enempi verstaana ja pidelty normaalia enemmän lämpöjä sähkölämppärillä.
-Tullut lisää yksi lohko+sisälämppäri.
Pumppu seisoi taas koko kesän jo väkisinkin sen takia, että piirikortti oli rikki. Tänä vuonna pidin kiertovesipumpun päällä kesäkeleillä, eli
periaattessa kattila on esilämmittänyt käyttövettä ja saattanut vähän jäähdyttää patterikiertoa/taloa.
Mitään isompia eroja en käytännössä huomannut, enkä ehtinyt muilta kiireiltä seuraamaan kesällä kulutuksia.
LVV tulistuksen kokonaiskulutus on hiukan noussut edellisvuoteen nähden, mutta siihen vaikuttaa niin moni muukin asia.
Öljy ei tainnut kertaakaan käynnistyä lämmityksen takia, vaan napsattu joku kerta päälle kylpypäivänä.
Mites piirikortin korjaus hoitui ja maksoiko?
5v. synttärit
pollu 106455 kWh
Sähkö 33077 kWh
Hyvin on Samppa tehnyt töitä! Meillä tulee vasta tammikuun alussa 5 vuotta täyteen VILPin (Mitsubishi) kanssa ja sähköä mennyt aika tasan puolet tuosta, eli noin 17000kWh. Tuottopuolelle kertynyt puolestaan noin 65000kWh.
Em. luvuista näkee hyvin, miten kohteen energiantarpeella on huima vaikutus, kun lasketaan investoinnin kannattavuutta. Tämä usein unohtuu foorumilla, kun tarjotaan "yhtä totuutta" vastauksena kaikkiin kysymyksiin. @jämä67 investointi on selkeästi ollut kannattava ja myös aitoa säästöä lämmityskuluissa kertyy.
Kannattaisi vaihtaa se koko Pollu, mieluummin pävittää muutenkin ultraäänimittariin. Polluissa on mekaaninen roottori ja sen laakerointi on jo noilla lukemilla auttamattomasti lopussa. Roottori luultavasti laahaa kuoriin ja mittari näyttää liian vähän. Semmoiset mittarit, jotka ovat esim. vain kuuman käyttöveden mittauksessa saattavat kestää niin kauan että patterikin ehtii loppumaan, kun virtaamaa kulkee vähän ja se juoksupyörä siellä vaan joskus vähän pyörähtää. VILP käytössä se rallattaa siellä pyöreitä päiviä ~täysillä.
Juu, olisi ollut varmaan ihan fiksua. Kyllä se jo pientä rallatusta pitää, mutta ei tuotoissa ainakaan vielä mitään suurta heittoa aikaisempiin vuosiin nähden ole. Uusi pollu olisi helppo vaihtaa, kun otin aikanaan sen mukaan venttiili- ja anturitaskusarjan.
Missä hinnoissa noi ultrat on? Mahtaako olla käytettyjä tarjolla?
Olisi muutenkin hieno saada joku dataloggerisysteemi, kun ei tahdo saada aikaiseksi enään edes kuukausittaista seurantaa manuaalisesti.
Ruuhkavuodet vaan painaa päälle, eikä aika tahdo aika riittää kaikkeen harrastamiseen...
Juoksupyörän päissä olevat neulat ovat kaivaneet isot kupurat sinne muoviin ja pyörivää osaa kannattaa lähinnä se kotelo kahdesta pikkurillin paksuisesta päädystä. Hyvässä lykyssä se koko ratas hankaa jo sinne pesäänsä. Kyllä se on jo parhaat päivänsä nähnyt. Tuolla Zählershopin sivulla tuosta oli legendaa, ettei niitä pattereita kannata kauheasti vaihdella, kun mittarit ovat siinä vaiheessa jo mekaanisesti finaalissa myös.
Mittarin voisi kyllä laakeroida uudelleen kun vaihtaa uudet laakeritapit vanhojen jo sokeaksi kuluneiden tilanne ja täyttää ne juoksupyörän kolot.
Kyllä se kehitys vaan kehittyy :)
Täytyy perehtyä tarkemmin noihin ultraääniantureihin, jos kerran tuollaisiin pökön mainitsemiin hintoihin saattaa löytyä. Näyttää foorumillakin niistä olevan pitkiä keskusteluja. Pikaisella vilaisulla ne saattaisi jopa sopia heittämällä pollun paikalle ilman putkimiehen avustusta.
VUOSI 2021
Sähkö yht. 15300 kWh (energialaitoksen mittaus)
Öljy noin 250 litraa
Vähän myöhässä ja kovin vähän mittauksia :(
Mikä tarkeintä, niin Samppa kuitenkin käydä jumputtaa ihan normaalisti ja kokonaiskulutus linjassa vanhojen kanssa.:)
Pollu pimeni, kun en jaksanut patteria ruveta vaihtamaan aiempien postausten perusteella, enkä löytänyt sopivan hintaista käytettyä ultramittausta 1,5 virtaukselle. Isompia 2,5:sia oli kyllä tarjolla, mutta se ei mene koon puolesta mene heittämällä vanhan paikalle ja olisi vaatinut putkihommia. Motivaatio muihinkin mittausiin joutui hukkaan...
Joulukuun kylmillä oli pari viikkoa lämmitys täysin öljyllä, kun olin reissussa ja toisaalta lämpimäksi rempattu 15m2 kuisti lämpisi marraskuulle asti sähköpatterilla, ennen kuin saatiin vihdoin vesikierrolle.
Ensi talveenkin jo hiukan varauduttu, kun 3,99c sähkön hinta pompsahtaa marraskuulla johonkin ihan muuhun. 53c/l ALV0 maksanutta öljyä näyttäisi olevan noin 1300l jäljellä ja koivuklapiakin varailtu lisää pari säkkiä, että saa varaston täyteen (noin 8 heittomottia)
Eiköhän näillä saa tyrmättyä pahimmat sähkölaskut vaihtoi sitten kiinteään, tai pörssisopimukseen.
Tämä nyt ei sinänsä Samsungin VILPiin liity, mutta kokonaisuuteen kuitenkin. Talon ILP Hitachi RAS-18SX8 sai kuolettavan vian 4-tie venttiiliin. Se oli asennettu 11/2011 eli kesti noin 10,5v. Ei oikein tyytyväinen voi olla, kun laitteen piti olla laadukas "made in japan" laite.
Ensimmäiset 5v. laitteesta otettiin kaikki tehot lämmitykseen, mutta VILPin tulon jälkeen enään satunnaisessa kevät/syksy lämmityksessä, sekä tietty kesän jäähdytyksissä. Laite ehti syömään 21400 kWh sähköä tuona aikana, joten kyllä se on kohtuu paljon ehtinyt sitä "ilmaista" energiaakin tuottamaan.
Uuden pumpun valintaan ja tutkimiseen en jaksanut käyttää aikaa, vaan pyysin asentajalta kestävää, edullista peruspumppua ja mitä on saatavilla nopealla aikataululla. Sellainen hänen mielestään (varmaan kun sitä sattuu myymään :) ) oli Mitubishin -AP25 ja sellainen sitten tuli. Aika näyttää kuinka Turkin poikien kasaama laite kestää...
Sampan 6v. synttärit
pollu arvio noin 121985 kWh (mittari pimeenä 2022, arvioitu vanhojen perusteella)
Sähkö 37930
"ilmaista" energiaa noin 84 055 kWh, 12c sähkön hinnalla laskettuna 10087€ (sulatuksia ei huomioitu)
Ilmojen viiletessä heräsin taas uuden energiamittarin hankintaan, mutta edelleenkään ei löytynyt sopivan hintaista 1,5 kokoista ultraa, joten tuli sitten tilattua halpa käytetty rällätin. Eiköhän se siinä taas jonkun vuoden pyöri ja sitten kun sampasta aika jättää, vaihtuu pumppu pykälää suuremmaksi (tai maalämpöön) ja vaatii sitten varmaan isommalla virtauksella olevan mittarinkin.
Näyttää sähkön kiinteät tarjoukset siltä, että joutuu siirtymään pörssisähköön. Sitä varten on jo tehty ohjaukset valmiiksi ja käyttöliittymäksi valikoitui Fissio sivusto. Ajatus oli pärjätä vanhoilla kilkkeillä, kun en halunnut isompia investoida. Tästä maailmanmenosta kukaan ota
tällä hetkellä selvää ja ensi keväänä voi vaikka jo saada taas hyviä kiinteitä tarjouksia.
Minulla oli jo joskus ennen VILP:ä käytössä pörssisähkö ja raspberry 2:lla itse räpelletty ohjaus, joka vaihtoi sähköltä öljylle hintojen mukaan. Se lensi roskiin, kun löysin tuon fission. Se huomioi sähkön hinnan lisäksi sääennusteen ja pumpun lämpökertoimen ja siinä on simppeli ja selkeä käyttöliittymä.
Vähän ohjauksia räplätessä kuitenkin innostui ja lisäsin samalla jotain pientä.
-tulistusvaraajaa ohjataan ainakin alustavasti kuten VILP:ä
-kylppäriin lämpötila- ja kosteusmittauksen, jolla parannettiin poistoilmapuhaltimen toimintaa.
-Kylpyhuoneen lattialämmityksestä napataan 6 kalleinta tuntia pois.
-Energialaitoksen mittarilta luetaan nyt kulutusta valoanturilla fissioon ja näkee hehtaarilla olevan reaaliaikaisen tehon.
Noi pari uutta anturia oli vain 3-4€ kikkareita, jotta ei niin kallista harrastamista.
OpenHub tms. avoimen koodin kotiautomaatio-ohjelmat vaikuttaa kanssa ihan mielenkiintoiselta, mutta omat raspi, siemens logo PLC ja samsungin VILP on kaikki niin vanhoja, ettei taida oikein tukea löytyä.
Marraskuu 2022
Sähkö yht. 1616 kWh (energialaitoksen mittaus)
VILP tuotto 3132 kWh (käytetty pollucom) lämmitys + käyttöveden esilämmitys
VILP otto 948 kWh
VILP COP 3,3 (ei huomioitu sulatuksia)
LVV 139 kWh
ILP 0 kWh
Muu sähkö 529 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 3 litraa
Puita 0 heittomottia sekalaista
Poikkeuksellisesti kuukausimittaustietoja, kun tuli vaihdettua "uusi" energiamittari. Aiempina vuosina marraskuussa COP ollut noin 3,4 eli ei kovin suurta heittoa mittareiden välillä. Öljyllä testattiin ainoastaan pörssisähkö automaatiota yhtenä päivänä ja puita säästellään kovempiin aikoihin.
VUOSI 2022
Sähkö yht. 14880 kWh (energialaitoksen mittaus)
Öljy noin 75 litraa
Aika lailla vanhaa kaavaa toistaen menty tämäkin vuosi ja mikä tärkeintä, niin Samppa pelannut ongelmitta.
2023 vuodelta koitetaan saada enempi mittauksia, kun nyt löytyy taas "pollucom"
Huomenna alkaa pörssisähkösopimus!
Tammikuu 2023
4.1 siirrytty pörssisähköön fission ohjaamana. Energian varaamiseen ei ole oikein mahdollisuuksia, mutta isoimmat pörssihinnat
taklattu öljy/vilp vuorottelulla + vähän muuta pientä. Pohdin jo ennen vuodenvaihdetta pitäisikö tarttua Helenin 6kk tarjoukseen 20c+-5c/kWh, mutta onneksi tuli pitäydyttyä alkuperäisessä suunnitelmassa. Kuukaudesta tuli lämmin ja tuulinen ja sähkön hinta sen mukainen.
4.1-31.1 spot keskiarvo 8,52 snt/kWh ja oma spot 8,46 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 140,3€. Aikas inhimmillisellä rahanmenolla selvittiin tammikuu. Öljykin vielä vanhaa varastoa 65c/l, mutta sitä ei nyt juurikaan kulunut.
Kuukauden kulutus on 1885 kWh.
Kuukauden keskilämpötila on -1,1°C
VILP tuotto 2955 kWh
VILP otto 1073 kWh
VILP COP 2,75 (sis käyttöveden esilämmitys, ei huomioitu sulatuksia)
LVV 118 kWh
ILP 22 kWh
Muu sähkö 672 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 23 litraa
Puita 5 pärekoria
Aiempaan poiketen koko kuukausi ajettu kattilakytkennällä testimielessä, sekä automaation takia. Eli pumppu ottaa kattilan pohjalta ja syöttää kuumaa ylös paisuntayhteeseen. Normaalisti minulla on ollut pumppu on lämmityksen paluussa. Kytkennän takia pumpun lämpökäyrää joutuu nostamaan 2 asteella, mikä varsinkin patterilämmöillä vaikuttaa väkisinkin pumpun COP:iin, mutta ei tuo onneksi näillä keleillä ihan kuralle mennyt.
Kun tuli tieto fission muuttumisesta kuukausimaksulliseksi palveluksi, niin täytyi ruveta katsomaan muuta, kun omat ohjaukset niin yksinkertaisia ja säästöt pieniä. Tuli perehdyttyä Home Assistanttiin ja siirryttyä siihen tammikuun loppupuolella. Muutto sujui yllättävän kivuttomasti, kiitos @Mikki ohjelmistorajapinnan ja @Temez HA paketin. Kovan puolen ohjaukset säilyi ennallaan, mutta Raspberryn päivitin suosiolla nykyaikaan.
Helmikuu 2023
Pörssisähköautomaatio vaihtui jo ennen kuun vaihdetta Fissiosta Home assistanttiin. Pienen alkusäätelyn jälkeen systeemi pelasi hienosti.
Spot keskiarvo 8,82 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 8,42 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 122,6€.
Taisi omalta kohdalta jäädä sähkötuet saamatta, paitsi tietty ALV ale ja hyvä niin.
Energialaitoksen mittaus:
Kuukauden kulutus on 1456 kWh. (-22 1945 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on -1,6°C (-22 -2,2°C)
VILP tuotto 2446 kWh
VILP otto 834 kWh
VILP COP 2,93 (sis käyttöveden esilämmitys, ei huomioitu sulatuksia)
LVV 106 kWh
ILP 7 kWh
Kattilan vastus 9 kWh
Muu sähkö 500 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 32 litraa
Puita 5 pärekoria
Viimekuusta poiketen VILP kytkentä pyritty palauttamaan paluukytkentään aina kun säiden puolesta mahdollista ja näytti, että öljyä ei tulla ihan heti tarvitsemaan. COP on noin 0,2 parempi, kuin viimekuussa, vaikka kuukauden keskilämpö on hiukan matalampi. Pääsääntöisesti mentiin paluukytkyllä. Ero COP:ssa ei ole kovin suuri, kun molemmat kuukaudet olivat kohtuu lämpimiä, mutta todennäköisesti hiukan kasvaisi, jos olisi kylmempää.
Pieniä paranteluja automaatioon tuli tehtyä matkan varrella.
-WC:n lattialämmitys lisättiin automaation piiriin ja leikataan kalleimmat tunnit pois, vaikka sillä ei suurta säästöä saakaan aikaiseksi.
-VILP:iin lisätty sisälämpötermostaatti, jota en ole saanut ennen aikaiseksi. Onnistui nyt HA:n avulla kivuttomasti, kun pystyin hyödyntämään jo olemassa olevaa Oumannin mittausta.
-Lämminvesivaraajaan lisäsin lämpötilamittauksen. Yön parin halvimman tunnin aikana boostataan 80C asteeseen, päivällä pudotellaan ja iltapäivällä nostetaan normaaliin, kuitenkin hinnat huomioiden. Näyttää, että kulutus on myös inan pienentynyt, vaikka oletuksena oli, että kulutus vain siirtyisi halvemmille tunneille ja voisi jopa kasvaa.
Maaliskuu 2023
Spot keskiarvo 8,16 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 7,34 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 107,8€.
Kuukauden kulutus on 1469 kWh. (-22 1608 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on -2,2°C (-22 1,1°C)
VILP tuotto 2472 kWh (Pollucom)
VILP otto 845 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
LVV 112 kWh
ILP 5 kWh
Muu sähkö 507 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 41 litraa
Puita 6 pärekoria
Systeemi pelasi hyvin, eikä mitään uusia virityksiä tullut tehtyä. Tylsää...
Koko talven öljynkulutus on luokkaa 100l, joka on ihan hiukan normaalia suurempi, mutta kaukana siitä mitä pelkäsin kriisiaikana olevan. Ei tainut automaatio vaihtaa öljylle enään kertaakaan sen jälkeen kun OL3 taas käynnisteltiin, vaikka ihan kunnon yöpakkasia vielä ollut. Vanhaa halpaa öljyä jäi vielä noin 1200l ja HomeAssistantin automaatio pelasi niin hyvin, että täytyy sähkön kiinteähintaisen tarjouksen olla tosi hyvä, että siihen tarttuisin.
Huhtikuu 2023
Spot keskiarvo 6,66 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 6,57 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 66,3€.
Kulutusvaikutus −5,91%
Kuukauden kulutus on 1009 kWh. (-22 1336 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on 4,7°C (-22 3,5°C)
VILP tuotto 1587 kWh (Pollucom)
VILP otto 447 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 3,55 (sis käyttöveden esilämmitys, ei huomioitu sulatuksia)
LVV 116 kWh
ILP 1 kWh
Muu sähkö 445 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 0 litraa
Puita 2 pärekoria
Homma rokkaa hyvin, ei mitään uutta ja ihmeellistä.
Toukokuu 2023
Spot keskiarvo 3,3 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 4,14 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 28,65€.
Kulutusvaikutus +16,31%
Enää ei päässyt spot keskiarvon alle, mutta ei se noilla kulutuksilla ja hinnoilla ole mikään katastrofi.
Kuukauden kulutus on 691 kWh. (-22 861 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on 10,2°C (-22 9,9°C)
VILP tuotto 537 kWh (Pollucom)
VILP otto 157 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 3,4 (sis käyttöveden esilämmitys, ei huomioitu sulatuksia)
LVV 133 kWh
ILP 10 kWh
Muu sähkö 391 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 0 litraa
Puita 2 pärekoria
Tässä keväällä on aika usein ollut halpaa sähköä tarjolla alkuiltapäivästä. Siitä innostuin vähän hakemaan säätöjä.
Laitoin kokeeksi VILPin vetämään käyttövesimoodilla kattilan 45 asteeseen ajastettuna kello 15. Tämä ominaisuus ei aiemmin toiminut, mutta nyt kun testasin, niin sepä toimikin hienosti. Ilmeisesti ulkoyksikön piirilevyn vaihto pari vuotta sitten on korjannut tämänkin ongelman. Koko kuukautta ei vielä ollut päällä, joten vielä ei voi vetää tarkempia johtopäätöksiä käyttöveden sähkönkulutuksesta.
Nyt kun HomeAssistantin myötä sain aikaiseksi vähän parempaa energiakulutuksen seurantaa, niin tuli katottua VILPin tyhjäkäyntiteho. Se kuluttaan noin 0,5kWh/vuorokausi, eli keskimäärin 21W. Näyttää olevan ihan sama onko pumppu off tilassa, termaria vasten tai ajastettuna seis, niin kulutus on aikalailla vakio.
Kesäkuu 2023
Spot keskiarvo 5,37 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 5,38 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 27,9€.
Kulutusvaikutus -6,88%
Kuukauden kulutus on 518 kWh. (-22 586 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on 16°C (-22 16,5°C)
VILP tuotto 170 kWh (Pollucom)
VILP otto 51 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 3,3 (tehty vain käyttövettä)
LVV 86 kWh
ILP 45 kWh (vain jäähdytys)
Muu sähkö 336 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 0 litraa
Puita 2 pärekoria
Nyt ajeltiin koko kuukausi VILP:llä käyttövesimoodilla kattila kerran päivässä 45 asteeseen ajastettuna kello 15. Kulutus vilp 51 ja lvv 86kWh = 137kWh. Tällä ajastus systeemillä VILPin COP on ihan ok ja kun käyttöveden kulutuskin painottuu iltapäivään ja iltaan, niin ei kattilankaan häviöistä ole niin suurta harmia.
Pelkällä lämminvesivaraajalla tehtynä kulutus on ollut luokkaa 180kWh. Eipä tuolla rahallisesti ole juurikaan merkitystä, mutta pidetään nyt jatkossa noin, kun kerran vähän pienemmällä menee.
Liukuri näyttää puolen vuoden 1.1-30.6 kulutukseen 7028kWh ja oma spot keskiarvo 7,37 snt/kWh (sis marginaalin). Toivottavasti loppuvuosi päästään samoilla sähkön hinnoilla. Foorumin keskusteluissa oli talveksi ihan asiallisia 6kk tarjouksia esim. Lumme 9,7 snt/kWh, mutta mennään nyt ihan mielenkiinnon vuoksi pörssisähköllä ja HA automaatiolla, kun vanhaa halpaa öljyä jäi vielä turvaksi.
Heinäkuu 2023
Spot keskiarvo 4,08 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 4,54 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 17,6€.
Kulutusvaikutus +1,77%
Kuukauden kulutus on 388 kWh. (-22 502 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on 16,4°C (-22 17,4°C)
VILP tuotto 119 kWh (Pollucom)
VILP otto 38 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 3,1 (tehty vain käyttövettä)
LVV 61 kWh
ILP 7 kWh (vain jäähdytys)
Muu sähkö 282 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 0 litraa
Puita 1 pärekoria
Ei mitään uutta ja ihmellistä...
Elokuu 2023
Spot keskiarvo 8,23 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 7,87 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 37,35€.
Kulutusvaikutus -8,9%
Kuukauden kulutus on 474 kWh. (-22 521 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on 16,8°C (-22 17,7°C)
VILP tuotto 174 kWh (Pollucom)
VILP otto 58 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 3 (tehty vain käyttövettä)
LVV 75 kWh
ILP 20 kWh
Muu sähkö 321 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 0 litraa
Puita 1 pärekoria
Loppukuusta vaihdoin VILPiin ohjelmoidun käyntiluvan päivältä yölle klo. kolmeen, kun sähkön hinta pompsahti tuotannon ja yhteyksien ongelmien vuoksi ja päivän/yön hintaerot kasvoi suureksi. ILP oli myös lämmityksellä parina viimeisenä yönä.
Syyskuu 2023
Spot keskiarvo 4,08 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 3,07 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 18,62€.
Kulutusvaikutus -34%
Kuukauden kulutus on 607 kWh. (-22 939 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on 14,6°C (-22 9,6°C)
VILP tuotto 179 kWh (Pollucom)
VILP otto 64 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 2,8 (tehty vain käyttövettä)
LVV 114 kWh
ILP 73 kWh
Muu sähkö 356 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 0 litraa
Puita 1 pärekoria
Lämmintä oli ja sähkökin halpaa.
Lokakuu 2023
Spot keskiarvo 4,67 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 4,7 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 58,48€.
Kulutusvaikutus -7,5%
Kuukauden kulutus on 1245 kWh. (-22 1200 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on 4°C (-22 7,9°C)
VILP tuotto 2409 kWh (Pollucom)
VILP otto 681 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 3,5 (sis käyttöveden esilämmitys, ei huomioitu sulatuksia)
LVV 102 kWh
ILP 59 kWh
Muu sähkö 403 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 0 litraa
Puita 3 pärekoria
Coppelot paranee, kun tehty muutakin kun käyttövettä. Kuukauden keskilämpö aika paljon alempi kun viime vuonna, mutta kulutus onneksi ei juurikaan suurempi.
Marraskuu 2023
Spot keskiarvo 8,63 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 6,5 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 103,66€.
Kulutusvaikutus -29,2%
Kuukauden kulutus on 1598 kWh. (-22 1616 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on -1,4°C (-22 2,4°C)
VILP tuotto 2709 kWh (Pollucom)
VILP otto 907 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 3 (sis käyttöveden esilämmitys, ei huomioitu sulatuksia)
LVV 103 kWh
ILP 44 kWh
Muu sähkö 544 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 69 litraa (0,66 €/l = 45,5€)
Puita 4 pärekoria
Olipahan kylmä marraskuu ja muutenkin melkoista heiluntaa pörssisähkömarkkinoilla. Välillä euron / kWh ja black fridayna taas sai rahaa, kun kulutti sähköä. Automatiikka ohjaili muutamana päivänä öljyä päälle ja puitakin tuli polteltua ueunissa jonkun verran.
Öljyä kuluu selkeästi enemmän, kun aikana ennen pörssisähtköä, jolloin VILP kävi koko ajan ja öljyllä vain avustettiin kovemmilla pakkasilla.
edit: Sampan 7v. synttäritkin meni ohi tässä kuussa.
pollu arvio noin 146292 kWh (mittari pimeenä 2022, arvioitu vanhojen perusteella)
Sähkö 45315
"ilmaista" energiaa noin 100977 kWh, 12c sähkön hinnalla laskettuna 12 117€ (sulatuksia ei huomioitu)
Joulukuu 2023
Spot keskiarvo 9,46 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 8,3 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 157,75€.
Kulutusvaikutus -16,2%
Kuukauden kulutus on 1900 kWh. (-22 2367 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on -5,2°C (-22 -3,1°C)
VILP tuotto 2893 kWh (Pollucom)
VILP otto 1119 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 2,6 (sis käyttöveden esilämmitys, ei huomioitu sulatuksia)
LVV 101 kWh
ILP 49 kWh
Muu sähkö 631 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 138 litraa (0,66 €/l = 91,1€)
Puita 4 pärekoria
Kylmää oli Joulukuussakin ja öljyä paloi taas jonkun verran ja puitakin hiukan normaalia enempi.
--- VUOSI 2023 ---
Spot keskiarvo 6,66 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 6,9 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 917,27€.
Kulutusvaikutus -1,7%
edit. Ja laskuista kun jyvittää kWH hinnan, niin tulee 6,3snt ja kuukausimaksujen kanssa 6,5snt. Yllä olevat tiedot liukurista.
Vuoden kulutus on 13240 kWh. (-22 14880 kWh)
VILP tuotto 18650 kWh (Pollucom)
VILP otto 6274 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
LVV 1227 kWh
ILP 342 kWh
Muu sähkö 5397 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 303 litraa
Puita 2 heittomottia koivua
Kriisitalvesta ja koko vuodesta selvittiin tuurilla ihan inhimmillisillä kustannuksilla. Marraskuussa 2022 päädyttiin black friday tarjouksesta ottamaan Helenalta pörssisähköä, joka tuli käyttöön vuoden vaihteessa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kohdalla myytiin silloin ei oota ja parhaimpia 2v. määräaikaisia tarjouksia olisi silloin ollut 29c/kWh. Juuri ennen vuodenvaihdetta tuli vielä Helenin tarjous 6kk 20c+-5c/kWh, mutta en siihenkään tarttunut.
Automaatio hoiti ohjaukset ja ainoastaan pyykkipäivä saattoi hiukan muuttua, jos iltasanomien otsikot kirkui kallisita sähköä. Muuten eleltiin normaalisti ja autotkin lämpeni aamuisin, vaikka hinnat oli mitä oli. Home Assistantilla tehty pörssisähköautomaatio pelasi hienosti, mutta koska varausmahdollisuudet on pienet, niin hädin tuskin päästiin alle keskihinnan. Öljy tietty leikkaa hyvin kalleimmat tunnit pakkasilla ja antaa henkistä tukea.
Ainakin tämä talvi mennään vielä pörssisähköllä, mutta koska vanhaa halpaa öljyä on enään hiukka alle 1000l, niin loppukesästä täytyy katsoa mitä kiinteitä tarjolla. Myös PKS priima vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. Kaveri sai sillä napattua Q1/24 hintaan 8c/kwh. Jännä nähdä mihin pörssisähköllä asettuu.
Tammikuu 2024
Spot keskiarvo 13,18 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 10 snt/kWh (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 176,18€.
Kulutusvaikutus -27%
Kuukauden kulutus on 1757 kWh. (-23 1885 kWh)
Kuukauden keskilämpötila on -7,4°C (-23 -1,1°C)
VILP tuotto 2763 kWh (Pollucom)
VILP otto 1036 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 2,7 (sis käyttöveden esilämmitys, ei huomioitu sulatuksia)
LVV 104 kWh
ILP 59 kWh
Muu sähkö 558 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 206 litraa (0,66 €/l = 136€)
Puita 5 pärekoria
Viime vuoden jaksoin tunnollisesti kirjoittaa kuukausirapsoja pörssisähkön käytön innoittamana ja olin jo meinannut luopua niistä, mutta oli sen verran mielenkiintoinen ajanjakso, että pistetään nyt vielä ainakin tämä kuukausi.
Vuoden eka viikko oli länsirannikollakin todella kylmä. Lämpöpumput lomautettiin koko viikoksi ja tupa lämpesi öljyllä. Perjantain 5.1 pörssihinnoilla hubasähkö maksoi enemmän kun talon lämmitys öljyllä. Öljyn käyttö tiputtaa mukavasti sähkön keskihintaa, mutta tällä menolla vanhaa halpaa öljyä ei ole kauaa jäljellä.
Tuli taas todettua, että öljyllä ajellessa oumanin säädin sisämittausella toimii kyllä upeasti ja piti lämmöt tasaisesti 21 asteessa, vaikka välillä lämmitteli uunejakin. Melkoisesti vanha talo syö energiaa kunnon pakkasilla, kun VILP:llä tuotto 2763kWh ja öljyn energiasisältö noin 2060kWh ja vähän klapejakin päälle.
--- VUOSI 2024 ---
Spot keskiarvo 5,67 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 6,04 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 799,39€.
Kulutusvaikutus -1,54%
Vuoden kulutus on 13243 kWh. (-23 13240 kWh)
VILP tuotto 20522 kWh (Pollucom)
VILP otto 6340 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
VILP COP 3,2 (sis käyttöveden esilämmitys, ei huomioitu sulatuksia)
LVV 1534 kWh
ILP 422 kWh
Muu sähkö 4947 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 319 litraa
Kulutus oli hyvin lähellä viime vuotta, mutta oma spot putosi hiukan. Muistaakseni mitään dramaattista ei tapahtunut tammikuun alkua lukuunottamatta. Tammikuun eka kylmä viikko mentiin kokonan öljyllä, mutta muuten pörssisähköautomaation ohjaamana. Pörssisähkö säästi noin 330€ verrattuna, jos olisi ollut esim. 8,5c/kWh kiinteä hinta.
Helen nosteli hintojaan aika reilusti, niin tuli vaihdettua PKS priimaan kesäkuussa. Edellisvuonna sieltä oli saatu ihan kivoja kiinnityshintoja, mutta nyt hinnat vaan pysyi niin korkeina, ettei lukituksia tullut marraskuuta lukuunottamatta. Siihenkin kävin hiukan nostamassa hintaa tarjousautomaattiin, että pääsisi eden jonkun kuukauden testaamaan. Hiukan kalliimmaksi sekin tuli kun pörssisähkö olisi ollut.
Myös 2025 vuoden ekan kvarttaalin lukitus jäi saamatta, mutta avitellaan öljyllä, jos tulee kovia hintoja. Priima ei taida olla meikäläiselle se optimaalisin valinta. Keväällä koitan katsoa jonkun sopivan täyskiinteän tarjouksen, tai sitten pysyn pörssissä ja katsotaan tilaisko jopa kuution öljyäkin.
Home Assistant toimi hienosti, kun pidin taas päivitystauon talvella. Olivat muuttaneet sääennuste systeemiä, eikä kaikki koodit enää pelannut päivitysten jälkeen. Foorumilaisten avustuksella sain kuitenkin kuntoon ennen lämmityskautta. Sähkömittari päivittyi uuteen ja myös sen liittämiseen HA:han onnistui foorumin vinkkien avulla.
Sampan 9v. synttärit.
pollu arvio noin 184338 kWh (mittari pimeenä 2022, arvioitu vanhojen perusteella)
Sähkö 57202 kWh
"ilmaista" energiaa noin 127135 kWh, 12c sähkön hinnalla laskettuna 15256€ (sulatuksia ei huomioitu)
--- VUOSI 2025 ---
Pörssisähkö vain osan vuotta 1.1-31.7.2025
Spot keskiarvo 4,58 snt/kWh ja oma spot keskiarvo 5,49 (sis marginaalin). Oma spot-hinta (sis. marginaali) 440,32€.
Kulutusvaikutus +10,1%
Kokonaiskulutus aikavälillä 8020,15 kWh
Vuoden kulutus on 13342 kWh. (-24 13243 kWh)
VILP tuotto 21896 kWh (Pollucom)
VILP otto 6488 kWh (DTS353C sähköenergiamittari)
LVV 1446 kWh
ILP 518 kWh
Muu sähkö 4890 kWh (hupisähkö +8m2 lattialämmitys)
Öljy 19,5 litraa
Sähkön kulutus lähellä viimevuotta, mutta öljyä meni vain 19,5l (319l viime vuosi). VILPin COP 3,4 on poikkeuksellisen kova. Oliko lämmin vuosi vai onkohan jotain luettu väärin...
PKS priimalla mentiin heinäkuun loppuun asti. käytännössä pörssisähköllä, kun kiinnityksiä ei napannut.
Elokuun alussa alkoi Helen kiinteä 6kk soppari 4,99 snt/kWh ja sillä pääsen -26 tammikuun loppuun asti. Tämä oli ihan kivasti onnistunut "kiinnitys" muistaakseni pökön vinkkaamana foorumilta, Kiitos siitä!
Helmikuulla alkaa Eletra Nolla 6KK -pörssisähkösopimus, jonka marginaali on 0,00snt/kWh ja kiinteä kuukausimaksu 0,00€ kuukaudessa 6kk ajan. Tämäkin vinkki foorumilta. Vanhaa halpaa öljyä vielä hiukan jäljellä, jos helmi-maaliskuu sattuu olemaan kylmä ja kallis.
Klapejakin säästelty tätä silmällä pitäen, eikä vielä palanut pesällistäkään tänä talvena (paitsi kiuas).
Edit. askarreltu vielä grafiikkaakin. Pari vuotta 21,22 jäänyt mittauset pois, kun pollu ja moti hyytyi. Jotain pientä positiivista muutosta saatu aikaiseksi, koska 2020 lämmitystarveluku oli oli vielä pienempi kun 2025.
Sampan 10v. synttärit.
pollu arvio noin 206000 kWh (mittari pimeenä 2022, arvioitu vanhojen perusteella)
Sähkö 64300 kWh
"ilmaista" energiaa noin 141700 kWh, 12c sähkön hinnalla laskettuna 17000€ (sulatuksia ei huomioitu)
Noin kolmessa vuodessa maksoi hintansa takaisin, niin on se ehtinyt jo säätöjäkin tehdä.
Hetki sitten palasi vanha vika, joka oli myös 6v sitten ja ulkoyksikön ohjauspiirilevy meni vaihtoon. Nyt käynyt reilun viikon sen kanssa, joten ehkä siitä taas toipui, kop,kop. 180€ maksoi forssan huoltopalvelussa.
Koitin Snet pro:lla katsoa kompuran käyttötunteja, mutta ilmeisesti näin vanhat ei kerää niitä talteen.
Jos arvioisi, että 7kk käy 24/7 ja kesällä minulla ajastettu vain 1h/vuorokausi, niin siitähän kertyisi noin 53600 tuntia.
Käyttövettä tällä ei ole varsinaisesti tehty, vaan ainoastaan esilämmitys lämmityskierrosta.
Toivottavasti vielä muutaman vuoden jaksaisi.
