VILPillä täydennystä lämmitysarsenaaliin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja APuuVa
Jos käyttöveden esilämmittää isossa varaajassa niin pienikin varaaja riittää todella pitkälle. Mulla on käyttöveden esilämmitys tehottomalla öljykattilan kierukalla johonkin 15-20C ja siitä priimaus 55C 80 litraisella varaajalla. Ikinä ei ole lämmin käyttövesi loppunut kesken vaikka on kahdeksan henkeäkin ollut saunomassa. Tosin mulla myös tuon haalistetun veden jakelu suihkun kylmäpuolelle, mikä auttaa myös paljon.
Esim. Viime vuonna 96m3 kutuksella käyttövesivaraaja vei 1250kWh sähköä.
Hyviä huomioita, taas. Tila alkaa olla tosiaan tiukilla jo, seinälle pitäisi saada. Täytyypä tutkia torimarkkinoita. Jos saisi sen vielä kierukalla, niin vois hyödyntää VILPin ominaisuuksia paremmin.
Tässähän on nyt kaksi vaihtoehtoa. Jos sijoittelee lisävaraajan pannuhuoneeseen lähelle VILPpiä, voisi tulistuksen hoidella kierukalla VILPistä (parempi COP). Jos taas vastuksella, lisävaraaja voisi olla päärakennuksessa, jolloin lämpökanaalin yli tulisi vain esilämmitetty vesi (pienemmät häviöt).
Noita kierukallisia 100L pönttöjä ei taida vaan olla hyvin saatavilla?
Se Vilpin käyttö käyttöveden lämmitykseen saattaa tuoda sen verran vähän hyötyä kokonaisuudessa, että usein päädytään siihen että vain esilämmitys.
Näinhän se varmaan on. Täytyy neuvotella päättävän tahon kanssa, saisiko talon KHHn kaapista vähän tilaa käyttöön. 60L ei vaatisi kuin metrin korkeutta. Jos joskus innostuu, voisi semmoisen 100L tehdäkin mustasta pellistä, ja sinne kierukka sisään.
Meillä ainakin laskeskelin rakennuksen välisen putkikanaalin tilavuudella niin että ei ole mitään järkeä esilämmittää tuota käyttövettä tuolla piharakennuksessa ja tuoda sitä päärakennukseen tulistettavaksi, koska normaalisti käyttö on niin vähäistä, että kanaalissa vesi kerkeää joka kerta jäähtyä ennenkuin se tulee tulistusvaraajaan. Putket kun oli valmiina niin laitoin sen mahdollisuuden kuitenkin, mutta ainoastaan silloin kun täytin ensimmäisellä kerralla tuon käyttövesivaraajan niin pyöräytin kylmän veden piharakennuksen kautta esilämmityksestä jotta saatiin sauna hetimiten päälle. Sen jälkeen on ollut esilämmityksen sulut kiinni ja hyvin on 220l varaaja piisannut 8 henkilönkin saunoessa vaikka varaaja lämmittää vain 3 vuorokauden halvinta tuntia max 70 asteeseen asti.
Meillä on käytössä käyttöveden kiertopumppu, joka tietty hukkaa energiaa, mutta antaa heti kuumaa, kun raanan aukaisee. Häviö vielä vähän pienenee, kun KV-kierrossa olisi haaleampaa vettä, ja tulistus olisi vasta lähellä käyttöä. Ilman kiertoa asia olisi juuri noin, kun mainitsit.
Oon koittanut sähkön käyttöä minimoida, ja alle 3000 kWh/vuosi sen saanutkin puristettua (2 hlö talous). Tässä nyt tulee vähän takapakkia, mutta vastaavasti puuta/työtä menisi vähemmän (viime puun hankinnoilla 300e/vuosi).
Varmaankin järkevin tässä vaiheessa eri seikkojen suhteen on joku 60L sähkötulistaja loppupäässä. Täytyy alkaa semmoiseen varautua.
Nyt homma nytkähti eteenpäin oikein kunnolla, eli pumppu on seinällä ja tuuppaa lämmintä varaajaan. Eipä ollut vaikeuksia, levarin putkiliitos oli jäänyt löysälle kiinalaisilta, ja itse kiristin liikaa fiiberitiivisteellistä kurttuputkea, mutta nyt tuntuu pelaavan.
Wi-Fiä koitin yhdistää, mutta saattaa olla juuri kuuluvuusalueesta rajoilla, tai sitten en vaan osannut. Täällä oli jossain ohjeet, mutten löytänyt enää.
Juhlallinen kapistus
    307,3 KB · Lukukerrat: 235
Se on ulkorakennuksen seinällä. Ihan nätisti kävi voima-asetuksellakin.
Ja noin sen sai korkeammalle kuin varaajan lähdöt. Kuvittelin, että kiertäisi vapaasti sähkökatkon aikaan, eikä tartte miettiä jäätymistä.
Haallistuskeskustelua voi jatkaa täällä
Hyvä kesän aikana ehkä laittaa se käyttöveden varaaja. Talviaikaan 60 asteen tekeminen ei enää lyö leiville. Mutta hieno kuulla, että laite tekee hommansa hyvin. 60 astetta 3 kuution varaajaan on jo oikein hyvä osoitus siitä että laitteessa on kyllä voimaa. Kun tuo kone on noin ylhäällä, niin varmasti kiertää se vapaakiertokin sitten koneen huilatessa. Well done.
Testasin vielä vapaakiertoa. Katkaisin laitteesta sähköt yön ajaksi, kun ulkona oli -5. Aamulla oli molemmat letkuliittimet koneen kyljessä lämpimät ja kun kytkin virrat päälle, näytti inlet ja outlet lämmöt muutaman asteen tarkkuudella samaa (~30c) kuin varaajan lämpö. Eli voi kovillakin pakkasilla olla sähköt pois, kunhan varaajassa riittää lämpöä.
Tässä vielä kytkentä varaajaan.
    179,1 KB · Lukukerrat: 150
Nyt on tullut hommattua 200L tulistusvaraaja talolle ja sille pitäisi saada WattRouterilta (aurinkosähkön ylijäämän ohjain) tieto, koska lämmittää. Mulla on ulkorakennuksesta WattRouterilta datakaapeli (3 x 2kierrettyä paria =6 piuhaa) maan alla talolle, ja tuli mieleen voisiko siitä ryöstää yhden parin SSR releen ohjaukseen.
Onko mahdollista, eli riittääkö datakaapelin koko tarvittavaan ohjausvirtaan ja toimiiko ethernetti vielä kahdella parilla? Ja vielä, häiritseekö 50 Hz taajuudella (zerocrossing SSR) sitä pientä datamäärää joka viereisissä pareissa kulkisi?
