Viimeisin toiminta
  • K
    mikä letkunpää tuo on mikä kurkistaa noiden putkiliitäntöjen välistä? eristän hieman paremmin nuo putket niin ilmeiseti jotain jatkoa...
  • Alf
    Alf vastasi viestiketjuun Milloin lämmityskausi alkaa?.
    Tänä aamuna -2C Pohjois-Pohjanmalla aivan meren läheisyydessä. En olisi arvannut että menee pakkaselle. ILP:it olleet päällä jo viime...
  • J
    jsalmika reagoi jäsenen Mase viestiin ketjussa Datakeskukset: Tykkää Tykkää.
    Mielestäni sähkön luokittelu vihreään ja muuhun on aikansa elänyt jäänne. Suomessa käytetty sähkö tulee valtaosiltaan päästöttömistä...
  • M
    Mase vastasi viestiketjuun Perussähkötyökysymyksiä.
    Heitänpä kysymyksen asukkaan tai asuntoyhtiön vastuussta; Yhtiömme asuntojen pesuhuoneissa ja varastohuoneissa on kiinteästi asennetut...
  • A
    Arisoft vastasi viestiketjuun Vilp noin 180m2 taloon.
    Jos se on ainoa ongelma niin silloin laitetaan sarjapuskuri, joka lisää tilavuutta mutta ei sotke erilämpöisiä vesiä keskenään.
  • R
    RauskiH reagoi jäsenen Tifo viestiin ketjussa Vilp noin 180m2 taloon: Tykkää Tykkää.
    Vilpin vesi kiertää siis puskurivaraajassa. Tehowatissa on kiertovesipumppu, eikö sillä saa kierron puskurin kautta myös vai tarviiko...
  • A
    Miksi se ei mene sen kanutta. Minne tehowatin pumppu syöttää vettä?
  • I
    iro reagoi jäsenen Luukku viestiin ketjussa Daikin Perfera 30 ja 40: Tykkää Tykkää.
    Tuollainen oli viime talvena käytössä, ylilämpötilanteessa meni pelkälle puhallukselle, jotta uunin lämpö leviää.
  • M
    Mase vastasi viestiketjuun Datakeskukset.
  • J
    JanneHo vastasi viestiketjuun Talomat ja home assistant.
    Jumppasin itse kanssa geminin kanssa tuota, ja sainkin ihan toimivan version jossa kaikki valot ovat ohjattavissa. Ja koodi kyllä...
  • H
    Helkoo reagoi jäsenen RauskiH viestiin ketjussa Nyt grillataan!: Tykkää Tykkää.
    Tämän malliset toimii paremmin, ei hyppää kyty aidan yli...
  • J
    ^ Olisi tarkoitus... Ylemmäs linkatussa YLE:n jutussa europarlaamentikko toteaa: "Tarvitsemme selkeät säännöt, jotka mahdollistavat...
  • puu
    puu vastasi viestiketjuun MSZ-LN sulatushuijaus.
    Does the MXZ-SM have a base pan heater? If not, I think you can use a lower value resistor to simulate e.g. +5°C temperature. But if it...
  • Luukku
    Luukku vastasi viestiketjuun Daikin Perfera 30 ja 40.
  • P
    PolyEsko vastasi viestiketjuun Milloin lämmityskausi alkaa?.
    Äsken pistin päälle. Pienelle lämmölle ILP'in hönkimään. Illalla oli kämpän lämpö vielä 22 ja risat, nyt 21.
