Viimeisin toiminta
  • J
    Kyllä, jos viattomana myyty. Lähinnä ongelma näyttää olevan se että ei olla samaa mieltä mikä on vika. Kun 50-100 vuotiaalta...
  • A
    Arisoft vastasi viestiketjuun Keskustelua sähköautoista.
    EIpä siinä taida olla eroa bensan ja sähkön välillä. Osa suojaa osa ei. Omassani myyjä taisi suositella. En kuitenkaan innostunut asiasta.
  • A
    Arisoft vastasi viestiketjuun VILP ja öljykattila.
    Siellä on ihan kaavio jossa näkyy kaksi samanlaista yksikköä sen lisäksi että se kerrotaan sanallisestikin. Tuossa on nyt liikaa...
  • A
    On siinä kaksi painemittariakin kyljessä. Ne toimivat tuollaisissa vuorotellen sulatuksissa. Siksi toinen puoli voi olla jäässä ja...
  • A
    Arisoft vastasi viestiketjuun Vilp noin 180m2 taloon.
    Siinä tapauksessa sulakkeet voisi vaihtaa isompiin. Itsellä talossa oli 35A mutta verkkoyhtiöllä oli tiedoissa 25. Pyysin korjaamaan...
  • A
    1#48 Compressor low pressure 1#68 Exhaust gas temperature too low Kummallekin on omat koodinsa, joten jos tuo toistuu niin se on aina...
  • K
    kotte vastasi viestiketjuun Hehkulamppu.
    Jotkuthan ovat tutkineet hehkulampun design-parametrien keskinäistä suhdetta syvemminkin. Ohessa yksi viite asiaan...
  • A
    Voi hyvin olla, olisi tietysti kaikkien etu että myyntiin tulevat talot olisi kunnolla tutkittu. Mutta myyjät ei sitä halua, kun aina on...
  • T
    Tifo vastasi viestiketjuun Keskustelua sähköautoista.
    Joltain kysyin niin vastaus oli että voi jos valmistaja ei kiellä. Onko sähköautoilla eri käytäntö kuin polttiksilla.
  • T
    Tossa laakeri.
  • L
    latausmies vastasi viestiketjuun VILP ja öljykattila.
    Juu, Ouman on ja toimii. Jos R290 Commercial Heat Pump, PW150-DKZLRS-E toimisi vakaasti ja varaisi 500L varaajaa, vaikka huonommalakin...
  • L
    Voi olla, että Ouman on kallis, mutta toimii, toisin kun.... Joko Ultimaten R290 Commercial Heat Pump, PW150-DKZLRS-E on rikki tai vaan...
  • M
    Mikki vastasi viestiketjuun Keskustelua sähköautoista.
    Olen ainakin harkinnut tuota Teslaani. Ja pyytäisin samalla että erinäiset läpiviennit ja liittimet suojattaisiin vaikka...
  • T
    Tifo vastasi viestiketjuun Perusputkityökysymyksiä.
    Nibessä on ainakin tuon näköisiä liitoksia, taitavat olla nollarenkailla tiivistetty.
  • T
    Joku oli saanut moottorin pyörimään kasauksen jälkeen väärinpäin, miten se on mahdollista. Minusta tuota ei voi kasata kuin yhdellä...
