Kommentointi - Gigantti Wilfa Lillehammer 9
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SJT
Vs: Kommentointi - Gigantti Wilfa Lillehammer 9
lmfmis sanoi:
Mitä sillä WiFi:llä voisi tehdä ja missä sen ohjeet on?
Oma käsitykseni on että tämä vaatii AirPatrol lisäosan, pumpussa vakiona ei ole mitään WiFiä.
https://www.gigantti.fi/product/smart-home-alykoti/alykodin-sisailma/AIRPATROL/airpatrol-ilmalampopumpun-ohjain
Voi saada jostain paljonkin halvemmalla, tuo oli vain esimerkkinä.
Mutta tämän jälkeen voi sitten mobiiliaplikaation kautta ohjailla pumpun asetuksia, kuten kaukosäätimestä.
topelius sanoi:
Onkos tullut kuinka lisää kokemuksia pumpun toiminnasta?
Viilennys ollut nyt helteiden ajan käytössä, suhteellisen tehokkaasti laskee sisälämpötilan 28-29c -> 23-24c. Kyllä itse olen tyytyväinen ja hinta kohtasi laadun kanssa aika hyvin tässä.
Viilennystä on tosiaan täälläkin nyt viimepäivinä käytetty ja ei pahaa sanottavaa. Mutta onko muilla sama havainto että jäähdytyksellä pienin nopeus on todella hiljainen, kun taas lämmityksellä pitää merkittävästi kovempaa ääntä?
Mikähän juju kun taas tarjouksessa tämä Wilfa? Melkoisen varasto kun näyttää olevan yli 100 konetta varastossa.
topelius sanoi:
Uskoakseni uutta tavaraa pukkaa varastoon ja edelliset täytyy saada myydyksi hinnalla millä hyvänsä - mieluimmin tietysti voitolla.
topelius sanoi:
Se on varmaan elkjöpin varasto.. ei Suomen gigantin.
mokin sanoi:
Millaista ääntä pitää viilennyskäytössä sisä ja ulkoyksikkö? Saako läpät käännettyä puhaltamaan katon suuntaan?
Asennan Wilfaa nyt paikoilleen. Siirsin kondenssivesiputken toisen puolen lähtöön. Se oli eri puolella kuin putkien lähdöt.
Mr-Tomppa sanoi:
Asentamassani koneessa kondenssiletku oli niin tiukassa että pelkäsin kamppeen hajoavan eli jouduin tekemään jatkoliitoksen koneen taakse >:(
Siinä oli rautalankalukitus. Sellainen klipsu.
Kun sitä käänsi putken ympäri se aukesi. Ja letku lähti auki ok hyvin.
sensucht sanoi:
Perhanan kinnusen myymän tyhjiöpumpun liitim/liittimet ei passaa tämän kamppeen huoltoliittimeen >:(
Ilmeisesti tuo ilpissä se on 1/2? Tyhjiöpumpun liittimet on liian pieniä eli ilmeisesti 3/8 tai sitten autoon kytkettäviä pikaliittimiä tms.
Mistäs adapteri tähän hätään et sais pumpun tyhjiöityä ennen kuin helteet loppuu?
EDIT. Taitaa olla sittenkin 5/16 ja 1/4 jotka pitäis naittaa.
Ymmärsinkö väärin, vai oliko tässä siis huoltoliitin jotain muuta kokoa kuin yleensä (eikös ne yleensä ole 5/16?)
Ei ole Gigantissa paha hinta Mitsulla. FH35 1199 eur. Vielä 5 vuoden takuulla.
Vs: Gigantti Wilfa Lillehammer 9
Tilasin kakkospumpun ja ihmettelin kun ei saa ostoskoriin. Vain myymälänouto.
Asiakaspalvelu ystävällisesti kuittasi:
”kyseistä tuotetta ei ole ollenkaan enää keskusvarastolla, eli sitä ei ole netistä tilattavissa ja sitä on vain noissa muutamissa myymälöissä vielä jäljellä ”
Tiedä häntä
Lillehammer 9 laitettu yläkertaan. Putkipituudeksi tuli 6,5 metriä, eli olisi pitänyt laittaa kylmäainetta noin 30 grammaa (melkein 5%), mutta lisätäyttöä ei tällä kertaa tehty. Mielenkiinnolla jään odottelemaan, miten tuo sulattelee. Kompuran ääni on tietyillä kierroksilla aika kalkattava. Ulkoyksikkö lienee juuri sellainen kuin tuon hintaiseen laitteeseen voisi olettaa, eli resonansseja pakkasilla lienee luvassa. Silmiin pisti, että pohjassa on oletuksena vain yksi vedenpoistoreikä, joka on aika keskellä pohjaa. Myös sulatuskaapeli näytti kulkevan enimmäkseen siellä keskialueilla, eikä seuraile kennon alareunaa. Ilmeisesti pohjan pitäisi olla muodoltaan sellainen, että vesi valuu reikään nopeasti, mutta pitää pakkasten tullen vähän seurailla.
Sisäyksikön ääni oli positiivinen yllätys, pelkäsin pahempaa melusaastetta lämmityksellä. Totta on, että koska tuo laite on tehty pieniin tiloihin, voisi siinä olla vielä erikseen yksi hiljaisempikin puhallinnopeus. Joka tapauksessa tuo on hiljaisempi hiljaisella nopeudella kuin alakerran FH25 "normaalitilassa" (eli sillä nopeudella, jolla sitä on käytännössä pidettävä lämmityskäytössä), joten en usko että tuosta melusta mitään ongelmaa tulee. Sisäyksikkö on hillityn näköinen, ja tykkään tuosta näytöstä, joka löytyy Green pumpuista.
Kaukosäädin on hyvin pelkistetty, eli tässä ei todellakaan ole mitään "turhia" toiminnallisuuksia ;)
Saattaa olla, ettei tästä kunnon kokemuksia tule vielä hetkeen. Lämpö leviää alakerrasta niin hyvin, ettei tälle pumpulle ole töitä ennen pakkaskelejä. Jäähdytykseen ehkä sitten enemmänkin.
Laite tuskin on 899 euron arvoinen, niin kuin gigantti tätä yrittää normaalihinnalla kaupitella. Alle 500 eurolla ei välttämättä kuitenkaan yhtään hassumpi kapistus.
Ulkolämpötiöan näyttö?
Ulkolämpötilan näytön voisi saada sisäyksikköön, mutta eipä tule "ei saatavilla kaikissa malleissa"
Olisikohan tuohon modausta että saisi käyttöön?
blobbo sanoi:
Kokeilin nyt laitetta lämmityksellä, ja kennon keskelle näytti jäävän yksi sulempi raita, eli näkyisikö tuossa nyt sitten se vajaatäyttö? Tämä nyt ei tosin perustu kuin yhden "sulatusvälin" kokeiluun. Alkuun kone otteli jotain 1650 wattia ja loppupäässä luokkaa 1000W, eli aika kovilla tehoilla mentiin. Lämpöäkin pukkasi tupaan ihan kivasti.
Sulatus toimi hienosti, ja kaikki kuura hävisi.
E: Vaikka kyseessä oli aika kovat ottotehot, niin ei kuitenkaan mikään hemmotesti.. Pitänee kokeilla vielä sitä, kunhan kelit on kohdallaan.
lmfmis, huurtuuko kenno sinulla täysin tasaisesti?
    50,4 KB · Lukukerrat: 540
Lillehammer 12 tilattu, vieläku asentajan saa Oulun seudulta, pari tarjousta pyytänyt jo. Alkuviikosta selvinnee millon saapi koneen paikalleen.
Itsekkin tilasin 12 mallin. Oisko Kajaanissa edullista asennusta? Talliin tarkoitus laittaa
Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Nyt kun tuo 9 malli on kans asennettu, niin onko tässä ns. takkatoimintoa, että laite puhaltaisi aina, vaikka lämmitystarvetta ei ole? Nyt siis sammuu aina kun haluttu lämpötila on saavutettu.
Eikös tuo fan mode hoida homman?
Ah...ei siis lämmitä...sit ei oo
    85,3 KB · Lukukerrat: 492
topelius sanoi:
Sammuu myös 12 malli. Miksi hän pohjavastus on kokoajan päällä?
nibe79 sanoi:
Tarkoitatko katkonkin aikana, vai pelkästään silloin kun kone käy? Nyt pumppu on minulla katkolla, ja näyttäisi ottavan noin 10 wattia virtaa. Olisiko kompuran lämmitysvastus?
Vähän tässä tuntuu olevan samaa vikaa, jota on raportoitu muissakin Green pumpuissa. Kone ei "osaa" käydä katkokäyntiä, vaan silloin kun se lähtee käyntiin se puhaltaa aika pitkän tovin (Esim. puoli tuntia) ennen sammumistaan. Tästä seuraa helposti se, että lämpötila ei tunnu tasaiselta. Silloin kun kone käy, tuntuu tilassa tarpeettomankin lämpimältä, ja sitten taas iltaisin saattaa tuntua siltä, että koneen pitäisi jo käydä, mutta mitään ei vielä tapahdu. Minulla on sellainen tuntuma, että esim. Mitsu käy katkokäyntiä hyvinkin tiheällä syklillä, mutta tässä se hystereesi on tosiaan melko suuri. En ole vielä kokeillut, onko toiminta erilaista jos iFeelin kytkee pois. Itsellä asennuspaikka on tosin aika haastava, kun pumppu on yläkerrassa, jonne lämpö nousee hyvin alhaalta. Tällaisella asennuspaikalla voisi paremmin toimia laite, joka puhaltaa myös katkon aikana, ja saisi täten aikaan tasaisemman lämmönjakauman.
Pitänee yrittää löytää kaukosäätimelle sopivampi paikka, ehkä se sillä tasoittuu.
blobbo sanoi:
Meillä pumppu on autotallissa ja on 8asteen ylläpito lämmityksessä. Sisälämpötila +10. Laite ei paljoa tunnu käyvän päivässä nyt -6 yöllä niin vrk 3kwh meni kun ei nosto-ovea ole auottu. Pohjapelti on lämmin ulkoyksikössä vastus siellä on päällä. Pumppu on vasta perjantaina asennettu. Onko kaukosäätimessä lämpötilamittaus?
Onkohan tähän minkälainen wi-fi motikka olemassa? Wilfa Lillehammer 12. Greellä näkyy olevan wsbee03 palikka onkohan muita kohtuu hintaan.
Wilfa Lillehammer 12 tarjouksessa 550 e Gigantissa 10-11.11.2018. Taidanpa tilata. Ei ole pumppua ennestään, kauan harkinnut. Sähkölämmitteinen kaksikerroksinen talo. Kaksi kaakeliuunia ja keitttiöhella alakerrassa, puita menee noin 20 kuutiota vuodessa, sähköä noin 22.000 kWh. Saa nähdä säästääkö pumppu lämmityskustannuksia. Laitan sen yläkertaan.
12-malli ollut nyt tallissa marraskuusta asti. Täytyy sanoa, että ulkoyksikön melu on aika jäätävä ja pelkään sen jo hankaloittavan naapurisopua. Kesällähän tuolle ei ole juuri käyttöä, olen miettinyt että pitäisikö silloin tehdä sopiva kotelo tuolle jos se jotenkin auttaisi. Dataa ei hirveästi ole mutta mitsuun nähden EPÄILISIN hyötysuhteen olevan heikompi ja ajaa kennon aika jäähän ennen kuin sulattaa. Sulatus myös tosi äänekäs. Eli halvalle hinnalle on syynsä. Melkein käytetty mitsu olisi ollut parempi vastine rahalle. :/ Toivotaan, että edes kestää jonkin aikaa.
