Kommentointi - Gigantti Wilfa Lillehammer 9
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SJT
Vs: Kommentointi - Gigantti Wilfa Lillehammer 9
kelvin sanoi:
https://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/ilmastointi-ja-ilmanpuhdistus/LILLHAMM9/wilfa-lillehammer-9-lampopumppu-lillhamm9
Tuolla on spekseissä max tehot eri ulkolämpötiloissa, myös lämmitettävän tilan lämpötila vaikuttaa asiaan.
Noilla max. tehoillahan kompuran sähkömoottori on kyllä sitten jo ylitaajuuksilla eli reilusti yli 50Hz on syöttövirran taajuus.
Se selittää tuon reilusti yli nimellistehon (2,8 Kw) menevän 5,2 Kw , joka on siis mitattu +7 asteen ulkolämpötilassa.
Yritin esittää asian simppelisti ja helposti..
Näin jossain näitten (Wilfan mainos) COP käyriä.. liitän ne tähän jahka löydän vielä ?
Edit: https://wilfavarmepumpe.no/wp-content/uploads/2017/11/Heatingpump_brochure_Elkj%C3%B8p.pdf
Mikäli tuon hammer 12:n COP käyrä toteutuis niin ei olis mulla valittamista.
Miten sitten käytännössä ja kuinka ne sulatukset.. niin sen näyttää mulle vasta ensi talvi mutta mieluusti luen muiden
kokemuksia kummastakin Lillehammer versiosta.
Tiedän nyt 2 jotka on reklamoineet Gigantin lupauksista. Mielestäni siinä kyllä erheytetään tavallista kuluttajaa.
Jos tuollaisesta 700 gr yksirivisestä irtoaa 5.2 kw, niin mitä irtoisi "kunnon 12sarjalaisesta"
Eivät ole sitten pätkääkään yhteistyö halukkaita asiassa, muutenkin mitä olen katsellut niin heidän lupaukset
ovat kautta linjan utopiaa ! Katsokaa/verratkaa ja komentoikaa ?
Sinne meni lillehammer seinälle, ja on täysin sama green laite mitä ultimatesta tilaten tulee. ;D
slpoy sanoi:
Vertasitko johonkin 10 vuotta vanhaan Toshibaan. Turha väittä ulkoyksikössä on kova ääni
Puhutko nyt nimenomaan tästä Wilfan Lillehammer 9: stä?
Omassa ainakaan ulkoyksikkö ei pidä mitenkään erityisen kovaa ääntä, puhallus ääni kyllä kuuluu mutta milläpä siitä eroon pääset? Mutta nyt kovilla pakkasilla alkoi resonoimaan melkoisesti, tähän auttoi kun panttasi muovikuoren vasenta takareunaa. Tarkoitatko tätä mahdollista resonointimekkalaa? Täytyy koittaa joskus ruuveja avata ja kiristellä tai laittaa jotain pantteeksi.
Mutta sisäyksikkö ei ole tosiaan hiljainen minimitehollakaan, mites muilla?
Ei mikään pumppu ole kova ääninen jos kuormittaa sitä vain vähän...
Jaa-a jokainen miettii ja laskee säästöt omalla tavallaan...
Jumary sanoi:
Mitä tahdoit sanoa tällä?
Kyllä se näillä pakkasilla taitaa aika kovilla käydä kuitenkin, jopa tehonkulutuksenkin mukaan.
Oli kulutusmittari kiinni päivän, ja kulutus pyöri siinä 400-700w tietämissä. Pyyntiä 22astetta, sisälämpö lähtötilanteessa 12astetta. Pari päivää otti että lämpö nous sinne 20nurkille tolla pyynnillä. Lämmitettävää n.60m2. Täydet pyynnit kun laitto niin kulutuksen sai nousemaan 1600w tietämille, ja lämmintä tuli hyvin. Päivisin ollut 10-15astetta pakkasta ja öisin lähemmäs -20, eli ei tuo nyt täysin tehoton härveli ole, hintaansa nähden moitteeton laite.
Mikä puhallinasetus oli kun teit tuon kulutusmittauksen?
onko Lillehammer 9 liian äänekäs yksiöön jossa siis nukutaan samassa tilassa ? 21/39db gigantti ilmottaa tuon äänitasot, ei ainakaan paperilla eroo kalliimmista juurikaan, mut miten käytännössä ? asennuspaikat vähän kortilla täällä. olkkarin nurkka ainut asennuspaikka jolloin sisäyksikölle ei jää tilaa toiselle sivulle, muihin suuntiin kyllä. Haittaako tämä ? Ulkoyksikkö on varmaan ihan fiksua viedä päätyseinälle (rivarin päätykämppä) niin ei tule ainakaan meluongelmaa naapurin kanssa. Asunto ei ole kuin 43 neliöö joten tuo pumppu sopisi muuten speksien puolesta tänne hyvin, kun tarkotettu vähän pienempiin tiloihin. Hintahan tuossa houkuttaa, gigantissa 4.3 asti 449e.
Ainakin täällä pitää sen verta kovaa huminaa myös minimiteholla että en suosittelisi. Vertailukohtana Mitsubishin FH25 minkä ääni minimiteholla oli kyllä todella minimaalinen. Mutta mites muilla, onko kohdalleni sattunut vain maanantai kappale? :)
asia selvä, kiitoksia. Harmi tuo ääni, koska tosta on sit aika iso harppaus seuraavaan "hintaluokkaan"
Ja laite on sama mitä ultimate myy halvalla, eli ihan yhtä pahaääninen sisäyksikkö...
ikilika sanoi:
Täydet. Se nopeus ei isoa eroa kulutukseen tee.
Käsitin että mittauksen alkaessa sisällä oli 12 astetta ja pyynti 22.. Kun puhallus on täysillä niin luulis kulutuksenkin olevan siellä lähellä max tehoja eli yli 1 Kw. Onko tuo tallissa vai sokkeloisessa huonetilassa, jälkimmäisen kohdalla kyllä asian ymmärtäisin.
Niin siis oli täysillä sillon kun pistin pyynnit täysille. Muuten oli automaatilla puhallusnopeus kun pyynti oli 22astetta. Pumppu on talossa missä ei juur tällä hetkellä asuta, remontti meneillään.
Tässä vähän mittadataa 1-wire:llä kaapattuna DS18B20 antureilla. Eli laitteen päällä yksi anturi mittaa imua ja edessä toinen puhallusta sekä yksi huoneilmaa.
Näitä arvoja ja valmistajan ilmoittama ilmamäärä minimi puhalluksella (330m3/h) sekä tehomittarista hetkellistä kulutusta seuraamalla olen laskenut hyötysuhteeksi näillä -25c ja -5c ulkolämpötiloilla vaihtelevasti 1,35 - 1,7 välillä. Maksimi puhalluksella hyötysuhde kasvaa aika paljonkin, eli nyt olisi kiva tietää mikä on todellinen ilmamäärä...
Esim. tämän kuvakaappauksen tämän hetken kaikki data on Ulkona -5c, tehonkulutus 1316W ja lämpötilaero (sis - ulos) 18,63c josta laskennallinen COP arvo 1,70. (joku voi tarkistaa menikö oikein... ???)
Herättääkö ajatuksia?
    85,2 KB · Lukukerrat: 536
SJT sanoi:
Ottakaas huomioon, että FH25 puhallusnopeudet kahdella hiljaisimmalla asetuksella ovat 240m3/h ja 282m3/h. Jos tämä Wilfa puhaltaa alimmalla nopeudella 330m3/h niin onha noissa minimipuhallluksissa eroja. Ei voi siis verrata keskenään, mutta jos Mitsun kolmanneksi suurin nopeus (384m3/h) on vielä Wilfan alinta nopeutta hiljaisempi, niin sitten voidaan sanoa Mitsun olevan voittaja hiljaisuudessa.
Tosin nuo kaksi alinta nopeutta Mitsuun onkin tehty vain markkinointia varten. Tosiasiassa niillä ei täällä Suomen oloissa tee yhtikäs mitään, jos pumpulla aikoo lämmittääkin siten, että lämmin ilma edes jonnekin valuisi. Hölmöä suunnittelua Mitsulta, sanoisin minä ;D
timbba sanoi:
Jäähdytyskäytössä kylmä valuskelee alas ja leviää vähemmälläkin, lämmityksessä lämmin karkaa takaisin imupuolelle jollei sitä puhalla kauas pois.. jäähdytysvehkeen ominaisuuksia, siis.
SJT.. Kun siirsit puhallusanturin lähemmäksi niin oliko se sitten jo siellä ulospuhallusaukossa vai edelleen aukon edessä ?
Alhaisilta vaikuttaa nuo ulospuhalluslämmöt vs teho.
Edit: Entä sulatuksen toimivuus, onko ulkokenno täysin huurteeton sulatuksen jälkeen ? Näkyy sulattavan kyllä kohtuullisin välein, mutta onko miten kuurassa kun sulatus alkaa ?
On tuo aika hiljainen laite, ainakin kun on vielä pahvilaatikossa.
Kumpaan tuossa muuten sähköliitännät tulee, ulko- vai sisäyksikköön?
kelvin sanoi:
Siirron jälkeen edelleen edessä, koitin vielä laittaa sitä hetkeksi mahdollisimman lähelle, ilmanohjaimen päälle, lämpötila nousi taas aika tarkkaan 2 astetta.
Sulatus mielestäni on toiminut hyvin, nyt on toki ollut hyvin kuivat kelitkin. On kyllä huurteessa hyvin kun sulatus alkaa ja kenno puhdistuu mielestäni hyvin sulatuksen aikana. Hieman jäätä kertynyt alas vasemmalle, mutta näkisin että siitä ei ole mitään käytännön haittaa. Mielenkiinnolla odottelen kun pakkaset hellittää että miten silloin toimii.
mokin sanoi:
Ulkoyksikköön.
mokin sanoi:
Lodjussa se makaa mullakin vielä muutaman viikon..
Manuaaleja tutkin ja mielestäni sähkönsyötön voi tehdä myös SY kautta. Tulee vain olla sitten välikaapeli tarpeeksi paksu, pituuden mukaan. Mukana tuleva välikaapeli kun on mitoitettu vain SY virran tarpeisiin eli hyvin pieniin virtoihin ja sitä ei saa käyttää UY virransyöttöön.
Kumpaan vaan, periaatteessa ulkoyksikköön, mut sisäyksikköön mä laitoin. Pistotulppa asennus...
ikilika sanoi:
Oliko vaikea vetää johdot eri tavalla kuin "valmistajan mielipide" oli? Eli onko näppärät liittimet vai joutuuko näkemään paljon vaivaa että saa vedettyä virran sisäyksikölle ja siitä johdot ulkoyksikölle?
Helppohan se on, sisäyksikössä on paikka sivussa mistä johdon saa. Ja kytkentä näkyy asennuskuvissa.
Haarukkaliittimet vaan päällekkäin sisäyksikköön? Avasin paketin ja tutkiskelin vähän, en niitä vielä liittimen ruuveja vielä availlut, mietin että onko pituutta tarpeeksi? Laitoitko virtapiuhan vai välipiuhan siihen vedonpoistajan alle? Järkevämpää olisi varmaan laittaa virtapiuha. Ja yksi juttu mitä ihmettelin oli se johdon reikä sisäyksikössä, en itse ainakaan löytänyt mitään erityistä reikää ennen vedonpoistoa, vaan pujottelin johdon sen sivureiän kautta vedonpoistajalle. Ylihuomenna olisi tarkoitus asennella ;D
Sinne samojen ruuvien alle piuhan päät juu. Sivureikää juur tarkotinkin, siitä töpselin johto sisälle ja sitten vedonpoistajan kautta.
Lillehammer 12 tuli ripustettua tuolta tarjouksesta seinälle. Hintaansa nähden, ainakin vielä, toimiva laite.
Miten lie hyötysuhde, -20 kelillä, max puhallus ja pyyntö, sisä 21, ulos tuli 37.
-5 kelillä ulos 45.
Ulkona tuntuu pohjavastus olevan kokoajan päällä. Tuolle pitää tehdä jotain, aivan periaatteesta :-)
Sisäyksiköstä nappasin anturin ulos. Laite tuntui lämmittävän sulatusjakson aikana anturia 2-3 astetta.
Takur sanoi:
-5 kelillä ulos 45.
Vihdoinkin tuo 12 jollakin jo käytössa, olenkin vähän ihmetellyt miksi ne noita ysejä edes ostaa kun miniottotehossa on vain 50 watin ero ja hintaerokin oli tarjoushinnoissa pieni.
Tuo mittaamasi antoteho ( yli 3kw)-20 ssä tuntuu olevan linjassa ilmoitetun kanssa ja on mun mielestä jopa hyvä! Tuossa antoteho mittauksessahan ne läpät tarttis olla tietyssä asennossa ja suodattimet ehdottomasti puhtaat.
Joko on sulatuksista kokemusta ?
Toivon/uskon että sulatukset on hyvin maltilliset koska ovat vaivautuneet laittamaan siihen kakeen sen pakkosulatus kytkennän.
Omaani, vielä asentamattomaan kyllä tehdään jotain tuon pohjalämmityksen ohjauksen kanssa..
Ja kake-mittaus on tietty plussaa.
Minkälainen on mielestäsi äänitaso sillä med puhallinasetuksella ?
Töhisee se kiitettävästi. Onneksi asennustila on iso, 70-luvun omakotitalon olohuone, n. 34m2.
Sulattelee 2-3h välein. 10 min kerrallaan. Nyt kun ilmat lahtu niin sulattelee turhaan, ei huurretta ja vettä noin 2-3l litraa/vrk tulee pulkkaan. -27 asteen pakkasella pukkas vielä +32 sisälle kun kokeilin.
kelvin sanoi:
Mikä tuo pakkosulatus on? Piti oikein manuskat ton takia lukea ja ainakaan sieltä en tuollaista huomannut :-\
Mielestäni siellä ohjeessa ko proseduuri on mutta ei ollut yhden napin takana vaan vaati jotain yhdistelmää. Pakkasin jo manun takaisin sinne lodjuun,autotalliin. Haenpa tässä päivän mittaan ja palaan asiaan.
ikilika sanoi:
Tarkoitin sitä reikää johon manuaali viittaa, pitäisi olla oma "cable cross hole", sitä en löytänyt tuosta yksiköstä. Vedonpoistajalle tosin on vain yksi järkevä reitti, niin siitä kai se on vedettävä. Sitä välijohtoa (sisä- ja ulkoyksikön välillä) ei taida saada sitten vedonpoistajaan, mutta eipä siihen pitäisi vetoa kohdistua.
Takur sanoi:
5s sisään pitäisi painaa + - + - + -, eli siis plussa ja miinus kolme kertaa
Jeps, tuossa jo "mokin" tuon kirjoittikin, tosin Siellä Gree Lomo:n manuaalissa oli että pyynti ensin kuuteentoistaj a sitten 5 sekunnin sisään tuo +-+-+- näpyttely.
Muistin väärin ,lukeneeni sen tämän Wilfan manusta.. johtui siitä että Gigantin prujuissa lukee: manuaalisesti ohjattu sulatus ja asiaa penkoessani löysin, http://gree.uk.com/pdf/Service%20manual-LOMO%2009-12K.pdf , tuolta sivulta 25 kohdan 9. Kaukosäädin on ainakin identtinen.
Toisaalla Janti? tai joku muu arveli tekniikan olevan samaa kuin Lomossa, tiedä sitten?
Saas nähdä sitten pelittääkö ko sulatuksen ohjaus ..
Onko joku löytänyt laitteesta sen Gree merkinnät jotta vois sen tunnistaa malliltaan ? Itse en ainakaa UY:stä kuoria purkamatta tyyppikilpeä löytänyt
slpoy sanoi:
Sulatus jakson aikana sisäyksikön anturi kylmenee ei lämpene
Jaa. Itsellä se lämpeni. Otin ulos niin ei lämmennyt.
Kokeilin, monesti. Anturi on laitteen päädyssä, ei kennoston lähellä.
Luulen että kun puhallin sammui niin anturi haistoi lektroniikasta tai rakenteista hohkavan lämmön. Jos laittoi puhalluksen päälle heti sulatuksen jälkeen niin anturi kertoi oikean lämpötilan parissa minuutissa. Silloin kun anturi oli alkuperäisessä paikassa.
