Eikä parketti ole sen parempi...ainakin tuttavaperheessä käytetään tähän aikaa villasukkia sisällä, kun ei ole lattialämmitystä uudessa "matalaenergiatalossa".
Samaan aikaan täällä meidän patterilämmitteisessä rintamamiestalossa voi hyvin kävellä vaikka paljain jaloin purueristeen päällä makaavalla lautalattialla.Ja alapuolella oleva kellari nyt kuitenkin on suurimmalta osin kylmillään.
Kieltämättä jos halutaan lämpimät lattia edullisesti (ylilämmöstä välittämättä), niin MLP on hyvä siihen.
joihin myin Thermian uuden inverter minin ja 600m maapiirin 11 500€ asennettuna. Asiakas kaivattaa putket itse ja tekee sähköt. Kannattaako tuossa miettiä mitään muuta ...
Toisilla tuntuu pilpin kompura käyvän läpi talven ilman taukoa, ehkä se siihen kuolee.Miksi muuten MLP:n kompura kestää >30 vuotta, mutta esim. F750 pumpussa sen oikeastaan saman värkin kestävyyttä epäillään? Onko jotain todisteita olemassa, että uudet MLP:t kestävät 30 vuotta, kun globaali trendi on kaiken halpuuttaminen ja osien tilaaminen sieltä mistä halvimmalla ne saadaan?
Ei noiden invertteri kompuroiden iästä tiedä kukaan vielä mitään.
Onko kova nykyaikainen parketti laminaatti vai mitä tuolla tarkoitat? Lämmönjohtavuus on se mikä ratkaisee ja ei jalka tunne onko puun paksuus 7mm vai 24mm.Lautalattia on lämmin jalalle, verrattuna kovaan nykyaikaiseen parkettiin.
Tuosta on juuri kyse kun puhutaan VILPeistä. 10v vanha laite ei paljoa kiinnosta ketään huoltomiestä, kuten ei kiinnosta ilpeissäkään. Yhtälailla vanhenevat ulkona.Itseäni huolestuttaa eri mallien ja laitevalmistajien suuri määrä. Kun vaikka 15 vuoden päästä kärähtää joku piirikortti pumpusta XYZ, niin löytyykö juuri siihen varaosia vielä jostain? Kiinnostaako ketään asia, kun globaalistikin jotain tiettyä XYZ mallia on myyty kappalemääräisesti vähän ja kaikki osat on tulleet kiinalaisilta alihankintaketjujen läpi?
Yhdellä tutulla on nyt vähän samanmoinen ongelma käsillä sekoilevan VILP:n kanssa. Joku 10v. vanha se on ja kukaan ei enää tunnusta tietävänsä laitteesta mitään tai ainakaan haluvansa korjata sitä.
Päivitin yhden 35v vanhan maalämpöpumpun uuteen pari kuukautta sitten ja laite toimi edelleen ok, mutta toiseen kertaan olisi pitänyt kompura alkaa uusimaan niin päätyivät uuteen.
Maalämpöpumpun kompuran vaihto pitäisi ammattilaisen jäljiltä olla ~15v päässä.
Lakka tai öljy yleensä, lienee lautalattiakin jollain käsitelty...Ehkäpä ratkaisevaa tässä onkin se mitä sen parketin pinnassa on.
Mihin perustuu että kompura kestää MLP:ssä vaihdon jälkeen, mutta PILP:ssä ei? Hajoaako noi jotenkin eritavalla?
Ne vilpit mitä olen avannut on tehty aikalailla kuten ilpit ja ei ole häävi ajatella siihen mitään kylmäpuolen remppaa.
Tuota joskus mietin, että mitä jos olisi täydellinen MLP yksikkö ja sen sielunelämä alkaisi järkkyä pahemmmin. Sitten ei saisi edes sähkölämmitystä päälle vai onko niissä joku hard ware kytkin sitä varten..
On näitä sitten kuitenkin joku miettinyt myös mustan maanantain suhteen. Korttiviat eivät liene mikään tavattomuus, jos ei sentään pumppaajan arkipäivääkään.Vastusta ohjaa mekaaninen termostaatti
Pistä linkkiä noihin ilmaisiin tai viidenkympin mlp-koneisiin. Haen heti yhden jotta saan sähköpihit kiertopumput ja kylmäyksikön varaosahyllyyn.
Aika kusetus Nibeltä tämä F750 käyrä.
Kompressori on aika iso 2.8kW, tolla teholla sais jo 15kW maalämpöpumpun.
Tuollaisen "Thermia Inverter Mini" MLP:n kompuranko ei tarvitse pyöriä koko talven yli? 1,5-7kW tehoalue, vs. F750 1,5-6kW?
Näytätkö mikä MLP tekee 2,8 kW opttpeholla lämmintä käyttövettä (55C) 15 kW antoteholla? Kompressorin antotehoja ei voi vertailla yhden lukenman perusteella. Olen kyllä huolissani Suomen koululaitoksen tasosta![]()
F1255 riippuen keruu lämpötilasta.
https://asunnot.oikotie.fi/myytavat-asunnot/oulu/14766676Paljonkos tässä on mlp osuus
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Omakotitalo_Kiimingissa_52015145.htm?ca=18&w=3
Ihan noin synkkä ei tilanne PILPin kanssa ole, sillä sulatuksen aluksi höyrystin ensin lämpenee lähelle nollaa ja kun jää alkaa sulaa, kennon lämpötila pysyy pitkään nollan lähellä. Myös jäteilman lämpötila pysyy melko lähellä kennon lämpötilaa. Jos mitä tahansa LTO-laitetta sulatetaan, se joutuu toimimaan varsin samanlaisilla ehdoilla, eli jäteilman lämpötila nousee melko nopeasti nollaan, pysyy nollan lähellä, kunnes alkaa lopulta nousta nopeasti ja sulatuksen lopetusehto laukeaa.PILPpikin menee noissa olosuhteissa usein sulatuksiin, koska alle -15 C oleva höyrystin menee kosteutta sisältävästä sisäilmasta ahkerasti jäähän ja sitä on silloin sulteltava. Aina kun PILP sulattelee, sen hyötysuhde on nolla ja sisäilma puhalletaan harakoille.
Oli näköjään viimeisin jo ehtinyt mennä (eilen oli laitettu): "Nibe Fighter 1210 varaosiksi/korjattavaksi", "100€". Tuossa oli muistaakseni ehjä kompura, mutta piirilevyt oli kärähtäneet. Valitettavasti torista ei saa vanhoja myyntejä näkyviin, mutta ne näkyy hakuvahdeissa otsikko tasolla.
