120m2 saneerauskohde Pirkanmaalla öljy/ilmalämmitys/ILP kaveriksi mono VILP
Jos haluaa olla ihan 100% varma ympärivuotisesta lämmityksestä, kannattaa muurata tämmöinen takan sisälle.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_thermoelectric_generator
Joka sitten lämmittää vakioteholla kesät talvet ...
Maalämpötalossa voi joidenkin putkien jäätymisen kylläkin välttää Etelä-Suomessa jopa luonnollisella kierrolla, jos putkisto nousee tasaisesti kaivolta tai (syvälle asennetulta) keruupiiriltä taloon: Kun talon lämpötila alittaa maan lämpötilan (luokkaa 6 ... 8 astetta), maapiireissä käytetty alkoholiliuos alkaa kiertää itsestään ja tuo hiukan lämpöä taloon. Pumppu jaitsessään pysynee sulana, mutta putkistot tuskin ilman pumppausjärjestelyä ja/tai jonkinlaista sulanapitolämmönvaihdinta. Vesiputkia voisi lämmittää esimerkiksi putken rinnalle eristyksen alle vedetyllä saattolämmityskierrolla (jossa kiertäisi keräysliuosta). Kylmien vesiputkien vieressähän tuollaisesta saattokierrosta ei ole haittaa, vaikka olisi käytössä jatkuvasti.
Itse en ole moneen vuoteen laittanut edes varaajaan päävirtakytkintä päälle, joten varajärjestelmä on poissaollessakin ollut estettynä. Jos just poissaolon ajaksi luvataan melko varmasti yli -20 pakkasta, niin sitten laitan sen päälle. Seuraava riski onkin kai sitten se, että tilanteen tullen se ei toimi vaan elektroniikka on kuivunut tai kontaktorit jumissa tms.
Toki sitten takaporttina on kotiautomaatiota, jonka kautta pääsee näkemään että talossa on lämmöt päällä jne.
En menetä yöunia vilpin takia, minusta jonkun pumpun jäätymistä suurempi riski on se, että joku kiinalainen kotiautomaatiohimmeli seinäkatkaisijan takana sytyttää koko talon palamaan tai jotain vastaavaa. Tosin itse olen juuri siitä syystä väistellyt kaikkea aliepress-tyyppistä halvinta mahdollista.
Vaan mistäpä niistä silti tietää, itsellä melkein kärähti "mukamas laadukas" Belkinin "munakelloajastin", jollaisia käytin kahvinkeittimen ja mikron välissä estämässä vahinkoja. Meinas estoelektroniikka itse muuttua ongelmaksi. Onneksi olin kotona ja aloin ihmetellä "sähkön hajua", eli käryävää lakkaa tms.
Hätätilassa voi soittaa naapurille että tyhjentää vedet pois VILP linjasta.
Minä laitoin tämmöiset. Lisäksi latauskierron päissä on sulut, joten koko lämmitysjärjestelmä ei tietenkään tyhjene. Kaiken varalta, viimeiseksi hätävaraksi. Voihan kone alkaa vaikka jostakin putkesta vettä vuotamaan. Jos pitää erottaa, voi myös tyhjentää.
Harmin paikka
Tuo 238Pu olisi niin kiva halkojen korvike. Vaatisi vähiten suojausta ja vielä 88 vuoden kuluttua antaisi puolet tehosta. Bonouksena voisi saada vielä hiukan sähköäkin - kesällä ja talvella.
Harmin paikka
Mitähän lupia tuollaisen varavoimalähteen hallussapito vaatisi? Tarvitaanko hallituksen ja eduskunnan periaatepäätös ydinvoimalaprojektin käynnistämiseksi vai irtoaisiko helpommin?
Joutunet joka tapauksessa rakentamaan pankkiholvin laitteen ympärille eikä pelkkä sopimus vartiontiliikkeen kanssa riitä, vaan tarvitaan ympärivuorokautinen vartija paikalle (muun ohessa), jotta saa luvan pitää hallussaan moista 238Pu mötikkää. Varmaan täytyy myös suorittaa erinäisiä säteilyturvallisuustutkintoja ja/tai palkata osaavaa väkeä, jotta luvan ehdot täyttyvät. Suomalaiset luvathan eivät riitä, vaan tarvitaan luvat myös kansainväliseltä ydinenergiakomissiolta ja noiden kanssa on sovittava järjestelyistä, joilla taataan energiamötikän säilyminen luvan mukaisessa paikassa (ts. saada Suomen poliisi ja tarvittaessa asevoimat korvausta vastaan varmistamaan, ettei mötikkä ainakaan joudu hukkateille).
Ei kai sentään. Wikipedia sanoo että 100:lla ihmisellä oli vielä 2003 sydämentahdistinkin käytössä joissa on Pu238:a. Tuostahan ei kuitenkaan pommiksi ole, 239:a en nyt ehkä laittaisi takkaan lämmittimeksi.
Luepas tarkemmin vaikkapa Wikipediasta (engl.). Noiden ihmisten valvontaankin on käytetty monin verroin enemmän kuin tuote aikoinaan maksoi. Ratkaisu laitettiin pannaan jo puoli vuosisataa sitten, kun ei voitu varmistua, ettei laite joutuisi ehkä krematorioon. Kun nuo henkilöt kuolevat, materiaali kerätään tarkoin takaisin.
Tuota 238Pu:ta suunniteltiin aluksi ydinpommien materiaaliksi (40-luvun alussa), mutta aineen valmistaminen osoittautui niin hankalaksi, että etsittiin helpompia materiaaleja (kuten 239Pu ja 235U). Itse aine luokitellaan suunnilleen vaarallisimmaksi, mitä löytyy. FIssiokelpoisten materiaalien kansainvölinen valvonta on äärimmäisen tiukkaa.
Lisäys: Tarkennetaanpa vielä, että 238Pu ei ole spontaanisti fissioituva (kuten 239Pu, 235U tai 233U), mutta rupeaa suurina kimpaleina fissioitumaan alfa-sätelyssä (jollaista se itse tuottaa) ja tuolloin myös syntyy nopeita neutroneita, jotka aiheuttavat lisäfissiota. Käsittääkseni tuo lisäisi räjähdyksen tehoa, jos on muuta spontaanisti fissioituvaa materiaalia. Asekehittely kylläkin perustui aikoinaan aineen käyttämiseen "sytyttimenä" eikä varsinaisena fissioituva räjähdysenergian lähteenä.
Plutoniumin välitön varsinainen vaara on kuitenkin sen äärimmäinen kemiallinen myrkyllisyys (jos se siis läpäisee suojamateriaalit ja pääse hajoamaan pölyksi ilmaan).
Harmin paikka
Olisi sopivasti muutaman neliön kellari autotallin alla. Sinnehän sen RTG:n saisi kätevästi piiloon ja suojaan. Löytyisi sille kellarillekin jotain järjellistä käyttöä... :rolleyes:
Paras aika noiden hommaamiseen on ollut ohi jo aika kauan. Neuvostoliittolaiset kävivät aikoinaan niitä loistoilta sun muilta hakemassa parempaan talteen ja hölmöimmille hakijoille kävi vähän huonosti. Eiköhän sellaisen olisi dollareilla siihen aikaan saanut siinä missä minkä hyvänsä muunkin asian - mutta ei noita enää käytetä. Ainakaan virallisesti.
