Asenna sen alemman pollun anturi kunnolla, ehkä lukema nousee hieman. Onhan siellä pakkasta -11 ja 37 asteesta tehdään lämpimämpää, ehkä kone ei vaan pysty parempaan tehoon. Oma VILP teki tuossa lämmössä n. kakkosen coppia maksimissaan tai allekin jos kennossa oli sopiva huuru.
Se asettuu riittävästi kun laittaa sen vaakaputkessa yläpintaan, peittää kuparitahnalla, kietaisee aluteipin tai folion ympäri ja sitten nippusiteellä piukkaan ja eristys. Sen jälkeen näyttää riittävän tarkasti.Pollun anturi on pyöreä puikko - joka ei toiseen pintaan kosketa kyljestä juuri minkäänlaisella pinta-alalla. Anturin lämmönsiirtoon pitää paneutua aika huolella..
Mulla siksi tuo kuparitahna kun ei muuta löydy kotoaJuuri sillälailla se minullakin on aluteipin kanssa ( se on kyllä aika ohutta..), melkoinen käärö kaikenlaista. Kuparitahnan tilalle tosin on piitahnaa.
Ainakin omassa pumpussa oli sama ongelma, teho/lähtevän veden mittaus pielessä. Syyksi palajstui pumpun huono lämmöneristys joten ulkolämpötila pääsee vaikuttamaan menoveden lämpöanturiin - kylmempi ilma = pienempi lukema. Anturi on ”vastuspöntön” sivussa, eriste nippusiteillä päälle ja homma tuli kuntoon, laitoin myös varmuuden vuoksi eristepalan tulevan veden anturin päälle.
Täytyy nähtävästi laittaa erikseen vielä armaflexiä lämpöanturien ympärille nippusiteillä pumpun sisälle.
http://www.aurinkosahko.net/product/74/vaihtokytkin-230vacVai voisikohan Panan omalle vesipumpulle vetää sähköt UPS:sta ja käyttää suoraan sitä sähkökatkoissa.
Oma 5kw pumppu pitäisi mennä toimitukseen tällä viikolla. Saa nähdä. Suunnitelmissa on tehdä samat eristemodaukset ja poistaa myös paisuntasäiliö.
Mistä muuten laitoit 5kW mallin tuleen?
Paljonko UPS capaa, eli pitkäänkö pumppu pyörii?
Powerware 9120 1500VA. Neljä akkua, en muista paljonko oli ampeeritunteja. Pumpuksi riittää joku 5 wattinen ja sehän pysähtyy samantien kun levarin lämpötila nousee esim. +10 asteeseen, tai mihin sen asettaakaan. Ei pitäisi paljoa tehoja viedä. Muita UPS käyttäjiä on vesitakan ohjain+pumppu ja talon LED valaistus.
Joo, pumppu pyörii kyllä tuolla. Manuaali sanoo näin..."With its high-frequency,Eli on testattu että nykyaikainen digi kv-pumppu pyörii tuon UPS perästä? Eli ilmeisesti pukkaa "puhdasta siniaaltoa"
3. Laitoin service menun kautta 3kW backup heaterin kokonaan pois pelistä.
Tyyppikilvessä lukee Power Supply 1 Max Current = 13A ja Power Supply 2 Max Current = 13A joten 2x16A pitäisi minusta riittää. Minulla syöttö 2 x 2.5m2/16A. Jossain luki toki 6mm2 myös, en tiedä miksi, olisiko jossain päin maailmaa eri säännöt?
Välilevyn yläpuoli pysyy ainakin minulla hyvin tasaisena, ei sen lämpö heilu. Jos haluat vilpille pidempiä käynti/lepojaksoja kytke vesipumppu niin että se käy vain silloin kun kompurakin käyVilpin paluu on varaajan keskelle. Varaajan yläosa on erotettu sekoittumista vähentävällä levyllä alaosasta ja siellä on vastus käyttöveden priimausta varten. Ouman säätää lattiaveden nelitie-shuntilla, joka voi ottaa vettä keskeltä ja ylhäältä tarpeen mukaan. Kytken vilpin samoihin 5/4" yhteisiin, joissa lattiakiertokin on. Eli, shuntti pääsee imaisemaan suoraan pumpulta tulevaa vettä ja ylimäärä menee varaajaan. Vähän mietityttää kuinka hyvin varaajan yläosa pysyy kerrostuneena, kun vilppi puskee toista kuutiota vettä tunnissa pöntön kautta.
Vilpin käyrä pitänee säätää vähän Oumania ylemmäs, ettei shuntti liruta vettä myös vastuksen lämmittämästä yläosasta.
...miten saa latauskiertopumpun pysähtymään lepojakson ajaksi. Ja jälkimmäinen vieläpä niin, ettei koko vehje mene vikatilaan. Yleensä nämä eivät onnistu kovin helpolla, koska oikeastaan yhtäkään VILP:iä ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu (ison) varaajan lataukseen.
Myös hyötysuhteen osalta on edulllisempaa käydä jatkuvasti hiljempaa kuin täysillä. Syynä pienemmät lämpötilaerot ja siitä johtuen paine-erot. Suuremmat nopeudet suurempi kitka ja virtausvastukset. Tämä perustuu pääosin ihan mutu tietoon mutta on COP mittausteni mukaan kärsinyt ihan merkittävästi invertteri koneen käydessä täysillä kierroksilla.
Tuohan onkin mielenkiintoinen idea kytkeä VILP:n paluu shuntin ja varaajan väliseen putkeen. Tuo olisi voinut toimia itsellänikin paremmin, vaikka onkin vain 3-tie shuntti ja varaaja ilman laipiota käytössä. Ko. kytkennällä lämmityskiertoon saisi nopeammin VILP:n tuottolämpötilan mukaista vettä, eikä tulisi sulatusten jälkeiseen menoveden lämmönnousuun varaajan aiheuttamaa viivettä. Toisaalta lämmityskiertoon pääsisi sulatuksen aikana paljon kylmempää vettä, eikä kokonaisenergiatalous tuosta varmaan muutenkaan mihinkään muuttuisi. Pidän silti ehkä parempana, että purkaisi VILPn vedet varaajan puolen välin yläpuolelle, jolloin sulatukset eivät jäähdyttäisi yläosaa ollenkaan. Olettaen siis, ettei koko varaaja sekoitu. Hybridivaraajan tapauksessa purku siis alaosan puolenvälin yläpuolelle, ei kuitenkaan laipion korkeudelle. Pököllä varmaan tästä asiasta paras kokemus ja loggaukset. Minun käyttämäni kytkentä on kuvattu tuolla: https://lampopumput.info/foorumi/th...ytkentä-jäspi-sähköovaliin.24768/#post-320246Kytken vilpin samoihin 5/4" yhteisiin, joissa lattiakiertokin on. Eli, shuntti pääsee imaisemaan suoraan pumpulta tulevaa vettä ja ylimäärä menee varaajaan. Vähän mietityttää kuinka hyvin varaajan yläosa pysyy kerrostuneena, kun vilppi puskee toista kuutiota vettä tunnissa pöntön kautta.
Tämä voi hyvinkin olla totuus! Itsellä vain ajatuksia ja ja kehitysideoita pyörii päässä varmaan niin kauan, kun kaikki vaihtoehdot on kokeiltu ja päädytty yo. lopputulokseen. Minullakin alkuperäinen suunnitelma kylmien sulatusvesien "hallintaan" oli vaihtoventtiilikytkentä, joka kääntäisi vilpin paluun varaajan pohjalle sulatusten ajaksi. Toteutusta on hidastanut ajatus 1.8 kuution varajaan tyhjentämisestä ja täyttämisestä. Järjestelmää saisi varmaan ilmata "hetken" tuon jälkeen, kun automaatti-ilmaimiakaan ei ole. Sittemmin aloin myös miettimään, onko järkeä ottaa vaivoikseen vaihtoventtiiliä, joka kääntyisi pahimmillaan 15-20 kertaa vuorokaudessa. Ei mahda halvat italialaiset vv:t moista kauan kestää. Sittemmin aloin miettiä tuon uuden yhteen lisäämistä varaajaan. Ei sekään helppo homma ole, vaikka luokkahitsaaja löytyisikin lähipiiristä.Minä olen tullut tulokseen, että VILPin paluulle ei ole täysin parasta paikkaa olemassakaan.
Oikeastaan ainoa kysymysmerkki on vesien "pyydystys" ko. putkeen. Ehkä joku kapea vastuskaapelin lämmittämä muovikouru poistoreikien alla. Isot keruualtaat ei tunnu kovin fiksuilta, kun lämmitettävää alaa jää runsaasti.
