Liesituulettimen/huipparin poistoputki kondensoi vettä
Telehell
Itselläni on liesarin oma muovinen perhospelti heti liesituulettimessa ja toinen tiiviimpi peltinen perhospelti höyrynsulun alapuolella. Ei ole imenyt kylmää ilmaa huoneeseen putkesta eikä ole tippunut nesteitä
Joni14
Viime talvena asensin silikonisen perhospellin omaan liesituulettimeen ja siihen loppui veden tippuminen liesitasolle. Pari kappaletta nuita jäi nurkkiin pyörimään. Jos jollakin on tarvetta niin YV:llä tavoittaa.
Juhanih
Palataanpa tähän aiheeseen hetkeksi. Eipä ole näkynyt kondenssivettä sen jälkeen liedellä kun tuuppasin tuon tiiviin silikonisen perhospellin paikalleen. Vielä kun tulisi kunnon pakkaset ja sitten lauhtuisi äkisti, niin näkisi mitä tapahtuu silloin. Tuollaisessa tilanteessa tuo ongelma oli yleensä pahimmillaan.
Mutta tällä hetkellä näyttää että kondensointiongelman aiheutti falskaava perhospelti. :)
Nyt on ollut vaikka minkälaisia kelejä, kylmästä lauhaan, lauhasta kylmään jne. Ei tippaakaan ole tullut vettä liedelle koko talvena. Problem solved. :)
Juhanih
Meillä on siis huippari ja kupu. Otin liesikuvusta suodattimet irti ja tuuppasin sen sinne kanavaan. Noin 30cm päähän suodattimista. En tiedä miten asennus onnistuu jos on liesituuletin josta ei pääse kanavaan käsiksi, pitänee käyttää koko aparaatti irti että läpän saa tuupattua putkeen.
JHS
Kotona kovien pakkasien (-20) jälkeen on tullut kondensiovettä putkesta. Eilen tarkastin putken niin huomasin että hieman oli kosteutta/vettä teleskooppi putken yläpuolisissa tiivisteissä(kävi alkuviikosta öisin -20). Nykyinen lietuulettimen putki tulee 40cm höyrynsulun alapuolelle josta jatkuu sitten 50cm pitkällä teleskoopilla liesituulettimen peltiputkeen. Kauhea härpäke mutta pakollinen kun liesituulettimen höyryt ohjattiin ennen muovisella haitariputkella(peukut vuonna 2008 rakennetun talon lvi asentajalle)
Asensin silikonisen perhospellin 20 cm höyrynsulun alapuolelle. Nyt sitten varmasti odotellaan ensi talvea että saadaan uusiksi -20 pakkaset. Tällä hetkellä kanavan eristys hyörysulun yläpuollella on n. 8cm jonka lisäeristän vielä 5cm. Kesällä pitää tarkistaa tuo vesikaton läpiviennin yläpuolinen eristys.
Jos ei noilla saa loppumaan kondensioveden muodostumista niin sitten tulppaan koko liesituulettimen läpiviennin ja laitan sisälle kierrättävän liesituulettimen :) (Jotenkin jäi mieleen, että tämä olisi pitänyt tehdä heti :D)
Pöllö
Mitäs jos vain pitäisi lieskaria täysillä kokkaillessa?
Tarvittaessa lisää korvausilmaa takkakytkimellä tai korvausilmaventtiilin kautta.
Näin ilmavirran RH pysyisi poistoilmassa mahdollisimman alhaisena ja kondenssiriski minimoituisi.
Ei siitä ole mitään iloa jos talon alipaine on niin pieni että se ei riitä kumoamaan kanavan "vetoa". Venttiilin vuodon takia kosteutta päätyy kanavaan jatkuvasti. Meillä vedet tuli joskus liedelle lomareissun jälkeen joka osoitti sen jo itsessään ettei kosteus ole kokkaamisesta peräisin vaan jostain muulta.
Pöllö
Eli ilmavirran suunta pitää olla lieskarin off-asennossa mielummin hennosti sisällepäin?
Olettaisin että lieskarikanavan ilmavirran suunta selviäisi off-asennossa savulla tai paperitestillä. Jos menee kanavaan päin, IV:n tuloilmaa lie säädettävä naksun verran pienemmälle venttiileistä.
Pakkasen kiristyessä sisä- ja ulkoilman välinen lämpötilaero kasvaa. Tämä johtaa siihen että sisäilma pyrkii hanakammin ulos kuin silloin jos lämpötilaero on pieni. Talon lievä alipaine ei riitä kumoamaan tuota hormin "imua/nostetta" jolloin ilmalle ei ole kuin yksi suunta ja se on ulos. Nykysuuntaus taisi olla vielä säätää ilmanvaihto tasapainoiseksi jolloin voisi kuvitella että tämä ei ainakaan tähän ongelmaan vaikuta positiivisesti.
Ilmavirran suunnan muuttumisen olen kokeillut merkkisavulla ja siitä löytyy kuva aikaisemmin ketjusta eli täältä: https://lampopumput.info/foorumi/th...poistoputki-kondensoi-vettä.21565/post-324601
Tulipa itsekkin tilattua muutama noita läpsyköitä täältä: https://en.ventilatory.net/duct-elements/damper/backdraft-shutter-damper/rskw-backdraft-shutter
(-30% alennukset noissa sopivasti ainakin tällä hetkellä)
1 kpl liesituulettimen poistoputkeen ja 2 kpl takkojen korvausilmalle (tai yläkerrassa takka+puulämmitteinen kiuas ottavat samasta runkokanavasta korvausilman). Ehkei tarvitse takoille sitten mitään erillisiä sulkupeltejä ja niiden availuja ja sulkemisia pähkiä jos tuolla läpän magneetilla saa sopivasti säädettyä avautumisen takan imun mukaan.
Liesituulettimen korvausilmasta: yritin etsiä ohjetta tuohon mutta tuli vähän kaikenlaisia vastaan. Mulla iv-suunnitelmaan merkattu -25 l/s liesituulettimen poisto, onko parempi nostaa tulopuhaltimen nopeutta vai laskea poistopuhaltimen nopeutta silloin kun liesituuletin on päällä? Jotta siis ilmanvaihdon tasapaino säilyy.
Enerventin Pelican eAir tarvitsee käsittääkseni jonkin lisäpalikan, että liesikuvun/keskuspölärin aiheuttama painevaihtelu saadaan kompensoitua, mutta saman homman voisi ilmeisesti hoitaa myös sillä että liesikuvulta/huippuimurilta tulee signaali joka hoitaisi tuon lisäpalikan homman?
Ismo67
Meni liesikupu vaihtoon ja liesituuletin tulee tilalle. Meillä kului liikenteen taustamelua metallisella liesikuvun perhospellillä kokoajan, mutta asentamalla tämän silikonisen ääni katosi kokonaan. Kuvassa näkyy putkenpätkä joka meni liesituulettimeen. Asensin noin 30cm katon rajasta tuon läpän jotta liikenteen melu ei johdu pitkästä putkesta läpi...
HYBRIDI vai pelkkä liesituuletin?
Katolla on siis VILPE:n huippari. Pitäisikös poistaa moottori putkesta, jarruttaako ilmanvaihtoa?
Mitäs mieltä olette, jos jättäisi huipparin katolla ja kun paistaa "lättyjä" niin laittaisin kotiautomaation Wifi releellä myös huipparin päälle, jonka asentasin kuvassa näkyvään toiseen kytkentärasian sisäään, joka VILPE:lle katolle menevä johto.
Tällä setupilla tulisi hybridisovellus, jossa toimii samanaikaisesti liesituuletin ja huippari.
EDIT: Pitäisikös samalla harkita kotiautomaatiolla "lättyjen paistotoiminto" Xiaomin patteri seinäkytkimellä, jolloin menisi Xiaomin releellä ILTO takkatoiminnolle ja huippari päälle xiaomin releelle Xmin ajaksi, jonka jälkeen lättyjen paistotoiminto automaattisesti päättyy :)
Tämmöinen tuli 90cm Savo:n kuvun tilalle. Nyt näkee meidän yli 190cm henkilöt lieteen kumartumatta.
    33,4 KB · Katsottu: 858
    31 KB · Katsottu: 665
    28,7 KB · Katsottu: 841
Ismo67
Mistäs tuollaisen silikonisen perhospellin saa? Haluan kanssa tiiviin pellin kun metalliset ei oikein vakuuta
Ei ole vissiin kukaan ilmoittanut että näitä muualta saisi kuin täältä:
Mulle tuli hieman yli viikossa perille kannettuna.
metsänhoitaja
Onko tietoa täyttääkö tuommoinen läppä rakennusmääräykset? Vai ovatkohan edes ajatelleet että kukaan tuommoista voisi putkeen tyrkätä kun niitä ei suomessa ole kaupan?
Se mitä ei ole erikseen kielletty... jne....
Jos putki on oikeasta materiaalista tehty ja eristetty palamattomalla materiaalilla, niin putken sisältö ihan hirveästi tuskin oikeassa elämässä merkitsee. Jos tuota toki erikseen jostain köpivirastosta kysyisi niin tottakai se kiellettäisiin. Varminta on kieltää kaikki, ainakin sellainen mitä erikseen ei voi verottaa.
Toki jos näitä nippu olisi niin joku voisi tehdä epävirallisen polttokokeen, ettei se nyt ihan soihtuna pala kuin magnessiumi.
metsänhoitaja
Lähinnä mietiskelin kun valmistusmaa on vähän epämääräinen ja muovilaatuja on miljoonia että minkälaista muovia tuo on. Eikös se muovia kuitenkin ole tuo runko ja silikonikumia vaan tuo läppä osittain. Itse en moista tarvi kun ei vuotoja ole, että sikäli ei väliä.
Tilasin ja itseasiassa olen myynyt kaikki. Hyvä kun mainitsit niin laitan lisää tulemaan.
Ilmeisesti näistä on sitten hyviä kokemuksia muillakin. Tässä olisi jollekin valmistajalle hyvä rako tehdä tuollainen kelvollinen ja tiivis pelti koska tarvetta ilmiselvästi olisi.
Jep samaa mieltä. Ihme juttu, että Suomesta ei löydy muuta kuin sitä peltistä rämpylää, joka ei ole kyllä tiivis.
Hitsi, täytyisi jostain itsekkin löytää tuollainen silikoninen. Että jos joltain löytyy, niin yksityisviestiä saa laittaa. Koko 125mm.
No ei hätää. Katson, että liesari tulee sillain kiinni että saa tuon laitettua myöhemminkin. Huollettavuuden kannaltakin varmaan ihan hyvä idea.
Mää laitoin aikoinaan, mikäs vuosi se nyt oli kun fraatti niitä tilasi... Omasta huuvasta kun suodattimet nappaa pois, niin siihen vaan putken päähän laitoin. Hyvin on pelittänyt, asennus kesti 30 sekuntia.
proxor
Kaiken järjen mukaan (ellei posti nyt onnistu töpeksimään) 125mm perhospeltejä olisi perjantaina repullinen taas myyntiin kiinnostuneille. 35e/kpl + postikulut. Alv vähennyskelpoisia, joten osta vaikka firmalle. ;D
Vieläkö näitä saa? Vähän kyllä onnettomasti taitaa posti nyt kulkea :( Paljonko postit tuolle on?
Italian ihme
Osaakos joku neuvoa?
Satuin ruokaa laittaessa huomaamaan että melkein tuulee liesituulettimen alla. Vetää siis melkoisesti ilmaa torppaan sieltä.
Takka tosin vielä päällä (jolla rossi-alapohjasta oma korvausilma) mutta katson kun saan takan sammuksiin että vieläkö hakee ilmaa liesituulettimen hormista.
Joo... Tulo tietenkin. Mutta jos takka saa paloilman ulkoa niin sen ei pitäisi vaikuttaa. Mutta seuraa tilannetta jos edelleen tulee ilmaa kun takka on kylmä.
Pieni alipaine varmaan on mutta ei liesarista hirveästi pitäisi tulla jos siellä perhospelti on kuten pitäisi.
Jolberious
Syttyikö se takka helposti?
Jos liesituulettimesta tulee takaisinvirtausta, on joko helvetinmoinen tuuli ulkona tai perhospelti jäänyt putkesta pois. Se kun on vähä takaiskuun viittaava kapistus.
Italian ihme
Ei näy perhospeltiä ainakaan täällä höyrynsulun sisäpuolella. :prkl:
Takka syttyi IV koneen ylipainenappulalla mukavasti :cool:
