Ruohonleikkurin käyntiinvetäjäiset
Vs: Ruohonleikkurin käyntiinvetäjäiset
Peku 2012 sanoi:
Tulpanjohto irti ;)
Samaa olin laittamassa ;D
B) käännä polttoaineensyöttö päälle (tällainen erillinen vipstaaki on esim. Hondassa jota viikonloppuna ajelin)
C) liian monta mekaanikkoa. Heivaa F1 kaveri, ei ruohonleikkuria kuulu huoltaa ;)
B&S 675Ex moottori on ollut kyllä ongelmallinen. Ei meinannut lähteä uutena käyntiin, sitten tulvi kaasutin yli, pakosarjan lämpösuoja lämpöhalkesi, vielä on jälkellä että kierrokset seilaavat...
Viime kesänä on vaihdettu uusi lämpövahapatruuna, toimi syksyyn asti ok kunnes kelien hieman viilennettyä taas kierrokset seilaavat.
Nyt helteellä lähtee nätisti käyntiin, mutta suunnanvaihdokset aihettavat kierrosten aaltoilua. Tasaisella vedolla käy hyvin. Selkeästi vika on jossain massa-jousivoimissa. Takuukorjauksiin ei kiinnostaisi kolmattakesää viedä.
Mikähän tuota kierrosten aaltoilua aiheuttaa? Mikä vivusto voi olla noin älyttömän herkkä?
"Governor" säätimessä vika?
Muutama vuosi sitten ilmaiseksi saatu vanha vetävä jenkkiruohonleikkuri B&S moottorilla taivasalla talvet säilytetty, ainakin 6v vanhat bensat parissa kanisterissa. Ekalla meinas lähtee ja tokalla jäi käymään. Smiley211001
Ainoa huoltotoimenpide mitä oon tehny niin pesin ilmanputsarin ruuvailin etuakselia kiinni. Alkaa olla aika rapee runko.
Tässäkun on ruohonleikkureista juttua niin kysäsempä. Mulla on husqvarnan päältäajettava ruohonleikkuri jossa on terät edessä, Miten nuo terät otetaan irti kätevästi? Ei vissiin koko konetta voi kaataa kyljelleen ja sitten irrottaa terät?
split sanoi:
Yleensähän niissä on huoltoasento, ts. teräyksikön saa nostettua pystysuoraan. Varmaan vähän mallista riippuu miten tehdään. Manuaali kertoo, löytyy ehkä netistä jos on päässyt hukkumaan. Tuossa yksi esimerkki (s. 26): http://www.husqvarna.com/ddocdownload/HUSO%2FHUSO2011_FIfi%2FHUSO2011_FIfi__1153985-11.pdf
Taas on se aika:)
Vanha B&S pörähti käyntiin toisella vedolla, tankissa viime kesän pienkonebensat. Eka leikkuu tänä kesänä menossa.
Leikkasin ensimmäisen kerran toissapäivänä. Vaikka ruoho oli kasvanut aika korkeaksi, meni hyvin läpi viimesyksyisellä akun latingilla (ja jäi vielä puolilleen). Laitoin silti lataukseen leikkuun jälkeen.
Mimmosella akkuvehkeellä, ja onko hyvä...aatellu kans että olisko seuraava akkuvehe, alkaa tuo vanha Vikinki olemaan vanha...?
Kyllä vaan. Liipasimesta kun painoi, niin kone käynnistyi :)
Vanha Viking kolmipyörä lähti toisella käyntiin mutta 15 min tuli kuolio käsiin ravistelusta, akseli vääntynyt...
Joten vaimo oli mukana ruoholeikkurikaupassa tänään ja osti Stihl akkuleikkurin
Kova hinta mutta minä säästyn siitä hommasta ja voin huolletta laittaa vanha kone romuksi
Itsellä puolestaan on Bosch. Taitaa tuo olla jo lähes 10 vuoden ikäinen ja akut vielä hyvässä kunnossa (2 kpl, toinen käytössä ja toinen latauksessa), mutta eipä pihaakaan ole kovin paljon. Eniten vehje rasittuu syksyisin lehtiä ruohikolta kompostiin silputessa.
Kokemuksia tänne kun kertyy.
No hyvä tietää että jaksaa silputakin ja kerätä...joskus tuota tulee tehtyä.
Täällon vähä liikkaakin olisko noin 500m2 kohtuu heikkokasvuista ihan tarkotuksella .
Meillä on AKKURUOHONLEIKKURI BOSCH ROTAK 430 LI, 10v vanha ja akut on kyllä aika loppu. Lisäksi korkeuden säädin hajonnut eli mekaanisesti olisi saanut olla vahvempi. Varmaan tolla tää vuosi nilkutellaan mutta uusi on etsinässä...
Meikulla (tai vaimon käytössä 90%:sesti) on Stigan 80 volttinen akkuvehje.
https://www.bauhaus.fi/akkuruohonleikkuri-stiga-multiclip-47-ae.html
Pari vuotta sitten ostettiin. Tosi hyvä. Akku ei latautunut yhtään ennen viikko sitten tapahtunutta ensi leikkausta. Eli oli aivan täynnä.
Ja lähti laakista hyrisemään. Eikä öljyäkään tarvinnut lisätä.
Huomenna uusi leikkaus. Hiljainen ja silppuaa kaikki alleen. Jää ravinnoksi eikä tarvitse kanniskella pois. Itsevetävä ei meille sovi.
800 m2:n pihalle nimellisesti, mutta 600 m2;n pihan voi vetää kahteen kertaan tai ristiin rastiin yhden kerran ilman sähkönloppumisongelmaa. Nurtsi ei ole kyllä mitään tiheintä ja vahvinta.
Parikytvuotias frankenstiga meni myös käyttöön tänään samasta jamasta kuin mihin syksyllä jäi, pk-bensaa tankissa. Ekalla vetäisyllä ei lähtenyt, sitten muistinkin vasta pumppailla alkuryypyt koneelle ja siitähän se kolisteli ja savutteli sitten itsensä uudella vedolla käyntiin...
10-vuotias b&s työnnettävän perus-Partnerin kopassa lähti 5-6 nykäisyllä. Kesäiset 3 painallusta kumitutista ei ollut ihan tarpeeksi vaan tarvittiin 3 lisää talviunen jälkeen. Viime vuoden heinäkuussa ostettua 98-bensaa tankissa. Eikä edes savuttanut. Muutama kesä sitten piti vaihtaa kaasarin kalvo siihen kun alkoi puskemaan savua oman ja naapurin ilmatilan siniseksi. 95-oktaaninen viinabensa oli turvottanut kalvossa olevan kumipyörylän hajalle. Pienkonebensa olisi varmaan parasta, mutta 98 halvempaa ja kalvon vaihtokin sujuu jo :)
599€ näkyybi olevan baukkarin hinta....onko sama ko 2v sitte?
Sama muuten, mutta tuossa uudessa on työntöaisassa tuo akun varauksen näyttö. Meltä näkee vain akun päästä kolmella ledillä. Ja koneen päällä alkaa villkua punainen ledi, jos akku alkaa olemaan tyhjä. Ajettu tarkoituksella ja testimielessä joskus loppuun.
jutussa linkki parin vuoden takaiseen testiin.
Ilmanputsarin alla on rykelmä hitusen ohuita jousia, lankoja ja vipstaakeja jotka säätävät kierroksia. Niiden pitää päästä elämään omaan tahtiinsa. Olen muovikannun kulmasta rakentanut eteen ”kilven” jotta pensaiden oksat ei töki niitä pois tolaltaan, ihme että olikin niin suojattomaksi suunniteltu. Tämä luonnollisesti riippuu konemallista.
joo, 3 jousta pitää löytyä tässä mallissa. Tutkin illemmalla sitä.
575EX muovikaasuttimella takkuili, kierrokset seilaa ylös ja alas. Kaasuttimen puhdistaminen auttoi ainakin yhdeksi ajokerraksi... Toisella kertaa taas havaittavissa seilailua.
Pienkonebensiiniä käytetty.
Tänään on se päivä ;)
Leikkurit maanneet kirjaimellisesti puun alla ja tänään haetaan bensaa ja koitetaan miten nuo vanhat B&S moottorit lähtee hokemaan.
Osa nurmikosta on jo leikkauskunnossa.
Pitääpä ottaa 42 v B&S ulkovarastosta auringonpaisteeseen lämpiään, jos sitten iltapäivällä kokeilisi.
Arvaisin että vähintään 42 kertaa pitää nykäistä.
Eipä ollut minun vanha 42 v Klippo B&S moottorilla tänään oma itsensä.
Hetken auringonvalossa lämmiteltyään lähti iloisesti käyntiin jo viidennellä vedolla.
Samalla tuli tehtyä keväthuolto: Tankki täyteen bensaa ja tarkastus että öljytikku ulottui öljyn pintaan.
Juur meen kokeilemaan.
Muutama veto ja molemmat käy. Ladattavan koneen osto siirtynee taas vuodella.
    150,7 KB · Lukukerrat: 361
Eilen ajoin keräävällä leikkurilla 100m pihatieltä kuusenneulaset pois. 12 kertaa piti tyhjentää. Oli kuitenkin helpompaa kuin haravoiminen kun on osittain ruohoa.
Aika pitkäksi tuo ruoho näemmä jo venähti. 17-18v Klippo lähtee uskollisesti 1-2 vedolla tulille. Perään asennettiin lähes kuusivuotias logiikka/ääniohjausmoduuli. Se lähti käyntiin kun vaan vihjas että ruohokin tarttis leikata. Ei tarvi rajalankojen kanssa turata, kunhan vaan huutaa että varoo niitä kukkasia...
Ostin hiljattain Stihl 500 puhaltimen (4-mix moottorilla). On kyllä ihme laite kun käynnistyy joka kerta ensimmäisellä nykäisyllä :cool:
No niinhän noiden pitäisi. Lähtee Hondan pumppukin.. mutta Electroluxin tarramerkit eivät ekalla lähde - eivätkä tokalla: Husqvarna, Jonsered, Partner..
Eilisiltana sohvalla loikoillessa pihaäänistä päättelin, jotta leikkuri oli toimi talven jäljiltä moitteettomasti.
Laitehan on ihan kiva käyttää, yhdellä akulla ei saa kaikkea meillä mutta sen aavistin jo ostettaessa
Saa siihen toisen akun lisää jos maksaa...
Noh, alkaa olla ajankohtaista ottaa sen hyllystä ja katsella akun lataustasoa, liikaa voikukkia nurmikolla
Ihan OT: Puutarhajyrsimen käynnistys...
Vanha Mametorasta piti purkaa kaasutin ja puhdistaa sinne kasvanut "liete"
Kävi vain puoli ryypyllä
Polttoainesäiliössä hyytelöä kanssa, puhdistin viime keväänä:prkl:
Ja kun sen sai tehtyä jäi käynnistysnaru ulos, palautusjousi hyppäsi irti...
Nyt on perunat istutettu, teki kolme kertaa enemmän aikaa tehdä kun kone kenkkuili
Kai se huomenna pitää tarkistaa öljyt ja bensa ja naru ja.....jaa mutta en muistanukkaa ettei tartte muutaku laittaa akku koloon ja painaa nappia... ;D
