Manuskasta löytyi kohta tosta smart mowista.
P025 Smart Mow - edge overlap 0-30 Set the smart mow edge over lap in percentage
Tolla pystyy ilmeisesti säätämään sitä, että ajais lähemmäks rajaa?
Se on se reunaleikkuu. Jos se on päällä, leikkuu pitäisi tapahtua automaattisesti. Muutoin leikkaa vain kun käsketään leikkaamaan reunan kanssa.Ja hiukan samaan; mitä meinaa asetuksien kohta "Edge Mode"? En tahdo löytää käyttiksestä/netistä siihen viittauksia?
robomow.zendesk.com
Juu, samat huomiot täällä Smart Mowista; kurvaa turhan kaukaa rajalangasta. Jotta olisi siistin näköstä, niin vaatisi sit melkein useamman edge-leikkuun kuin sen yhden syklin alussa. Pidän itse tämän kuitenkin päällä, ja ajan välistä sitten manuaalisti tuon reunaleikkuun vaikka keskelle sykliä.
Miten muuten kun omasta mielestä välistä kone ei oo aina tehnyt sitä reuna/edge-leikkuuta lainkaan...siis edes uuden leikkuusyklin ensimmäisellä leikkuulla - onko muilla Robomovisteilla samoja havaintoja?
Nyt enemmällä käytöllä aika vahvasti voi suositella Li-ion akkua LiFePo:n sijaan. Tuntuisi että kone leikkaa hieman pidempään uudella akulla joka kai on ihan ymmärrettävää jos se alkuperäinen akku alkoi olla viime vuonna jo heikossa hapessa. Mutta ennenkaikkea latausaika uudella akulla luokka 1/2 tai jopa 1/3 vanhasta, nyt ehtii kone ajella nurmikon vaikka 4 kertaa päivässä, vanhalla akulla ehkä just 2 kertaa. Itsellä iso piha ja kaksi erillistä osaa niin hyvä et saa molemmat osat ainakin kerran päivässä ajaa. Ja hintaa toimituksen kanssa uudelle akulle jäi €182.Listasin jotain eroja alle mitä sattui nopeasti silmiin. En tiedä mitä eroja latauksessa mahtaa sitten olla...
Seuraavalla kerralla itsekin olen sen verran viisaampi että muistan ottaa sulakkeen irti. Muuten akulle saa sanoa morjes. Mullakin tuo wanha akku on bat6001b ja tuolle on tullut uusi varaosakoodi MRK6105A-ET. Se mitä tuossa itse selasin niin ulkomailla nuo olivat jotakuinkin samanhintaisia tai kalliimpia kuin suomessa ja gigantti näytti myyvän tuota 280€:lla. Tosin yksi poikkeus löytyi joka myy myös kait suomeen. Täällä sen on 229€ + 8,9€ pk. https://www.egaro.de/robomow-hochleistungsakku-fuer-rs-ms-ts-mrk6105a.html
Täällä näyttää myös olevan joku tarvike 4,6Ah LiFePo4 akku 159€
https://www.akkukaufhaus.de/akkus/f...u-inkl.-einbau-fuer-robomow-ts-ms-rs612-rs622
LiFePo4 vs Li-ion
-säilyy 350 vs 300 päivää hyllyssä
-LiFePo4 turvallisempi alhaisemman lämmöntuoton takia
-latauskerrat 1000 vs 2000
-LiFePo4 toimii -20C asti ja purkautuminen tasaisella jännitteellä
https://www.newcastlesys.com/blog/lithium-ion-vs-lithium-iron-batteries
Tuon tilaamasi akun väitetty kapasiteetti näyttää olevan 6000mAh ja tuon alkuperäisen vanhan 4800mAh. Jossain myös näyttää myydyn samalla mallimerkinnällä akkua 8000mAh kapasiteetilla... esim tässä: https://www.rakuten.de/produkt/inte...eher-wie-robomow-bat6000a-mrk6103a-2420627975
Pikaisesti katsomalla näistä tarvikeakuista ei löydy mitään keskustelua tai kokemuksia mistään.
Alkuperäinen akku tuohon omaan rakkineeseen on tälläinen. Kennojen balansointi on näköjään hoidettu rontin parin watin vastuksella.
Potentiaalia jäis ainoastaan ajansäästölle ja paskamaisen homman pois jääminen, osittain.
Pohdiskelin kannattaisko hankkia joku roboleikkuri?
Kun ynnää kuluneen ajan säästön, bensan säästön ja leikkurien hinnaneron niin ...
No bensaan menee 50 - 60 € kesässä, kaikki leikkurit ovat yli 10 vuotiaita niin pääomakulu ehki 80 - 90 € vuodessa.
Taidan pysyä vanhoissa menetelmissä kuiten![]()
Tämä on se mitä itse arvostan. En tuosta nurmikonleikkuusta niin nauti vaan mieluummin teen jotain muuta tuonkin ajan.
Millähän rahalla perustaisi tuollaisen 4ha wabi-sabi puutarhan? Sammal tuolla kyllä leviää jo nyt, mutta erilaiset ruohokasvit kasvaa kyllä silti aika vauhdikkaasti.Japanilainen Wabi-sabi puutarha on ratkaisu nurtsiongelmiin. Suosittelen![]()
Pientä, noin 150 -200 m² nurmikkoa leikkaa meillä Robomow RX20u ja hinta oli 2018 heinäkuussa kohtuullinen 600 €. Tuohon hintaan ei pidä kuvitella kaikkia herkkuja mitä viisi kertaa kalliimmissa tietenkin löytyy. Erikoisuutena on 12V lyijyakku 7 Ah ja sillä se painaa vaikka 2 tuntia pötköön, mutta lataus kestää sen verran pitkään, että samana päivänä tuskin kannattaa laittaa uudestaan baanalle. Bluetooth seuranta ja ohjaus Android puhelimella on mielestäni hyödyllinen kun sen jo tuohon hintaan saa.Asia ei vielä niin paljon kiinnosta että alkasin kahlaamaan topikkia läpi mutta mikä on hinta laatusuhteeltaan para robottiruononleikkuri pienelle nurmikolle?
Kyllä se välillä saakin kasvaa villisti, mutta ei siitä silti tuon näköistä tule kuin asiasta kertovissa kuvissa.Rahalla?luonto hoitaa istuttamisen.
Tuo on vain hienompi termi sille että ”kulta, en jaksa enää yrittää pitää tuota nurtsia kunnossa, annetaanko sen kasvaa villisti?”
Meidän taloudessa tahtoi käydä niin että nurmikko pääsi aina kasvamaan melko pitkäksi ennen kuin perinteinen husu vetäistiin käyntiin, eli suurimman osan kesästä pihanurmi ei mitenkään siistityn näköinen. No nyt on about viikon ollut rc308u hommissa ja näyttää toimivan ok, vaikuttaa tosin että antamani työskentelyajan puitteissa eli klo 8-20 leikkuri ei ainakaan omasta mielestään ehdi koko pihaa leikata vaan jatkaa hommia seuraavana päivänä.
Minulla on mielestäni aika paljon nurmikkoa - enemmän kuin normpi kaupunki tontille mahtuu. Käsin työnnettävällä bensaa kuluu alle 10 l vuodessa
Mistä vuosi/mallista?Vs: Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
Näköjään huoltosoftalla saa otettua laitteeseen etäyhteyden käyttäen valmistajan palvelimia ja ko värkin omistajan kännykän bluetooth yhteyttä. Ei tarvi edes usb -> rs232 adapteria FTDI-piirillä. Mutta muutama salasala silti tarvitaan. Kovin suuri sherlock ei silti tarvi olla että kaiken tarvittavan saa selville. Periaatteessa tuosta värkistä pystyy lukemaan livedataa samalla kun se leikkaa nurmikkoa
jatkoa:
Samoin laite pitää kirjaa kaikista leikkauksista ja syistä miksi se on pysähtynyt yms. Alueenkoon ja siihen vaadittavan leikkuuajan tuo näyttää tutkivan mittaamalla tuon langan pituuden tai oikeastaan matkan mitä vaaditaan kiertämään lanka. Tässä tapauksessa se on vajaa 170m ja 500-600m2.
Taitaapi tulla hankinta listalle. Itselläni akku ei tänä vuonna enää toiminutkaan vaikka on säilytetty joka vuosi samalla tavalla. ( RS622 vm. 2015 )
Tästä voisi jutustella hiukan, eli talvisäilytyksestä. Olisi tarpeellista nyt kuulla niitä toimivia ratkaisuja RS-sarjalaisten talvilatauksen/säilytyksen suhteen. Kohta se syssy kuitenkin tulee...
Onko nämä kennojännitteet ok, vai meneekö akku vaihtoon?Vs: Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
Tämä minun Robomow 630 on hankittu 2014, mutta myöhemmin kävi ilmi että on se valmiiksi vanha malli (ilman kaukosäätöä - jota siihen ei saa jälkikäteen). Kaikki vikatilanäytöt on huollon tunnusten takana (soitettava erikseen tunnukset). Harmilisnta ettei huolto vastaa kuin takaisinsoitolla, jolloin ei olla enää robon äärellä.
Robomowin keskushuolto kunnostautui! - uuden akun toimitus kesti tasan kuukauden! Vanha akku on 4,8 Ah ja uusi 6 Ah. Vaihdoin akun ja jätin 24 - tunnin ajaksi latautumaan (huollon ohje). Tutkin vanhan akun ja akun tasauspiiriltä mitattuna kennotasapaino oli kohtuullinen 3.312 - 3.348V. Robomow on seissyt pitkään tukiasemassa, silti akun jännite on alhainen! Täyden akun kennojännite pitäisi olla 4.2V! Vikaa on tutkittu jo kolme kesää ja tämän toistuvan vikatilan tutkiminen kesti taas kolme kuukautta ja siihen vielä uuden akun toimitus yksi kuukausi = neljän kuukauden huoltojakso huhtikuusta lukien. Näin ne Robomowin kesät on meillä aina menneet. Robomow on ollut huollossa kuukausia tai seissyt pihassa kuukausia vikaselvitystä odotellen. Kennotan tuon vanhan akun uudelleen jos ja kun tämä uusi taas väsähtää. Tulee taatusti kiina-irtokennoilla edullisemmaksi (akut tulee kiinasta), kuin ostaa joka kevät uusi akku.
Uusi akku on siis paikalla, mutta vielä 24 -tunnin latauksessa. Minulla on vahva epäilys, että akkuni tuhoutui talven ylläpitolatauksessa (keväällä ei lähde toimimaan). Olen noudattanut huollon ohjetta pitämällä Robomowin ylläpitolatauksessa talven yli. Nyt sain itse kyselemällä huollolta uusimman erilaisen ohjeen: https://support.robomow.com/hc/en-u...ow-Should-I-Charge-Robomow-During-The-Winter-
Siinä kehoitetaan lataamaan talvisäilytyksessä kolmen kuukauden välein ja säilytys sulake irroitettuna! Täysin erilainen menettely kuin aiemmassa huollon ohjeessa! Mikä harmillisinta uusi akku ei ei tule onnettomasta huoltohistoriasta huolimatta takuuna! (akun takuu vain yksi vuosi). Tämän tyypiset akut vanhenee tehtaan hihnalta laskien n. kolmessa vuodessa. Käyttöön otettaessa huomasin että laitteessa oli alkuasetus v. 2012! Eli akku on ollut myytäessä jo hyvinkin kolme vuotta vanha? Koska Robomow ei uutenakaan lähtenyt töihin (eikä saatu edes alkuasetuksia tehtyä), niin siitä alkoi tämä loputon huoltokierre. Vasta 2016 elokuussa (kolmannen huollon jälkeen) Robomow toimi kuukauden elokuussa, mutta keväällä 2017 sama vika toistui jälleen talvisäilytyksen jälkeen (leikkaa vain 5-20 minuuttia vuorokauden latauksen jälkeen. Ei lähde itsenäisesti leikkaamaan ohjelman mukaisesti. Jo 2015 myyjä epäili akkua, mutta huolto ei siihen noterannut. Toisen huollon jälkeen väittivät että akku olisi vaihdettu, mutta myöhemmin sitä ei löytynyt huoltohistoriasta (eikä silloin vikakaan korjaantunut).
Tämä farssi on tietysti mielenkiintoinen, mutta turhauttavaa koska kallis kone on ollut koko ajan pääasiassa vikatilassa (kenties aika mitättömän asian takia?? - eikä ruohonleikkuu ei ole enää 68 -vuotiaana lempilajini :-[ Seuraan mielenkiinnolla miten uusi akku vaikutta Robomowin toimintaan? - jää siis nähtäväksi?
Ladattu telakassa täyteen ja otettu akku irti laitteesta ja säilytetty huoneenlämmössä. Ei ladattu välillä syyskuu-huhtikuu.Nuo ovat täysien kennojen jännitteet. Eihän laite satu olemaan tuolloin laturissa? Uuden täyteenladatun akun kennojännitteet ovat 3,6 - 4V. Tuossa näkyy myös koko akun jännite 28V ja tämä pitäisi olla uudella täyteen ladatulla akulla 25 -26,5V.
Miten säilytit laitetta talvella jos akku on mennyt huonoksi?
Meinaan tehdä jonkinlaisen yhteenvedon tuosta latauksesta ja akusta ihan oman mielenkiinnon takia. Tämä vaan vaatii aikas tavalla salapoliisityötä sekä aikaa koska se ei synny aivan hetkessä.
Tässä kuitenkin kennojännite vs varaustaso mistä huomaat että akku on täynnä. Samoin huoltovalikossa näyttää olen "3" eli akku täynnä sekä kapasiteetti 4,2Ah
Tuosta näkee millä logiikalla pikalataus lopettaa 80% tienovilla. Täyteen lataaminen on kovasti herkkää akun kemialle.. Lifepo-akun jännitteet ovat matalampia, luokkaa 3,5V - 3,6V joten Lion akku saattaa sellaisen laturissa jäädä tuon käyrän mukaan 90% tasalle.
Li-ion akuissa monissa kemioissa on jännitteen pieni lasku latauksen lopussa merkkinä siitä että akku tuli täyteen. Eihän siitä leikkurin laturista paljon tiedetä, voihan se hyvin olla aika suurpiirteinen, ainakin jos se tuon käyrän mukaisesti olisi valmis nostamaan jännitteen 4.2V asti - ehkä sitä kiinnostaa enempi latausvirran pieneneminen akun täyttymisen merkkinä kuin jännite. Silti - silloin pitäisi kennoissa lopulta olla se korkeampi jännite. Minulla on tässä joskus keväällä ladattuja Samsung-kennoja - niissä on 4,2xV nyt.
| Long-form name | Chemical abbreviation | Name format 1 | Name format 2 | Name format 3 |
| Lithium manganese oxide | LiMn2O4 | IMR | LMO | Li-manganese |
| Lithium manganese nickel | LiNiMnCoO2 | INR | NMC | --- |
| Lithium nickel cobalt aluminum oxide | LiNiCoAlO2 | --- | NCA | Li-aluminum |
| Lithium nickel cobalt oxide | LiNiCoO2 | --- | NCO | --- |
| Lithium cobalt oxide | LiCoO2 | ICR | LCO | Li-cobalt |
| Lithium iron phosphate | LiFePO4 | IFR | LFP | Li-phosphate |
