viilennyksellä ilpistä tulee märän villasukan haju mutta kosteudenpoistolla ei tule
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tsupuf
tsupuf
Mikä voisi olla vikana, kun tavallisella viilennyksellä ilpistä tulee semmonen ummehtunut haju mutta kosteudenpoistolla ei tule ? viilennyksellä haju on hyvin voimakas. kummassakin toiminnossahan kennosto kastuu mutta kosteudenpoisolla ei kyseistä hajua tule.
Lainataas tätä, kun itsellä olisi Panasonic cs-ne9pke sisäyksikön puhdistus ajankohtaista kun tuota villasukan hajua tahtoo tulla myös, ja ropelli on ihan karvan peitossa. Oliskohan tuohon malliin mitään purkuohjetta missään? Joitain muita malleja löytyy räjäytyskuvana, mutta ei tätä kyseistä mallia tule vastaan? Tietysti jos joku on purkanut kyseisen mallin, niin olisi kiva kuulla jotain vinkkejä?
Googlettamalla seuraavasti "ilpin tyyppinumero "service manual"" saat useita saitteja, joista voit manuaaleja ladata. Minä käytän saittia manualslib.com. Saman merkin rinnakkaismallien räjäytyskuvat usein sopivat riittävän hyvin. Mikäli sisäyksikkö haisee, niin koeta sammuuttaa siinä mahdollisesti oleva sähkösuodatin. Poista suodatin ja pese se, anna kuivua hyvin. Kennon ja propellin pesemiseksi täältä löytyy useita ohjeita sopivalla hakukomennolla.
Vielä sen verran, että mulla on sitä vaahtoa, mutta se ei viime kesänä puhdistanut kennostoa kunnolla, mutta voisko suihkupullolla suihkutella jotain pesuainetta vielä lisäksi kennostoon? Olisko joku tolu tms. hyvää tuohon hommaan?
Reaktiot: iop
Tolua olen käyttänyt. Yksi korkillinen puoleen litraan vettä. Huuhtelu pari kertaa lopuksi. Myös höyrypesurilla olen puhdistanut.
Kannatta pestä se kenno.
Ensiavuksi käy esim. tällainen kennoston puhdistusvaahto
Olen pessyt sen moneen kertaan,höyrypesurilla, HITECIN kennonpuhdistusvaahdolla, AIRCO cleaner puhdistusvaahdolla, tolua olen testannut, pineline pesuainetta myös ja haju ei vaan lähde. kosteudenpoistolla kun kenno on jääkylmä,niin hajua ei tule mutta sitten jos vaihtaa esimerkiksi pelkälle ilman puhallukselle ja kenno pääsee lämpenemään, niin hajua alkaa tulla. Lämmityksellä hajua ei tule. Selvästi sillä on vaikutusta, kun kenno on märkä mutta ei enää niin kylmä, niin silloin se haju tulee sieltä. Sisäyksikössä on takuuta vielä jäljellä. Mutta kun myyjä sanoo,että jos kyseessä on pelkkä käytöstä johtuva likaantuminen,niin se ei mene takuuseen. Pumppu on vasta hieman alle 2 vuotta vanha. Ja se haju tuli jo viime kesänä. Sain sitä hajua vähennettyä tuolla HITEC:in puhdistusvaahdolla mutta ei se kokonaan lähde.
Ei se takuuseen mene kun ei ole rikki.
Kuoret pois koneesta, pesuaine kennoon esim solmaster as 40 ja sitten kuumaa vettä painekannusta kennon läpi kunnolla. Ne vaahdot ei sitä pölyä kennosta poista, se on nähty ja koettu.
Ja kun jäähdytys loppuu niin kenno käytetään puhalluksella kuivaksi jos koneesta ei "coil dry" toimintoa löydy.
Tämä. Jantin konetiskiaine-ehdotus on myös minusta hyvä. Irroittaa rasvaa, ei vaahtoa turhia. Mutta pitkään, kuumaa ja paljon pitää sumuttaa jotta vaikutusaika riittää ja tavaraa eksyy joka paikkaan.
Olen skeptinen noitten vaahtojen tunkeutumiskyvylle, rahastuskeksintöjä ennemminkin. Samaten en oiken usko, että höyrypesurikaan jaksaa vaikuttaa pintaa syvemmälle tuommoisessa kennossa. En ainakaan meidän kärcherillä lähtis yrittämään, tapetit vois lähteä seinistä ja kosteusvaurio katossa höyrystä olla, mutta lika kennosta ei lähtisi.
Letkullinen 5 litran paineruisku on ihan ehdoton tuossa hommassa.
Voiko suihkuttaa kennostoon niin kuumaa vettä mitä vesikraanasta tulee ?
Tolu haisee jonkin aikaa pesun ja huuhtelun jälkeen. Itse olen käyttänyt konetiskiainetta.
Olisin konetiskiaineen kanssa nopea. Vaikka nykyiset konetiskiaineet on kesytety ne edelleen ovat aika vahvoja emäksiä - ja sellainen syövyttää alumiinia jos se saa vaikuttaa pitkään. Ei siihen kennoon reikää ole tulossa, mutta pinta karhenee ja seuraavalla kierroksella lika on vähän tiukemmassa.
Ruiskuttaa., antaa hetken vaikuttaa ja huuhtelee heti perään pois.
Mitähän se Elixairin kennon pesuaine olikaan? :) pH 11
Juu, tuolla elixairin aineella minäkin olen pessyt, mutta annan hautua kohtuudella. Tiskiaineesta voi jäädä jyväsiä.. Elixairiin tosin sen lian kuulukin tarttua :p
Minulla myös hajuongelmaa ihan uudessa ILP:issä. Kolme viikkoa sitten otettu viilennyskäyttöön. Ensimmäisen kerran huomasin hajun viime viikon puolivälissä. Haju muistuttaa minulla mietoa etikkaa. Tutkin silloin lampun kanssa kennon ja ei näkynyt mitään ihmeellistä, samalla putsasin erittäin vähän likaantuneet suodattimet.
Tänään käytin viilennystoiminnolla muutaman tunnin ja sitten asetin sen pelkälle puhallukselle jotta kenno kuivuisi. Noin olenkin laitetta pääasiassa käyttänyt ihan alkua lukuunottamatta. Siinä vaiheessa löyhähti taas hajut ulos. Viilennystoiminnon aikana ei tule pääsääntöisesti hajua eli ongelma lähinnä jälkeenpäin kun pistää pelkän puhalluksen päälle.
Oletko testannut viilennyksen jälkeen pitää hetki lämmitystä päällä? Miten tällöin kävi?
Olemme vasta hankkimassa ILPiä, pelkkään viilennyskäyttöön. Toshiba-kauppias mainostaa omaa Toshiba Seyia 16:tta sillä, että se ainoana pitää hajut poissa, koska sisäyksikkö käy vielä jonkin aikaa, kun ulkoyksikkö on jo pysähtynyt. Toinen harkinnassa oleva on Daikin Sensira Cool 35, jossa on puolestaan joku "Flash Streamer, joka puhdistaa ilmasta allergeeneja, hajuja ja epäpuhtauksia". Koska laitteen ylläpito huushollissamme tulee minun vastuulleni, ylläpidon helppous kiinnostaa. Osaisiko joku neuvoa tässä hankinnassa? Viestiketjuja lukemalla olen ymmärtänyt, että säännöllinen manuaalinen puhdistaminen on joka tapauksessa tarpeen. Mutta onko joku laite/malli muita parempi tässä epämiellyttävien hajujen taklaamisessa? Tai puhdistettavuuden helppoudessa?
Jos kone on myös lämmityskäytössä eikä sitä pysäyttele viilennyksellä, niin hajuongelmia ei yleensä ole. Puhdistettavuudessa ehkä tärkeintä on että kone ei ole katon rajassa kiinni, ja siinä japanilaiset merkit vie voiton halvoista kiinalaisista, helppo purkaa osiin.
En luota noihin hajunpoisto-ominaisuuksiin, joka koneessa on off timer, lähtiessä lämpötila-asetus 31, puhallus isolle ja 8h off timer, niin se kenno todella kuivuukin.
Hajua voi yrittää häätää myös laittamalla lämmöt täysille, puhallus minimille ja kuristamalla imuilmaa peittämällä sanomalehdellä osa imuritilästä 5 minuutiksi, harmi kyllä tilaa missä kenno kuumennettaisiin puhallin seis en ole Japanin ulkopuolella nähnyt, mutta väittäisin että se toimii, Japanissahan kaikki kostea on homeessa ja ilmastointilaitteet haisee melkoisen pahalle, tällä ominaisuudella varustettu ei haissut vaikkakin se olikin aika uusi.
Kiitos nopeasta viestistäsi! Eli jos oikein tulkitsen, jokaisella laitteella voi manuaalisesti laitteen kuivattaa. Ja 8h? Kerran kahdessa viikossa? Olemme tosiaan ostamassa laitetta, jossa on vain viilennysominaisuus. Onnistuuko silloin tuo mainitsemasi 31 asteen lähtölämpötila? Ja tuossa Japanissa näkemässäsi laitteessa oli siis ominaisuus, jossa laite pelkästään kuumennettiin?
Kuivaus on tarpeen vain jos koneen sammuttaa, jos se on päällä niin puhallin käy ja ei se ehdi homehtua. Eli käytännössä kun sitä ei sammuta vaan nostaa vaan lämpötila-asetusta, ongelmaa ei tule. Kuivatus on tarpeen lähinnä lomalle lähtiessä, ettei palatessa odota haiseva yllätys, tai kun jäähdytyskausi loppuu, tai jos välttämättä haluaa konetta sammutella.
Asetus menee kyllä kaikissa 30 tai 31 asteeseen, ja jos jaksaa painaa vielä paria nappia enemmän, voi koneen laittaa puhallus-tilaan ja sitten ajastimella sammutus, mutta taannoin joissain malleissa ei puhallus-tilaa ollut, silloin täytyy tyytyä lämpötilan asettamiseen maksimille.
Automaattinen kuivaus on siis lähinnä mukavuus, jos konetta on ihan pakko sammutella eikä halua sitä varten painaa ylimääräisiä painalluksia, tai sitä sammuttelee joku joka ei niitä opi tekemään.
Ja kyllä, japanilaisissa koneissa (ainakin Panasonic Eolia) on nimenomaan kuumennus X ajaksi ilman puhallusta, joka onnistuu kesälläkin eikä lämmitä kämppää, mutta sekin on lähinnä mukavuus joka säästää sanomalehden laittamiselta tukkimaan ilman virtausta. Mukavuus, josta en maksaisi maltaita, silti ihmettelen miksei kaikissa ole.
Suomessa onneksi säät on sellaiset, että hyviä tilaisuuksia laittaa lämmitys minimipuhalluksella päälle tulee varsin tiheästi. Kun pyynti on korkealla ja puhallus minimillä, kenno tulee tällöin varsin kuumaksi vaikka ei laittaisikaan sanomalehteä.
Omassa Panasonicin ohjekirjassa mainitaan kuivaus jos laitteen ottaa pitkäksi aikaa pois käytöstä, ei tosin määritellä mikä on pitkäaika, mutta lomareissut tai jäähdytyskauden loppu olettaisin. Itse sammuttelin jäähdytyksen eilen kun on viileämpi viikko nyt tulossa. Annoin puhalluksen käydä vain puolisen tuntia, koska laite tulee vielä käyttöön tänä kesänä (ens vko taas 26-28 luvattu)
Ohjekirja pyytää asettamaan HEAT tilaan ja 2-3h käyntiä, puhalluksesta ja asteista ei sano mitään. Aika hurjalta kuullostaa, että pitäisi lämmittää 31 asteeseen työpäivän verran? Johan tuossa tulee kuuma!
Ei 31 astetta käytetä lämmityksellä, vaan jäähdytyksellä estämään käynti ja pitämään puhallin päällä.
Jos kuivauksen haluaa tehdä lämmitys-tilalla kiireessä, niin varmaan jo 10min puhallus minimillä ja lämmitys täysillä riittää, vesi tulee suorastaan höyrynä kuumasta kennosta, mutta kun olen pihi, mieluummin laitan 8h pelkkää puhallusta. Vaikka jos laskee, niin ehkä se 10min lämmitystä vie vähemmän sähköä kuin 8h puhallusta.
Sinänsä lämmityksestä ei ainakaan haittaa ole, kääntöventtiili ei sitten juutu kun sitä välillä käännetään. Makuasioita.
https://jpn-faq-panasonic-com.trans...r_tl=en&_x_tr_hl=en-GB&_x_tr_pto=ajax,nv,elem Tekstin mukaan puhallin pyörii tässäkin tilassa, mutta ainakin hyvin hitaasti jos en sitä huomannut. Mutta parilla lisäpainalluksella tosiaan saa ihan saman tuloksen kaikissa malleissa, jos ne muistaa tehdä.
Japanilaisilla on kulttuurinen tapa aina sammuttaa ilmastointilaitteet kun poistuu, niin tuo ominaisuus on tarpeen. Ei toki ihme jos sähkö maksaa 30snt/kWh, talo eristämätön, työpäivä on pitkä ja ulkona 30 astetta ja trooppinen kosteus.
Ei Sensira Coolissa ole mitään streamereita vaan se ominaisuus on Stylish Coolissa.
Toshibassa on tuon puhaltimen jälkikäynnin lisäksi sisäyksikön kennossa pinnoitus joka mainosten mukaan auttaa pitämään kennon puhtaampana kun epäpuhtaudet huuhtoutuvat tehokkaammin pois kondenssiveden mukana.
Täällä myös hajuhaittoja ilmestynyt keväällä uusitun ILP:n (Toshiba Premium+ 25) kanssa kesän pitkäaikaisten jäähdytysjaksojen jälkeen. Tämä mallihan jää automaattisesti tuulettamaan kennoa kuivaksi puoleksi tunniksi kun se sammutetaan jäähdytykseltä, mutta hajuhaitta on päässyt syntymään tästä huolimatta. Laitetta on käytetty sekä jäähdytys että kuivaus toiminnolla, karkeasti arvioiden 50-50 ajasta molemmilla.
Laitteesta alkoi tulemaan miedon etikan tuoksua sekä jäähdytyksellä että kuivauksella -- pelkkää tuuletusta en tuossa vaiheessa älynnyt kokeilla. Käänsin laitteen eilen hetkeksi lämmitykselle. Heti lämmityksen alussa laite päästi todella kostean ja huomattavan voimakkaasti etikkaiselta tuoksuvan "pöllähdyksen" -- kuin olisi löylyä saunassa heittänyt. Tämän jälkeen lämmitetty ilma normalisoitui kuitenkin melko nopeasti, ja muuttui hajuttomaksi, eikä hajuhaitta ainakaan toistaiseksi ole palannut jäähdytyksessäkään.
Kuulostaako tämä normaalilta muutaman kuukauden vanhalle laitteelle?
Kyllä se sammuttelemalla tapahtuu, oli laite uusi tai 30v vanha. Se 30min puhallus ei riitä.
Ongelmalta välttyy kun ei sammuttele vaan antaa puhaltimen käydä, tai jos sammuttaa, sammutusta ennen joko 4-8h tuuletus tai lämmityksellä kuivaus.
Jos haju ei hälvene riittävästi kuumentamalla kennoa lämmityksellä ja tukkimalla ilmavirtausta, niin sitten sisäyksikkö täytyy pestä. Hajun tapauksessa autoihin myytävä ilmastoinnin vaahtopesuaine on melko hyvä, huuhtoutuu kondenssin mukana pois ja letku-suuttimella helppo annostella myös kennon taa. Tietysti jäähdytyskauden ulkopuolella käytettynä täytyy huuhdella.
Kyllä se valmistajan asettama tyhjäkäyntiaika tulee riittää, tai laitteen softassa on suunnitteluvirhe.
Onnea reklamaatioyritykseen, vastaus on aika varmasti että ko. ominaisuus ei estä vaan ainoastaan vähentää hajua, minkä se varmasti tekee, ja säännöllinen pesu on asiakkaan kustannettavaa huoltoa.
Tässä syy, miksi en ko. ominaisuudelle paljoa arvoa laske.
Minä taas lasken. Laitteen suunnittelussa ja/tai käyttöohjeessa on vakavanlaatuinen virhe, jos sisukset mätänee huolimatta automaattisesta kuivaustoiminnosta.
Kiitos asiallisista vastauksista. Toshiban ohjekirjassa toiminnon kohdalla on kuvaus "to prevent the growth of mold", jolloin ainakin näihin sananvalintoihin viitaten reklamaatiollekin voisi olla perustetta. Ei nyt kuitenkaan lähdetä ensimmäisenä tälle tielle.
Kokeilemme kennon puhdistusta lämmittämällä, ja katsotaan miltä lopputulos näyttää.
"Plasma Ion Charger
Impurities are ionized by ion charger and absorbed by the heat exchanger with aqua resin coating which removes small contaminants that are unable to be caught by filters, then discharged by drain water."
Juu, tuon pitäisi toimia kuten Elixair, mutta tuloksenahan kenno likaantuu enemmän. Vaikea sanoa lisääkö vai vähentääkö se hajuhaittoja, tarttuva huonepöly voi olla haiseville mikrobeille myrkkyä tai mieluista ruokaa.
Enpä ole plasmoja käyttänyt.
Eikö nuo ole aika turhia, markkinointiosaston keksintöjä.
