Mittareita näyttää olevan erilaisia ja Wärmemessen myy näitä käytettyinä edukkaasti.
PolluCom, nyt omassa käytössä Qn 2,5.
Painehäviö on kohtuullinen ja tämmöisen kanssa voi näköjään elää:
-@ 0,1 bar painehäviöllä saa virtaamaa 1,7 m³/h.
-Nimellisvirtaamalla 2,5 m3/s painehäviö olisi jo 0,21 bar.
Eli tuommoinen hiukan rapia metri tuossa on varaa hukata painetta tähän mittaukseen. Jos vähemmän, niin parempi ja saa pienemmällä väännöllä pidettyä riittävän virtauksen.
Pollun painehäviöstä en laadukkaampaa käyrästöä löytänyt.
Tästä minun Pollusta kuuluu pientä rapinaa, kuin pieni hiiri söisi siemeniä tuon purkin sisällä. Paristo alkaa myös lähestymään 10 vuoden ikää. Qn 2,5 Pollun asennuspituus on 130 mm ja liittimet 1". Menoputket ovat minulla Ø 22 millistä.
Pollun heikkoudet:
-Ei näytä eikä vähennä sulatusten energiaa.
-Virtausmittaus on pomppiva => tehonäyttö pomppii
-Tehonäyttö on pomppiva. Näyttämä pomppii semmoiset ~10%, joten melkoista silmää tarvitaan keskiarvoistamaan näyttö. kWh tulokset ovat ainakin hyvin itseään toistavia vuorokausi tasolla ja pidemmällä aikavälillä.
Hyvät puolet:
-Kompakti ja helppo asentaa
-Ei tarvitse sähkön syöttöä
Qundiksen Qn 2,5:n vaikuttaisi myös erittäin mielenkiintoiselta. Ilmeisesti myös paristokäyttöinen ja painehäviö olisi kohtuullinen, vain noin 1 m tavoitevirtaamalla eli vähemmän kuin Pollussa. Ei vain edes selvinnyt, onko tarjolla olevista saatavilla tarvittavaa Qn 2,5:sta. Mitenkähän nämä reagoivat takaisinottoon sulatuksen aikana ?
Engelmann sensostar vaikuttasi aiheuttavan liian suuren paine-eron. Ei mitenkään helppolukuinen käyrästö, mutta jotenkin päättelen, että paine-erot suurimalla Qn2,5 mittarilla olisivat virtaamalla 2 m3/h tunnissa jotain puolen baarin luokkaa eli aivan liian paljon.
Thermorent: Painehäviö Qn 2,5:lla vaikuttaisi olevan sama kuin Pollulla
Zenner Zelsius
Jos tuosta nyt tulkitsee niin 0,1 bar painehäviällä ilmeisesti 2 m3/h virtaaman saa menemään (Qn 2,5:llä) mikä on hyvä tulos.
Toiveet:
-Parasta olisi, jos mittari näyttäisi erikseen takaisin otetun energian eli sulatusten osuuden. Seuraavaksi paras olisi, jos mittari sen suoraan vähentäisi tuloksestaan
-Patteri tai verkkovirta, ei oikeastaan merkitystä. Sähkö olisi helppo vetää ja lämpöpumppu ei toimi kuitenkaan ilman sähköä - ei muuta mitattavaa.
-Eduksi, jos kävisi entisiin kierteisiin (1" / 130 mm pituus), mutta kun itse on nuo tehnyt, eihöhän kaikki onnistu tuon putkeen saamisen suhteen.
-Vaakaan on jokseenkin pakko saada toimimaan. Pystyputkea ei VILPille menevässä ole sisällä oikein ollenkaan. Tämä ei taida olla ongelma millään mittarilla.
-Painehäviön tulisi olla pieni. Mittaukseen on hukattavissa noin 0,1 bar.
Wärme messenillä on tarjolla olevat merkit
-PolluCom (näitähän on täällä aika monella)
-Qundis (pienin painehäviö)
-Thermorent (painehäviö sama kuin Pollulla
-Zenner Zelsius Zr(ei selkeää tietoa painehäviöstä)
-Engelmann sensostar2 (vaikuttaisi kuin painehäviö olisi aivan liian suuri)
Wärmemessenin hinnat vaikuttavan käytettyjen osalta olevan kohtuu edukkaita, luokkaa 20 € + toimituskulut.
Muita:
-Kamstrup (olikos @pökö tämmöinen käytössä)
Tietääkö kukaan, miten nämä noita sulatuksia mittavaavat tai onko muuten näistä kokemuksia hyvässä tai pahassa ? Itse en kyennyt arvoimaan muuta kuin tuota mittarin aiheuttamaa painehäviötä.
Edit: Lisätty Zenner Zelsius painehäviökäyrästö
Pollun heikkoudet:
Hyvät puolet:
Zenner Zelsius
Toiveet:
– Wärme-Messen
www.waerme-messen.de
-Zenner Zelsius Zr
Muita:
