ENERGY SAVE Monoblock kokemuksia?
kurre orava
Ennen pakkasia ehtii mitä vaan tänä talvena.
No joo, eiköhän tänäkin vuonna jonkinlainen talvi tule.
Pitkät ennusteet nyt ovat mitä ovat, lähinnä valistuneita arvauksia mutta hiukan näyttää nyt kuitenkin siltä että tuossa ensi viikonlopun jälkeen voisi oikeastikin pakastua joksikin ajaksi täällä etelässäkin.
Mittareita .. heti kättelyssä riittävästi.
Noita löytyy hyllyssä. Syöttöpuolelle tuollainen:
Ja tuottopuolelle Itronin energiamittari, Techemin Ultra S3 ja Niben EMK500
Missähän noin ennustetaan?
Avaruussääennusteiden mukaan ei "oikeita pakkasia" olisi tulossa, ennen kuun viimeistä viikkoa.
kurre orava
Lähinnä Foreca on tullut seurattua:
Eipä tuossakaan nyt ”oikeita, kunnon pakkasia” luvata vaan lähinnä hiukan kylmenevää. Ja vasta jakson lopusta joten muuttunee vielä monta kertaa matkan varrella
kurre orava
No nyt rupee lyyti kirjottaan kun kurre alkaa dokumentoida tuota härveliä.
Eipäs kasata liikaa paineita ;)
Mutta, kieltämättä on ihan mielenkiintoista nähdä onko tuolle ”maalämmön tappaja” nimikkeelle jonkinlaista katetta eli pääsiskö tuolla oikeasti yli cop 3 vuositasolla. Toki maalämmöllä scop täällä olisi varmasti nelosen luokkaa tai ylikin joten tuskinpa tuolla vielä ohi mennään. Foorumillahan näitä F2120 pumppuja on muutamia, meille tulee tuo -16 versio, sitä ei taida kenelläkään muulla olla vielä. Painoeroa -12 malliin on 23 kiloa, tuossa tietty isompi kompura mutta selittääkö se koko painoeron? Vai onko lämmönvaihtimissakin kokoeroja mallien välillä?
Tämä talo olisi kyllä kaikin puolin ollut maalämpökohde mutta kun ei vesikaivon takia uskalla tällä hetkellä porata niin katsotaan sitten lunastaako F2120 lupauksensa.
Andres
ES Monoblock mallisto on vaihtunut. Nyt AWC-R32-M sekä AWT-R32-M.
Uusi mallisto on R32 kaasulla, A+++
Koneen äänitaso 5 metrin etäisyydellä riippuen mallista 30..33 dB(A).
Hyvä hinta/ laadu suhde:
- ohjauspaneeli: kosketustaulu
- puhelimella ohjattava (jos halua)
- vesiputkien varalämmitys koneen pakettissa
Sisäyksikköllä kaksi mallia. Joko ohjauskaappi seinällä (AWC malli) tai 250l käyttövesivaraajan kanssa (AWT malli).
sulo_s
Millaista pakkastehoa tämä tuoreempi malli AWC-32 9/12kw pystyy tekemään? En löytänyt mistään selkeetä tietoa.
Tuli vaihtoehdoksi, kun samsungia 9kw ei saanut enää kolmivaiheisena
Andres
Liittenä AWC12-R32-M sekä AWC9-R32-M tehtaan tehotesti.
  • Testing report of 12KW R32 heat pump 20191017 (1).xls
    28,5 KB · Katsottu: 633
  • Testing report of 9KW R32 heat pump.xls
    40 KB · Katsottu: 586
Mekaniker
Kun oli ajatuksissa ostaa tuo laite niin ohjeissa tämä:
Pisti silmään positiivisella tavalla nimittäin se on todella edullinen pelastuskeino hädässä
Toki jos puuttuu sähköt kokonaan on ihan turha "pelastusrengas"
Kunpa sen olisi lukenut ennen oman Niben asennusta;-) En rupea enää purkamaan eristykset
Näissä olisi tarpeen aina asennusvaiheessa miettiä miten saa kiertovesi-pumpun pyörimään ulkoisella sähköllä pitkällä sähkökatkolla
Sekin kustannus on parempaa kun laitteen jäätyminen
kurre orava
Toisaalta, oman ja muualta saatujen kokemusten perusteella, jos pumppu sijaitsee varaajaa tai kattilaa ylempänä niin putkistoon muodostuu kyllä sen verran vapaakiertoa että levari pysyy sulana niin kauan kun järjestelmässä muuten riittää lämpöä edes hitusen.
Ja siinä vaiheessa kun tuo sit mahdollisesti jäätyy niin tuo on enää pieni murheenkryyni muihin vahinkoihin nähden koska sit rupeaa paikat sisällä talossakin jäätymään jolloin enää ei auttaisi UPS varmistettu kv pumppukaan.
Ei taida olla vuosien saatossa raportoitu foorumille kovinkaan montaa monoblokin jäätymistä, itse en muista yhtäkään mutta kaipa niitä sentään joku tapaus löytyy.
Jolberious
Niben smo40 tai vvm320 kytkee upsin Syötön vain sopivaan paikkaan, niin pyörittelee latauspumppua katkon ajan aina välillä (olikohan 1min ajan 5min vai 10min välein) ja osaa tietenkin ajaa järjestelmän hallitusti alas.
Tietty, milloin on ollut yli 6h sähkökatkoja kun ulkona on -20 pakkasta. Yleensä ne katkot on syysmyrskyjen aikana (plussakeli) tai keväällä, kun sulava lumi painaa puita linjoja päin) Well, nollakeli).
Vesi voi kiertää myös ihan luonnon voimalla. Varaaja ei heti jäähdy sähkökatkon aikana, kun sitä ei mikään jäähdytä. Tätä luonnon kierron toimivuutta voi ainakin kokeilla helposti valmiista systeemistä, kun estää koneen ja kiertopumpun käynnin ja katsoo kiertääkö vesi koneella. Varmempaa jäätymissuojaa on vaikea keksiä.
Rakennusvaiheessa voisi yrittää sijoittaa sen koneen mahdollisimman ylös suhteessa varaajaan ja välttää tarpeettomia nousuja ja laskuja putkissa. Kun putkissa ei vain ole mitään takaiskua tai muuta tukkoa, lämpö on etevä nousemaan ylöspäin. Luonnon kierto tuppaa kiertämään väärin päin suhteessa pumpun kierrätykseen. Itselläni tuo kiertää niin hyvin, että kone on käytännössä kattilan yläosan lämmössä. Kattila on kellarissa ja kone siis tätä ylempänä.
Jos asennukset ovat suunnilleen samassa tasossa, luonnon kiertoa voi edistää sillä, että lämmönlähteen (varaaja, kattila) päällä tai välittömässä läheisyydessä on nousu (joka lämpenee varaajasta nousevan lämmön vaikutuksesta). Kun se vesi jäähtyy sillä loppumatkalla, se luo samalla sitä kierrättävää voimaa. Eli lämmin putki suoraan ylös varaajasta (katoon saakka) ja sitten loppuosa putkesta ilman nousuja koneen kautta varaajan pohjalle.
Mun DIY systeemini on upsin takan, vahtii ulkona lämpöjä silloin kun kone seisoo ja osaa pyöräyttää tarvittaessa kv-pumppua. Luulin että tällainen tarvitaan silloin kun pumppua laitoin. Tulos? Missään UPSissa ei riitä virtaa niin pitkään, että jäätyminen muutenkaan olisi uhka, joten ups on tuossa turha. Mulla on/off seisoo useampia tunteja kerrallaan normaalistikin vielä kohtuupakkasissa. Kv-pumppu ei silloin pyöri.
Se oikeampi varmistus on
1) Sulut niin, että ulkoa voi helposti laskea vedet tonttiin.
2) kv-pumppu ei saa olla kiinteästi johdotettu vaan pistorasia väliin. Silloin sitä voi pyöräyttää aggrekaatilla, jos tulee tosi pitkä katko, kuten muutamissa paikoissa on käynyt.
3) Jos joku ups on, niin jossain koneessa/nettivehkeissä, jotta se ilmoittaa kotoa pois ollessa milloin sähköt menee ja tulee. Sähköyhtiön ilmoitukset näyttää välillä olevan vähän miten sattuu suhteessa todellisuuteen, tuntienkin heittoja.
onko tuossa mittarissa sulakkeet samassa?
kurre orava
Sulakkeet on keskuksessa mittarin vieressä, olen käyttänyt ihan vakio automaattisulakkeita tai sanoisiko johdonsuojia.
Ei noissa mittareissa yleensä mitään sulakkeita ole sisäänrakennettuna ja parempi niin, mittarithan on monesti mitoitettu 63-100A virtoja ajatellen ja harva kuitenkin ajaa pumpun läpi sellaisia virtoja. Niin pärjää hiukan ohuemmilla johdoilla ja pienemmillä sulakkeilla.
BBF
Minulla on ollut nyt vuoden käytössä ES AWH9-V5+ monoblokki jos joku siitä kokemuksia haluaa. Yhdistettynä öljylämmitykseen (pois päältä kun ei ole nyt öljyäkään) ja lattiakiertoon 200L puskurin kautta.
Mukana
Laita kokemuksia, aina niistä on hyötyä. Itseäkin on kiinnostanut monoblokki ja nyt on siis öljylämmitys ja ILP on myös.
Täällä on tuo käyttökertomusosio ja siinä paras tapa on kun aloitusviestiin kerää järkeväksi paketiksi kulutus tietoja ja mahdollisia mittaustuloksia sikäli kuin niitä saa syntymään. Käyttökertomuksissa tuota voi vielä päivittää myöhemminkin. Kulutushistorian syntyminen vie aikaa, mittaamalla pääsisi nopeammin jyvälle. Kohdekin olisi hyvä kuvata jollakin tavalla niin asennuksen kuin aikaisemman kulutushistorian avulla.
Arnold
Amatöörimäinen puuhastelija
Selittäisitkö tyhmälle rautalangasta, miten tuo ylhäältä koukattu putki käytännössä vaikuttaa luonnonkiertoon? Yritin tuota pähkäillä ja oma intuitio kertoo, että lyhyin/suorin veto varaajan yläosasta koneelle olisi parempi.
Kerro ihmeessä (ellet jo toisaalla ole). VILP:n valinta alkaa minulla olla hyvinkin ajankohtainen ja kokeneempien neuvot kalliit.
Andres
Voin neuvoa ES VILP valinnassa:
- paikkakunta
- talon rakenne , rakennusvuosi, miten eristetty
- talon lämmitettävä alue
- patterit tai lattialämmitys
- varaajan koko jos on varaaja
- lämmin käyttövesi - kokonaan lämpöpumpulla tai joku jo rakennettu vaihtoehto (vaikka sähkövaraaja, esilämmitys isossa varaajassa)
- mikä on varalämmön lähde ( sauvat, kattila, uuni)
Jos saa tietoja sitten voi sanoa sopivan ES VILP mallin.
Tämän ES AVH9-V5+ monoblock tilalle on tullut jo uusi V6 monoblock maliisto. Mutta kyllä kokemuksia voi kertoa.
    127,8 KB · Katsottu: 322
Lämmin nousu luo paine-eroa siinä missä kylmä lasku, kun se kierrättävä voima syntyy lämpötilaeroista ja korkeuseroista.
Lyhyt suora veto periaatteessa toimii myös. Jos vaihto ehto on se että se nousu on esim. seinällä vaakavedon jälkeen, tällöin se nouseva osuus ei välttämättä ole lämmin. Siihen varaajasta nousevaan putkeen se lämmin pääsee kiertämään sieltä varaajasta ja siis lämmittää sen. Putkessa jo kylmettynyttä vettä ei pitäisi yrittää luonnonkierrolla ylöspäin.
BBF
Joo siis minulla on tuo vanhempi malli, joka on sinänsä toiminut hyvin ja eleettömästi. Miinuksena ehkä vähän turhan alkeellinen käyttöpaneeli ja alkuun hankala parametrien syöttö mutta eipä tuohon ole tarvinnut paljon koskea kun lämmityskäyrän sai kohdilleen. Ja on siinä hiukan "kiinalainen" tuntu mutta hinnan huomioonottaen sen ymmärtää, TMA on kyllä asiallinen. Nyt ottaisin tietysti sen uudemman mallin R32 aineella. COP on arvioiden perusteella ollut ihan kohtalainen ja toimi kyllä tonne -23C paikkeille. Saman valmistajan 200L puskuri on myös käytössä.
Sulatus on vähän turhankin tehokas mutta nopea kyllä, vetää kennon varmaan +50C niin että höyrypilvi vaan nousee. Vähempikin varmaan riittäisi. Olisi hyvä jos sulatusta voisi jotenkin parametreillä säätää, vähän arveluttaa se lämpöshokki jonka kenno saa parin tunnin välein.
Arnold
Onko ajatus siis se, että järjestelmässä kaikkein kuumin vesi olisi aina siellä ylämutkassa, ollen siis varaajan yläosaakin kuumempaa? Jos oikein ymmärrän, tuosta on etua vain silloin jos se takuulla on kuumin paikka, eli lämpöhäviöt ylimääräisestä putkiosuudesta ilmaan jäähdyttävät vettä tuossa kohtaa vähemmän kuin on painovoimainen vaikutus kuumimman veden hakeutumisessa korkeimmalle. Varmaan ainakin se nouseva osuus kannattaa siis eristää mahdollisimman hyvin.
sulo_s
@Mukava
Tuolla tuosta uudemmasta mallista vähän käyttökokemuksia viime talvelta.
Alkutilanne oli vastaava kuin sinulla eli öljy + ilppi.
Öljykattila jäi, johon liitetty AWC12-R32 vilppi ja 100l tulistus kuumalle käyttövedelle.
Tämä siis oulunseudulla.
alepos
@sulo_s Sorry näinkin vanha nosto, mutta nyt kun näillä näkymin olen rakentamassa vastaavaa systeemiä, niin tuli mieleeni kysyä että oletko perehtynyt mistä saisi järkevästi hankittua shunttimoottorin öljykattilaan? Eli sellaisen, joka olisi käytettävissä ES:n kanssa, nähdäkseni se tarvisi olla 24V ja 0-10V-ohjauksella. Onko näitä ollut jossain järkihintaan kaupan? Jäspi ECO-17:n shuntti näyttäisi olevan ESBE.
kurre orava
Aika vähän on käytettynä sattunut itselleni silmään tuollaisia 0-10V ohjattuja venttiilimoottoreita. 3 tilaohjattuja ovat ainakin suurin osa niistä mitä itselläni on eteen tullut. Johtunee siitä että tuollainen 3 tilaohjattu on aika paljon edullisempi hankkia mitä nuo 0-10V versiot.
Oliko Tiimi/Onninen säätimessä oikeasti 0-10V ohjattu shunttimoottori? Vexve moottorit ovat ainakin tuollaisia 3 tilaohjattuja, Oumanille käynee sekä 3 tila että 0-10V mutta nuo viimeksi mainitut ovat kyllä harvinaisia. Belimojahan käytetään paljon Oumanin säätimien kanssa ja ovat yleensä juuri noita 24V - 3
Muoks: uutena löytyy kyllä mutta elämä tunnetusti on...
Ehkä Euroopasta tilaamalla saisi halvemmalla, en ole tilannetta tutkinut.
sulo_s
Minä otin säätömoottorin kokonaan pois ja nyt on venttiili täysin auki. Ajelen ES:n omilla säädöillä eli ulkolämpötilan käyrällä sekä sisälämpötilan korjauksella. No tuo sisälämpö ei paljoa vaikuta, varsinkaan tämmöisessä vanhassa talossa tuulisella kelillä (tahtoopi lämpö tippua 1-2 astetta).
mimique
Tekninen taiteilija
ebay.de kauppapaikasta kyttäämällä saattaa löytyä halvemmalla tuota Belimon tuotannosta poistunutta mallia (joka on kyllä kotitalouskäyttöön soiva peli). Runsas vuosi sitten sain sieltä käyttämättömän HTYD24-SR:n (pienemmän väännön, 5 Nm malli, riittää hyvin pienen nelitiventtiilin kääntämiseen) n. 150€ postikuluineen.
Oumanin säätimet toimivat yleensä tosiaan joko 0 - 10 V tai 3-tila -ohjauksen antavana. Vanhempi Ouman EH-201 on vaan perin levoton tuossa 3-tilaohjauksessa, 0 - 10V ohjaus siinä toimii paremmin. Ehkä uudemmissa Oumaneissa asiat ovat paremmin.
alepos
Ahaa, ok. Onko sinulla kattilan sähkövastukset lämpöpumpun lisälämpöohjauksessa? Miten menoveden lämpötilaa lisälämmön käytön kanssa ohjataan, vai räpsyttääkö vastukset vaan sopivan nopeasti päälle pois, jotta menovesi säilyy keskiarvoisesti sopivan lämpimänä?
sulo_s
Tuo 12Kw pumppu piisaa n. -18 -19 keliin. -19 lähtee stc1000 ohjaamana 3Kw :n kattilan osavastus (olikin tässä kattilassa kolme 2Kw vastusta tähdessä), se piisannut tämän kolme talvee ihan hyvin.
Tarkoitus muuttaa tuo kattilan apuvastus homma siten, että ES:n oma ohjaus laittaisi 2Kw ES:n tarpeen mukaan ja tuo stc1000 ohjaisi sitten 2Kw lisää jossain ulkolämpötilassa. Ja viimeinen 2Kw vastus käsikäytöllä, jos ES sammuu liiallisen pakkasen ( -29 ) vuoksi.
En ole vielä tarkistanut tuota kattilan vastuspakettia, jot saiskos/kestääkö niitä kytkeä noin, vai onko ne "kiinteesti" kytketty kolmioon tai soveltuukos 230v:lle/vastus.
Tuo nykyinen 3Kw ei jatkuvanakaan juuri sekoita ES:n toimintaa (se vain pudottaa omaa tuottoaan), kun pakkanen on yli 20
Andres
Taitaa olla sulatukset mukana mutta pohjavastus ei?
-25 asteen kohdalta puuttuivat pyyntilämpötilojen 45 asteen ja 35 asteen tehot ja copit?
Löydätkö millaisia taulukoita np6-v7 laitteelle?
Tämä taulukko on tehtaalta annettu apuväline. Minulla ei ole samankaltaista taulukkoa NP6-V7 mallille.
R32 kylmäaine toimii paremmin kuin R410A.
Jos et asu ihan pohjoisessa silloin -25C päiviä ei ole kuinka paljon.
