Ennen pakkasia ehtii mitä vaan tänä talvena.Vielä kun saisi Niben paikalleen ennen pakkasia niin saisi tästäkin talvesta jotain tuloksia.
vaikka cop oliskin luvatusti keskimäärin yksikön verran ES:ää parempi.
Mittareita .. heti kättelyssä riittävästi.
Missähän noin ennustetaan?Pitkät ennusteet nyt ovat mitä ovat, lähinnä valistuneita arvauksia mutta hiukan näyttää nyt kuitenkin siltä että tuossa ensi viikonlopun jälkeen voisi oikeastikin pakastua joksikin ajaksi täällä etelässäkin.
Avaruussääennusteiden mukaan ei "oikeita pakkasia" olisi tulossa, ennen kuun viimeistä viikkoa.
Täti-ihmiselle tein sopparin :) Hänellä kulutus n. 800 kWh vuodessa , jolloin ehdottomasti semmonen soppari, jossa ei ole kk-maksua. Eli 5.02 snt/kWh + 0€/kk 24kk Samalla otin itellekkin :) 2 vuotta on kyllä pitkä aika mutta omissa spekulaatioissa ei ole olennaista hinnan alennusta, joskin...lampopumput.info
Noita löytyy hyllyssä. Syöttöpuolelle tuollainen:
Ja tuottopuolelle Itronin energiamittari, Techemin Ultra S3 ja Niben EMK500![]()
Three Phase Electricity meter SDM630 Modbus MID
New 3-phase electricity meter, 4 modules wide. MID-certifiedwww.energibutiken.se
Eipäs kasata liikaa paineitaNo nyt rupee lyyti kirjottaan kun kurre alkaa dokumentoida tuota härveliä.
Pisti silmään positiivisella tavalla nimittäin se on todella edullinen pelastuskeino hädässä- vesiputkien varalämmitys koneen pakettissa
Toisaalta, oman ja muualta saatujen kokemusten perusteella, jos pumppu sijaitsee varaajaa tai kattilaa ylempänä niin putkistoon muodostuu kyllä sen verran vapaakiertoa että levari pysyy sulana niin kauan kun järjestelmässä muuten riittää lämpöä edes hitusen.Näissä olisi tarpeen aina asennusvaiheessa miettiä miten saa kiertovesi-pumpun pyörimään ulkoisella sähköllä pitkällä sähkökatkolla
Sekin kustannus on parempaa kun laitteen jäätyminen
Niben smo40 tai vvm320 kytkee upsin Syötön vain sopivaan paikkaan, niin pyörittelee latauspumppua katkon ajan aina välillä (olikohan 1min ajan 5min vai 10min välein) ja osaa tietenkin ajaa järjestelmän hallitusti alas.Näissä olisi tarpeen aina asennusvaiheessa miettiä miten saa kiertovesi-pumpun pyörimään ulkoisella sähköllä pitkällä sähkökatkolla
onko tuossa mittarissa sulakkeet samassa?No joo, eiköhän tänäkin vuonna jonkinlainen talvi tule.
Sulakkeet on keskuksessa mittarin vieressä, olen käyttänyt ihan vakio automaattisulakkeita tai sanoisiko johdonsuojia.onko tuossa mittarissa sulakkeet samassa?
Laita kokemuksia, aina niistä on hyötyä. Itseäkin on kiinnostanut monoblokki ja nyt on siis öljylämmitys ja ILP on myös.Minulla on ollut nyt vuoden käytössä ES AWH9-V5+ monoblokki jos joku siitä kokemuksia haluaa. Yhdistettynä öljylämmitykseen (pois päältä kun ei ole nyt öljyäkään) ja lattiakiertoon 200L puskurin kautta.
Selittäisitkö tyhmälle rautalangasta, miten tuo ylhäältä koukattu putki käytännössä vaikuttaa luonnonkiertoon? Yritin tuota pähkäillä ja oma intuitio kertoo, että lyhyin/suorin veto varaajan yläosasta koneelle olisi parempi.Jos asennukset ovat suunnilleen samassa tasossa, luonnon kiertoa voi edistää sillä, että lämmönlähteen (varaaja, kattila) päällä tai välittömässä läheisyydessä on nousu (joka lämpenee varaajasta nousevan lämmön vaikutuksesta). Kun se vesi jäähtyy sillä loppumatkalla, se luo samalla sitä kierrättävää voimaa. Eli lämmin putki suoraan ylös varaajasta (katoon saakka) ja sitten loppuosa putkesta ilman nousuja koneen kautta varaajan pohjalle.
Kerro ihmeessä (ellet jo toisaalla ole). VILP:n valinta alkaa minulla olla hyvinkin ajankohtainen ja kokeneempien neuvot kalliit.Minulla on ollut nyt vuoden käytössä ES AWH9-V5+ monoblokki jos joku siitä kokemuksia haluaa. Yhdistettynä öljylämmitykseen (pois päältä kun ei ole nyt öljyäkään) ja lattiakiertoon 200L puskurin kautta.
Lämmin nousu luo paine-eroa siinä missä kylmä lasku, kun se kierrättävä voima syntyy lämpötilaeroista ja korkeuseroista.Selittäisitkö tyhmälle rautalangasta, miten tuo ylhäältä koukattu putki käytännössä vaikuttaa luonnonkiertoon? Yritin tuota pähkäillä ja oma intuitio kertoo, että lyhyin/suorin veto varaajan yläosasta koneelle olisi parempi.
Joo siis minulla on tuo vanhempi malli, joka on sinänsä toiminut hyvin ja eleettömästi. Miinuksena ehkä vähän turhan alkeellinen käyttöpaneeli ja alkuun hankala parametrien syöttö mutta eipä tuohon ole tarvinnut paljon koskea kun lämmityskäyrän sai kohdilleen. Ja on siinä hiukan "kiinalainen" tuntu mutta hinnan huomioonottaen sen ymmärtää, TMA on kyllä asiallinen. Nyt ottaisin tietysti sen uudemman mallin R32 aineella. COP on arvioiden perusteella ollut ihan kohtalainen ja toimi kyllä tonne -23C paikkeille. Saman valmistajan 200L puskuri on myös käytössä.Tämän ES AVH9-V5+ monoblock tilalle on tullut jo uusi V6 monoblock maliisto. Mutta kyllä kokemuksia voi kertoa.
Onko ajatus siis se, että järjestelmässä kaikkein kuumin vesi olisi aina siellä ylämutkassa, ollen siis varaajan yläosaakin kuumempaa? Jos oikein ymmärrän, tuosta on etua vain silloin jos se takuulla on kuumin paikka, eli lämpöhäviöt ylimääräisestä putkiosuudesta ilmaan jäähdyttävät vettä tuossa kohtaa vähemmän kuin on painovoimainen vaikutus kuumimman veden hakeutumisessa korkeimmalle. Varmaan ainakin se nouseva osuus kannattaa siis eristää mahdollisimman hyvin.Lämmin nousu luo paine-eroa siinä missä kylmä lasku, kun se kierrättävä voima syntyy lämpötilaeroista ja korkeuseroista.
Lyhyt suora veto periaatteessa toimii myös. Jos vaihto ehto on se että se nousu on esim. seinällä vaakavedon jälkeen, tällöin se nouseva osuus ei välttämättä ole lämmin. Siihen varaajasta nousevaan putkeen se lämmin pääsee kiertämään sieltä varaajasta ja siis lämmittää sen. Putkessa jo kylmettynyttä vettä ei pitäisi yrittää luonnonkierrolla ylöspäin.
Eihän se tietenkää varaajaa kuumepaa siellä voi olla mutta jos edes melkein sen lämpöistä.Onko ajatus siis se, että järjestelmässä kaikkein kuumin vesi olisi aina siellä ylämutkassa
@sulo_s Sorry näinkin vanha nosto, mutta nyt kun näillä näkymin olen rakentamassa vastaavaa systeemiä, niin tuli mieleeni kysyä että oletko perehtynyt mistä saisi järkevästi hankittua shunttimoottorin öljykattilaan? Eli sellaisen, joka olisi käytettävissä ES:n kanssa, nähdäkseni se tarvisi olla 24V ja 0-10V-ohjauksella. Onko näitä ollut jossain järkihintaan kaupan? Jäspi ECO-17:n shuntti näyttäisi olevan ESBE.Alkutilanne oli vastaava kuin sinulla eli öljy + ilppi.
Öljykattila jäi, johon liitetty AWC12-R32 vilppi ja 100l tulistus kuumalle käyttövedelle.
Tämä siis oulunseudulla.
Minä otin säätömoottorin kokonaan pois ja nyt on venttiili täysin auki. Ajelen ES:n omilla säädöillä eli ulkolämpötilan käyrällä sekä sisälämpötilan korjauksella. No tuo sisälämpö ei paljoa vaikuta, varsinkaan tämmöisessä vanhassa talossa tuulisella kelillä (tahtoopi lämpö tippua 1-2 astetta).@sulo_s Sorry näinkin vanha nosto, mutta nyt kun näillä näkymin olen rakentamassa vastaavaa systeemiä, niin tuli mieleeni kysyä että oletko perehtynyt mistä saisi järkevästi hankittua shunttimoottorin öljykattilaan? Eli sellaisen, joka olisi käytettävissä ES:n kanssa, nähdäkseni se tarvisi olla 24V ja 0-10V-ohjauksella. Onko näitä ollut jossain järkihintaan kaupan? Jäspi ECO-17:n shuntti näyttäisi olevan ESBE.
ebay.de kauppapaikasta kyttäämällä saattaa löytyä halvemmalla tuota Belimon tuotannosta poistunutta mallia (joka on kyllä kotitalouskäyttöön soiva peli). Runsas vuosi sitten sain sieltä käyttämättömän HTYD24-SR:n (pienemmän väännön, 5 Nm malli, riittää hyvin pienen nelitiventtiilin kääntämiseen) n. 150€ postikuluineen.Ehkä Euroopasta tilaamalla saisi halvemmalla, en ole tilannetta tutkinut.
Ahaa, ok. Onko sinulla kattilan sähkövastukset lämpöpumpun lisälämpöohjauksessa? Miten menoveden lämpötilaa lisälämmön käytön kanssa ohjataan, vai räpsyttääkö vastukset vaan sopivan nopeasti päälle pois, jotta menovesi säilyy keskiarvoisesti sopivan lämpimänä?Minä otin säätömoottorin kokonaan pois ja nyt on venttiili täysin auki. Ajelen ES:n omilla säädöillä eli ulkolämpötilan käyrällä sekä sisälämpötilan korjauksella. No tuo sisälämpö ei paljoa vaikuta, varsinkaan tämmöisessä vanhassa talossa tuulisella kelillä (tahtoopi lämpö tippua 1-2 astetta).
Tuo 12Kw pumppu piisaa n. -18 -19 keliin. -19 lähtee stc1000 ohjaamana 3Kw :n kattilan osavastus (olikin tässä kattilassa kolme 2Kw vastusta tähdessä), se piisannut tämän kolme talvee ihan hyvin.Ahaa, ok. Onko sinulla kattilan sähkövastukset lämpöpumpun lisälämpöohjauksessa? Miten menoveden lämpötilaa lisälämmön käytön kanssa ohjataan, vai räpsyttääkö vastukset vaan sopivan nopeasti päälle pois, jotta menovesi säilyy keskiarvoisesti sopivan lämpimänä?
Onko AWC6-R32-M tehotestejä?Liittenä AWC12-R32-M sekä AWC9-R32-M tehtaan tehotesti.
Kyllä on!Onko AWC6-R32-M tehotestejä?
Kiitoksia, erittäin nopeaa toimintaa!Kyllä on!
Taitaa olla sulatukset mukana mutta pohjavastus ei?Kyllä on!
Tämä taulukko on tehtaalta annettu apuväline. Minulla ei ole samankaltaista taulukkoa NP6-V7 mallille.Taitaa olla sulatukset mukana mutta pohjavastus ei?
-25 asteen kohdalta puuttuivat pyyntilämpötilojen 45 asteen ja 35 asteen tehot ja copit?
Löydätkö millaisia taulukoita np6-v7 laitteelle?
