Vallox MV 2.0
Siikki
Tuli tiedotetta:
Vuoden 2020 alussa julkaistaan Vallox MV 2.0 ohjelmistopäivitys MyVallox –ilmanvaihtokoneille.
Tulevan ohjelmistopäivityksen myötä MyVallox Control -ohjaimen ja MyVallox Cloud -pilvipalvelun käyttöliittymät uudistuvat merkittävästi. Käyttöliittymiä on kehitetty käyttäjäystävällisemmiksi. Niiden visuaalinen ilme uudistuu ja valikon rakennetta on kehitetty selkeämmäksi.
MyVallox Cloud –pilvipalveluun liitettyjen koneiden ohjelmisto tulee päivittymään automaattisesti. Koska muutos on huomattava, poikkeuksellisesti tiedotamme MyVallox Cloud -palveluun rekisteröityneitä asiakkaitamme asiasta.
Mikäli MyVallox-ilmanvaihtokoneesi ei ole yhteydessä MyVallox Cloud –pilvipalveluun, on uusi ohjelmisto suositeltavaa päivittää manuaalisesti.
Koneiden ohjeet sekä kätevä selaimessa toimiva webhelp päivitetään vastaamaan uusia ominaisuuksia. Löydät ne kunkin tuotteen tuotesivulta osoitteesta www.vallox.com.
Voit tutustua MyVallox-koneiden uuteen käyttöliittymään ja uusiin ominaisuuksiin myös verkkosivustollamme www.vallox.com/myvallox. Jos sinulla on kysyttävää päivitykseen liittyen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme info@vallox.com.
https://www.vallox.com/blogi/myvall...helpompaa_-_nain_teimme_uudistukset.2067.blog
Ilmeisesti osittainen lämmöntalteenoton ohitus olisi saatavilla, jos piirikortti vaihdetaan.
Mitenkäs Valloxin isot päivitykset ovat tupanneet mennä? Uskaltaneeko jättää koneen kiinni MyValloxiin ja antaa päivittää itsensä.
dumo
Vähän jäi epäselväksi mitä ihan oikeasti on muutettu, pois lukien uuden piirikortin kautta sisäinen CO2-anturi ja osittainen kennon ohitus, joita en ainakaan itse ole kovasti kaivannut.
Sen sijaan koko ohituslogiikan säätömahdollisuus ja/tai jälkilämmittimen ”itsenäinen” säätö kiinnostaisivat, vaan mahtaakohan olla menty ”peruskäyttäjä” ja helppokäyttöisyys edellä.
Suunnittelija75
Käyttöprofiilit on lapsellisen huonosti toteutettu, koska niitä on vain kaksi (+ takka). Selvästi ei ole ko. laitos käytössä kenelläkään suunnittelupuolella, lienee kerrostalojen asukkeja.
dumo
No on niitä periaatteessa 3 (kotona, poissa, tehostus), mutta samalla koodausvaivalla olisi jättänyt mahdollisuuden käyttäjälle luoda lisää omia käyttöprofiileja - eikä sekään mielestäni olisi muuttanut laitetta vaikeakäyttöisemmäksi.
Siikki
  • #5
Vähän epäilen, että ei pääse itse enempiä säätämään.
Meillä saunoessa jotain 25 pinnassakin tuloilma jonkun aikaa, kun 30 asteisesta poistoilmasta otetaan lämpöä talteen. Hyvin voisi osa mennä ohituksellakin suoraan harakoille ja tuloilma pysyisi matalampana.
puuteknikko
Ei näytä olevan mitään kummempia muutoksia omalta osalta. Minulla on pieni Python-moduuli, jolla ohjailen puhallustehoa Netatmon antaman CO2-tiedon perusteella. Profiileihin en ole ikinä jaksanut koskea edes koneen oman säätimen kautta. Automaattinen kosteuden mukaan säätely on toiminut riittävän hyvin ja talteenotossakaan ei ole ongelmia. Näihin aikoihin menee saunomisen jälkeen käytännössä muu lämmitys pois päältä kun poistoilmasta saa niin paljon energiaa talteen ja uudelleen kiertoon.
dumo
Meillä on sen verran kuutioita, ettei saunominen nosta poistoilmaa kuin muutamalla asteella, eikä sillä ole mitään havaittavaa merkitystä sisälämpötilaan.
Itseä kiinnostaisi se, että voisi säätää sähkövastuksen vaikkapa niin että vain jos tuloilman lämpötila laskee alle 13C, menee päälle - ja samaan aikaan olisi tuloilmapyyntö kennon ohjausta varten esim. 18C.
Onko siis nyt uusissa Valloxeissa CO2-anturi vakiona? Heidän kotisivulla ei moista mainita. Mahtaako LTO:n CO2-mittauksesta juuri iloa olla? Sehän mittaa silloin koko talon CO2-keskiarvoa, jolloin vaikkapa makuuhuoneessa voi olla jo varsin korkea arvo.
Noissa on vakiona kosteusanturi itse laitteessa ja tuossa blogissa mainitaan nyt myös CO2 itse laitteessa. Olen ymmärtänyt, että tuo toimii hyvin kosteuden osalta eli laitteelle tuleva keskimääräinen kosteus nousee niin paljon, että huomaa tehostaa suihkun ajaksi.
Mahtaako keskitetty CO2 toimia hyvin. Toimii varmaan kun on vieraita paljon, mutta ei varmaan huomaa yhden huoneen korkeaa arvoa. Tietysti sinne voi ostaa erillisen anturin.
Mullakin on vallox_websocket_api lukemassa dataa monitorointiin. Pieni pelko on, että tuon uuden version myötä rajapinta kokee muutoksia. Mahtaako API:n muutoksista olla missään mainintaa? Taidan irrottaa koneen tuolta Cloudista vuodenvaihteessa joksikin aikaa, ihan vaan varmuuden vuoksi...
Siikki
Kertokaas amatöörille, miten tuo ohitus käytännössä tapahtuu? Joku läppä suljetaan (moottorilla?) tarvittaessa. Mietin vain kuinka tuo osittainen ohitus voisi toimia piirikortin vaihdolla. Kaipa sitten hyvin, koska sitä tarjotaan "vanhojen" koneiden omistajille myös ilmeisesti ensi vuoden puolella.
Tuossa ei kai siis liene pienintäkään riskiä, että koneen läpi menevät P ja T ilmamäärät muuttuisivat radikaalisti?
puuteknikko
Siinä kennon päällä on läppä, joka menee vanhoissa koneissa asentoon kiinni/auki. Ilmeisesti uudella kortilla on sitten mahdollisuus johonkin prosentuaaliseen asentoon väliltä 0-100 eli jotain siellä kortilla on oikeasti jouduttu vaihtamaan kun tuota ei ole voinut toteuttaa softalla. Ilmamäärät ei tuosta muutu mitenkään, ne vaan ohjautuu eri tavalla koneen sisällä.
jrz
Meillä on Vallox 110MV ja uuden 1.8.10 -softapäivityksen (19.11.2019) myötä ei iv-kone pilveen enää ole päässyt. Olen ollut valloxille yhteydessä ja olivat sitä mieltä, että muillakin on ollut vastaavia ongelmia viimeisimmän päivityksen jälkeen. Toivottavasti uusi päivitys korjaa ongelman.
Siikki
Jos hyvä LTO pääsee jonnekin -5C paikkeille jäteilmassa, riittäiskö esilämmitys jostain -8 - -10 C alkaen + mahdolliset sulatukset? Tällöin jäteilma pääsisi edelleen lähes samaan, mutta jälkilämmitystarvetta ei syntyisi.
Vallox kytkee esilämmityksen päälle -5C:ssä. Keväällä tulee uudet ohjainkortit, joissa tuota voi säätää. Eihän se tietysti vielä -5C:ssä juuri lämmitä n. 0C viinalla.
Lainataanpa toisesta ketjusta tänne, niin en sotke siellä: onko tietoa tarkemmasta ajankohdasta tai mitä muuta päivitykset mahtaa pitää sisällään? Onkohan vanhoille asiakkaille tulossa jotain asennuspakettia, vai meneeköhän ihan listahinnoin ja asentajan tuntitaksalla.
Tuon avausviestissä mainitun osittaisen kennonohituksen lisäksi siis. Ei haittaisi itseä se ollenkaan, esim. tänään normaalin 5 henkilön lisäksi 8 muuta, niin MLP painaa hönkää lattiaan toki normaalilla teholla, Vallox 23 poistoilmalla (jäte 8 astetta) tekee 20 asteista tuloilmaa, 3 asteisesta ulkoilmasta. Tuloilman lämpötila asetettu 18 asteeseen.
Eilen saunoessa 30+ astetta poistoilma ja kämppään 24 asteista hetken aikaa saunan kattoräppänä avatessa. Olisi kelvannut hyvin etenkin eilen, mutta myös tänäänkin se normaali 17-18 asteinenkin tuloilma, joka saataisiin osittaisella kennonohituksella. Tietysti sulattaahan tuo orastavat jääpuikot katon jäteilmatötteröstä...
Soitin viikolla Valloxin tekniseen neuvontaan. Sanoivat, että tulevat pienempiin malleihin ehkä ensi kuussa ja sitten isompiin (minua kiinnostava 145MV) kevään aikana. Myyjien varastoissa tietysti pidempään nykyistä mallia. Vaihtokortti maksaa nykyään kai 390€, siis ilman uusia ominaisuuksia ja työtä.
Oli ainakin tuo moniasentoinen ohituspelti, C02-anturi ja esijäähdytys/lämmityspatterin kehittyneempi ohjaus. Tuossa viimeisessä voi asettaa käynnistymis- ja sammutuslämpötilat.
PaveKoo
Täällä 145MV ja viimeinen päivä kun on pilveen saanut yhteyttä oli 2.11.2019..... soiteltu Valloxille useampaan kertaan, välillä heidän päässä ei ongelmia välillä taas on ?!? En ole varma tuliko tuo pilvestä putoaminen :) softapäivityksen yhteydessä... mielestäni en silloin lähiaikoina päivitystä ollut tehnyt....
Luvattiin selvitellä asiaa, ollut muillakin ongelmia mutta vaikea päästä kiinni mistä johtuu...
Nyt siis odotellaan ja toivotaan että tuo uusi 2.0 korjaisi ongelman..... ei vaan ilmeisesti mitään tarkempaa aikataulua sen tulemisesta kuin alkuvuoden aikana...
dumo
Vaikea sanoa onko joidenkin koneita voinut softapäivitys sotkea, itsellä ei ole samaisen koneen kanssa vastaavaa ongelmaa. Toki vähän kannattaa tehdä itsekin vianetsintää, jos ei ole jo tehnyt:
- Pääseekö selaimella suoraan laitteen hallintaan käyttäen IP-osoitetta? (IP-osoitteen näkee koneen asetuksista)
- Pääseekö esim. tietokoneella nettiin samaa ethernet-piuhaa käyttäen, kuin mikä on kytketty IV-koneeseen? (Tämä enemmänkin valinnainen kohta, jos edellinen on OK)
- Jos edellisiin vastaus on kyllä, katso selaimella (IP-osoitteen kautta) koneen erikoisasetukset ja tarkista että on yhdistetty pilvipalveluun
puuteknikko
Minulla tipahti yhteys pois kun päivitin reitittimen softan, vaikka reititin näytti boottauksen jälkeen oikean kiinteän sisäisen IP:n koneelle. Korjaantui kun käytin sähköt pois Valloxista.
PaveKoo
Jotain on kokeiltu ja rassailtu...
- Pääsee selaimella suoraan laitteeseen kiinni, kunhan verkkopiuha suoraan siis läppärin ja iv-koneen välillä.
- Pääsee tietokoneella nettiin samalla piuhalla... ja on kokeiltu useampaa piuhaa välissä.
- En nyt suoranaisesti löytänyt tuollaista kohtaa, mutta tuohan tässä on ollut ongelmana ettei yhdistä sinne palvelimeen / pilveen. Eli kun kirjautuu sisään vallox cloudiin ja klikkaa laitetta... herjaa hetken päästä että "Ilmanvaihtokone ei ole yhteydessä palvelimeen"
dumo
Sieltä hallinnasta johon pääset ip-osoitteen kautta, pitää varmistaa että cloudin tiedot ovat OK. Käyttöohjeissa lukee tarkemmin, mutta ohessa screenshot näkymästä puhelimella.
Siikki
Ensi viikolla 2.0 julkaisu. Kai tuota uskaltaa kokeilla...
HYVÄ MYVALLOX CLOUDIN KÄYTTÄJÄ
Ensi viikolla julkaistaan Vallox MV 2.0 ohjelmistopäivitys MyVallox –ilmanvaihtokoneille.
Voit tutustua MyVallox-koneiden uuteen käyttöliittymään ja uusiin ominaisuuksiin myös verkkosivustollammewww.vallox.com/myvallox. Jos sinulla on kysyttävää päivitykseen liittyen, ota yhteyttä asiakaspalveluummeinfo@vallox.com.
puuteknikko
Kyselin rajapintapuolesta ja eivät pystyneet tietenkään lupaamaan, että ne epäviralliset websocket-viritelmät toimisi päivityksen jälkeen. En usko itse, että niiden kanssa olisi mitään isompaa ongelmaa, koska ne koodin perusteella keskustelevat Modbus-rekisterien kanssa.
Siikki
Version 2.0.2 FACELIFT
- Local web UI: Complete overhaul of graphics and colors.
- Local web UI: New functionality: Relay operation info.
- Local web UI: New functionality: Relay MLV/earth heater settings.
- Local web UI: New functionality: Ability to change installed radiator types.
- Local web UI: New functionality: HR cell locking option and partial bypass support for new HW.
- Local web UI: New functionality: Ability to change installed HR cell type.
- Local web UI: New functionality: Postheater winter limit.
- Local web UI: New functionality: Optional sensor new mode, supply air earth heater control.
- Local web UI: More unit information.
- Mainboard: Partial bypass support for new HW.
- Mainboard: Added delays after fireplace profile and programmable profile for defrosting.
- Mainboard: Earth heater logic now has manual mode, and possibility to set automatic/manual condensation limit
- Mainboard: Support for CO2/%RH combination sensor in new HW.
- Mainboard: Support for locking HR cell bypass to winter mode.
- Mainboard: Winter limit for postheater.
- Mainboard: Away profile now allows increasing fans up to boost profile when CO2/%RH adjustments are on.
- Mainboard: Postheater fault indication.
- Mainboard: DCHP client now runs longer, when router is not yet running after power cut. NOTE! Direct cable connection can take up to 5 minutes!
- Control panel: Complete overhaul of graphics and colors.
- Control panel: New functionality: Relay operation info.
- Control panel: New functionality: Relay MLV/earth heater settings.
- Control panel: New functionality: Ability to change installed radiator types.
- Control panel: New functionality: HR cell locking option and partial bypass support for new HW.
- Control panel: New functionality: Ability to change installed HR cell type.
- Control panel: New functionality: Postheater winter limit.
- Control panel: New functionality: Optional sensor new mode, supply air earth heater control.
- Control panel: New functionality: Airflow measurement menu
- Control panel: New functionality: Configuration can be restored from the panel, if the mainboard is changed.
- Control panel: More unit information.
Huomioita: ainakin meille tuli osittainen ohitus valikkoon, oletuksena "pois". "Päällä" ja "Erikoistilanteet" myös vaihtoehtoina. Hiilidioksidiarvoja ei näy.
ValloxCloudin käyrästä katosi ainakin meillä kaikki arvot viime syyskuulta alkaen. Lataamalla arvot Excel-taulukkona kuitenkin kaikki näkyy. Kone tuntuu pomppivan hiukan Cloudista pois ja takaisin; "Ilmanvaihtokone ei ole yhteydessä palvelimeen."
dumo
Päivitys tuli meidänkin koneeseen näemmä. Sen jälkeen ei ole cloud oikein toiminut, eikä asiaa pysty tarkemmin ihmetellä täältä ulkomailta käsin. Toivottavasti ei ole softabugeja vaan palvelin tökkii tjsp. Eipä näemmä toimi historiakäyrätkään.
Väittää myös että olisi CO2-anturi, vaikkei ole:
Siikki
Ei mennyt uudelleenkäynnistämisellä ainakaan, pitänee säätää Cloudin asetuksia seuraavaksi.
puuteknikko
Näyttää tuo päivitys heittäneen koneen väärään lähiverkkoon. Pitäisi olla siis 192.168.0.x -osoitteella, mistä lie keksinyt tuon huuhaa-ip:n. Ehkä tuo on syynä muidenkin aiempiin yhteysongelmiin?
Eikä tuo uusi web-softa näytä ihan täysillä käyvän, väittää, että koneessa on CO2-antureita 1 kpl vaikkei siinä tietysti sellaista olekaan.
dumo
Meillä oli ja on IP ja gateway ihan oikeat, mutta yhteys Cloudiin sekoilee. Tosin juuri nyt tuokin taas toimii, mutta muut bugit yhä päällä.
Siikki
Nyt taas vaihteeksi näytti oikeita lukemia, mutta katkesi sitten. Historiakäyrät mitä sattuu (viim. päivä 9.9.2019). Pirautin huvikseni Valloxille, kuulemma päivitys piti tulla tämän päivän aikana valmiiksi ja tekevät palvelimeen myös jotain muutoksia. Ehkä se siitä - toivottavasti.
puuteknikko
Uusi päivitys on ilmeisesti muuttanut myös sulatuslogiikkaa. Ulkolämpötila on ollut suunnilleen sama tuossa joulukuun lopulla ja tänään.
Vanha versio:
Uusi versio:
Vähän huonosti ollut näitä kipakampia pakkasia niin ei löydy kovinkaan montaa sulatusta sitten helmikuun alun, mutta ne pari mitä löytyi, oli tuolla pidemmällä kaavalla.
Onko muut havainneet samaa ilmiötä?
Siikki
Mielestäni aika samalle "teräväkärkiselle" näyttää meillä nyt mitä vanhalla versiollakin.
    78,8 KB · Katsottu: 392
Siikki
Edelleen tulee tuota ajoittain. Tuossa joku päivä sitten oli graafistakin tietoja kadoksissa. Modeemille en ole tehnyt mitään tässä välissä, mutta nyt näyttäisi taas graafit olevan suht ajantasalla.
Siikki
Onko teillä tullut "sähkökatkoksia" nyt uudella versiolla? Meillä näyttää koneen tila-valikossa nyt:
Viimeisin sähkökatkos 1 pv
Liekö bootannut itsestään päivitysten(?) jälkeen eilen.
puuteknikko
Oli ainakin jokin aika sitten tainnut käynnistää itsensä uudelleen, siihen liittyi tuota yhteyden katoamista ennen sitä.
jannu93
Päivä ja viikko graafeissa offsettia voi olla kolme astetta. Eilenkin ulkoilma näytti 5 astetta, mutta graafi huiteli 8asteen kohdalla. Palautetta laitettu Valloxille ja päivitystä tulossa. Ootteko huomanneet tätä? Joskus käyrät kohdallaan, mutta jos isompia muutoksia historiakäyrässä tapahtunut niin silloin karkaa tuo asteikon offset. Suoran käyrän saa asettumaan kohdalleen.
puuteknikko
Minulla Vallox sulattelee edelleenkin usein ihan tolkuttoman pitkään, esim. viime yönä vajaan tunnin per laaki. Olen säätänyt testimielessä kotiautomaatiota niin, että puhallintehoa nostetaan kun sulatus on menossa eli ohjataan enemmän energiaa sulatukseen. Ei näytä juurikaan vaikuttavan jos lämmitys on pienemmällä, kuten yöaikaan.
Onkohan kenelläkään näistä säädöistä mitään tarkempaa tietoa? Valloxin ohjeet ja toimintaselostusdokumentti on harvinaisen huonoja, niissä ei mainita tästäkään yhtään mitään. Nuo eivät ole mielestäni mitään automaattiarvoja vaan ovat aina olleet noissa tehdasasetuksissa.
