Reikä...
Ei ole täälläkään tuollaista reikää.
Reikä...
Putsari laskee panosten määrän ja siitä päättelee kemikaalin loppumisen. Tarkkahan tuo menetelmä ei ole.En tiedä mistä laite tietää nesteen loppumisen
Hieno piirustus. Mun putsarissa reikä on putkessa josta neste tulee ulos säiliöstä.
Kun laittaa testijakson päälle(vihreää nappulaa painetaan 5sek.) Niin näkee kun pumppaa kemikaalia ulospäin niin osa kemikaaleista tulee pienestä reiästä.
Selvisikö miten tietää kemikaalin loppumisen?
Jeesiä tarvitaan. Eli mulla tulee virhekoodi E032. Olen puhaltanut paineilmaa kaikkiin muihin letkuihin paitsi ruskean väriseen kun siinä sanottiin, että pitäisi tehdä toisesta päästä. Kaikki näyttäisi testaamalla toimivan muttei enää laitteen omalla testijaksolla. Onko puhdistamon kompura rikki?
Kyllä tuo purku kivipesään on kyllä ensin tarkastettava, ajan myötä sinne putsarista menee muutakin kuin vettä. Tarkastuskaivo on kyllä paras olla jos on pakko purkaa kivipesään.
Ei ole tullut kuntoon. Ei ilmoita mitään vikakoodeja. Ei vaan kuluta yhtään saostuskemikaalia.
Voisko kompressorin kalvo olla rikki?
Joo. Purin ja pesin.
Kerrotaanpa oma ongelma ja ratkaisu siihen jos siitä olisi jotain apua. Viime syksynä huomasin että kemikaalin kulutus oli liian vähäistä.
Laitteena on clean 1:n edeltäjä Uponor 7 joka on nyt 12 vuotta vanha.
Talven jälkeen kemikaalin kulutus oli edelleen vähäistä ja yritin säädellä kemikaalin annostusmäärää mutta joka kerralla kemikaalia tuli noin puolet normaalista annoksesta. Lopulta kävi niin että panoslaskuri ei edennyt. Muutoin puhdistamo toimi normaalisti.
Soitin huoltoon ja siellä kaveri osasi heti sanoa että todennäköisesti vikana on 3 paineanturia jotka kestävät noin 8-10v ja tämän jälkeen ne pitää vaihtaa.
Varasin heiltä käynnin ja korjaaja kävi työpäivän aikana ja postilaatikossa oli huoltolappunen. Anturit oli vaihdettu ja kemikaalin kulutus taas normaalilla tasolla. Myös laskuri muodosti taas panoksia ja lukema eteni.
Lasku tuli ja se oli hurja. 700 euroa. Tiedän vielä varmasti että huoltomies oli pihassa alle tunnin. Osissa varmasti kate todella korkea ja tulihan korjaaja noin tunnin ajomatkan päästä. Kyseisellä firmalla tuntuu olevan monopoli näiden laitteiden huollossa etelä-Suomessa. Sinällään ei harmita ettei tullut etukäteen kysyttyä hintaa kun olisin varmaan joka tapauksessa antanut heidän korjata sen.
Onkohan noita osia itse saatavilla mistään? Luulen että ei ole vaan haluavat että ei kansalaiset itse lähde korjailemaan laitteita.
Eerola-yhtiötTäh, johan on hinta hatusta vedetty. Pöyhin kyllä tuon laitteen sisuksen läpi itse ja katson mitä se on syönyt. Tosin en tiedä olenkin niin kiinnostunut että jaksaisin tehdä tuota enää nyt kylmillä ilmoilla. Jos kattoisi sitten keväämmällä...
Sinällään kun veikkasin että tuolla on paine-anturi niin näytän osuneeni arvauksessa oikeaan.
Täällä kun ihmisiä käy kuitenkin vikoja, korjauksia yms lueskelemassa/kyselemässä niin olisi hyvä jos viitsisi sen verran sitten omasta jutustaan kertoa että millä homma tuli kuntoon. Helpottaa sitten seuraavaa joka painii saman ongelman kanssa...
Muistatko mikä firma oli?
Huomasin ettei omassa clean1 putsarissa panoslukumäärä lisäänny.
Ei ilmoita häiriötä.
Pystyykö kompressorin kalvon vaihtamaan itse ja mistä niitä voi tilata?
Vihdoinkin tuli pestyä kemikaalisäiliö @fraatti esimerkin mukaan. Helpompi juttu kuin aavistin. Vein kompuran ja pienen painepesurin pelipaikalle.Säiliön pohjalla oli 2 cm sakkautunutta kemikaalia, mikä lähti pienellä paineella pois. Putket, pumpun ja keltaisen letkun puhalsin puhtaaksi. Prosessisäiliöstä pesin kaikki sakat pesurilla säiliön pohjalle. Katsotaan, tukkeutuuko mikään, kun sinne putosi aika kovia klönttejä.
Prosessi ei ollut saanut kemikaalia puoleen vuoteen. Fosforin puhdistus ei labratulosten perusteella toiminut. Pitäisi olla yli 70%, mutta ilman kemikaalia pääsi vain reiluun 60%.
Onko hyviä neuvoja eväiksi taipaleelle?
Eipä auttanut kemikaalivalon syttymiseen joka toisella panoksella säiliön ja pumpun pesu. Ei oikein syöttänyt kemikaalia, paitsi kun pumpulle puhalsi hiljaa kompuralla. Kutsuin huollon, joka kävi tänään. Mukava ja asiallinen huoltomies. Kemikaalipuolen paineanturi laski läpi.
Lisäksi hän havaitsi testauksessa, ettei aloitusanturi reagoinut kunnolla. Uusiksi meni kontrolliyksiköstä pari hapettunutta liukuyhdettä ja joku kela. Myös kompuran kalvot päätettiin vaihtaa samalla, kun ikää puhdistamolla on 11 vuotta, uusille on kuulemma 4v vaihtoväli. Panoslukema on nyt 5828.
Kuulin, jotta Uponorit sietävät pikkuvikoja eikä ilmoittele niistä, mutta vasta kun tulee isovika, niin saa vaihdella ajan hampaan syömiä osia. Kontrolliyksikön ruuveja on syytä avata ja voidella silloin tällöin, kun tuppaavat ruostumaan ja sitten on vaikeata. Minua varoiteltiin myös muurahaisista, jotka kontrolliyksikön ilmaputken kautta saattaa eksyä piirikortille. Nähtävästi pitää suolata puhdistamon ulkoreunat.
Sanoi myös alumiinikloridista, jotta joskus kauppiaat ovat tarjonneet sijalle halvempaa rautapohjaista kemikaalia, mikä reagoi alumiinikloridin kanssa tehden kovaa sementtiä ja sitten on pulma.
Kyselin prosessipuolen yläosan pesusta, kun olin sitä suihkutellut. On kuulemma ok ja hyvä tehdä silloin tällöin, kunhan ei päästä vettä kontrolliyksikköön. Toki siinä voi käydä jotakin, mutta todettiin, että karstan kerääminenkin saattaa aiheuttaa myös pulman.
Korona on vaikuttanut osien saantiin ja tässä mallissa ne ovat ihan speciaaleja.
