MSZ-LN - käyttökokemukset
Kosteusmittari myös kannattaa tarkistaa että näyttääkö oikein.
useimmat markettimittarit näyttävät mitä sattuu, se on kyllä valitettavan totta, eikä niille mahda mitään. Hiusmittarin voi saada toimimaan, mutta on niitäkin ihan toivottomia. Minulla on tässä sisällä ilmastointikanaviin kai lähinnä tarkoitettu Testo H1 ( näyttää 49% ) ja joku Claus Ohlsonin vehje ( näyttää 22 %)
Laitoin ilmalämpöpumpun kosteudenpoistolle ja se on ollut päällä viisi päivää.
Unohda koko juttu, noi ILP:n "kuivaus" toiminnot ole kuin jonkin sortin mukavuus-varusteita, niillä mitään oikeasti kuivata :rolleyes: Hommaa sinne kellariin oikea kuivuri tuota varten ja näin ne kosteudetkin pysyy ihan oikeasti handussa, nuo kun kuivaa sellaista litraa tunnissa tahtia. Itse tein näin ja niin vaan tuo leikkuri on katkonut viivasuoraan nuo näiden hellekelien kosteuspiikit kellarista pois :)
Punx
Onko ln35 liian suuri 105neliöiseen omakotitaloon, yhdessä kerroksessa? Sitä saisi nyt jo, ln25 vasta elokuussa. Siis uudet mallit.
jukra
En nopealla haulla löytänyt vastausta niin kysyn nyt.
Eikö tämä pumppu kuivata kennoa kun sen sammuttaa jäähdytykseltä? Vai pitäiskö ite tajuta laittaa pelkälle puhallukselle hetkeksi ennen sammuttamista?
Edellisessä kämpässä oli Toshiban pumppu ja uuteen tuli nyt tämä Mitsu. Yllätyin aika lailla kun jäähdytykseltä sammuttaessa mitau menee heti kiinni ilman kennon kuivausta.
Ihmettelen Mitsun markkinointikoneistoa kun tämä LN-sarja on niin suosittu ollut. Meidän Toshiba Optimum on ihan karvalakkivehje ja kennon kuivaus on kyllä, kuten ulkoyksikkö sammuu jos ei ole tarvetta sille.
Kuulostaa nämä Mitsu ketjut aika oudoilta.
Hnu
Laitoin puhalluksen automaatille, mutta vesiletkusta ei tullut mitään. Sitten pistin sen pienimmälle puhallukselle ja vettä alkoi tulla. Pumppu oli näillä säädöillä kaksi viikkoa, kun olin lomareissussa. Kun tulin kotiin, kosteusmittari näytti edelleen vähän yli 60. Lämpötila kellarissa oli 14 astetta eli niin kylmä, ettei siellä voi olla. Pistin pumpun lämmitysasentoon ja pyynnöksi 20 astetta. Seuraavana päivänä kosteusmittari näytti 45 % ja lämpömittari 22 astetta. Mitähän säätöjä nyt olisi järkevä käyttää kosteusongelmien välttämiseksi?
Hnu
Minulla on sellainen, mutta eri huoneessa. Ehkä pitäsi hommata vielä toinen. Entinen Green ilmalämpöpumppu kyllä kuivasi hyvin kylmittämättä ilmaa.
Hnu
Minulla on digitaalinen mittari ja useita hiusmittareita. Olen kalibroinut hiusmittareita eri menetelmillä, mutta ei ole helppoa. Paras mentelmä on ollut se, että menen läheiselle Ilmatieteen laitoksen mittausasemalle ja säädän mittarin samaan lukemaan mitä FMI:n appi tuonne näyttää. Halpa digimittari näyttää yllättävän oikein.
Kripa
Hei!
Minulla on ollut nyt vajaat viikon käytössä mitsun LN25 pumppu. Ihmetyttää todellisen huonelämpötilan ja pumpun anturin lämpötilan eroavaisuudet. Heittoa on noin 2-4 astetta joka hieman vaihtelee. Kun siis avaan MELcloud sovelluksen, se voi näyttää huonelämpötilaksi 20 astetta vaikka omat sisälämpömittarit näyttää 23.
Soitin asennusliikkeeseen ja he olivat Scanofficeen yhteydessä, kuulemma on ominaisuus. Kuulostaa mielestäni hyvin oudolta, silla kaverillani on sama pumppu ja eroa on pumpun anturin ja oman mittarin välillä n. 0,5 astetta.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Hei!
Eihän se pumppu lopulta huonelämpötilasta paljon tiedä, se tietää millaista on pumpun kyljessä siellä ylhäällä. Lisäksi näissä on arvain ainakin lämmityksellä, veikkaan että tässä voi olla kyse samasta - pumppu arvelee että jos siellä katonrajassa on 23 niin huoneessa alempana on varmaan 20, tätä 'korjausta' ne varmaan tarkoittivat ominaisuudella. Eikun lisää puhallusta niin on huoneessa se 20 ;-)
Kripa
Kiitos vastauksesta. Asia jäi itseä kuitenkin mietityttämään ja otin läpiviennin tarkastusluukun auki. Kappas kehveli, siellähän kävi pirunmoinen veto. Soitin asennusliikkeeseen ja tulivat uretaania laittaan läpivientiin ja veto lakkasi. Nyt lämpötilakin näyttää 0,5 asteen tarkkuudella oikein.
Toinen "ongelma" ilmennyt pumpun kanssa. Varsinkin kun on pitkään ollut päällä, vaikka pari päivää, niin kaukosäätimestä käskyt ei mene perille. Myöskään Melcloudin kautta ei tapahdu mitään. Pois päältä pumppu kyllä menee ja heti sen jälkeen toimii taas normaalisti.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Einyt ole maailman isoin juttu mutta kiva että toimis, einyt ilmasia vehkeitä kuitenkaan ole.
Moi!
Kohde on kolmekerroksinen suoralämmitteinen paritalonpuolikas. Alakerta (makuuhuoneet) n. 60 m2, keskikerros 60 m2 (keittiö ja olohuone) ja ullakko n. 40m2. Talvella pitäisi lämmittää ja kesällä viilentää. Olen päätymässä siihen, että joka kerrokseen tulee oma Mitsun LN-sarjalainen. Muutama kysymys mietityttää:
- LN25:t vai LN35:t? Mitoituksen puolesta 25:t varmaan riittäisivät mutta 35 on vain 100 e/kpl kalliimpi, joten kannattaisiko investoida samantien siihen?
- Sarjassa on aiemmin ilmeisesti ollut jonkinlaisia ongelmia sulatuksessa. Onkohan sellaisista huolta uusissa koneissa? Ymmärtääkseni sarja päivittyi hiljattain (LN --> LN2). Onko muuten riskinä, että joku vielä myy tuota vanhempaa erää?
- Sähköistys: laitteille saa melko helposti seuraavat syötöt: 1 x 10A ja 1 x 16A. Eli yhdelle laitteelle 10A ja kahdelle 16A puoliksi. Riittääköhän tämä 25:lle? Entä 35:lle? Laitteiden suosituspeksin mukaan LN25 vaatisi 10A ja LN35 16A, mutta ottotehojen perusteella riittää kyllä vähempikin.
Kiitos jo etukäteen!
Unohtui avauksesta, että minulla on tällä hetkellä kohteessa Technibelin split-laite. Sen ulkoyksikkö sanoi itsensä lopullisesti irti, ja nyt tietenkään kumpikaan sisäyksikkö ei toimi. Haluaisin jatkossa välttää tämän ja hommata mahdollisimman toimintavarmoja itsenäisiä laitteita, joita voi tarvittaessa korjata/vaihtaa yksi kerrallaan.
No tätä vähän itsekin jännätään jos/kun tuo PILP aikanaan vikaantuu tai tulee jopa tiensä päähän, niin siinä menee niin ilmanvaihto, lämmitys kuin lämmin käyttövesikin kaikki samalla :oops:
Jolberious
Päivässä vaihtaa pilpin uuteen. Lisäksi nuo harvoin vikaantuvat siten, että räjähtävät atomeiksi. Yleensä kompura paukahtaa ja vastuksilla elo jatkuu.
Fibo
Suojakoteloa asentaessa LN35 ulkoyksikölle huomasin, että kuljetustuet taitaa olla edelleen paikallaan. Kuvassa näkyvät osat sieltä lähti yhtenä pakettina irti, onhan ne nyt varmasti ne kuljetustuet? :D
dugeroow
Itse on muista tuollaista mustaa osaa ikinä nähneeni.
Minulla tuo takaritilä oli jätetty ilmeisesti kennon säleikön suojaksi. Huono ratkaisu. Kerää nimittäin kaikenmaailman roskaa valtavat määrät joten ei kyllä kannata jättää paikalleen.
Kenny79
Paljonko LN25 takkatoiminto kuluttaa sähköä ? Ja onko kulutus sama uudessa ja vanhassa mallissa..
Ja onko kukaan seurannut että paljonko sulatuksessa kuluu sähköä ja onko joku muu merkki energia pihimpi sulatuksien suhteen ? Kui toisessa ketjussa Cooper&Hunter sulatteli tarvittaessa ja välit oli 29 tuntia parhaimmillaan..
Vanhassa mallissa ei ole ”automaattista” takkatoimintoa. Käyttäjän pitää itse vaihtaa lämmitys pelkälle tuuletukselle (ja takan jäähdyttyä myöhemmin takaisin lämmitykselle).
Kenny79
Ku paikkaa miettinyt ja yks vaihtoehto olis samassa tilassa takan kanssa niin kiinnostais tuo että mitä se haukkaa sähköä takkatoiminnolla. Kun jos puilla lämmittää periaatteessa pelkästään talvella niin eipä se ILP oo ku ilman levittäjänä siinä tilassa silloin.. Että onko energia tehokkaampi ratkaisu joku pelkkä tuuletin takan viereen/päälle ja pumppu jauhamaan lämpöä jonnekin muualle ? Tuuletin vie joitain kymmeniä watteja sähköä, mutta mitä nuo pumput vie on se suuri kysymysmerkki..
MSJS
Malli ln25, pyöröhirsimökki n.50m2. Mitkä asetukset talveksi ylläpitolämmitykselle n.12 astetta? Puhallus 3, pyynti 12, siivekkeet yks pykälä ylimmästä alas? Vai puhallusteho automaatille? Muilla i-see / isave asetuksilla väliä vai pois nuo päältä kokonaan? Olenhan ymmärtänyt oikein että kun pyydetty lämpötila saavutetaan niin ilp ei tuota lämpöä ts. kuluta energiaa vaikkakin puhallus esim tuolla 3 asetuksella?
Ei.. se käy jatkuvasti hyvin pienellä teholla niin että lämpötila on tasaisesti siinä 12 asteessa - paitsi jos pumpun pieninkin jatkuva teho on liikaa ja lämpö pyrkii nousemaan väkisin yli 12 asteen - silloin pumppu alkaa pätkiä rytmikkäästi niin että 12 astetta pysyy.
harb
Onko kenelläkään kokemusta LN-sarjalaisesta ylläpitolämmityksessä?
Siis lähinnä sulatuslogiikan toiminnasta alhaisissa sisälämpötiloissa.
Itsellä oli viime talvena ongelmana että alhaisemmalla pyynnillä Mitsu ei saanut pidettyä sisälämpötilaa vaan jouduin nostamaan pyynnin 18 asteeseen. Mutta meidän tapauksessa se saattaa johtua pumpun sijoituksesta ja sokkeloisesta pohjasta.
MiZuPissi
Tänä talvena lopetan puunpolton kolme heittomottia.
Sähköä kuluu alle 8000 kWh niin leutoja talvia täälläpäin ja sähkön hinta alhaalla,varmaan nousee10.000kWh pintaan koko vuosi.
Vertaillaan sitten ensivuonna puunpolton ja sähkölämmityksen erotus.Pakkaskautena illalla turha lähteä kävelylle omakotitaloalueella saa yskiä keuhkot ulos.
OpaR6
Eilen meille asennettiin LN25 ja LN35 koneet ja nyt haetaan säätöjä pikkuhiljaa kohdilleen. Tähän mennessä olen huomannut, että vanhaan pumppuun (Toshiba) verrattuna lämpöä tulee "tehokkaammin" ja sisäyksikkö on hiljaisempi. LN35 tuli vanhan tilalle keskikerrokseen ja itse pidin hyvänä ominaisuutena, että saa suunnattua puhallusta eri suuntiin. Alakertaa tuli LN25 ja siellä on myös takka jota välillä lämmitetään. Toivottavasti jossain vaiheessa tulisi softa päivitys, että noita siivekkeitä pystyisi säätämään erikseen ja tuo MelCloud on kyllä nykymittapuulla aikas "kankea" käyttää.
Mutta ensivaikutelma ihan ok, saas vaan nähdä, että saako rahoilleen vastinetta kun tuohon hintaan olis saanu 3,5kpl Greedin pumppuja ja toivottavasti tuo ikuinen sulatus ongelma olisi tässä kakkossarjassa jo ok.
Nacho46
Muutettiin keväällä omakotitaloon jossa sähkölämmitys kaapeleilla, varaava takka ja ilmalämpöpumppu mitsu LN35VGHZ (valm. 9/2019). Nyt alkamassa ensimmäinen lämmityskausi ja yritän tietenkin käyttää ilppiä mahdollisimman tehokkaasti. Lattialämmitys on päällä nyt vain suihkutilassa.
Onko kannattavinta pitää pumppua koko ajan 24c vai antaa sen mennä silmäsensorin kautta virransäästölle kun tilassa ei oleskella? IV-koneena Vallox 110MV. Kannattaako sen tuloilma säätää esim 18c ja antaa ilpin lämmittää loput? Muitakin vinkkejä saa antaa.
Talon ilmanvuotoluku q50= 0.23 eli tiivis pitäisi olla. Alla vielä pohjakuva, jossa ilpin puhallussuunta nuolella. Olohuoneessa korotettu katto 2,7-3,7m joten siellä on kuutioita mihin puhaltaa esteittä. Tällä hetkellä ainoa ongelma suurimman makuuhuoneen huono sijainti pumppuun nähden. Sulatusongelmatkin pelottaa vähän. Tähän mennässä vaikuttaa hyvältä ja sähkönkulutus arvio 10-12 000 kwh/v kolmella hengellä.
