MSZ-LN - käyttökokemukset
Muukalainen
Markinoille Euroopassa on juuri tulossa LN25VG2, en tiedä mikä on ero LN25VG, samat specsit on vain pienempi kylmäainen määrä 0.8 vs. 1,0 l.
Tämän mukaan edelleen 1 kg kylmäainetta.
Puolalaisen mukaan olisi kuitenkin 0,85 kg VGHZ2 ulkoyksiköissä (25 ja 35).
Onkohan raudassa nyt eroja? Ulkoyksikön piirikortti ja puhaltimen osanumerot on ainakin vaihtuneet. :cool:
Tässä myös MUZ-LN25VGHZ2 ja MUZ-LN35VGHZ2
Muukalainen
Kylmäaine - unohtin se VG2 ja VGHZ2 ero. Jos katso (lit.) se puolalainen taulukko siellä on esim.
LN25VG2 R32 typ. 0.8 max 1.0
ja sen alla
LN25VGHZ2 (R32 typ. 0.85 max 1.05)*
Vanhassa oli molemmissa
LN25VG/VGHZ R32 typ, 1.0 max 1.26
Näyttää siis että kompuran tarkka viritys on tehty ja toivottavasti muita parannuksia (sulatus!).
    92,8 KB · Katsottu: 364
p306
FH35 ilpissä on 130 wattinen lämmityselementti.
Se toimii oikein hyvin vaikka modattu kuumenemaan vain sulatusten ajan.
Onko LN sarjan laitteissa pohjavastus päällä jatkuvasti pakkasella?
130W vs. 60W on iso ero. Kysymys onko se 60W lian pieni.
Riiippuu ihan siitä miten höntisti se on sinne laitettu ja onko pohja pahan mallinen. Vastuksen tarkoitus on pitää vesi sulana niin että se ehtii ulos, ei lämmittää peltiä. Noissa sigin Argoissa on 15W vastus joka johdattaa vedet reiän kohdalle, vastus jopa tekee siinä pienen mutkan ulos. Se piisaa, kun 0C vesi kulkee vähän lämpöisen langan kyljessä reiälle.
p306
Minullakin oli Argon ilppi ja kennosta sulaneet vedet valuivat ulos ilman mitään jäätymisongelmaa.
Aprikoin lähinnä miten Mitsubishin uudemmissa LN ilpeissä asia on hoidettu verrattuna vanhempiin FH versioihin.
Eli onko vastus päällä jatkuvasti pakkasella vai vain sulatusten aikana.
ph/ag
1. Kuuluuko Mitsun (LN35) pyörittää kokoajan ulkoyksikön tuuletinta, vaikka kompressori ei ole päällä (viilennys mode). Sisäyksikössä pyörii vain tuuletin, koska sisällä +21 ja viilennyspyynti +23. Silti ulkoyksikön tuuletin pyörii kokoajan. Ensimmäistä kertaa viilennys päällä, niin ei ole kokemusta enkä oikein ohjeista saanut vastausta.
2. Eilen illalla huomasin, että laite välillä nostaa kierroksia n.10s ajaksi pyydettyyn nopeuteen ja sitten taas tiputtaa alas. Vaikka pyynti on +23 ja sisällä on +21 (MELCloudista katsottuna). Lämmityksessä ei pätkimistä ollut.
3. Lisäksi siivekkeet jää siihen asentoon mihin säädetty, vaikka kylmän tuottaminen loppuu (lämmityksessä nostaa yläasentoon kun ei tarvetta lämmitykselle)). Paitsi välillä sekoilee ja nostaa siivekkeet ylös eikä seuraavalla viilennyskerralla muuta siivekkeiden asentoa, vaan täytyy kaukosta taas asettaa uudelleen.
Onko tämä normaalia?
PolyEsko
Oma LN35 tekee joskus tuota samaa.
Sisäyksikössä ei aina siivet palaudu yläasentoon lämmityksellä (jäähdytyksellähän ne ovat yläasennosa aina), kun lämmitystarve loppuu hetkeksi ja kompressori huilailee. Ja välillä ottaa normikierrokset, vaikka kompura ei pyöri, kun normaalisti on hiljaisimmillaan puhaltelee.
Ja on ulkoykikön tuuletinkin joskus jäänyt pyörimään, vaikka kompressori ei pyöri. On jollain raja-alueilla ja ohjaussoftassa pientä klappia. Ei ole haitannut itse käyttöä kuitenkaan. Enempi sellaisia esteettisiä omituisuuksia.
Oletko antanut laitteelle virtaresetin. Eli sulakkeesta sähköt muutamaksi minuutiksi pois ilman laitteen sammutusta? Silloin turvallisin tehdä, kuhn kompressori ei pyöri.
ph/ag
Tätä ajattelinkin. Eihän tuosta sinänsä haittaa ole ja voisihan sitä pyyntiä muuttaa niin, että ei olisi tuossa raja-arvossa. Jännä että lämmityksessä ei tällaista "klappia" ole. Ei muuta kuin helteitä odottelemaan...
Itse olen oikeastaan kaivannut tuohon sellaista automatiikkaa, jonka voisi itse säätää. Eli voisi asettaa sen alarajan jonka jälkeen menee lämmitykselle, mutta myös samaan aikaan sen ylärajan jonka jälkeen mennään jäähdytykselle => laite olisi todellakin sellainen säädä kerran ja unohda. Se mennä hyrskyttäisi tasan samoilla asetuksilla, mihinkään koskematta vuodesta toiseen. Ja kun kyse tässäkin on vain softasta, niin... :hmm:
moti
Voisko joku avata tätä HyperHeating-juttua, sain tarjouksen LN25-mallista ja olisko tämä odottamisen arvoinen ominaisuus?
Kyllä Suomessa myydään VGHZ malleja = HyperHeating
"Automaattinen ilmankierrätystoiminto Uutena toimintona LN -mallisarjan laitteisiin on lisätty automaattinen ilmankierrätystoiminto. Tällä toiminnolla sisäyksikkö jatkaa asetettua puhallustoimintaa sen jälkeenkin kun tavoitelämpötila on saavutettu. Esimerkiksi takasta tuleva lämpö saadaan jakautumaan tehokkaammin (ts. automaattinen takkatoiminto)"
Minimi puhallusnopeus on noussut esitteen mukaan 270 m3/h, aiemmin 240 m3/h ja 258 m3/h.
Käyttöohje VGHZ2 (CIRCULATOR = takkatoiminto)
Lot10 dokumenteista käy ilmi että rated air flow on kohonnut 714 => 744 m3/h
Osa väreistä nostaa sisäyksikön painoa kilolla.....
Onko 25 mallin COP heikentynyt kun tarvii 20W enemmän ottotehoa saman lämmitystehon tuottamiseen kuin vanha malli? Vai onko kyse vain pyöristyksestä kun uuden mallin arvot on vain kahdella desimaalilla?
Mitähän tuolla kylmäaineen vähentämisellä lie haettu? Oliko 1kg joku luparaja?
Muukalainen
Jos käyttötarkoitus on villenys ja lämmitys >~ -15C Hyperheatingia ei tarvi. Toisalta virallinen maahantuoja my vain Hyperheating (+300-400€ hintaero). Todenäkoisesti molemmissa kompura on sama, mallissa ilman Hyperheatingia ventiili on suljettu ja softa eri.
Saisiko tässä ketjussa kysyä LN35 vs. LN 50 mallista? Pelkkään viilennyskäyttöön pääoleskelukerrokseen, joka sisältää. 100 m2 avointa tilaa (olohuone, keittiö, kirjastohuone n. 120 cm leveällä avoimella oviaukolla + iso eteinen. Tietysti isot ikkunat lounaaseen, ei markiiseja eikä verhoja (!) ja sitämyöden tämä kerros on hellesäillä kaamean kuuma. (EDIT: huonekorkeus n. 270 cm eli ei korkeaa tilaa).
Sisäyksikkö jouduttaisiin ehkä sijoittamaan kirjastohuoneeseen, josta se voisi puhallella kohti huoneen isoa oviaukkoa sillä ajatuksella, että muukin tila siitä viilenisi edes jonkin verran. Ei haittaa vaikka kirjastohuone olisi hiukkasen kylmä. Jostain syystä suositellaan LN35-mallia - en ole ymmärtänyt miksi. Joku sellainen perustelu, että "liian iso kone" käy pätkittäin... Eikö konetta voi laittaa puhaltamaan viileää ilmaa non-stop erilaisilla puhallinnopeuksilla ilman, että se tutkii sensorista vallitsevaa ilman lämpötilaa...? Ymmärrän desibelieron, mutta lähtökohtaisesti tuntuu, että tuo 35 ei voisi mitenkään riittää tällaiseen tilaan...
Ja lopuksi: voiko koneeseen liittää etäsensorin lämpötilan tutkailuun? Eli että laittaisi sen mittauspisteen kauemmaksi itse laitteesta, jolloin pelkkä kirjastohuoneen viilentyminen ei räppäisi konetta pois päältä?
hamu
Etäsensorina toimii joissain ilpeissä kaukosäädin, mutta LN:ssä lämpötila mitataan sisäyksiköstä. Etäsensoria ei saa kiinni. Lämpötilapyynnillä tuota voi kompensoida, laittaa pyynniksi vaikka 17 astetta ja puhalluksen käsisäädöllä täysille. Kyllä LN35:lla ja pienemmillä pidetään omakotitaloja viileänä ympäri Suomea, että tehoja siinäkin on.
Eikö sisäyksikköä voi laittaa pidemmillä putkilla ison tilan seinälle.
Tulihäntä
Juurikin tuosta syystä. Vaikka LN mallissa on invertteri, niin tulee tilanteita missä kompressori joudutaan sammuttamaan. Samalla sitten pistetään puhallus minimiin ja ilmankierto laskee. Sitten kun taas tila vähän lämpenee, aletaan jäähdyttää kunnes ollaan alarajalla ja taas sammutetaan. Noilla neliöillä/kuutioilla 35 malli riittää nätisti. Meillä on aikaisempi versio FH35 ja se jäähdyttää noin 90m2 tilaa, josta osa on korkeaa. Näillä helteillä se on käynyt pienimmällä teholla. Ikkunaa on myös länteen, mutta olen iltapäiväksi pistänyt kevyet verhot eteen.
LN:stä en tiedä, mutta ei kai sen tehot pienemmät ole kuin FD-sarjassa. FD25 jaksaa ihan hyvin jäähdyttää koko tämän meidän talon, jossa on sairaan kuuma eteläseinus suurelta osin ikkunaa ja tilavuutta reippaasti (5 metriä korkeata tilaa iso ala). Että 50-malli ja 35-mallikin on liioittelua 100 neliöön mun mielestäni. Yläkerrassa puhaltelee ja alhaallakin jäähtyy tuon korkean tilan kautta ihan hyvin. Tehoista ei ole ollut puutetta kuin yhden kerran. Silloin oli ristiäiset yli 30 asteen helteessä ja jengiä sisällä 20+ henkeä puku päällä... Tuo ihmismäärä oli liikaa tuon samanaikaisen helteen kanssa, lämpö tuppasi kipuamaan ylöspäin hiljalleen. Normipopulaatiolla 35 asteen helteetkään ei ole ollut ongelma.
Voisi, mutta kun on vaikea pakkomielle pitää iso olkkaritila ilmeeltään siistinä - en halua sinne ylimääräistä seinäelementtiä. Olen jo aiemmin täällä kysellyt jopa kanavamallisen ratkaisun perään, mutta siitä olen nyt joutunut luopumaan pitkin hampain.
Kiitos kaikille mielipiteistä, kuulostaa siltä, että LN35 voisi sitten riittää.
pumpauttaja
Jos käyttää kosteudenpoistoa kuten itse niin silloin kompura käy kokoajan eikä mitään lämpötilansäätöjä ole. Itsellä kosteudenpoisto pienimmällä puhalluksella yötä päivää. Kompura käy aivan tyhjäkäynnillä ja asunto pysyy justiinsa sopivan viileänä. Malli 25 ja vanha vajaa 180m2 kivitalo, etelä seinä lähes pelkkää isoa (alkuperäistä) ikkunaa.
Edit. Niin siis toki päällä vain näillä kovilla helteillä. Ilppi lyödään sammuksiin heti kun helteet loppuu.
PolyEsko
Minä en ole huomannut kuivaustoiminnosta hyötyä sen mitä olen kokeillut. Viilennys sen sijaan ollut kolme viikkoa päällä koko ajan ja käy pätkäkäynnillä. Sisällä 22-23 astetta, ei sen viileämpää.
Jos on oikein kosteata, niin kuivaus ehkä toimii, mutta kokeiluhetkillä ollut niin kuivaa, ettei kondenssiletkusta tippunut mitään.
FixxaH
Itsellä LN35 jäähdyttää 181m2 omakotitaloa joka n.100m2 osalta on 3,6m huonekorkeuksinen isoilla ikkunoilla. Kone käy päivisin täydellä teholla ja pitää sisätilan kutakuinkin 22-23c lämmössä ja yöllä sitten pääsee tiputtamaan tehoa näillä keleillä.
Talvella vastaavasti LN35 toimii takan kanssa pääasiallisena lämmittäjänä ja viime leutona talvena ei muuta lämmitystä tarvinnutkaan käyttää kuin kylpyhuoneen lattialämmitys. Takkaa polttelen aika paljon tosin. Pohdin itse pitkään myös valintaa LN50 vaiko LN35 ja hinnan vuoksi päädyin tähän yleisempään LN35 malliin joka kyllä riittää yllättävän pitkälle.
Hnu
Minulla on kellarissa helmikuussa asennettu Mitsubishi FH25 ilmalämpöpumppu. Pumppu on lämmittänyt hienosti ja toiminut muutenkin hyvin.
Nyt on kuitenkin ilmennyt ongelma, kun helle on nostanut ilman kosteusprosentin kellarissa yli 70:n. Laitoin ilmalämpöpumpun kosteudenpoistolle ja se on ollut päällä viisi päivää. Kosteusprosentti on kuitenkin yli 60 eikä poistovesiletkusta ole tullut mitään. Lämpötila on kyllä laskenut 17 asteeseen. Ohjekirjassa sanotaankin, että lämpötila voi vähän laskea. Todellisuudessa kosteus ei ole varmaan vähentynyt yhtään, vaan mittari vain näyttää vähemmän, koska kylmä ilma on suhteellisesti kuivempaa.
Mitähän asialle voisi tehdä, että kosteudenpoisto toimisi paremmin? Edellinen Gree poisti kosteutta tehokkaasti toissa kesänä kovien helteiden aikana.
Kylmän ilman suhteellinen kosteus samalla vesimäärällä/m3 on isompi, koska kylmään ilmaan ei pysty grammoina/m3 laittamaan yhtä suurta vesimäärää kuin lämpimään: kyllä se vehjes tai joku muu asia on tainnut ilmaa kuivata jos se on nyt 60% ja oli lämpöisempänä 70%. Kosteudenpoiston teho riippuu ihan siitä kuinka kylmäksi sisäyksikön kenno vedetään, liian lämpöisellä kennolla se vain viilentää kuivaamatta. FH25 pystyy kiskomaan kennon vaikka jäähän tarvittaessa. FH25 täsmällinen logiikka on minulle outo, mutta laittamalla puhallus minimille pitäisi kennon kylmentyä. Se saattaa myös totella lämpötilapyyntiä ja vältellä liikaa kylmentämistä - eikä sitten kuivaakaan. 60% on kyllä jo ihan kelpo lukema - kastepiste on 9 asteen tienoilla. http://bmcnoldy.rsmas.miami.edu/Humidity.html
Tuleeko kondessiputken päästä vettä? Kuinka paljon vettä tulee vuorokaudessa? Onhan letku avoinna.
Mittaa puhallusilman lämpötila kuivauksella, sen pitäisi olla noin +5C. Kuivauksella kannattaa käyttää auto-puhallusnopeutta.
