Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karhu
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)
Metsämies sanoi:
Oulun korkeudella asustellaan, joten viime talvenakin oli arviolta pari kolme viikkoa -25 tai yli. Edellisinä vuosina toki vain yksittäisiä päiviä. Kaikilla pumpuilla taitaa copit olla aika surkeita kun mennään pakkasessa -20 huonommalle puolelle, joten sinänsä huikeita säästöjä on turha odottaa suoraan sähköön verrattuna.
Noilta pakkaspäiviltä ei juu, vaikka olisi löytänyt sellaisen pumpun, joka suostuisi toimimaan pakkasessa. Käytännössä VILP tekee tilinsä leudommilla keleillä, joita niitäkin riittää ja lämmittettävä kuitenkin on. Täytyy vain olla jokin muu menetelmä kovimpien pakkasten varalle. Täällä Pohjois-Savossa sain öljylämmityksene kytkettynä öljyn kulutuksen putomaan noin 95-97%:lla (2016 - 2018). Samalla energialasku putosi puoleen aikaisemmasta. Kannattavuus riippuu yksin laitteen kestävyydestä.
Hyvät säästöt olet saanut aikaiseksi! Meillä täytyy kovilla pakkasilla avustaa puilla ja käyttää vastuksia. Edullinen VILP ja tyytyminen 2 - 2,5 hyötysuhteeseen lienee meille paras ja kustannustehokkain vaihtoehto.
Päivitellään tilannetta pitkän hiljaiselon jälkeen.
Aika laiskasti tullut seurattua kulutuksia/tuottoja mutta 3.1. löytyy luvut joista voi laskea että pumppu on maksanut itsensä takaisin. Kulutusmittari näytti tuolloin 26 565 kWh ja Pollu 65 257 kWh. Tästä saataisiin ilmasta otettua energiaa 38 692 kWh. Sähkön keskihintana käyttänyt 11 senttiä/kWh jonka joskus laskin, en kyllä muista minkä sopparin aikana.
Pumppu aloitti toimintansa vuoden 2015 joulukuussa mutta mittaroinnin aloitin 5.3.16 eli takaisinmaksuaika tästä laskien n. 2 vuotta ja 10 kk. Mielestäni kohtuullinen aika. Jos käyttövedet olisi tehty kesäisin pumpulla olisi säästöt vielä hiukan isommat.
Nyt aletaan tekemään sitten vasta säästöä, saa nähdä mihin asti Samsungista on. Ei ainakaan helpolla pääse näissä meidän patterilämpötiloissa.
Vuosia sitten harmitti lukiessa mielenkiintoisia käyttäjäkokemuksia miksi päivitysvälit alkoivat monella pitenemään kun olisi halunnut kuulla lisää. Nyt olen syyllistynyt tähän itsekin. Onneksi moni jaksaa edelleen päivitellä kokemuksiaan omista vilpeistään. Ja muustakin.
Kulutusmittari: 34837
Pollu: 147971
Koti-cop: 2,43
Rahassa lukujen mukaan olisi 1000e säästynyt sähkössä 3v 7kk aikana. Aika kiva. Öljyyn verrattuna en jaksa edes laskea. Käyttövesi puuttuu, priimaus vie 10-20€/kk. Vähän oma vika kun en ole jaksanut viritellä vilppiä tekemään kesällä käyttövesien lämmitystä, muutama putkenpätkä ja venttiili ja aikaa siihen vaadittaisiin. Öljyä mennyt joitakin kymmeniä litroja. Ei puuta poltettu.
Maalämmön kanssa saanut olla tekemisissä välillisesti kun toinen naapuri laittoi ja toinen yrittää laittaa.
Ensimmäisen kaivo tuli lähelle rajaa ja annoin luvan. Maksaa kuulemma myyjän mukaan yli 20 000€ hankinta itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa niin eihän sitä voi kuin tukea..
Toiselle naapurille en anna lupaa alle 7,5m päähän rajasta sillä optio oman tontin kaivolle rajoittuisi merkittävästi. Hänelle myytiin järjestelmä niin että vedet tehdään edelleen öljyllä..
No, mitäs näistä. Onneksi itsellä ollut aikoinaan tämä foorumi.
Kyselläänpäs tästä ketjusta, kun samppa taitaa tulla meillekkin öljyn rinnalle.
Eli
Miten karhulla ja jämä67:lla on pumppu kytketty? Paluun väliin vai suoraan kattilaan?
Tuo öljyllä/vastuksilla lisää lämpöö -15 jälkeen mietityttää. Se että ohjaisi lisälämmitystä sampalla ja samalla se putoaisi pelistä pois, kuulostaa vähän järettömälle vai kuis?
Eli
No eise ehkä niin kummallista lopulta ole, nämä voi laittaa monella tavalla, mutta jos vaikka VILP lämmittää minkä pystyy ja öljyn shuntista otetaan loput ( se kattila pitää vaan polkaista päälle jossain lämpötilassa) homma menee aika sujuvasti.. ja jos VILP sitten pysähtyy pakkasrajaan öljykattillan shuntti ottaa sitten enemmän sieltä öljykattilasta. Vermeet pitää vaan säätää niin että öljyn shuntti on tyytyväinen VILPin veteen eikä ota kattilasta kylmää silloin kun öljykattila on kylmänä.
Mutta toimisiko se paremmin/helpommin, jos pumppu kytkettäisiin paluun väliin ja sitten kattilasta lisää olemassa olevalla säätimellä. Olisi aika helppo ratkaisu. Toisaalta itse jostain kumman syystä luottaisin enempi suoraan kattilaan systeemiin, mutta toimisiko säätö ja jäisikö pumppu kuitenkin hyrskytteleen sen mitä pystyy?
Päivää taloon. Päivät, kuukaudet ja vuodet vierii.
Samppa vaan jaksaa. Itse joten kuten.
Ajattelin ettei tää jaksaisi näin montaa vuotta. Patterilämmöt, on kiusattu öljyn kaverina -25 ja muutenkaan annettu yhtään armoa.
Paitsi viime kuukausina. Olen ottanut vanhan yläkerran Ultimaten ilpin mukaan lämmitystalkoisiin. Eli esim. -10 asteessa pyynti Samsulta 36 astetta, joka pitää kämpän 17-18 asteessa. Tästä loput priimataan yläkerrassa Ultilla sinne 20-21 asteeseen. Normaalisti pyynti pitäisi olla n. 45 astetta verkkoon jos haluaisi saman toteutuneen. Tulee lattialämmittäjiä kohtaan kateelliseksi kun Samsu painuu osatehoille näillä nykyisillä alennetuilla pyynneillä, normaaleilla pyynneillä (45) tuossa -10 asteen kylmemmällä puolella oltaisiin hätää kärsimässä.
Pollu alkaa olemaan myös iällä enkä luotettavuudesta tiedä mutta tämän hetken luvut näyttävät tältä:
Otettu 67361
Tuotettu 226896
Koti-Cop 2.41
Kai tässä tyytyväinen saa olla vaikka Koti-Cop olisi vain kaksi.
Nykyisessä maailmantilanteessa saa olla onnellinen että säilytin myös öljylaitteet.
Facebookin puolella ainakin lämpöpumppu -ryhmässä on paljon keskustelua ja kysymyksiä päivittäin, toivotaan että tämä sivusto elää sosiaalisen median rinnalla edelleen.
Hauska kuulla, että Samppa jaksaa sielläkin. Sait ilmeisesti vaihdeltua sen ulkoyksikön piirilevyn ja homma rokkaa!
Raskaita töitä on Samppa joutunut painamaan. Itselläkin kuormaa löytyy vanhassa talossa, mutta tuottopuolella on noin 100000kWh vähemmän, tosin taisin pumpun laittaa vuotta myöhemmin.
Nykyinen tilanne on tosiaan herättänyt keskustelua sellaisissakin, joita ei ennen vähempää olisi voinut kiinnostaa. Itsekkin innostuin vähän selvittelemään varoiksi tämän hetkisiä tukimuotoja ja mahdollista seuraajaa Sampalle, jopa maalämpöä. Markkinat on vaan niin sekaisin nyt, että toivottavasti Samppa jaksaa vielä vuoden pari.
Tekaisin Samsung EHS-SPLIT VILP:iin pörssisähköohjauksen Shelly älyreleen avulla. Shellyn kytkentä oli tosi yksinkertainen, 12V jännitesyöttö Shellylle löytyi suoraan liittimistä V1 ja V2 ja sähkönsäästön ohjaus 1- ja 2-liittimiin kuvan mukaisesti. Shellyn sai nätisti asennettua, kun 3D-printtasin DIN-kisko pidikkeen Shellylle. Kaikki sähkökytkennät tehdään pienjännitteisiin liittimiin, joten kytkennän saa tehdä ilman sähköurakointioikeuksia (pidä toki huolta siitä, ettet koske jännitteisiin osiin!)
Samsungin VILP:n käyttöohje on todella syvältä (vaikeaselkoinen), mutta sain sähkönsäästön (kompressori pois päältä) päälle 1-2 liittimet oikosuljettuna, kun asetin seuraavat FSV -arvot
FSV 5041 1 (Yes)
FSV 5042 3
FSV 5043 0 (Low)
Tässä vielä itselleni tekemiäni ohjeita
Samsungin näytöltä sähkönsäästön tila ilmenee seuraavasti:
