Vesiputket "kolisee"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Raid76
@rawpower Flamco Flexofit asenettu jakotukin ja takaiskun/varaajan väliin ja kolinat tais hävitä... täytyy nyt tarkailla vähän aikaa. Paineenalennusvenan asennan sitten joskus myöhemmin kun olen tutustunut vuotovahteihin.
Vuotovahdit on taas alkaneet kiinnostaa ja nyt sen vois laitella kun muutakaan viriteltävää ei ole, tilaa sille vaan ei juur nyt ole eli vaatinee pienen muutoksen vesimittarin jälkeen.
Oho, hienoa. Mihin kohtaan tarkalleen tuo tuli, olisko kuvaa? Meillä varmaan sama edessä jossain vaiheessa.
Hienoa, että tuli kuntoon. Otin asian puheeksi asentajan kanssa viime viikolla ja tuo pumpulta lähtevä kuumavesiputki laitettiin kiinni alaosasta. asentaja ehdotti tuota paineensäätöventtiiliä laitettavaksi vesimittarin jälkeen. Asennetaan tuo ensi viikolla. Jos siitä ei apua niin pitänee sitten laittaa tuo Flamco flexofit.
Äsken olin teknisessä tilassa siivoilemassa mlp pumpun yläpuolella ja sattumalta rouva laittoi pyykinpesukoneen päälle. Nyt selvisi kolinan lähde myös. Eli MLP pumpun päällä kun on kv ja lv lähdöt yms muut putket. niin selkestä kolahtaa sieltä mlp yläpäästä koviten vaikka putket on kyllä asianmukaisesti tuettu seinään alas mennessään.
Saapas nähdä auttaako tuo paineensäätöventtiili vesimittarin jälkeen. Saahan sillä toki paineen säädetty alemmas koko verkostossa. Asentaja tuumaili, että tässä meidän seudulla on kohtalaisen kovat paineet olemassaan ja joutunut käydä laittamassa noita paineensäätöjä muihinkin taloihin.
Eli kannattaako tuo flamco laittaa siis kv jakotukin jälkeen ennen MLP pumpun varaajalle lähtevää putkea?
Parasta se olisi asentaa mahdolisimman lähelle paineniskun aiheuttajaa. Mutta näyttää toimivan jatotukinkin jälkeen mutta ennen ventiilejä - ainakin minulla tuntuu toimivan. Minä nyt seurailen tätä ennen kuin uskallan sanoa tämän asennuspaikan toimivan.
Noniin oraksen vakiopaineventtiili asennettiin. Yli 4 bar paineet oli verkostossa ei ihme, että kolisi. Säädettiin nyt noin 3 bariin ja iskut vaimenivat lähimmiltä hanoilta. mutta keittiö + kauempana oleva wc hana aiheuttaa vielä paineiskusta johtuvan kumahduksen teknisessä tilassa.
Keittiön hanassa virtaama aika runsas edelleen kun täysillä valuttaa. auttaisikohan tuohon hanakohtainen säätö vai pitäisikö kuitenkin laittaa tuo flamco flexofit paikalleen.
Kuumavesipuoli hiljeni lähes täysin.
Edit: Uskaltaisikohan tuota painetta säätää vielä alemmas esim. 2.5 barin. Tätä kun testasin niin oli jo aika hiljaista.
Kannattaa suihkussa hakea sopiva paine, ettei tule valitusta.
Totta :) voi alkaa naisväki valittaa, jos ei riittävästi suihkua. Noh säädin sen nyt ~2.8 bariin ja hiljeni täysin. Satunnainen kuhmahdus tulee, jos hana aivan täysin auki ja vetää nopeasti kiinni keittiössä. Ja äänen siis kuulee vain kun oleskelee teknisessä tilassa. Nyt tuolla on tullut enemmän käytyä MLP asennuksen jälkeen. Hanoista tulee riittävästi vettä. Pitää tuo suihkun virtaus vielä testata, että riittääkö.
Ainoastaan iltaisin kun yösähköllä lyö pesukoneen päälle niin kuuluu kämppää sisälle kun on sen verran hiljaista muuten. Liekköhän tuo paineen alentaminen auttaa noihin koneen iskuihin? No tänäänpä se selviää.
Tarkistin juuri ja meillä on 2.6bar näemmä ja ei ole valituksia tullut. Muistinkin että ruuvasin sen aika alas kokeeksi ja unohdin asian. Olkoon näin :-)
Meillä 2,5 bar ja nippa nappa riittää ison 50x50 cm suihkulautasen kanssa. Voisihan tuota 0,1 pykälää vielä isommalle laittaa niin ei alkuun tule niin liruttamalla kauimmaisista suuttimista.
Noniin Flamco flexofit asennettu kylmävesiputkeen heti ennen jakotukkia. Äänet hävisi täysin. Nyt vielä astianpesukone + pyykinpesukoneen testaus illalla niin voinee olla tyytyväinen. 2.7 bar verkoston paine tällä hetkellä ja tuntuu riittävältä, voinee tarvittaessa nostaakin kun nyt tuo flamco pisti putkiston äänettömäksi.
Tuohonkos se pitäisi asentaa?
    110,4 KB · Lukukerrat: 624
Ohjeessa oli, että mahdollisimman lähelle äänen lähdettä. Eli jos sulla juurikin kolahtaa tuolla teknisessä tilassa jakotukin lähellä niin kuin minulla niin tuossa olisi varmaan paras paikka? Käytännössä toimii juuri siten, että kun paineisku tulee taaksepäin kohti mittaria niin Flamco ottaa iskun vastaan ja vaimentaa äänen.
Kokelin vielä kuumavesipuolen ja vaikka eri jakotukki luonnollisesti niin hiljeni sekin täysin. Tosin se oli hiljaisempi aiemminkin.
Itseasiassa tuossa paineenalentimen kohdilla kuuluu ehkä eniten, hiukan hankala todeta tosin. Siitähän se paineisku kaiketi menee mittarille päin, joten liekö sitten parempi paikka tuossa T-haaran jälkeen pumpulle päin menevässä putkessa. T-haaran ja paineenalentimen väliin ei mahdu, ehkä tiedä onko tarvettakaan.
Nyt on pyykinpesukone testattu ja täysin hiljainen. Eli itsellä tuohon heti jakotukin jälkeen oli oikea paikka nähtävästi.
Mikäs putki sulla lähtee tuosta paineensäätimeltä suoraan alas? Ilmeisesti tuo jakotukki minne nuolen laitoit on kylmävesipuoli? Tällöin nuolen osoittama paikka olisi hyvä, mutta entäs tuo paineensäätimeltä alas lähtevä putki? Aiheutuuko sieltä ääntä jos käyttää vettä?
Itseasiassa sattuu olemaan paineenalentimen takana oleva lattialämmityksen putki juuri sopivasti kuvassa . Ei siis lähde säätimeltä mitään alas, vaan on tuolla takana.
Eniten tuntuu tuossa putkessa joka kaartuu ylös vesipostin putken vieresä. Sikäli ehkä T-haaran jälkeenkin voisi olla sopiva. Vesipostiakin käytettäessä tosin kolahtelee...
Miltäs vaikuttaa?
Jospa nyt kevään aikana saisi omaankin asennettua. En vaan tiedä minne sen asennuttaisin. Kenelläkään näkemystä asennuspaikasta, nyt saa arvatakin, 1 vai 2? Tuo 1 siis meno MLP. Tuosta ylöspäin huoneen nurkassa menevästä mutkasta ainakin hiukan heilahtaa joskus. Kolahdus tulee enemmänkin tuosta jostain paineenalentimen paikkeilta.
Miltäs vaikuttaa?
Näytä liitetiedosto 70822
Tuo 1. putki mikä menee MLP:lle näyttäisi olevan kiinnittämättä tuosta mutkakohdasta lähellä seinää. Onko näin? Tätähän voisi harkita, että kiinnittäisi ensin ja poistaako heilahduksen + äänen?
2. jakotukki näyttäisi olevan seinässä kiinni.
Varmaan voisi harkita ensin tuota 1. kiinnitystä ja sitten flexofit tuohon T-haaran jälkeen 1. MLP:lle menevään. ja jos tämä ei auta niin toinen flexofit tuohon 2. Luulisi niillä hiljenevän?
Löytyisikö täältä vinkkejä mitä voisi kokeilla ennen putkarin tilaamista.
Kohde on 5 erillistalon yhtiö, kaukolämmössä. Keskus meidän talon alakerrassa.
Nyt alkoi sellainen erikoisuus, että alakerran suihkusta tulee pitkän aikaa todella kuumaa vettä, vaikka sekoittajan vääntää paljon kylmemmälle kuin normaalisti. Suihkun sekoittaja uusittu muutama vuosi sitten. Viereisessä vessasta veden lämpö käyttäytyy taas normaalisti.
Samaan aikaisesti tänään yläkerran hanoista on tullut normaalia kylmempää vettä ja lämmintä tulee todella hitaasti. Vessan puolella, kun kääntää hanaa hieman kuumanveden rajoittimen yli, alkaa hitonmoinen pauke ja ryske putkista....takatakataktaka, kuin koneekivääri. Joskus aiemmin on ollut paukkeen sijasta sellaista ujeltamista.
Tässä yläkerran hanassa ja wc:n rättipatterissa on ollut aina sellainen erikoisuus, että hanasta tulevan lämpimän veden tuloon vaikuttaa se miten patterin lämpöä on käännetty auki.
Ujeltaminen vittaa yksisuuntaventiiliin. En nyt tiedä miten muut oireet liittyvät.
Koska rättipatteri mainittu lämpimän käyttöveden yhteydessä niin oletetavasti talossa on LVK...
Vessan hana sulla vaihtoiässä? Meillä aiheutti keittiön viallinen hana tuon takatakataka-äänen. Ujeltamista oli ennen sitä. Aina kun pyykinpesukone otti vettä toisessa päässä taloa. Hain Ikeasta uuden hanan niin loppu. Yllättävän hyviä nuo Ikean hanat vaikka suurin osa niitä haukkuu. WC:n hanoissa ei vaan ole pidee-liitäntää. Ei taideta länsinaapurissa peseskellä prrseitä.
No nyt eteni homma. Ei nyt ehkä maaliin, mutta maalilinjalle. Kylmältä puolelta kolinat hävisi aikalailla kokonaan, kyllä sen nyt kuulee teknisessä tilassa, jos hanan lämää täysillä kiinni, mutta ei enää kolise läheskään entiseen tapaan. Sama, jos laskee ns. käsienpesuvettä, eli sopivan lämmintä. APK vedenottoa en ole ainakaan vielä kuullut makkariin saakka tekn. tilan kolahduksena.
Kuumalla puolella kuitenkin ääniä vielä on, mutta ei läheskään niin kovina mitä ennen. Tuota koitettiin vielä parantaa asentamalla Flexofit ennen lämpimän puolen jakotukkia, mutta nuo pexit kyllä heilahtaa joidenkin hanojen tapauksessa. Tuosta ja kannakoinnista lisää toisessa ketjussa: https://lampopumput.info/foorumi/threads/perusputkityökysymyksiä.25894/page-42#post-511240
Se tässä eniten hämää, että kun keittiön hana vaihdettiin, niin siellä ei kuitenkaan tuota nyt ole vaikka ennen oli pahin. Säätöosat alkaa olla antautuneet 10 vuodessa? Tosin ohan vipu todella paljon "jäykempikin" nyt uutuuttaan.
edit: jos oikein rymäyttää kiinni kuuman puolen niin kolahtaa sekin vaimeasti. Kannakoitu tuo nyt myös, joten joku muu vaikuttanee.
Paineiskuihin liittyen kytkentäjöhdoille on annettu D1 maksimirajat. D1 on vanhentunut mutta tuskin on tullut pituutta lisää. Eli käytänössä 12mm kupari saa olla vain kolme metriä yhdelle hanalle, jos wc pönttö kytketty niin 2m. Yleisesti ottaen näitä suosituksia noudatetaan erittäin löyhästi.... jos suunnitelija ei asiasta välitä niin ei kukaan näihin puutu. Pexillä pituudet on luokkaa 10-15m.
Meilläkin tuli putkistoon kolinaa, epäilin aluksi keittiöremontin yhteydessä vaihdettua hanaa / pesukoneliitäntää kun tuo joskus niihin aikoihin alkoi kuulumaan, noille ei kuitenkaan tehty mitään kun olivat uusia. Sittemin aloin epäillä kylpyammeen vanhaa oraksen hanaa kun se ei enään antanut kuumaa vettä. Ongelma katosi kun vaihdettiin uusi hana.
